Простой летательный аппарат для поддержки телефона в воздухе
HopeBetrayer
Добрый день. Хочу собрать небольшой аппарат для поддержки телефона в воздухе. Планирую использовать 2 двигателя + небольшой контроллер (arduino nani / adafruit flora) + 3 осевой акселлерометр (MPU6050) + LiPo аккумулятор.
Нахожусь на стадии идеи и не могу до конца понять все нюансы работы с двигателями. Прочитал что можно использовать бесщеточные двигатели, но для них нужен контроллер скорости. Подскажите пожалуйста, как расчитать, какие двигатели нужно использовать, как выбрать к ним ESC.
Насколько я понимаю для удержания высоты двух двигателей будет достаточно. Расчетный вес телефона ~ 170 грамм + вес комплектующих.
Вы уверены, что не ошиблись разделом?
Вы уверены, что не ошиблись форумом?
semaawp
semaawp аватар
Тут этих прикидок недостаточно, вам нужно расчитать полный вес всей конструкции, то есть у вас уже должен быть готовый макет или что там еще. Затем идет ресчет тяги двигателей, а это в свою очередь зависит от скорости оборотов вращения винта, его угла атаки (вроде так называется), длины лопастей и т.д. То есть что бы разработать такой аппарат вам нужно сначала некоторое время посещать кружок авиамоделирования, что бы понимать что к чему. Для начала хотя бы попытайтесть стабилизировать один двигатель на лету ( что бы он зависал в воздухе), тогда уже и поговорим о дальнейших хотелках.
trembo
trembo аватар
Для удержания и одного двигателя хватит.
Остаётся только привязать его шнурком к планете
чтобы в космос не улетел.
Как змея воздушного.
trembo пишет:
Остаётся только привязать его шнурком к планете чтобы в космос не улетел.
Нехай летит. Заодно музыку на Масковской Тесле поменяет на "Дубинушку".
А вообще, космос - правильная тема. Там не нужен аппарат для поддержки телефона. Оставил его где попало - чай не упадёт, куда он нахрен денется.
DIYMan
DIYMan аватар
ЕвгенийП пишет:
Не, он будет падать, причём постоянно, и во всех направлениях ;)
ВН
плоскость определяется минимум ТРЕМЯ точками. аксиомы геометрии.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
ВН пишет:
Вокруг стеклянного плафона под потолком обессиленно мотались три мухи — должно быть, первые мухи в этом году. Время от времени они вдруг принимались остервенело кидаться из стороны в сторону, и спросонок мне пришла в голову гениальная идея, что мухи, наверное, стараются выскочить из плоскости, через них проходящей, и я посочувствовал этому безнадёжному занятию.
(С) Понедельник начинается в субботу. А. и Б. Стругацкие
