Реализация управления от джойстика
nabiullin.com
nabiullin.com аватар
Здравствуйте уважаемые фоумчане!
Стоит такая задача: нужно реализовать управление OSD (экранным меню) ЖК монитора.
Купил джойстик для ардуино, теперь ищу инструкцию как сделать, что бы посредством магических цифровых преобразований данного контроллера (arduino) перемещение положения на джойстике, с платы контроллера вывести имитацию аналогового замыкания кнопок, имитирующих нажитие кнопок управления меню интерфейсом монитора.
Надеюсь я понятно извложил?
В электронике я новичек, но если надо я разберусь, помогите только мне советом, как это можно сделать?
Заранее всем благодарен!
vvadim
подключаем джойстик
-оси x y на аналоговые пины
-кнопку на цифровой
в нейтральном положении джойстика при нажатии кнопки входим в меню
отклоняя стик в крайние положения бегаем по меню
nabiullin.com
ну это понятно, а какие компоненты использовать? И может не затруднит схему нарисовать? Я же говорю что новичек в этой теме, однако есть интерес разобратсья и похимичить с железками.
vvadim
джойстик у вас уже есть.
теперь очередь за дисплеем (кто знает какой вы хотите) и ардуиной (достаточно uno или nano)
nabiullin.com
Вероятно я не полностью описал задачу, у меня есть ЖК монитор, и у него вынесены кнопки управления экранным меню (это промышленный монитор для монтажа в стену), и для него нужно сделать имитацию нажатия кнопок управления меню, через джойстик и ардуино.
До есть положение рычажка джойстика должно заменять нажатие кнопок управления меню ЖК монитора.
JollyBiber
JollyBiber аватар
разобрать кнопки и вывести провода наружу.
com
а провода замыкать релюшками. а релюшками управлять с ардуины. так, что ли?
JollyBiber
JollyBiber аватар
ну да. самой простой вариант.
nabiullin.com
Верно, именно так, может лучше даже использовать твердотельные реле, что бы не щелкало.
vvadim
nabiullin.com пишет:
теперь понятно, что вы совсем не описали свою проблему
сначала нужно разобраться как работают кнопки у вашего монитора, как они подключены к контроллеру монитора
потом их забросить на дуню
к ней же подключить джойстик
написать прогрумку
весело лазить по меню
nabiullin.com
vvadim пишет:
Я могу выложить фотографии панели кнопок монитора, это подойдет что бы понять ?
faeton
faeton аватар
Кстати, господа, кто-нибудь видел джойстик, совмещённый в энкодером?
