Пультоскоп на Arduino 27МГц!!!
VicSan
Меню супер. Не мерцает.
MIK22
Кто можeт сказать о плате WEMOS XI замена PRO MINI.
  • Кварцевый генератор 16 МГц с 1% погрешностью
  • Есть возможность установки внешнего кварцевого резонатора от 400 кГц до 32 МГц.
  • Питание и логика платы может работать с напряжением от 1,8 до 5.5 В. Переключение происходит автоматически при подаче соответствующего стабилизированного питания на вход.
  • 8 аналоговых входов с 12 бит АЦП
  • 2 ЦАП выхода на 10 бит
MIK22
Electronik83
https://yadi.sk/d/OWt4M28A3ULLcf тестим тестим тестим..... Жду глюков, багов, и прочего:):))) для 5110
renoshnik
MIK22 пишет:
Ни кто ни чего....  я подобный вопрос тут уже задавал....
Поэтому заказал эти платы и буду сам экспериментировать...   :-)
VicSan
Багов и глюков пока не заметил. Отловить переход на новую строку в терминале ("\n"), чтобы перети на новую строку в дисплее (не будет путаницы в дальнешем). Иначе не понять. Символы один за одним бегут
Типа такого:  if (Serial.read() == " \n")  {x == 0; y+=8;}
Добавить сохранение настроек в EEPROM и все супер. То что нужно. Ну можно подсветку реализовать и настройки контрасности. Хотя я запитываю дисплейчик от 3.3V , и уровни у меня тоже 3.3 - 5 V , на контрасность не жалуюсь. Даже если установить 100, практически не меняется. А вот в другом устростве подключал дисплей по 5V, там контрасность меняется очень значительно (до сплошного черного). Electronik83 , вы большой молодец, что не бросаете проект.
Andry Smart
эх жаль не могу затестить у меня дисплей oled 128x64.
возможно переделаю. только геморооя много с русскими буквами. так и не получилось на русском.
Electronik83
Andry Smart, думаю что будет релиз и под этот экран, так как он мне на самом деле больше нравится, чем 5110. Так то сами алгоритмы не долго перенести - это с графикой надо сидеть думать...
Заметил глюк. В режиме генератор ткнул наушники кончиком джека на выход - минус через палец на массу:))). Кароче - меняешь, меняешь, меняшь слышимую частоту, потом переключаешься в режим регулировки ШИМ - и звук меняется как то. Щас вломы разбираться с кодом - завтра посмотрю... Интересно, у автора в оригинале так же?
VicSan
Electronik83. это же логично. так и должно быть по-моему.
VicSan
VicSan
Andry Smart
у меня переделано меню . экран синежелтый. как раз сделал верх желтый под меню а все осталоьное график.
а вообще я работаю автоэлектриком и пытаюсь сделать пробник с пультоскопом. экран как раз нормальных габаритов.
ломаю голову над анализатором шины can и lin .
есть такой пробник pandora там реализовали анализатор. ткнул в провод и показывает CAN H или CAN L или LIN.
https://youtu.be/s3pWGmIsJLs
вообще цена такой шотуки уж очень завышена да и осцилла в ней нет. думаю средствами arduino реально реализовать подобный пробник.
pandora в своих сигнализациях используют STM.  странно почему не реализовали осциллограф
Andry Smart
...удалил дубль
Electronik83
Потому что это не осциллограф, а игрушка. В стм есть аппаратная поддержка кан шины.
Andry Smart
не думаю, что они в данном пробнике используют аппаратный CAN.
да и для автомобиля пультоскопа хватает. сигнал с лямдазонда или датчика коленвала посмотреть.
Electronik83
Охота добавить новый режим - usb осцилл. Как идейка?
Sanyaba
Sanyaba аватар
с опто или bluetooth развязкой ..)
VicSan
Electronik83 пишет:
Идейка хороша, могу помочь написать оболочку на ось. Но, я думаю, что этот приборчик больше позиционируется , как переносной.
VicSan
удалил
тима мищенко
у меня не заливается скейтч на рдуино уно.ВЫДОЁТ ошибку
тима мищенко
ардуино уно
тима мищенко
ардуино уно
Xumuk
Xumuk аватар
лог ошибки сюда для приличия скинули бы... на вскидку либо библиотек не хватает... либо версия ide не та, что надо
тима мищенко
тима мищенко
тима мищенко
//Страница проэкта  http://srukami.inf.ua/pultoscop_v25110.html
тима мищенко
тима мищенко
простите меня
тима мищенко
t
тима мищенко
f
тима мищенко
половина красным горит
тима мищенко
саму ошипку скопироать не получаются незнаю почему
240265
240265 аватар
ОДУРЕТЬ !!! 7 раз......
Тима Мищенко ТЫ ЧТО ТВОРИШЬ? НАУЧИСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФОРУМОМ !!!
Electronik83
Удали код или помести в спойлер - мы его тут видели все. Не нужно форум засирать.
Приплыли..... Я думаю, тебе, тима мищенко, вряд ли с таким обращением с форумом кто то здесь поможет...
Писать научись. ОшиПку он блин не может скопировать...
VicSan
del.
тима мищенко
ну что делать
Electronik83
Скачать ардуино ide с сайта автора, проверить, стоят ли дрова, проверить, правильно ли плата выбрана, номер порта.....
sirota
тима мищенко пишет:
ну что делать
Закрытиь этот форму и больше в жизни не барть arduino и прочее. И вспоминать о языках программирования только как "картинку из матрицы".
Novice User
тима мищенко
сделайте скриншот с экрана(искать в гугле) и выложите снимок сюда или учите азы
sirota
Novice User пишет:
тима мищенко
Скриншот копируемого текста? Ну-ну. Вам туда же дорога.
VicSan
Друзья, ребенок пришел на форум. Вместо помощи -гон. Желание если и было, то уже пропало. Имейте уважение к людям. Все с этого начинали, а то и хуже были. Вспомните себя в таком возрасте. (пацану лет 12 наверное). Не надо учить программировать и заливать прошивку в теме, можно ведь просто кинуть ссылку, где он мог бы об этом почитать. А вот если читать желания у него не будет, то он сюда больше не обратится. Будьте добрее к людям,  тем более, к молодому поколению. Я понимаю, что гопоты и здесь до жопы, но давайте постараемся быть людьми все-таки.
VicSan
Кстати, одна из причин, почему я на этом форуме свои проекты не выкладываю - первонахи.
Xumuk
Xumuk аватар
нажмите внизу где красным горит копировать ошибку компиляции, а потом вставьте этот текст в свое сообщение
Novice User
sirota пишет:
Novice User пишет:
тима мищенко
и ты в первую очередь...
в ардуино да-я профан(на баском авр-могу,например-переделал хамелеон с кота на ILI9341,потом нашелся такой же как сирота(а может и он сам),и обозвал меня еб...м москалем укравшим чужое,и теперь продолжение веду на другом сайте) ,но часто пытаюсь хоть что-то написать,делал пультоскоп на 12864 ST7565,запнулся(почему-то все надписи выводились по вериткали,график норм),спрашивать не стал-такие как  сирота затюкает и прогнят с сайта,видимо этот сирота с рождения знает ардуино и думает что остальным изучить ардуино никогда не получиться...
Xumuk пишет:
я и не знал что это за кнопка ))) 100 % сирота тоже не знал,иначе подсказал бы,а не посылал нах...
Novice User
sirota пишет:
Novice User пишет:
тима мищенко
я так подумал-может и правда свалить отсюда...
ничего толкового здесь не ответят,ответ будет один -Закрытиь этот форму и больше в жизни не барть arduino и прочее. И вспоминать о языках программирования только как "картинку из матрицы"
нигде на других сайтах подобного не встречал-друг-друга с форума прогоняют
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Novice User пишет:
Мне кажется напрасно.
Люди разные. Грубияны не редкость, увы. Просто не берите в голову. Ваша инфа про Хамелеон интересна. Да и развитие Пультоскопа дело любопытное. Мне в молодости присниться даже не могло, что одной из первых схем может стать осциллографический пробник. А сейчас это реально благодаря данной разработке.
В любой теме наступает момент, когда основное уже сказано и тема замирает несколько. Это нормально. Но это вовсе не означает смерть темы.
Очень жаль, что Бодрый 2014 давно не появляется. Будем надеяться, что у него все в порядке. Во многом он определял климат в теме.
Ну а остальные...
Человек может не писать в тему, потому, что нечего сказать нового, а захламлять тему философией, как я сейчас, будет не каждый.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Novice User пишет:
Если у вас есть интерес сделать ослик для начинающих, но следующую ступень за Пультоскопом, может заглянете в мою тему http://radioskot.ru/forum/12-13703-6
Тему читать необязательно. Если будет интерес, подскажу где нужно.
Я вижу подобный ослик так: Мега 328, AD9280, AD823. С дисплеем сложнее. Можно обсудить. Народным можно считать разве 7735. Схему нарисую. Печатку сделаю. На практике попробую.
То же самое можно сделать здесь http://arduino.ru/forum/proekty/virtos-samyi-prostoi-dvukhluchevoi-ostsi... , если неохота регистрироваться, но менее корректно, тема не моя.
Правда прямо сейчас мне будет сложнее плотно этим заниматься. Несколько занят.
Electronik83
https://yadi.sk/d/wx5LCgGC3UYXba проверьте пожалуйста кто нибудь (VicSan) - меняется из настроек контрастность или нет? У меня просто оригинальный дисплей от нокия и контрастность не хочет регулироваться...
P.S. Уже хочу с али пригнать себе таких дисплеев..... да чет жаба все душит....
Pablo-DS
Контрастность не меняется (после перезагрузки 52), в осцилографе ошибка (опорное вместо 5 вольт - 0).
Нано 3,экран 5110 красный.
MIK22
В генераторе DDS у меня работает только треугольник.
