Прошу помощи знатоков GRBL1.1f
Semiel
Уважаемые форумчане прошу помощи знатоков кто пользует GRBL1.1f в паре с CNC shild v3.0.
После прошивки UNO на GRBL1.1f обнаружилось что па пине 12 uno не включен внутренний  подтягивающий резистор, в слецтвии чего концевик оси Z срабатывает даже от прикосновения пальца к пину SpnEn на CNC шилде V3.0. Там ведь в прошивке поменяли местами SpnEn и Z концевики.
Где в прошивке подключить подтягивающий резюк на 12 пин UNO.
Еще прошу по русски простыми словами объяснить такие строки в файле cjnfig.h
/ Если ваша машина имеет два ограничительных переключателя, подключенных параллельно одной оси, вам необходимо включить
// эта особенность. Поскольку два коммутатора используют один вывод, GREBL не может сказать
// какой из них включен. Этот параметр влияет только на самонаведение, где, если предел задействован, Grbl будет
// выйти из системы и заставить пользователя вручную отключить конечный выключатель. В противном случае, если у вас есть
// конечный переключатель для каждой оси, не включайте эту опцию. Если вы отключите его, вы можете выполнить
// цикл самонаведения в то время как на конечном выключателе и не нужно отключать машину.
// #define LIMITS_TWO_SWITCHES_ON_AXES
// По умолчанию на 328p (Uno) Grbl объединяет переменный шпиндель PWM и разрешение в один вывод, чтобы помочь
// сохранение контактов ввода / вывода. Для определенных настроек они могут быть отдельными контактами. Эта опция конфигурации использует
// шпиндельный штифт (D13) в качестве отдельного шпинделя разрешает штифт вместе со скоростью шпинделя PWM на штифте D11.
// ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр configure работает только с включенным VARIABLE_SPINDLE и 328p процессором (Uno).
// ПРИМЕЧАНИЕ. Без указательного пальца M4 не будет иметь вывод выводов, чтобы указать разницу с M3.
// ПРИМЕЧАНИЕ: ОСТОРОЖНО! Загрузочный загрузчик Arduino переключает вывод D13 при включении. Если вы запустите Grbl с помощью
// программист (вы можете использовать запасной Arduino как «Arduino as ISP». Найдите в Интернете, как это сделать.),
// Этот светодиодный индикатор D13 должен исчезнуть. Однако мы этого не тестировали. Пожалуйста, сообщите, как это происходит!
// #define USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN // Default disabled. Uncomment to enable.
То есть что будет если раскоментировать эти строки.
Semiel
Сшилд выглядит вот так
Онлайн
Semiel пишет:
не знаете где в прошивке -  Кто мешает поставить внешнюю подтяжку?
это явно кривой перевод. Найдите лучше английский оригинал - наверняка будет понятнее.
Semiel
Спасибо за помощь проблему я вчера нашол.
Оказалось что при монтаже конечника Н.З. контакт прижался к корпусу станка, тоесть я 12 нога с его подтягивающим резистором при не включенном концевике  сидела на всем станке. хорошо порт не сгорел пока ковырялся.
Сейчас все поёт и пляшет. Буду внимательней.
Перевод с оригинала через гугл переводчик ))
То на 11 пинне останеца шим сигнал который меняется по скважности в зависимисти от заданной частты шпинделя а 13 пин управляет включением выключением его.
