Прошу совета в создании звуковой платы, управляемой акселерометром
Нет ответов
kzerot
 Проект не слишком серьезный, а именно - звуковая плата для лайтсабера. Это такая светящаяся жужжащая штука :)
На данный момент существует достаточно много звуковых платок под это дело, каждая отличается весьма неплохой стоимостью, от ста баксов и выше.
Как работает? Слушает акселерометр, при плавном движении издает один звук (вж-вж! :) ), при резком (столкновение) - клац.
К сожалению, я человек не слишком разбирающийся в схемотехнике и т.д., но вроде руки есть и голова есть.
Порывшись в интернетах, я нашел пару статей типа
eldigi.ru/site/audio/1.php
Код в принципе понятен, но тут переключение на следующий трек по кнопке, мне же нужно играть конкретный файл (либо один из конкретных) по нужному сигналу акселерометра.
Внимание, вопрос.
На чем это лучше сделать, попытаться следовать по стопам той статьи и рыть в сторону ATtiny85? Возможно ли там присобачить вместо кнопки акселерометр?
Или попытаться сделать это на дуине (по параметрам подходит только Nano), Но тогда какой аудиошилд, или что там?
Пока, если честно, не могу понять, откуда рыть. Если поможете советом (понятное дело, что готовой схеме я буду адски рад :) ), буду очень благодарен.
