Подскажите пожалуйста, как настроить время работы поворота лотка? Мне нужно что бы рыле включалось на 1 минуту и отключалась. Что нужно изменить? Спасибо!
"Визуализация в графическом виде на компьютере температур для удобной настройки ПИД коэффициентов" - объясните пожалуйста с помощью чего вы это делали. Спасибо.
Схему уже собрал сам. Сейчас допиливаю код под себя и жду некоторые комплектующие ещё из под небесной. Я из Полоцкого района. Эта ветка форума наверное уже умерла. Графики на ПИД помоему там в процессинге смоделированы.
Спасибо! Уже вроде сам разобрался. В перспективе освоить работу через сеть. Управление, отправка данных, мониторинг. В ардуино недавно стал программировать. Раньше в С++ builder упражнялся. С инкубаторами более 5 лет вожусь. Неплохо бы через л.с. пообщаться.
Всем доброго времени суток!
Собирал инкубатор из готовых китайских модулей (термостат, гидрометр и реле времени с реверсом), но хотелось чего то с мозгами.
Респект автору. Хороший проект. Решил повторить этот проект (Скетч Umka). Появились вопросы. Может кому не лень сможет помочь с ответами?
- Как подключены DS18B20? 2-х или 3-х проводная схема? Где это отражено в коде?
- У меня готовый модуль кнопок. Аналоговый. Как его подключить (программно)? Там 5 кнопок. + - и выход.
Прошу особо не ругаться..я месяц как стал изучать это дело.
Спасибо!
Здравствуйте! Насколько я знаю датчик подключен по трём проводам. Кнопки у вас через сопротивления подключены к одному выводу. Нужно програмно отлавливать значения через аналоговый вход ардуино.
Да, датчик на какой пин в скетче написано вроде. Подтягивать к плюсу нужно. Как отлавливать аналоговые кнопки написано не раз на этом форуме. И даже вроде библиотека целая была. Вот всегда так. Купять что попало, прикрутить не могут, платить не хотят, начинают шуметь что все им не хотят помогать. Поиском пользоваться - не наш метод! Как и куда DS18B20 подключить разве в теме инкубатора надо спрашивать? Да во всех уроках по Ардуино это есть. АЗ-БУ-КА!
Я не шумел)) А попросил помощи (если не лень)..Вроде форум и для этого?!
Этот датчик можно прикручивать не одним методом. Вот поэтому и спрашиваю каким именно и куда он в том скетче прикручен. Я его и сажал на тот 7-ой пин. На ЛСД -127.
Насчет платить..
Такое ощущение что вы сами ХМ-18 пользуетесь. КУПЛЕННЫМ! Разве регистрируясь тут, я подписался продвигать ваш бизнес?
Ваше право отвечать тут или нет, я не спорю. Есть желание помочь..буду благодарен. Нет, то и суда не нет - нет.
P.S.
Я пишу на VB.Net и С для меня, мягко говоря, не та степь.
Я не про вас насчет платить, а вообще. Даешь людям проект кирпичного дома от и до. Они говорят - у нас тут шлакоблк, крыша камышовая будет и не 1 этаж, а 5. Перерисуйте мне проект пожалуйста бесплатно. Ну знакомая тема да? Чужой труд не ценится. Я и говорю - либо вот готовое, либо разбирайтесь. В Вашем случае все очень просто. Заменить функцию чтения кнопок и научиться сперва просто работать с термометром. Надеюсь и я не грубил.
Тема знакомая, согласен. Но я видел случаи когда ценили и пост оплатой)
Вам за ваши труды ОГРОМНОЕ СПАСИБО от себя лично. Мало такого встретишь на этих просторах.
Я уже сделал свой пробный "мозг". Это прям сходу. На первой неделе после покупки ардуйно. На DHT 22, LCD 16x4, релюшки и по мелочи. Минимум функций: контроль температуры и влажности. Без ПИД. Но потом попался этот скетч. Я копаюсь в нем. Но небольшой страх спалить МК (долго ждать новую платку) и подтолнул задать необходимые вопросы для "трогания льда".
DHT22 очень медленный и ненадёжный. Я от него отказался в пользу SHT21. Но это всего лишь моё мнение. Роману респект за такие разработки. Первопроходец в этом деле. Удачи и финансового процветания!
Прикупил и этих. Но руки не доходят применить. Вроде разводка у них отличается или я ошибаюсь? Где на просторах инета попалась отличная от DHT22 разводка.
А что, и правда. Если я кому-то помог, то может и мне кто поможет. Пишу сюда что сам не осилю:
1. Процессинг и визуализатор не процессинге устарели. Модуль в порт метрики выдает, надо бы просто визуализатор для компьютера. ПИД настраивать по графикам. Лучше кроссплатформенный, например на JS.
2. Хорошо бы иметь возможность заливать автопрограмму с флешки SD. Программа для компа по удобному составлению и сохранению таблиц инкубации и функция переливки массива данных с флешки в EEPROM. Можно будет обмениваться программами инкубации.
Пока хватит. А я на днях наш ПИД с диммером автономным погоняю и покажу что получилось. Должно быть плавненько всё, а не миганием как сейчас. Ну и там еще много идей напланировал.
По первому пункту я пас. ПИД руками ловить пытаюсь. А по второму.... а если программы инкубации хранить в облаке и загонять в еепром через приложение на компе? Всегда свежие версии будут. Типа обновлений.
Это либа при чтении еепром пустой такое выдаёт. Надо заполнить память сперва, там есть скетч такой или раскомментировать заполнение при старте. Я там вроде делал такое, если не убрал.
Это то что выпадает в монитор порта
BASIC DEMO
Heater Status = OFF
Humidity : 40.33 % Temp : 24.17 C 30
Humidity : 40.32 % Temp : 24.17 C 29
Humidity : 40.31 % Temp : 24.18 C 28
Humidity : 40.33 % Temp : 24.17 C 27
Humidity : 40.32 % Temp : 24.18 C 26
Humidity : 40.32 % Temp : 24.16 C 25
Humidity : 40.32 % Temp : 24.18 C 24
Humidity : 40.31 % Temp : 24.18 C 23
Humidity : 40.33 % Temp : 24.16 C 22
Humidity : 40.32 % Temp : 24.16 C 21
Humidity : 40.32 % Temp : 24.18 C 20
Humidity : 40.32 % Temp : 24.17 C 19
Humidity : 40.30 % Temp : 24.19 C 18
Humidity : 40.32 % Temp : 24.18 C 17
Humidity : 40.31 % Temp : 24.17 C 16
Humidity : 40.31 % Temp : 24.18 C 15
Humidity : 40.33 % Temp : 24.18 C 14
Humidity : 40.32 % Temp : 24.19 C 13
Humidity : 40.31 % Temp : 24.17 C 12
Humidity : 40.31 % Temp : 24.17 C 11
Humidity : 40.31 % Temp : 24.19 C 10
Humidity : 40.31 % Temp : 24.19 C 9
Humidity : 40.32 % Temp : 24.18 C 8
Humidity : 40.33 % Temp : 24.18 C 7
Humidity : 40.32 % Temp : 24.18 C 6
Humidity : 40.31 % Temp : 24.19 C 5
Humidity : 40.33 % Temp : 24.19 C 4
Humidity : 40.31 % Temp : 24.20 C 3
Humidity : 40.31 % Temp : 24.19 C 2
Humidity : 40.30 % Temp : 24.18 C 1
Heater Status = ON
Humidity : 40.32 % Temp : 24.28 C 20
Humidity : 40.38 % Temp : 24.56 C 19
Humidity : 40.38 % Temp : 24.66 C 18
Humidity : 40.37 % Temp : 24.73 C 17
Humidity : 40.34 % Temp : 24.76 C 16
Humidity : 40.35 % Temp : 24.80 C 15
Humidity : 40.33 % Temp : 24.85 C 14
Humidity : 40.32 % Temp : 24.89 C 13
Humidity : 40.28 % Temp : 24.90 C 12
Humidity : 40.29 % Temp : 24.92 C 11
Humidity : 40.26 % Temp : 24.94 C 10
Humidity : 40.22 % Temp : 24.97 C 9
Humidity : 40.20 % Temp : 24.97 C 8
Humidity : 40.18 % Temp : 25.00 C 7
Humidity : 40.14 % Temp : 25.00 C 6
Humidity : 40.12 % Temp : 25.03 C 5
Humidity : 40.07 % Temp : 25.05 C 4
Humidity : 40.06 % Temp : 25.07 C 3
Humidity : 40.02 % Temp : 25.07 C 2
Humidity : 39.99 % Temp : 25.08 C 1
Heater Status = OFF
Humidity : 39.95 % Temp : 25.01 C 30
Humidity : 39.88 % Temp : 24.74 C 29
Humidity : 39.83 % Temp : 24.65 C 28
Humidity : 39.80 % Temp : 24.61 C 27
Humidity : 39.78 % Temp : 24.58 C 26
Humidity : 39.76 % Temp : 24.54 C 25
Humidity : 39.76 % Temp : 24.49 C 24
Humidity : 39.73 % Temp : 24.48 C 23
Humidity : 39.72 % Temp : 24.47 C 22
Humidity : 39.70 % Temp : 24.46 C 21
Humidity : 39.70 % Temp : 24.43 C 20
Humidity : 39.70 % Temp : 24.43 C 19
Humidity : 39.70 % Temp : 24.43 C 18
Humidity : 39.71 % Temp : 24.41 C 17
Humidity : 39.68 % Temp : 24.42 C 16
Humidity : 39.69 % Temp : 24.40 C 15
Humidity : 39.67 % Temp : 24.40 C 14
Humidity : 39.70 % Temp : 24.40 C 13
Humidity : 39.70 % Temp : 24.39 C 12
Humidity : 39.70 % Temp : 24.38 C 11
Humidity : 39.68 % Temp : 24.38 C 10
Humidity : 39.69 % Temp : 24.36 C 9
Humidity : 39.67 % Temp : 24.36 C 8
Humidity : 39.69 % Temp : 24.35 C 7
Humidity : 39.70 % Temp : 24.38 C 6
Humidity : 39.70 % Temp : 24.35 C 5
Humidity : 39.69 % Temp : 24.32 C 4
Humidity : 39.70 % Temp : 24.34 C 3
Humidity : 39.73 % Temp : 24.34 C 2
Humidity : 39.73 % Temp : 24.32 C 1
Heater Status = ON
Humidity : 39.74 % Temp : 24.41 C 20
Humidity : 39.78 % Temp : 24.70 C 19
Humidity : 39.80 % Temp : 24.79 C 18
Humidity : 39.81 % Temp : 24.85 C 17
Humidity : 39.80 % Temp : 24.89 C 16
Humidity : 39.80 % Temp : 24.91 C 15
Humidity : 39.80 % Temp : 24.98 C 14
Humidity : 39.80 % Temp : 24.98 C 13
Humidity : 39.77 % Temp : 25.02 C 12
Humidity : 39.76 % Temp : 25.04 C 11
Humidity : 39.74 % Temp : 25.06 C 10
Humidity : 39.73 % Temp : 25.08 C 9
Humidity : 39.70 % Temp : 25.09 C 8
Humidity : 39.70 % Temp : 25.12 C 7
Humidity : 39.66 % Temp : 25.14 C 6
Humidity : 39.64 % Temp : 25.16 C 5
Humidity : 39.61 % Temp : 25.16 C 4
Humidity : 39.60 % Temp : 25.18 C 3
Humidity : 39.57 % Temp : 25.19 C 2
Humidity : 39.55 % Temp : 25.21 C 1
Heater Status = OFF
Сделал такой переворот для лотков инкубатора
https://youtu.be/x45IxeaDJvM
https://drive.google.com/open?id=0B0vRuSZ7oRUeX3hIZVNDbkY5V1k тут есть такая функция.
https://drive.google.com/open?id=0B0vRuSZ7oRUeR2tyeG9pSHZ4R2M тут вообще все что опубликовано по инкубатору.
подскажите где что нужно менять?
Вызов функции turnPulse сделать вместо turn в основном цикле.
Проект понравился , но мне нужен просто терморегулятор с ШИМом буду изучать и лишнее удалять.
Спасибо Umka за вариант реализации.
Первый мой, а второй...
Здравия вам желаю. Что - то не открывается сайт с вашей продукцией.
http://u-m.biz/shop/ вроде открывается. HTTPS отключил.
Да, все открылось. Спасибо.
У меня в деревне зимой напряжение в сети падает до 168 вольт. Как ваша автоматика - будет работать?
Здравствуйте UMKA. Есть ли возможность доставки блока инкубатора в Республику Беларусь.? Вот такой вариант http://u-m.biz/shop/index.php?route=product/product&product_id=50 Спасибо.
Alex13011975, напишите мне, может я ваш сосед ;)
Я из другого края синеокой ;) буду рад помочь, если чё!
alex13011975@yandex.ru
Дайте ссылку на продавца PLZ.
Продавцы разные. Просто надо мониторить.
Всем доброго дня!
не могли бы вы схему выслать на почту L20W02@MAIL.RU с номиналами деталей, ЕСЛИ МОЖНО И ПЕЧАТНОЙ ПЛАТОЙ!
Спасибо!
Спасибо за ответы.
Плюс и минус датчика ясно..выход на какой пин сажать? Нужно ли подтягивать выход датчика?
Да, кнопки сидят через делители. Как задать управление кнопками программно? Вернее, как отловленные значения передать программе?
Насчет платить..
P.S.
P.S.2.
Я не грубил надеюсь.
Спасибо, про финансовое процветание пока и речи не идет - все ресурсы в разработку!
На вопросы я ответил же. Спалить контроллер таким вряд-ли получится. Ну пин порта максимум выгорит, так еще есть!
Ой, а я сюда не опубликовал. Я же там давно уже автопрограммы открыл. http://u-m.biz/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=288
Пользуйтесь :) Ну и эта, может кто чем помочь готов проекту? Нужны WEB-разработчики и C++ спецы не накоторые задачи.
Пишите туда в ЛС.
C++ borland bilder уровень начальный. У вас на форуме как Alex13. Может и пригожусь чем.
Взял на заметку. Если будет по силам, постараюсь помочь.
А какая там разводка у dht22.? Питание, подтяжка и data.
кусок в коде, для себя комментил. Подтяжку не использовал.
Это третий пункт был. Транспорт уже есть на ESP8266, облака нету. Это моя мечта.
Я в этом может не очень разбираюсь, но если по ftp попробовать?
Кто подскажет, что такое в меню "Humidity = nan"
тоже самое и с " Temp. ink = nan"
интересует именно nan. Это я так полагаю не назначенное значение. Оно назначается в меню или в коде (при первой установке?)
Спасибо.
Раскомментировать при первом старте, а потом сново закоментировать? Я правильно понял?
Ага.
Приветствую всех форумчан
Может кто знает, что за единица измерения такая в обьявлении переменной:
const unsigned long TRHSTEP = 300UL; // Период опроса датчиков
http://arduino.ru/Reference/UnsignedLong
Спасибо!
Доброго времени суток! Немогли бы Вы отправить архивом файл DipTrace если есть в наличии и схему, что куда соеденить был бы очень благодарен:))
И фотография самой готовой эоектроники была бы очень кстати
спасибо!
Интересный проект! А где взять рабочие библиотеки к нему и какая версия Arduino IDE?
Вот тут есть все. http://www.perepel.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=3765
