Пультоскоп на Arduino 27МГц!!!
bpl
Jtest – спасибо немного разобрался у вас переведен D9 на D10. #define led  10   //пин для генератора сигналов (Только 9й или 10й пин)
А переделать скетч практически под любой дисплей для меня пока сложновато, есть TFT  Color 1.44” 128x128 контроллер ILI9163. SPI написал в соседнею ветку cilentlekx он ранее делал, хотелось бы обновленную версию. Проверял работу пультоскопа на 5110 и TFT 2.4 240x320 SPFD5408 жду корпуса.
karl2233
karl2233 аватар
VetalST пишет:
karl2233
Не поймете скиньте почту помогу разобраться. Что бы тему не захламлять.
если не сложно =) ибо мозг кипит уже
n66001@yandex.ru
прошу прощения за ОФФ, но на форуме не нашел как написать в личку
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Jtest пишет:
Наконец, я сделал обзор переделки под дисплей 3410. Вот обзор, вот видео.
Хорошо получилось!
Особенно оформлено, после такого корпуса мои поделки как хлам смотрятся!)))
Буду подымать качество!
Jtest
Спасибо, но это временный вариант. Я все буду переделывать по выходу 3й версии))
VetalST
Подскажите.
Почему в пультоскопе на экране 5110 осциллограф на А4 ноге, а на TFT 2.4 240x320 на А5.
Где и как это меняется.
Мудрю второй на экране Epson LCD L2F50 от Siemens S65.  Интересно влезет прошивка или нет.
Xumuk
Xumuk аватар
подскажите пожалуйста среда ардуино 1.6.6 и 1.6.7 ругаются вот так на скетч осцилографа тфт
In file included from C:\arduino-1.6.6\libraries\TFTLCD-Library-master\Adafruit_TFTLCD.cpp:19:0:
C:\arduino-1.6.6\libraries\TFTLCD-Library-master\pin_magic.h:280:33: warning: backslash and newline separated by space [enabled by default]
   #define read8inline(result) { \
bodriy2014
bodriy2014 аватар
VetalST пишет:
Подскажите.
--меняется нога на ADMUX
--прошивка влезет.
Xumuk
Xumuk аватар
второй день пытаюсь запустить осцилограф на тфт экране, не получается (((( он просто сначало загорается белым, а потом начинает стробоскопить от половины яркости экрана до полной.... и писал по поводу ошибки он выдает на компиляторе 1.6.6. Подскажите может было у кого такое?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Xumuk пишет:
С библиотекой экрана идут примеры, перепробуйте их хоть один должен заработать.
Xumuk
Xumuk аватар
в этой библиотеке которую вы вместе со скетчем выкладывали?
а что именно поменяется если я попробую пример из библиотеки и он заработает. С вашим скетчем то не работает(
Jtest
Xumuk, я не профи, но почти с каждой библиотекой, на любой компонет, идут примеры работы с этим компонентом. Вот Вам bodriy2014 и советует попробовать такой пример из библиотеки на ВАШ ДИСПЛЕЙ. Т.е. на Вашем дисплее должна появиться какая-нибудь информация (текст/ изображение или еще что). Значит дисплей работает, подключен правильно, библиотека с ним взаимодействует. Вот только после этого можно приступать к дальнейшим действиям.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Xumuk пишет:
в этой библиотеке которую вы вместе со скетчем выкладывали? а что именно поменяется если я попробую пример из библиотеки и он заработает. С вашим скетчем то не работает(
Если вы попробуете все примеры и ни один не заработает, значит вам не подходит эта библиотека.
Значит у вас не такой как у меня дисплей.
Xumuk
Xumuk аватар
понял спасибо, если не подходит как быть? весь код изменять надо?
karl2233
karl2233 аватар
библиотеку или дисплей(он ведь может быть не рабочим)
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Xumuk пишет:
посмотриете ветку ктото переделывал под такой же дисплей но на другом контроллере.
Xumuk
Xumuk аватар
хорошо, щас поищу , спасибо
Xumuk
Xumuk аватар
в общем попробывал я примеры с библиотек подошла вот такая SPFD5408-master
#include <SPFD5408_Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h>
вот эти две строчки инициализации библиотеки, но как только вставляю эти строки в код для осцилографа то выкидывает кучу ошибок
Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
In file included from sketch\TFTLCD-Library-master\Adafruit_TFTLCD.cpp:19:0:
sketch\TFTLCD-Library-master\pin_magic.h:282:33: warning: backslash and newline separated by space [enabled by default]
In file included from C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master\SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:30:0:
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master\pin_magic.h:306:33: warning: backslash and newline separated by space [enabled by default]
libraries\SPFD5408-master\SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp.o: In function `Adafruit_TFTLCD::reset()':
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::reset()'
sketch\TFTLCD-Library-master\Adafruit_TFTLCD.cpp.o:sketch\TFTLCD-Library-master/Adafruit_TFTLCD.cpp:555: first defined here
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::flood(unsigned int, unsigned long)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::pushColors(unsigned int*, unsigned char, bool)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::readID()'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::color565(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::read8fn()'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::setWriteDir()'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::init()'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::Adafruit_TFTLCD(unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::Adafruit_TFTLCD()'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::setReadDir()'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::readReg(unsigned char)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::writeRegister8(unsigned char, unsigned char)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::writeRegister16(unsigned int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::writeRegisterPair(unsigned char, unsigned char, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::setLR()'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::readPixel(int, int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::writeRegister24(unsigned char, unsigned long)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::writeRegister32(unsigned char, unsigned long)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::setAddrWindow(int, int, int, int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::drawFastHLine(int, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::drawFastVLine(int, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::fillRect(int, int, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::fillScreen(unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::drawPixel(int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::setRotation(unsigned char)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.cpp:362: multiple definition of `Adafruit_TFTLCD::begin(unsigned int)'
libraries\Adafruit-GFX-Library-master\Adafruit_GFX.cpp.o: In function `Adafruit_GFX::drawLine(int, int, int, int, unsigned int)':
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::drawLine(int, int, int, int, unsigned int)'
libraries\SPFD5408-master\SPFD5408_Adafruit_GFX.cpp.o:C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\SPFD5408-master/SPFD5408_Adafruit_GFX.cpp:177: first defined here
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::drawRect(int, int, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::drawFastVLine(int, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::drawFastHLine(int, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::fillRect(int, int, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::fillScreen(unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::invertDisplay(bool)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::Adafruit_GFX(int, int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::drawCircle(int, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::drawCircleHelper(int, int, int, unsigned char, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::fillCircleHelper(int, int, int, unsigned char, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::fillCircle(int, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::drawRoundRect(int, int, int, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::fillRoundRect(int, int, int, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::drawTriangle(int, int, int, int, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::fillTriangle(int, int, int, int, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::drawBitmap(int, int, unsigned char const*, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::drawBitmap(int, int, unsigned char const*, int, int, unsigned int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::drawXBitmap(int, int, unsigned char const*, int, int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::drawChar(int, int, unsigned char, unsigned int, unsigned int, unsigned char)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::write(unsigned char)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::setCursor(int, int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::getCursorX() const'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::getCursorY() const'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::setTextSize(unsigned char)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::setTextColor(unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::setTextColor(unsigned int, unsigned int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::setTextWrap(bool)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::getRotation() const'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::setRotation(unsigned char)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::cp437(bool)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::width() const'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX::height() const'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX_Button::Adafruit_GFX_Button()'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX_Button::initButton(Adafruit_GFX*, int, int, unsigned char, unsigned char, unsigned int, unsigned int, unsigned int, char*, unsigned char)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX_Button::drawButton(bool)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX_Button::contains(int, int)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX_Button::press(bool)'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX_Button::isPressed()'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX_Button::justPressed()'
C:\Users\Xumuk\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master/Adafruit_GFX.cpp:197: multiple definition of `Adafruit_GFX_Button::justReleased()'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции.
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Xumuk
Вы пробовали сделать как описано в постах с 75 по 81 ?
Xumuk
Xumuk аватар
ну да вот как получилось, но к сожалению ошибки вот эти вылазят.
//страничка проекта http://srukami.inf.ua/pultoscop_v2.html
//дистплей TFT SPFD5408
//#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
//#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
#define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
#define  BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
//пользовательские настройки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#define levo 12
#define ok 11
#define pravo 10
#define vertikal 2   //размер вертикальной сеткаи(если "0" отключениа)
byte mass[501];//массив АЦП
byte massDEL[501];
byte menu=1;//переменная верхнего меню
byte razv=0;//значение развертки
float x=60;//счетчик оси Х
int Vmax=0;// максимальное напряжение
float Vakb=0;//напряженеиЕКБ
unsigned long t=0;//переменная для ращета развертки
unsigned long pause=0;//переменная для замены Delay
int t_del=0; //значение цены деления развертки в микросекундах
bool opornoe=1; //флаг опорного напряжения
bool paus=0; //флаг режима паузы
bool clen_p=0;//флаг чистки паузы
void setup(){
    Vakb=analogRead(A6)*5.3/1024;//проверка напряжения на АКБ
    if(opornoe==0){ADMUX = 0b11100101;}//выбор внутреннего опорного 1,1В
    if(opornoe==1){ADMUX = 0b01100101;}//Выбор внешнего опорного
    uint16_t identifier = tft.readID();
    tft.begin(identifier);
    delay(50);
    tft.fillScreen(BLACK);
    delay(500);
void Zamer(){//заполнение буфера АЦП
  if (razv>=6){ADCSRA = 0b11100010;}//delitel 4
  if (razv==5){ADCSRA = 0b11100011;}//delitel 8
  if (razv==4){ADCSRA = 0b11100100;}//delitel 16
  if (razv==3){ADCSRA = 0b11100101;}//delitel 32
  if (razv==2){ADCSRA = 0b11100110;}//delitel 64
  if (razv<2){ADCSRA = 0b11100111;}//delitel 128
  if (razv==0){
      t=micros();
      for(int i=0;i<500;i++){
          while ((ADCSRA & 0x10)==0);
          ADCSRA|=0x10;
          delayMicroseconds(100);
          mass[i]=ADCH;
      t= micros()-t;
      t_del=t*25/501;
  if (razv>0){
      t=micros();
          ADCSRA|=0x10;
          mass[i]=ADCH;
      t= micros()-t;
      t_del=t*25/501;
void MenuT(){//перерисовка нижнего меню
    tft.setRotation(0);
    tft.fillRect(0, 20, 20,320, BLACK);//стирание поля меню низ
    //tft.fillRect(0, 15, 25,75, CYAN);//стирание
    //tft.fillRect(0, 170, 25,65, CYAN);//стирание
    tft.setRotation(1);
    tft.setCursor(0,220);
    tft.print("t=");
    if(razv<7){tft.print(t_del);}
    if(razv==7){tft.print(t_del/2);}
    if(razv==8){tft.print(t_del/3);}
    if(razv==9){tft.print(t_del/4);}
    if(razv==10){tft.print(t_del/5);}
    tft.print("us  ");
    tft.print("Vmax=");
    if(opornoe==0){tft.print(Vmax*1.1/255);}
    if(opornoe==1){tft.print(Vmax*5.3/255);}
    tft.print(" ");
    tft.print("B");
    tft.print(Vakb);
Zamer();
//отрисовка и перебор меню###############################
if(menu==0){
  tft.setRotation(1);
  tft.setTextColor(RED);
  tft.setTextSize(2);
  tft.fillRect(0, 0, 85, 25, CYAN);
  tft.setCursor(0,5);
  if(opornoe==0){tft.print("op-1.1V ");}
  if(opornoe==1){tft.print("op-5.3V ");}
  if(digitalRead(pravo)==HIGH){
    tft.setRotation(0);
    tft.fillRect(65, 0, 120, 50, BLACK);//стирание напряжения
    tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стиране поля графика
    opornoe=!opornoe;}
  if(digitalRead(levo)==HIGH){
    tft.setRotation(0);
    tft.setRotation(0);
    opornoe=!opornoe;}
  tft.setRotation(1);
  tft.print("Razv*");
  tft.print(razv);
  tft.print("   PauseOFF");
if(menu==1){
  tft.setRotation(1);
  tft.setTextSize(2);
  tft.fillRect(90, 0,120, 25, CYAN);
  tft.setCursor(0,5);
  if(digitalRead(pravo)==HIGH){//доработать скорость
  tft.setRotation(0);
  razv++;
  if(razv==11){razv=10;}
  if(digitalRead(levo)==HIGH){//доработать скорость
  tft.setRotation(0);
  razv--;
  if(razv==255){razv=0;}
  tft.setRotation(1);
  tft.print("Razv*");
  tft.print(razv);
if(menu==2){//пауза
  paus=1;
  if(clen_p==0){
  clen_p=1;
  tft.setRotation(1);
  tft.setTextSize(2);
  tft.fillRect(210, 0,100, 25, CYAN);
  tft.setCursor(0,5);
  tft.print("Razv*");
  tft.print(razv);
  if(paus==0){tft.print("   PauseOFF");}
  if(paus==1){tft.print("   PauseON");}
if(digitalRead(ok)==HIGH){
  menu++;
  tft.setRotation(0);
  if(menu==3){menu=0;paus=0;clen_p=0;}
  tft.setRotation(1);
  tft.fillRect(0, 0,320, 25, BLACK);
//Выбор опорного#########################################
delay(5);
tft.setRotation(0);
//ось напряжения##########################################
tft.drawFastHLine(44,60,140,BLUE);tft.drawFastHLine(44,59,140,BLUE);tft.drawFastHLine(44,58,140,BLUE);
tft.drawFastVLine(50,50,10, BLUE);tft.drawFastVLine(76,50,10, BLUE);tft.drawFastVLine(102,50,10, BLUE);
tft.drawFastVLine(128,50,10, BLUE);tft.drawFastVLine(154,50,10, BLUE);tft.drawFastVLine(175,50,10, BLUE);
//ось времени#############################################
tft.drawFastVLine(44,60,270, RED);tft.drawFastVLine(43,60,270, RED);tft.drawFastVLine(42,60,270, RED);
tft.drawFastHLine(35,60,10,RED);tft.drawFastHLine(35,85,10,RED);tft.drawFastHLine(35,110,10,RED);tft.drawFastHLine(35,135,10,RED);
tft.drawFastHLine(35,160,10,RED);tft.drawFastHLine(35,185,10,RED);tft.drawFastHLine(35,210,10,RED);tft.drawFastHLine(35,235,10,RED);
tft.drawFastHLine(35,260,10,RED);tft.drawFastHLine(35,285,10,RED);tft.drawFastHLine(35,310,10,RED);
//сетка вертикальная #####################################
tft.drawFastHLine(75,310,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,310,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,310,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,310,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,285,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,285,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,285,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,285,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,260,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,260,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,260,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,260,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,235,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,235,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,235,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,235,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,210,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,210,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,210,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,210,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,185,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,185,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,185,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,185,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,160,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,160,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,160,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,160,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,135,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,135,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,135,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,135,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,110,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,110,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,110,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,110,5*vertikal,YELLOW);
tft.drawFastHLine(75,85,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(110,85,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(145,85,5*vertikal,YELLOW);tft.drawFastHLine(180,85,5*vertikal,YELLOW);
tft.setRotation(1);
tft.setTextSize(2);
//шкала напряжения########################################
if(opornoe==0){
    tft.setCursor(30, 190);tft.println("0");
    tft.setCursor(0, 155);tft.println("0.22");
    tft.setCursor(0, 130);tft.println("0.44");
    tft.setCursor(0,105);tft.println("0.66");
    tft.setCursor(0, 80);tft.println("0.88");
    tft.setCursor(0, 55);tft.println("1.1V");
if(opornoe==1){
    tft.setCursor(0, 155);tft.println("1.00");
    tft.setCursor(0, 130);tft.println("2.00");
    tft.setCursor(0,105);tft.println("3.00");
    tft.setCursor(0, 80);tft.println("4.00");
    tft.setCursor(0, 55);tft.println("5.0V");
if(paus==0){MenuT();}
//максимальное значение сигнала##########################
Vmax=0;
        if(Vmax<mass[i]){ Vmax=mass[i];}
//отрисовка графика№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№
if(paus==0){
  tft.setRotation(0);
  //tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стиране графика
  x=60;
  for(int y=0;y<260;y++){
      tft.setRotation(1);
      if(razv<7){x++;}
      if(razv==7){x=x+2;}
      if(razv==8){x=x+3;}
      if(razv==9){x=x+4;}
      if(razv==10){x=x+5;}
      tft.drawLine(x+1,190-massDEL[y]/2+1, x+2,190-massDEL[y+1]/2+1, BLACK);//стираем график
      tft.drawLine(x,190-massDEL[y]/2, x+1,190-massDEL[y+1]/2, BLACK);//стираем график
      tft.drawLine(x+1,190-mass[y]/2+1, x+2,190-mass[y+1]/2+1, GREEN);//график
      tft.drawLine(x,190-mass[y]/2, x+1,190-mass[y+1]/2, GREEN);//график
  for(int i=0;i<500;i++){massDEL[i]=mass[i];}
if(paus==1){//режим паузы
    //tft.setRotation(0);
    if(digitalRead(pravo)==HIGH){//листаем
        tft.setRotation(0);
      x=60;
          tft.setRotation(1);
          if(razv<7){x++;}
          if(razv==7){x=x+2;}
          if(razv==8){x=x+3;}
          if(razv==9){x=x+4;}
      MenuT();
    if(digitalRead(levo)==HIGH){//листаем
      tft.setRotation(0);
      x=60;
          tft.setRotation(1);
          if(razv<7){x++;}
          if(razv==7){x=x+2;}
          if(razv==8){x=x+3;}
          if(razv==9){x=x+4;}
      MenuT();
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Xumuk
Ночью у себя скомпилирую проверю.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Xumuk
П.С  всмартфоне два раза нажалось(((
Xumuk
Xumuk аватар
хорошо спасибо
karl2233
karl2233 аватар
и глянь, плз, как сворачивать код
Xumuk
Xumuk аватар
сорри,  просто не нашел где данная функция
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Клич всем кто в теме, особенно Okmor.
Нужна самая простая но функциональная программа виртуального осциллографа на ПК, чтоб просто принимало данные с com порта и согласно им рисовало осциллограмму с всякими там плюшками как увеличение и сдвиг графика. Если будет с исходниками в Visual Basic или Visual C# отлично, если нет не беда главное чтоб я понимал какие данные отсылать в порт чтоб программа их кушала!
Дошел до того что Ардуино не успевает обрабатывать большое количество данных, с его убогой математикой.
karl2233
karl2233 аватар
таке? сообщение №6
bodriy2014
bodriy2014 аватар
karl2233 пишет:
таке? сообщение №6
Скачал, заточенна на работу с звуковой картой,
почти такое но нужно чтоб с com порта брало.
bpl
Работа АЦП с СОМ портом или простая система сбора данных
http://cxem.net/comp/comp86.php
Okmor
Okmor аватар
Вот здесь выкладывал:
Выжимаем максимум. USB осциллограф на Arduino
Чего изменить?
Joiner
bodriy2014,
может это как-то поможет? http://www.x-io.co.uk/serial-oscilloscope/
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Okmor пишет:
Чего изменить?
Привет!Спасибо.
пока ничего , подконекчусь и хорошо поюзаю отпишу что получилось.
bpl и Joiner спасибо.
Ксати выяснил опытным путем что Ширина канала АЦП Atmega328 200КГц причем со 160КГц начинаются искажения но терпимые. Сейчас собираю данные АЦП и пробую их грамотно использовать, то что мы делаем в Пультоскопах не серьезно, просто строим график из отрезков без обработки, нужно улучшить качество обработки данных.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Xumuk пишет:
Вот архив в нем библиотека и скетч под нее у себя на IDE 1.6.5 компилировал все без ошибок.
Рекомендую сделать так
--сохранить в отдельный каталог свою библиотеку SPFD5408-master
--скачать архив и мою папку с библтотекой себе вставить заминив все файлы при копировании.
--переоткрыть IDE
--открыть загрузить пример из SPFD5408-master если работает загружать скетч, если пример не работает значит ту библиотеку что вы сохранили и работала паковать в архив и слать мне, значит они у нас разные.
Jtest
bodriy2014 пишет:
Новый прибор получится "компьютерозависимым" или это подготовка к сборке улучшенного портативного пробника?
Xumuk
Xumuk аватар
работает но немножко не так видимо как будто монитор перевернут
и верхняя стьрочка где написано развертка и т д проявляется на секунду и пропадает и по новой, после обновления сигнала на экране
загрузил скетч основной с сайта стала линия потоньше сигнала
Valera19701
Valera19701 аватар
Xumuk,    команда в setup  tft.setRotation(x); x = от 1 до 3 вам в помощь
Xumuk
Xumuk аватар
в setup не нашел команду tft.setRotation(x), добавил ее туда, и теперь нету этой полосы шума сбоку экрана, буду с другими такими командами баловаться наверн по всему коду
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Xumuk пишет:
Привет.
Строки никуда не добавляйте!
Ищите в коде такие строки tft.setRotation(0);
Именяйте числа в скобках они отвечают за поворот того что выводится на экран от  0 до 3.
Меняя заливайте в ардуино и если так как нужно идите дальше, там этих строк много!(
Понимаю что геморно но не я эти дисплеи делаю постоянно по разному!
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Jtest пишет:
Это все по старому прибору, не все еще из него выжали.
В руках недавно держал Симплескоп коробочку посмотрел как работает она заявляет 1200КSps скорости АЦП, но если отключить постобработку сигнал получается хуже чем у нас на ардуино с разгоном, но благодаря постобработке он покакзывает лучше до 50-60КГц.
Пробовал обрабатывать на атмеге не получилось, особенно теорема Котельникова!(
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Okmor пишет:
Чего изменить?
Привет не удается заставить работать, сигнал висит в районе 1,6 ровная линия, все настройки перепробовал и даже пробовал входы садить на землю ничего не меняется.
Как сделать чтоб просто мог подключиться к земле и A0 и смотрел график сигнала от 0 до 5В?
Xumuk
Xumuk аватар
я вроде поменял большую часть, но вот нигде не найду строку чтобы развернуть само поле дисплея..... и не получается повернуть верхнее меню
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Xumuk пишет:
Все прокоментированно
между этими строками
Сдвиньте пож картинку, жмете изменить и за угол экрана сжимаете.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
bodriy2014 пишет:
Разобрался, туплю))
Xumuk
Xumuk аватар
подскажите пожалуйста как мне сделать полностью черный экран,  а то он как будто сдвинут в влево, и не полностью показывает сигнал, с остальным вроде разобрался и поправил
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Xumuk пишет:
А когда запускали примеры из библиотеки он полностью закрашивался?
Если нет значит или библиотека не подходит или косяк в железе!((
Если закрашивается в примерах полностью значит смотрите в примере как там указан поворот и координаты и мучаясь подбирайте себе, я лично жутко чужой код править не люблю и вам не завидую.
Больше помочь не могу так как нет на руках именно такого экрана.
Xumuk
Xumuk аватар
нет не полностью, так же часть экрана рябью, но если в те координаты ченить написать то он закраситься чемнить
P.S. в общем я здаюсь..... лезть править библиотеку я не смогу не хватит знаний.... может кто подскажет кто где заказывал дисплей на spdf5408?
bpl
TFT 2.4 240x320 контроллер SPFD5408 - брал на  Ali...  хотя когда брал попадалось в отзывах от народа что это  контроллер ili9327.  Выбирал по - 2.4 дюймов TFT LCD и внешнему виду описания не было, повезло.
проверил работает хорошо.  К сожалению, этот товар теперь недоступен!
Xumuk – а вы где брали, было ли какое описание.
Xumuk
Xumuk аватар
мне друг дал такой поиграться думал если подойдет куплю у него
bpl
Я по рекомендации автора лишние пины на TFT выпаивал а у вас на фото вроде бы вставлен в UNO как есть.
Xumuk
Xumuk аватар
щас он подключен чисто по пинам как написано, тогда вставил просто для теста
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Плохой дисплей TFT 2.4 240x320 контроллер SPFD5408, много пинов занимает, медленно обновляется и еще и у каждого продавца по разному работает!(((
будет у меня  другой цветной переделаю на него.
