ya dumayu shto elektronaya karta ne rabotaet,ya khotel be izobrotit novi karta ili programmirovat snova yeyo kontrolor .
ya iskal etu kartu yeyo bolshe ne delayut.
ya sam ingenieur po electro techniqui, imeyushiznanie znanie po elektronike no nemnoga.
programmirovat po arduino mogu ponimat.
spassiba bolshoi tibie i vsem tshlene etoy teme.
Я по образование инженер по эксплуатации колесно-гусеничной техники, а ты ingenieur po electro techniqui, у тебя шансов больше победить какой то модуль сранного холодильника.
display meniaet sam temperaturu(inkda uvilitshaet inokda umenshaet) i sopravgdaetsya s bipom i eto kagdi 2 3 minuti.ya dumayu shto priskhodit v IC1(cm shema),navernyaka evo vnutri programma isportilsa.
evo spogramirovat ne ummeyu .poetomu kogda uvidel tvoyu rabote,dymal shto toge evo peresdelat( polnostyu tak kak eta electronaya karta ni gde ne mogy naiti i na zavode eyo ne delayut bolshi.
В моем варианте так и сделано, только не +12 это как-то многовато будет. После отключения оттайки и до момента включения компрессора пройдет еще какое-то время и на испарителе будет температура вообще +16. Я поставил +5 градусов.
Привет,холодильник работает нормально,но за все это время было замечено пару раз зависания,возле холодильника еще включается духовка,возможно какие то помехи она создавало по сети.Если буду еще раз зависания то сделаю внешний Watch Dog что бы при зависании сам ресетнул ардуинку,а так все работает код от vi.markevych но доработал под себя.
#include <SoftwareSerial.h>
int T;
int T2;
unsigned long time;
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
void(* resetFunc) (void) = 0; // объявляем функцию reset
if (T<2){
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
time = millis();
T = time /60000;
if (Serial.available()>0) {
int R = Serial.read();
T2 = T + 10;
Serial.println(T);
Serial.println(T2);
Serial.println(R);
digitalWrite(5, HIGH);
delay(500);
else{
if (T > T2) {
Serial.println("ERROR");
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
resetFunc();
Он слидит за тем что-бы основная плата постоянно отправляла данные в сериал. Если она зависла - внешняя ждет 10 минут и при помощи 5 ноги подает низкий сигнал на RST основной.
Ребята ваши кексы хорошо работают загрузил на свою ардуинку и хотел собрать стенд для тестированья, но прочитал код и понял что нет аналогово резистора чтобы регулировать температуру в ручьную. Хотелось бы увидеть в скетча аналоговый регулятор на переменном резисторе чтобы повышать и понижать порог промерзания. можно ка кнопочьках повышать и понижать это я сделаю и сам но хотелось бы на аналоговом резисторе. месяц как изучаю ардуинку и маленький опыт в програмировании. если поможете очень обрадуете. ну и ван наверное такое интересно будет так как вроде все собрали а регулятора нет тоже както не то. заранее спасибо
Так давно не заходил сюда! Уже два года мой холодильник работает на этой схеме. Где то год назад поменял релюшки (подгорели контакты, все таки при запуске компрессора....). Тема рабочая. Всем удачи!
Холодильник работает исправно,что с кодом от Dimmm и с мойм.
Dubrii den,
Ya khotshu ispavit toge moy kholodelnik,mogete li vi mne otpravit kak vi sdelali(ckheme i drugi)
u menia este vse skheme evo,no ya dolgen meniat display i elektronaya karta.
ya videl vash rabote eto velikolepna.
ya mogu vam esli vi khotite vse danne voshevo kholodelnika otprovit.
spassiba vam za pomotsh.
Извините но я не рисовал схемы,делалось все на ходу.
Spassiba
Spassiba
tonton2, а ты откуда?
dubrii vetcher vsem
iz algira
dubrii den,
kak mogno postavit zdes file .rar,.zip ili .dbf
dubrii vetcher vsem
iz algira
Из Алжира?! Welcome! You speak russian? It's very well! Ok. Есть какие то проблемы? Давай помогу, что нужно?
Spassiba DIMMM,a ti sam atkuda?
I'm from Russia, Kazan city
otchen priatno s tobou poznokomitsa
dubri vetsher,
vot zdes skhema moevo kholodelnika
https://www.manualslib.com/manual/692499/Lg-Gr-642apa.html
dubri vetsher,
Ты хочешь, что бы тебе сделали холодильник или сам будешь изобретать?
dubrii utro
dubrii utro
я и говорю - в добрый путь! #93
tonton2 опишите что у вас с холодильником,что с родным блоком что не делает?
ok spassibo za vsyu
dubri vetsher,
merci beaucoup(bolshoi spassiba)
оттайку лучше пусть регулирует датчик температуры испаритель морозильника самый актуальный 30 мин или +12 град а так идея очень полезная
Мой код Watch Dog
Это для внешнего Watch Dog ? или вписаный в код программы?
Для внешненго.
Интересная идея спасибо,обезательно проверю. А в основном коде делали изменения?
Варистор.
