Регистратор данных теплицы + автополив теплицы
YRA
Понял, но монитор из поднебесной вчера выехал. Месяц -полтора скакать будет теперь. Давно хотел заазать,но с финансами как-то не складывалось, а тут Кожутенович пообещал 5тыров заплатить,ну и расслабился малехо -заказал.
leon9
  По поводу датчиков влажности почвы...хотелось бы посоветоваться...можно ли использовать в качестве электродов ну допустим алюминиевую проволку и мерить между ними сопротивление. При сухой почве зафиксировать мин., густо полить и замерить максимальное сопротивление. От этих значений и настроить систему на полив, разбив на участки (в моем случае это горшки).
vlanis
Аллюминий в почве быстро окисляется, лучще взять нержавейку, например шампуры из нержавейки.
Marchenko
Marchenko аватар
я графитовые стержни использую ,
влажность почвы понятие очень относительное, на какой глубине мерить , чем глубже тем влажнее.
чем вы поливаете , просто водой или с удобрением.
и кстати от температуры тоже зависит , (сопротивление почвы ) ).
leon9
Да я сейчас погружаюсь в эту тему, прочитал про электроды нерж  и графит,... я хочу систему приспособить для полива бонсай (хвойные в горшке) там нюанс еще есть - желательно равномерно всю площадь поливать, с лейки это сделать легко, а на автоматике пока не придумал что б не забрызгать  все вокруг. Как альтернативу еще рассматриваю тензодатчики...по весу горшка полив организовать...но там с датчиками как то все не просто и скейч такой боюсь не напишу сам.
Emer
две спицы из нержавейки.  Одну на цифровой пин, вторую на аналоговый через подтяжку.
На момент измерения на цифру подаем +5 в, в аналоговом мерим сколько дошло. Эмперически подбираем показания (какие показания при какой влажности).
система вечная.
Я по такому принцыпу на коленках на медных проводах собрал себе перд НГ индикатор наличия воды в елке(ну в емкости, куда елка воткнута).
leon9
Интересно...спасибо )
Marchenko
Marchenko аватар
а как будет правильней подключать датчик влажности вот такой
http://static.baza.farpost.ru/v/1376975896935_bulletin
если до грядки метров 5
подключить плату к контроллеру и везти до грядки 2 контакта или везти 3 контакта до платы на грядке ?
vlanis
Думаю плату располагать лучше у контролера, по дальше от датчиков, так как печатные платы недолюбливают повашенную влажность,
Marchenko
Marchenko аватар
ну плату можно и загермитизировать , меня больше волнует  точность показаний , может шум какой будет влиять на расброс данных
YRA
Marchenko, добрый вечер! Смотрю скетч
12. датчик света
53. //int photocellPin = A1; // датчик света
54. #define photocellPin A1
55. int photocellReading;
Не вижу типа датчика света  стандартный вроде  BH1750.
vlanis
С шумами и наводками бороться просто, достточно зашунтировать вход термодатчика прямо на плате конденсатором электролит микрофарад на 5-10.
Marchenko
Marchenko аватар
Вот так вот .
Marchenko
Marchenko аватар
vlanis
спасибо попробую
arDubino
мне вот просто интересно вы про простейшую механику в таких случаях даже не думаете.
а ведь давно ж все придумано пример часы с гирями ж.
моторчиком надо просто груз подымать. а он потом жахнет массой и откроет и закроет любую форточку.
а чтоб не хлопало можно просто привинтить доводчик от двери и вуаля.
Memfis09
Marchenko, Доброго времени суток,
а как с Вами можно связаться? или могли бы на почту написать bukano@yandex.ru
Спасибо!
