Простой кухонный таймер 4симв.TM1637, энкодер, аккум.18650
andycat
andycat аватар
Простой кухонный таймер, после включения энкодером устанавливается количество минут. Долгое нажатие на энкодер запускает таймер. Через 10 секунд бездействия дисплей на минимальную ярскость переходит, через минуту устройство уходит в спящий режим. В режиме непосредственно обратного отсчета через минуту просто отключается дисплей. Нажать на энкодер или повернуть - экран заново загорается.
потребление всей схемы при питании от 5 вольт:
  23 мА - индикатор TM1637 на минимальной яркости
  21 мА - с отключенным индикатором TM1637
  120 мкА - спящий режим МК, ожидание движения энкодера
потребление всей схемы при питании от аккумулятора через повышайку:
  50...80 мА - индикаторы на максимальной яркости
  29 мА - индикатор TM1637 на минимальной яркости
  23 мА - с отключенным индикатором TM1637
  520 мкА - спящий режим МК, ожидание движения энкодера
#include "TM1637.h" // https://github.com/DetSimen/TM1637 // http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/tm1637
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#define min_step_encoder 5 // сколько минут прибавлять/убавлять при одном шелчке энкодера
#define pin_sw_encoder 2 // int0
#define pin_clk_encoder 3 // int1
#define pin_dt_encoder 4
#define pin_beeper 5
#define pin_dio_tm1637 8
#define pin_clk_tm1637 9
/* 21.08.2020 atmega328p от кварца 16МГц, потребление всей схемы при питании от 5 вольт
  120 мкА - спящий режим МК, ожидание движения энкодера*/
/* 20.08.2020 atmega328p от внутреннего RC генератора 8МГц, потребление всей схемы при питании от 5 вольт
  16 мА - индикатор TM1637 на минимальной яркости
  14 мА - с отключенным индикатором TM1637
TM1637 Display(pin_clk_tm1637, pin_dio_tm1637, enTM1637Type::Time);
volatile int currEncoder;
unsigned long timer_every_sec;
unsigned char currentSec;
unsigned char mainTimerMin;
bool mainMode;
volatile unsigned long unusedTimer;
  initAll();
  if (swEncoder()) {
    if (mainMode) {
      offAllAndSleep();
      return;
    } else if (mainTimerMin) {
      mainMode = true;
      timer_every_sec = millis();
      currentSec = 0;
  signed char cme = moveEncoder();
  if ((cme != 0) && (!mainMode)) {
    changeTimer(cme);
    showTM1637(false);
  if ((millis() - timer_every_sec) >= 1000UL) {
    if (mainMode) {
      if (actionTimer()) {
        initTM1637();
        Display.SetBrightness(7);
        Display.Print("bEEP");
        analogWrite(pin_beeper, 255);
        delay(15000);
        offAllAndSleep();
        return;
    showTM1637(false);
void initTM1637() {
  pinMode(pin_clk_tm1637, OUTPUT);
  pinMode(pin_dio_tm1637, OUTPUT);
  Display.Start();
void offTM1637() {
  Display.Clear();
  Display.Stop();
  digitalWrite(pin_clk_tm1637, LOW); pinMode(pin_clk_tm1637, INPUT);
  digitalWrite(pin_dio_tm1637, LOW); pinMode(pin_dio_tm1637, INPUT);
void mcuSleep() {
  cli(); wdt_disable();
  uint8_t x = (MCUCR & ~(1 << BODSE)) | (1 << BODS);
  MCUCR = x | (1 << BODSE); MCUCR = x;
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
  cbi(ADCSRA, ADEN);
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); sei();
  sleep_enable();
  sleep_mode();
void initEncoder() {
  pinMode(pin_sw_encoder, INPUT);
  pinMode(pin_dt_encoder, INPUT);
  pinMode(pin_clk_encoder, INPUT);
  attachInterrupt(1, intEncoder, FALLING);
void initBeeper() {
  pinMode(pin_beeper, OUTPUT);
  digitalWrite(pin_beeper, LOW);
void offBeeper() {
  digitalWrite(pin_beeper, LOW); pinMode(pin_beeper, INPUT);
bool swEncoder() {
  static bool lastStatus;
  static bool currStatus;
  static bool startCalc = 0;
  static unsigned long firstTime;
  currStatus = digitalRead(pin_sw_encoder);
  if (currStatus != lastStatus) {
    unusedTimer = millis();
    if (!currStatus) {
      if (!startCalc) {
        startCalc = true;
        firstTime = unusedTimer;
    } else {
      startCalc = false;
  } else {
    if (startCalc && (!currStatus)) {
      if ((millis() - firstTime) >= 3000UL) {
        startCalc = false; return true;
  lastStatus = currStatus;
  return false;
void intEncoder() {
  static unsigned long lastInt;
  if ((unusedTimer - lastInt) >= 100UL) {
    if (digitalRead(pin_clk_encoder) == digitalRead(pin_dt_encoder)) ++currEncoder; else --currEncoder;
    lastInt = unusedTimer;
signed char moveEncoder() {
  signed char exitSt = 0;
  static int lastEncoder; cli();
  if (lastEncoder != currEncoder) {
    if (currEncoder > lastEncoder) exitSt = 1; else exitSt = -1;
    lastEncoder = currEncoder;
  } sei();
  return exitSt;
void initAll() {
  initTM1637();
  initEncoder();
  initBeeper();
  mainTimerMin = 0;
  mainMode = false;
  showTM1637(true);
void offAllAndSleep() {
  offTM1637();
  offBeeper();
  mcuSleep();
  initAll();
void showTM1637(bool flReset) {
  static unsigned char lastSt; // 1-full br 2 - minimal br 3 - off tm1637
  if (flReset) {
    lastSt = 1;
    Display.Clear();
    return;
  if ((millis() - unusedTimer) >= 60000UL) {
    if (lastSt == 3) {
      return;
    } else {
      lastSt = 3;
      if (mainMode) offTM1637(); else offAllAndSleep();
      return;
  } else if ((millis() - unusedTimer) >= 10000UL) {
    if (lastSt != 2) {
      lastSt = 2;
      Display.SetBrightness(0);
  } else if (lastSt != 1) {
    if (lastSt == 3) initTM1637();
    lastSt = 1;
  if (mainMode) {
    Display.ToggleColon();
    if (mainTimerMin > 59) {
      Display.PrintAt(0, ' ');
      Display.PrintAt(1, (mainTimerMin / 60 + '0'));
      Display.PrintAt(2, ((mainTimerMin % 60) / 10 + '0'));
      Display.PrintAt(3, ((mainTimerMin % 60) % 10 + '0'));
    } else {
      if ((mainTimerMin % 60) > 9) Display.PrintAt(0, ((mainTimerMin % 60) / 10 + '0')); else Display.PrintAt(0, ' ');
      if (mainTimerMin) Display.PrintAt(1, ((mainTimerMin % 60) % 10 + '0')); else Display.PrintAt(1, ' ');
      Display.PrintAt(2, (currentSec / 10 + '0'));
      Display.PrintAt(3, (currentSec % 10 + '0'));
  } else {
    if (mainTimerMin > 59) { // show hours
      Display.ShowPoint(true);
    } else {
      Display.ShowPoint(false);
      if ((mainTimerMin % 60) > 9) Display.PrintAt(2, ((mainTimerMin % 60) / 10 + '0')); else Display.PrintAt(2, ' ');
bool actionTimer() {
  if (!currentSec) {
    if (!mainTimerMin) {
      return true;
    } else {
      --mainTimerMin;
    currentSec = 59;
  } else {
    --currentSec;
  return false;
void changeTimer(signed char cmec) {
  if (cmec == 1) {
    mainTimerMin += min_step_encoder;
    if (mainTimerMin >= 240) mainTimerMin = 240;
  } else {
    if (mainTimerMin <= min_step_encoder) mainTimerMin = 0; else mainTimerMin -= min_step_encoder;
mykaida
mykaida аватар
Хорошо, но "маловато будет" :)
Мне, частенько, 2 или 3 таймера нужно на кухне. Люблю готовить. Добавив еще одну матрицу и кнопку можно получить 10 таймеров.
Кроме того неплохо-бы сохранять предыдущее значение таймера - крутить не от нуля.
andycat
andycat аватар
Я все железки делаю под свои простые задачи :) так что развития конкретно данного проекта не будет. Вот с дребезгом контактов не доработал, энкодер пропускает, но надеюсь время найду - доделаю.
Опять же, каждое увеличение функционала - > увеличение кнопок/регуляторов, а в данном случае - просто замена механического таймера газовой плиты Gefest.
Врет mykaida, сдается мне. Тому, кто любит готовить, таймеры не нужны - он время чует. А вот ежели повар вместо готовки форум читает...
DetSimen
DetSimen аватар
andycat, функции TM1637::Start()  и TM1637::Stop()  это protected функции класса, которые предваряют/завершают передачу данных в дисплей.  Для чего ты их приспособил к энергосбережению?  Для энергосбережения надо ноги в INPUT переводить и отключать в регистре энергосбережения пошти всё. :)
void TM1637::Start(void) const    // выдает старт условие на шину
	digitalWrite(FClockPin, HIGH);
	digitalWrite(FDataPin, HIGH);
	digitalWrite(FDataPin, LOW);
	digitalWrite(FClockPin, LOW);
void TM1637::Stop(void) const // выдает стоп условие на шину
andycat
andycat аватар
DetSimen, да когда начинал, понадеялся что это поможет индикаторам поменьше кушать (каюсь - даташит не читал), но не помогло, да так и осталось....
ЗЫ. Из 120 мкА потребления в спящем режиме, 99.99 % это именно индикатор, если переводить схему на более экономный источник питания, не помешает транзисторный ключ. У меня 18650 аккумуляторов много, не стал заморачиваться.
Kolya12008
Здравствуйте! Можно схемку на этот таймер?
andycat
andycat аватар
Здравствуйте.
Схемки извините нет....
А этого недостаточно? :
Kolya12008
andycat пишет:
Здравствуйте.
Ок, спасибо!
Alman
andycat, что я делаю не так? помогите решить проблему? я не силен в написании кода. смиренно прошу помощи :)
d:\DiskD\Arduino\timer_2\timer_2.ino: In function 'void initTM1637()':
d:\DiskD\Arduino\timer_2\timer_2.ino:77:17: error: 'void TM1637::Start() const' is protected within this context
Display.Start();
In file included from d:\DiskD\Arduino\timer_2\timer_2.ino:1:0:
d:\DiskD\Arduino\libraries\TM1637/TM1637.h:54:7: note: declared protected here
void Start(void) const; // выдает старт условие на шину
d:\DiskD\Arduino\timer_2\timer_2.ino: In function 'void offTM1637()':
d:\DiskD\Arduino\timer_2\timer_2.ino:82:16: error: 'void TM1637::Stop() const' is protected within this context
Display.Stop();
d:\DiskD\Arduino\libraries\TM1637/TM1637.h:56:7: note: declared protected here
void Stop(void) const; // выдает стоп условие на шину
Compilation error: Error: 2 UNKNOWN: exit status 1
andycat
andycat аватар
тут ответ
http://arduino.ru/forum/proekty/prostoi-kukhonnyi-taimer-4simvtm1637-enk...
удалите в скетче строки 75 и 80 вызовы Start и Stop
andycat
andycat аватар
Аккумулятора 18650 хватает на несколько месяцев при использовании таймера два...три раза в неделю. Больше всего сжирает конечно BEEPER.
ua6em
ua6em аватар
для приготовления яичницы таймер не нужен, нужна регулировка огня, а другое я не пробовал )))
PS вру, могу сварить суп харчо и компот
