Пультоскоп на Arduino 27МГц!!!
bpl
уже есть результат – быстро однако. По поводу ряби подсказать не могу у меня такого не было, может я использовал другую библиотеку но у меня изображение было еле видно, и в отзыве там что то надо править в библиотеке, попробуете подправить или поищите другую.
Xumuk
Xumuk аватар
bpl пишет:
я не знаю как править библиотеки.... у меня такое было с диисплеем 3.2 дюйма.... это никак не лечилось... сам экран как будто сдвинут
bpl
В правке кода тоже не силен, да и экрана свободного для пробы нет.
Вот еще один отзыв из вашей ссылке
Отлично работает. но библиотека TFT_ILI9163C не работают правильно. у меня есть недоступен поле в нижней части дисплея. но цвет заполнения прекрасно работает таким образом, что это некоторые с связи)
Здесь на форуме есть тема посмотрите  Проблемы с Экраном 1.44 SPI
Xumuk
Xumuk аватар
bpl пишет:
раскоментил строки в библиотеке теперь нету ряби сбоку экрана... но теперь загружаю ваш скетч пультоскопа и вот что показывает
VetalST
Вот еще новей библиотека, у того же автора что вам давали ссилку постом выше  https://github.com/sumotoy/TFT_ILI9163C/tree/Pre-Release-1.0p7  Попробуйте ее.
И вот еще нашол видео https://www.youtube.com/watch?v=1GEdd-N3GR0 и внизу ссылки.  Экран как и у вас 1.1V
Xumuk
Xumuk аватар
в общем переделал как написано строчку в библиотеке __OFFSET 0//*see note 2     было 32 , картинка сдвинулась нормально, но вот скетч bpl который пультоскопа всеравно со сдвигом работает
Alex_Mirko
Alex_Mirko аватар
Добавил ручное измерение частоты и график на весь экран
https://youtu.be/VVQZhlHckps
может кому пригодится
https://yadi.sk/d/6YKq2p9hrzbYS
karl2233
karl2233 аватар
эээээ
вы что творите!
какие-то строчки... какие-то дисплеи...
прекратите выдумывать!
расововерный дисплей 5110 и вот такой
иначе я просто не успеваю за вами :)
sirota
Alex_Mirko пишет:
Автоматическое бы... Ручное не интересно. Быстрее по клеткам на большей развертке посчитать.
Okmor
Okmor аватар
Xumuk пишет:
bpl пишет:
Рябь на части экрана свидетельствует о том, что не все адреса видопамяти прописываются. Иногда есть рябь, если там случайные значения, иногда просто пустая часть экрана. Когда экранчик полежал и данные в ячейках обнулились, то часть экрана будет черной.
В экране есть область памяти куда прописывается изображение. В вашем случае запись изображения происходит не с начального адреса, а несколько дальше от него. Поищите в библиотеке константу начального адреса изображения.
Возможно в библиотеке не всюду правильно указана высота и ширина. И потому изображение будет обрезанным.
Попробуйте просто менять значения в библиотеке и изучать как ини влияют на изображение.
Xumuk
Xumuk аватар
Okmor пишет:
Xumuk пишет:
bpl пишет:
 __OFFSET 0//*see note 2     было 32    вот эта строка судя по форумам и всяким видео отвечает за сдвиг, все работает 0 точка в верху экрана 128 внизу, но почемуто пультоскоп на  который дал ссылку bpl работает со сдвигом
Alex_Mirko
Alex_Mirko аватар
sirota пишет:
Alex_Mirko пишет:
Я далек от программирования) поэтому вот все, на что хватило моей фантазии)
Добавляем к поиску максимального значения напряжения поиск минимального
Vmax = 0;
  Vmin = 250;
  for (int i = 0; i < 500; i++) {
    if (Vmax < mass[i]) {
      Vmax = mass[i];
    if (Vmin > mass[i]) {
      Vmin = mass[i];
потом из минимального и максимального находим среднюю точку, фиксируем несколько раз пересечение сигнала с этой точкой и находим длину сигнала, далее считаем частоту
void IzmHz2() {
  int x1 = 0;
  int x2 = 0;
  int y = 1;
  int i = 0;
  int nol = (Vmax + Vmin)/2;
  while (y < 5 || i < 501) {
    i++;
    switch (y) {
      case 1:
        if (mass[i] < nol) {
          y = 2;
      case 2:
        if (mass[i] > nol) {
          y = 3;
          x1 = i;
      case 3:
          y = 4;
      case 4:
          y = 5;
          x2 = i;
  HZ = 1000000 / (((x2 - x1) * t) / 501);
вроде работает)
Xumuk
Xumuk аватар
мужики, а кто-нибудь делал такую функцию как например перерасчет напряжения если стоит делитель например 1:10?
Xumuk
Xumuk аватар
Alex_Mirko пишет:
sirota пишет:
Alex_Mirko пишет:
Vmax = 0;
  Vmin = 250;
      Vmax = mass[i];
      Vmin = mass[i];
void IzmHz2() {
  int x1 = 0;
  int x2 = 0;
  int y = 1;
  int i = 0;
    i++;
    switch (y) {
      case 1:
          y = 2;
      case 2:
          y = 3;
          x1 = i;
      case 3:
          y = 4;
      case 4:
          y = 5;
          x2 = i;
вроде работает)
а ваш вариант пултоскопа подойдет для дисплея 128х128 или только на 128х160?
Jtest
Я делал, но у меня делитель встроенный.
Alex_Mirko
Alex_Mirko аватар
у меня 240х320, что бы подошел, надо пересчитывать значения в коде под ваше разрешение
Xumuk
Xumuk аватар
Alex_Mirko пишет:
а у вас вон какой просто по размеру показалось что 128х160=)
bpl
karl2233 - я заказал – жду вот такой    1.3” OLED 132 X 64 spi IIC SSD1106      думаю и собираю инфу как его перевести в режим I2C, у вас вроде есть поддержка только не понятно на одной фото 7-пин на другой - 4,    а 0.96" I2C  есть у меня , но для меня он мелковат.
А по поводу «эээээ что торите дисплей 5110 и вот такой» , этож хорошо чем больше версий пультоскопа  тем лучше пока не началось обсуждение готового варианта пультоскопа-осциллографа на АЦП, повторяемость увеличивается, экранов разных у народа полно и им тоже нужен такой приборчик.
Огромное спасибо тем кто выкладывает свои версии пультоскопа и доработки к нему, очень познавательно.
sirota - поделитесь ссылкой на экран - вы писали «2.4'' I2C шина 3.3В (они существенно дешевле 5В, а шина данных толерантна к 5В)» интересно посмотреть.
Прошу откликнутся обладателей экранов ST7567 интересно получилось ли на них сделать пультоскоп.
sirota
Дичайше извиняюсь. SPI естественно.
http://www.aliexpress.com/item/2-4-240x320-SPI-TFT-LCD-Serial-Port-Modul...
Сейчас правда ценник 366, но я заказывал меньше 300.
Xumuk
Xumuk аватар
sirota пишет:
вот нашел ссылку для дисплея http://edeca.net/wp/electronics/the-st7565-display-controller/
bpl
sirota  -   LCD Display TFT 240x320 SPI  ILI9341 довольно токи популярная модель у народа, есть три вариата 2.2", 2.4 " и 2.8" при разрешении всех трех вариантов 240x320, хороший вариант и цены приемлемые.
Почитал отзывы на ваш экран народ пишет - Хочу сразу предупредить - логика SPI тут 3.3В!!! Напрямую если подключить, то только к Arduino Due. Для Uno надо городить делители напряжения. Be careful - SPI logic is 3.3V. U need to convert Uno's SPI 5V to 3.3V. Good Seller! Thanks!
Xumuk – спасибо за ссылку на ST7565
karl2233
karl2233 аватар
bpl пишет:
да я шуткую так )))) конечно, я тож рад (искренне, как будто это я придумал) что столько народу стало развивать проект поэтому и надеюсь на то, что про такой дисплейчик не забудут (ибо своих здёбностей не хватает).
когда заказывал чёт не посмотрел что экран мелковат... ну что ж, денег на другой у мну нет, так что буду лепить на этом - в конце концов я хочу мелкий прибор сделать.
АЦП и вход - он будет для всех версий одинаков.
sirota
bpl пишет:
Хммм. Приедет опробую. Но все равно 4 резистра + AMS дешевле 5В дисплея.
Alex_Mirko
Alex_Mirko аватар
Уважаемые форумчане, подскажите, как правильно подключить внешний опорное напряжение на 5 вольт? Какая сила тока должна быть у источника? Какие ИОН вы используете?
Xumuk
Xumuk аватар
Всем добрый день. В общемразобрался примерно с дисплеем, переработал код от тфт 320х280, загвоздка в отрисовке графика, у меня график уходит за край дисплея по У. подскажите где его ограничить
//отрисовка графика№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№
if(paus==0){
  tft.setRotation(0);
  //tft.fillRect(45, 60, 140, 260, BLACK);//стиране графика
  x=10;
  for(int y=0;y<90;y++){  /////у было 260
      tft.setRotation(1);
      if(razv<7){x++;}
      if(razv==7){x=x+2;}
      if(razv==8){x=x+3;}
      if(razv==9){x=x+4;}
      if(razv==10){x=x+5;}
      tft.drawLine(x+1,90-massDEL[y]/2+1, x+2,90-massDEL[y+1]/2+1, BLACK);//стираем график   190 вместо 90
      tft.drawLine(x,90-massDEL[y]/2, x+1,90-massDEL[y+1]/2, BLACK);//стираем график
      tft.drawLine(x+1,90-mass[y]/2+1, x+2,90-mass[y+1]/2+1, GREEN);//график
      tft.drawLine(x,90-mass[y]/2, x+1,90-mass[y+1]/2, GREEN);//график
  for(int i=0;i<500;i++){massDEL[i]=mass[i];}// i было 500
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Xumuk пишет:
....подскажите где его ограничить....
там где идет вывод на дисплей mass[y]/2
mass[y]-это данные  с АЦП там от 0 до 255 если поделить на два то от 0 до 122 как раз на мой дисплей влазит по высоте.
поделите на 3 тогду будет высота графика от 0 до 85
Вообщем логика такая.
П.С. И график весь опустите ниже он у вас висит в воздухе.
это нужно цыфру 90 менять в 90-mass[y]/2
bodriy2014
bodriy2014 аватар
У меня вопрос для всех кто делает пультоскоп под свои TFT дисплеи!!!
Почему вы не переносите себе версию с 5110, ведь все равно приходится переделывать, а она по функционалу круче. В ней есть:
--подсчет частоты аппаратно и программно,
--настраивается уровень синхронизации
--есть прокрутка всего буфера в режиме паузу
Версия 5110 на голову круче!!!
Xumuk
Xumuk аватар
Просто там функции управления дисплеем похожие поэтому я и взял за основу чтобы попробовать. Думаю переделаю позже от 5110 скетч
Лекс 59
Лекс 59 аватар
bodriy2014 пишет:
Почему вы не переносите себе версию с 5110, ведь все равно приходится переделывать, а она по функционалу круче.............................................................
За всех не скажу, а VetalST делал. На LS020. Даже добавил туда режим паузы. Кстати, сделал интересно сетку. Она появляется только в паузе и при прокрутке. Практики у меня с этим вариантом немного, но по первому впечатлению понравилось.
Приедет заказаный ТФТ, реализую на нем OSC-bodriy2014-V2, не пропадать же тогда хорошему дисплею. Тогда переделаю М328-3310 в М328-LS020.
Sergant
Друзья подскажите 3-5 основных массовых вариантов использования этого прибора "пультоском", конструкция интересная, но не понимаю пригодится или нет, пару раз в любительской практике была необходимость частоту сигнала узнать, но опять же делал это мультиметром. Расскажите кто как применяет, рактический пример. Спасибо
karl2233
karl2233 аватар
Sergant, Пультоскоп=осцилограф.
Sergant
karl2233 пишет:
Конечно я это понимаю, тогда перефразирую, любители (проффессионалы понятно) как используете осцилограф? (из практики ...)
karl2233
karl2233 аватар
дык по разному - можно просто собрать и положить на полочку - если аккуратно получится, то будет радовать глаз.
можно потыкать в схему, если не понятно что происходит с сигналом при его прохождении по цепям(особенно в аналоговых).
можно заценить как меняется форма сигнала(искажется ли он).
пульсации в ИБП можно глянуть - одна из основных причин неработоспособности устройств.
это какбэ основное, если надо ещё - то книжки есть про "осцилографвашпомошник".
как-то так.
sirota
Sergant пишет:
karl2233 пишет:
Короче - оно тебе не надо.
VetalST
Лекс 59 пишет:
bodriy2014 пишет:
Если нужно могу и самую последнию версию на 5110 с измерением частоты+генератор сигналов+DDS генератор переделать.
Но у меня, дальше макетки дело не пошло, так и пользуюсь безь корпуса. Жду версии с внешним ацп.
Осциллограф + генератор v2 https://yadi.sk/d/F2aPqgDBrsQu8  Там два варинта обычная 1,1 и 5 вольт и версия с автоматическим определением подключения делителя 1:10. Меняеться шкала делений на 11 и 50 и показания вольтметра до 11 и 50 вольт. Если что то не понятно пишите помогу разобраться.
Xumuk
Xumuk аватар
VetalST пишет:
Лекс 59 пишет:
bodriy2014 пишет:
у меня есть ls020 дисплей тоже хочу попробовать на нем сделать
Sergant
sirota пишет:
Sergant пишет:
karl2233 пишет:
Вы выиграли гран-при за самый лучший предсказумый ответ, с удовольствие послушаю КАК оно вам нужно, изначально об этом и просил! Если не известно в каких ситуациях пригодится прибор как можно знать надо или не надо!?
revlerik
Sergant,тебе этот прибор точно не нужен!
240265
240265 аватар
revlerik пишет:
Точно !!!
karl2233
karl2233 аватар
Sergant пишет:
что мешает прочесть(или просмотреть по диагонали) книжки про "осцилографвашпомошник"? вроде гугл ещё не запретили...
в конце концов, хорошо сделанное функциональное устройство радует глаз, особенное если учесть позицию автора (минимум затрат - максимум пользы).
сам по себе прибор, даже если не нужен сегодня, не испортится =)
я вот майстрячу зарядно-разрядное, хочу приделать к нему зарядный ток с ШИМ, а там важно настроить и частоту и минимум пульсаций, что без осцила проблематично.
а штука(умное и многофункциональное зарядное) в хозяйстве нужная.
Sergant
Спасибо за ответ, поискал несколько видео по применению осцилогрофа 90% о том как делать развертку и кнопки нажимать и 10% о ремонте ноутбуков с помощью осцилогрофа. Складывается впечатление что в любительских кругах "это священная корова" - осцилограф! По поводу сам-сделал-красиво, согласен, но этот этап "как-бы" уже прошел и хочется делать, чтобы использовать ...
По поводу умной зарядки АКБ (автомобильных, с разрядкой + логика по зарядке импульсами) я уже собрал так же на ардуине, очень простое (я не автор просто повторил), если интересо последняя версия здесь.
Xumuk
Xumuk аватар
Sergant пишет:
например мне удобно им было бы смотреть синусоиду которая выходит с усилителя в машине чтобы настроить и не было бы клипа так называемого, да и например для обучения некоторым пригодился бы наглядно увидеть что происходит например в цепи с индуктивной нагрузкой или с емкостной.... согласен вещь специфическая и не всегда и всем нужна
sirota
Sergant пишет:
Вот именно по тому что повторил он и не нужно Вам. Вы даже не знаете какие пульсации и как они влияют на жизнь АКБ.
Будете создавать свои устройства и тогда узнаете что такое осцил и куда его приткнуть.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Sergant пишет:
Например при настройке усилителей высокого уровня "НЕ на слух", а по объективным критериям. Разные ИБП бывает полезно посмотреть. Осцил нужен не каждому рл. И не всегда. У меня самопальный осциллограф на ЭЛТ уже лет 25. Если не брать последний год, когда я полез в цифровую технику и МК, за последние лет 10 я включал его раз 5.
Некоторые вещи без него просто никак не определить. Например звук деревянный в музыкальном центре после ремонта. Смотриш, а там "ступенька". Просто подбираешь смещение усилителя и все. Но на слух это можно только случайно в некоторых схемах.
Если вы живете ремонтом электроники, это для вас прибор первой необходимости. Если просто иногда паяете для себя, он вам может не понадобиться никогда. Конкретный ответ можете дать только вы. И если вы задали такой вопрос, ослик вам, с высокой долей вероятности, не нужен.
Xumuk
Xumuk аватар
кто переделывал ослика 5110 под тфт дисплей любой? мне просто пример нужен, а то никак не соорентируюсь с переписанием скетча под свой 1.44 дисплейчик
Лекс 59
Лекс 59 аватар
VetalST
Набросал схемку. Может пригодится когда. Упрощеная. Неполная. Без питания, преобразователя и входного блока.
sirota
Лекс 59 пишет:
VetalST
Скетчик плиз )
Xumuk
Xumuk аватар
Лекс 59 пишет:
VetalST
вот спасибки=)))) сохраню попробую собрать))) еще вопрос про индуктивность между Vcc и VCC зачем
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Xumuk]</p> <p>[quote=Лекс 59 пишет:
Развязка цифровой и аналоговой части по питанию. Можно не ставить, просто перемычкой сделать.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
sirota пишет:
Скетчик плиз )
Стр. 24, пост 1165.
