Пультоскоп на Arduino 27МГц!!!
progrik
дык, говорится, что библиотека не подключена. значит все нужное в коде. тогда нужно в коде найти вызовы oledCommand (если не переименовали), по идее там много вызовов для настройки, и искать по параметрам 0xA1 и 0xС8 , и изменить их соответственно на 0xA0 и 0xC0 (или наоборот, искать 0xA0 и 0xC0, менять на 0xA1 и 0xC8). и мне кажется, эти строки лучше не комментировать. кто знает, что там китайцы по умолчанию сделают в следующей партии) лучше явно указать слева направо сверху вниз... хотя эти китайцы и это испоганить на раз могут)) и комментарий нужно написать, чтоб другие понять могли, где можно поменять ориетнацию)), если что... ...как-то так...
Joiner
progrik пишет:
... хотя эти китайцы и это испоганить на раз могут)) ............................
Хочу заступиться за китайцев. Мне кажется, если бы ни китайцы, то мы сейчас паяли бы схемы на транзисторах КТ315 :)
Alex-Bee
progrik, вот ссылка на скетч, о котором речь:
https://drive.google.com/file/d/1wmKMk2YsMTgITdfPQDqwcbVS3LyHeK-f/view?usp=sharing
В нём есть закомментированные строки, которые должны были бы перевернуть изображение на 180 градусов:
// #include <Wire.h>
 //Предварительно создам функции ввода команд и данных в дисплей.
    void oledCommand(int comm) {
    Wire.beginTransmission(0x3C);//Начинаем передачу команд устройству с адресом 0x3C.
    Wire.write(0x00);//Сообщаем дисплею, что следующее передаваемое значение - команда.
    Wire.write(comm);//Передаем команду.
    Wire.endTransmission();//Завершаем передачу данных.
  //изображение на SSD1306 - Перевернуть все
    oledCommand(0xA0); //0xA1 отражение по горизонтали, для отображения справа налево необходимо использовать команду 0xA0
    oledCommand(0xC0); //0xC8 отражение по вертикали, 0xC0 для переворота изображения по вертикали.
Без них - все компилится и работает.
С ними - все компилится и получаем темный экран.
PS
 U8glib с этим экраном работает
https://arduinoplus.ru/u8glib-oled-ekran-i-ssd1306/
>ну так пошли дисплею две команды, сам же написал))
Пробовал, писал... видимо, не то и не там... все время ругается на "не задано", "не определено"...
потому и прошу помощи.
Alex-Bee
О туплю ;) Скорее всего, всё, нужное мне, находится в блоке my_ssd1306.ino
Подправьте, пожалуйста, если знаете как.
Alex-Bee
Отбой тревоги! Всем спасибо! Нашел, таки в блоке my_ssd1306.ino:
//   ssd1306_wr_cmd(0xC8); // установили направление чтения RAM 0xC8 or 0xC0
//   ssd1306_wr_cmd(0xA1); // сегмент с 0 до 127 0xA1 or 0x0A
   ssd1306_wr_cmd(0xC0); // установили направление чтения RAM 0xC8 or 0xC0
   ssd1306_wr_cmd(0xA0); // сегмент с 0 до 127 0xA1 or 0x0A
К стати, 0x0A в комменте автора  - это ошибка. Правильно, как у меня 0xA0
Всё перевернулось как надо. Работает.
Igor_kip
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где кроме строчек
034 #define VBAT A1 // любой свободный аналоговый пин для измерения напряжения АКБ
035 #define TempC A0 // любой свободный аналоговый пин для измерения температуры
В скетче для 1230 сообщения 4422 уважаемого smokok нужно исправить, чтобы поменять местами A0 и A1.
Сам никак, в 55 тяжеловато начинать учиться програмированию.
Спасибо
Igor_kip
Немного разобрался сам, независимо на каком входе, температура показывает ~550, на нагрев реагирует повышением, в монитор порта шлет адекватные значения. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
fly245
fly245 аватар
Еще вариации осцилла на ардуино  и OLED https://electronics.qetesh.de/ardosc/
Alex-Bee
Заброшенный проект "Осциллограф на Ардуино"
http://forklg.ru/viewtopic.php?f=98&t=1041&sid=cb89233aa8b8f3fff1a7e06a7...
Интересен большим экраном - TFT LCD шилд с чипом ST7781 240x320 ID=0x7783
Xumuk
Xumuk аватар
в начале темы делали на таком дисплее осцилограф, но вроде как он получался медленный
progrik
Xumuk пишет:
все ослики на цветных тфт тормоза жуткие... библиотеки никудышние, да и сами "кодеры" не очень, раз не исправляют...
240265
240265 аватар
progrik пишет:
Сам напиши раз такой умный бл....
progrik
240265 пишет:
я то написал, бл...
fly245
fly245 аватар
Судя по насыщению рынка дешевыми китайскими осциллографами,то развитие проекта уже не имеет смысла?
Xumuk
Xumuk аватар
ну разве,что ради хотелок типо 2 в одном
Alex-Bee
Из-за насыщения рынка дешевыми ESP32, имеет смысл "переносить проект" на них :)
Я запихнул себе здешний проект на Atmega328 Pro Mini в лежавший без толку корпус от убитого MP4 плеера: получилась маленькая забавная игрушка, чуть более спичечного коробка. Наводку 50 Гц можно по квартире отслеживать... и даже интенсивность наводки видно, по амплитуде сигнала. Если ко входу подключить элемент солнечной батареи, то можно смотреть частоту мерцания LED ламп, особенно если она 100 Гц. Для таких простых целей что-то более навороченное не надо. А с этим "чудом" можно наличие мерцания (качество драйвера) лампы даже в магазине посмотреть. Его вес - 38 грамм (с аккумулятором).
fly245
fly245 аватар
Ну хотя бы портировать на блю пил,частота выше и частота просмотра сигнала уже повысится и как уже упоминали выше-тот же TFT побыстрее отзываться будет..
240265
240265 аватар
fly245 пишет:
http://ansvet.ru/stm/f1_osc_320x240/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=103803&p=3903840#p3903840
https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m
240265
240265 аватар
Xumuk
Xumuk аватар
прикольная штука DLO138,сам являюсь обладателем dso138, я так понимаю это переделка dso
fly245
fly245 аватар
Спасибо конечно,но я говорил именно про проект в этом топике..
Xumuk
Xumuk аватар
может подсказать как можно прикрутить прозвонку к ослику?
240265
240265 аватар
Измеряешь сопротивление . если меньше 30 Ом - кричишь.
Делитель напряжения и АЦП.
karl2233
karl2233 аватар
Alex-Bee пишет:
Надеюсь он меня простит за это :), вдруг кому схема понадобится.
Там уже v300 есть с измерением переменки. Правда на 1306 не фурычит. Что интересно, японский автор видимо создавал v300 после знакомства с Пультоскопом - там комментарии намекают. Так что наш глубокоуважаемый bodriy2014, вышел на международную арену :)
Кстати, форм-фактор японских радиогубителей весьма интересен. Я заказал два корпуса под однобаночный повербанк. Буду тож в виде ручки делать.
fly245
fly245 аватар
karl2233 пишет:
Alex-Bee пишет:
Ну вот даже и мои хочики в жизнь притворили в видео ослика на esp32 https://blog-imgs-138-origin.fc2.com/r/a/d/radiopench/20201007Esp32Osillo.png
Alex-Bee
Японская педантичность :)  :
Посетитель рекомендует автору кода обратить внимание на "плутоскоп" (почему-то приплетено что он "руcский" и ссылка на ua).
А автор уже, в свою очередь:
"Я не знал о пультоскопе. Если будет время, подробно разберусь. Спасибо за информацию".
Дал ответ и исправил чужую ошибку :)
Плутоскоп - это круто!
karl2233
karl2233 аватар
Никто не пробовал v300 на 1306?
Alex-Bee
karl2233
А как же ее попробовать, если автор пишет:
"Сейчас пишу программу.
В следующей статье я планирую объяснить программное обеспечение".
Следующей статьи пока не нашел...
Alex-Bee
fly245 пишет:
Это вряд ли. Не воплотили а, скорее, попытались:
"Разработка Oshiro с использованием ESP32 прекращена.
...есть проблема со смещением жесткой вертикальной оси, форма сигнала может отображаться".
Возникли не преодолимые трудности, для автора...
karl2233
karl2233 аватар
fly245
fly245 аватар
Alex-Bee пишет:
fly245 пишет:
В версии с Nano  я так понимаю почти память была исчерпана,но компилится и работает,я так понимаю.
fly245
fly245 аватар
Мне кажется  развязка с диодами  излшняя ибо можно наверное програмно как-то от дребезга и прочих проблем уйти?
karl2233
karl2233 аватар
Экономия памяти стоит пары диодов.
fly245
fly245 аватар
А с этой странички http://easytechlearn.com/2020/06/14/how-to-make-mini-oscilloscope/  не  с японского ли передрали?Что то у меня не запустилось тестово,закоментил парочку строчек с вонингами,скомпилилось,но тишина на олед
Дим
Здравствуйте, собрал девайс с экраном 2.4 tft ili9341. Но он от подсветки прилично греется. Можно ли как то программно убавить яркость?
fly245
fly245 аватар
Дим пишет:
Какое напряжение подаете на пин подсветки?По даташиту должно быть от 1,65 до 3,3 вольта
progrik
Дим пишет:
это шилд? покажи хоть какой... подсветка сверх_яркая? у меня на шилде стоит стабилизатор 3.3В и от туда питается подсветка - все норм. если на твоем нет стаба - попробуй туда, куда подаешь 5В подать 3.3В...
яркость регулировать - только если найти дорожку от подсветки, посадить ее на транзистор и ШИМить его ардуинкой...
ЗЫ: если дисплей SPI - сразу бросай эту затею, очень медленное слайд шоу будет) если же 8bit parallel - уже лучше, но если хочется скорости - все равно нужно программировать. уж очень там все медленное...
karl2233
karl2233 аватар
fly245, Это японский, v200. Я проверял, подцепил пару библиотек и запустил.
Дим
Вот такой шилд
progrik
Дим пишет:
Вот такой шилд
даже не знаю. вход 5В есть, а стабилизатора нет. не пробовал на пин 5в прицепить 3,3? по идее 3,3 питает контроллер, а 5в подсветку... цепляй туда 3,3в... или я хз))
Дим
Почему то не верно показывает напряжение. С генератора импульсов при 500 Гц, выходит примерно 2.4 вольта (измерено мультиметром). На осциллографе зашкаливает. С делителем 1х3 показывает 2 вольта, 1х10 0.5 вольта
Alex-Bee
Дим, может ответ есть тут?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/22365-измерение-среднеквадратичного-значенения-напряжения-переменного-тока/
Измерение переменки - не такое уж и простое занятие.
Каждый прибор меряет свое значение и считает по-своему.
Самый простой способ получить то, "что надо" - в плечо делителя подстроечник: выкрутить его как надо и поменять на постоянный. Более "сложно" - в программе коэффициенты править. Или - и то, и другое...
PS
А еще - у вас "измерено мультиметром". Он, скорее всего, откалиброван мерить переменку 50 Гц (если не дорогой  профф.). У вас же - 500 Гц.
PPS
Тут можно посмотреть и сравнить коэффициенты
https://www.ruselectronic.com/parametry-peremennogo-napryazheniya/
Koootyy
Николай
Koootyy
Николай
Koootyy
Добрый день. Я дуб дубо в программировании подскожите как поминять пин щюпа
?. Собрал на oled дисплее. Подполил a2. В скейче токого пина нет чтобы изменить
Koootyy
Koootyy
Доброго времени суток. Токой вопрос как в скейче поминять пин для щупа? Сполил a2 к которому был подключин щуп. В скейче он не прописан. Собирал PULTOSCOPE_128x64_OLED_display.
Koootyy
Koootyy
Koootyy
Доброго времени суток. Токой вопрос как в скейче поминять пин для щупа? Спалил a2 к которому был подключин щуп. В скейче он не прописан. Собирал PULTOSCOPE_128x64_OLED_display.
