Реле времени (готовый проэкт)
Вс, 10/03/2019 - 00:47
#include <OneButton.h> //подключаем библиотеку OneButton #include <EEPROM.h> //подключаем библиотеку EEPROM #include <Wire.h> //подключаем библиотеку Wire #include <LiquidCrystal_I2C.h> //подключаем библиотеку LiquidCrystal_I2C #include <SimpleTimer.h> //SimpleTimer( в этом скетче не используется) LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // пишем какой дисплей int button = 2; //концевик (LimitSwitch) int led = 12; //индикатор float Step = 10.00; //шак увеличения значения времени float RelayTime_check = 0; //значение для сравнения float RelayTime = 100.00; //время на которое срабатывает индикатор int addr = 0; //адрес епрома OneButton button1(5, INPUT_PULLUP); //кнопка + OneButton button2(6, INPUT_PULLUP); //кнопка - unsigned long lastflash; //время включения концевика unsigned long drebezgPlus; //время кнопки + unsigned long drebezgMinus; //время кнопки - unsigned long SerialPort; //маркер для сериал порта unsigned long EEPROMWrite; // таймер записи EEPROM void maximumm(){ lcd.setCursor(5, 1); lcd.print("MAXIMUM"); } void minimumm(){ lcd.setCursor(5, 1); lcd.print("MINIMUM"); } void LimitSwitch() { digitalWrite(led, HIGH); //включаем светодиод lastflash=millis(); //запомнить время последнего включения } void click1() { //дейсвие при одиночном нажатии кнопки + if ((millis()-drebezgPlus)>200) { //условие для выполнение команды не чаще чем раз в 200 мсек RelayTime += Step; //добавляем шаг к времени drebezgPlus = millis(); //ставим маркер времени } } void click2() { //дейсвие при одиночном нажатии кнопки - if ((millis()-drebezgPlus)>200) { //условие для выполнение команды не чаще чем раз в 200 мсек RelayTime -= Step; //отнимаем шаг от времени drebezgPlus = millis(); //ставим маркер времени } } void longPress1() { //дейсвие при длинном нажатии кнопки + if ((millis()-drebezgPlus)>150) { //условие для выполнение команды не чаще чем раз в 150 мсек RelayTime += Step*10; //добавляем шаг*10(100) к времени drebezgPlus = millis(); //ставим маркер времени } } void longPress2() { //дейсвие при длинном нажатии кнопки - if ((millis()-drebezgPlus)>150) { //условие для выполнение команды не чаще чем раз в 150 мсек RelayTime -= Step*10; //отнимаем шаг*10(100) от времени drebezgPlus = millis(); //ставим маркер времени } } void setup() { Serial.begin(9600); //открыть сериал порт lcd.init(); //Инициируем работу с LCD дисплеем lcd.backlight(); //Инициируем работу подсветки на LCD дисплея EEPROM.get(addr,RelayTime); //считываем данные из EEprom и записываем в переменную RelayTime EEPROM.get(addr,RelayTime_check); //считываем данные из EEprom и записываем в переменную RelayTime_check attachInterrupt(0,LimitSwitch,RISING); //подключить прерывание на 2 пин при повышении сигнала pinMode(led, OUTPUT); //индикатор pinMode(button, INPUT); // концевик // функции первой кнопки button1.attachClick(click1); //определяем 1 клик первой кнопки //button1.attachDoubleClick(doubleclick1); //button1.attachLongPressStart(longPressStart1); //button1.attachLongPressStop(longPressStop1); button1.attachDuringLongPress(longPress1); //определяем удерживание первой кнопки // функции второй кнопки button2.attachClick(click2); //определяем 1 клик второй кнопки //button2.attachDoubleClick(doubleclick2); //button2.attachLongPressStart(longPressStart2); // button2.attachLongPressStop(longPressStop2); button2.attachDuringLongPress(longPress2); //определяем удерживание второй кнопки } void loop() { if ((millis()-lastflash)>RelayTime-20){ //если сигнала нет больше секунды digitalWrite(led, LOW); //выключаем светодиод } button1.tick(); //обозначаем первую кнопку в лупе button2.tick(); //обозначаем вторую кнопку в лупе if ((millis()-EEPROMWrite)>60000){ //лимит на повторение раз в минуту if (RelayTime != RelayTime_check);{ //выполнить только если значение RelayTime не равно RelayTime_check EEPROM.put(addr,RelayTime); //записываем значение из RelayTime в EEPROM EEPROM.get(addr,RelayTime_check); //записываем значение из EEPROM в RelayTime_check EEPROMWrite = millis(); //маркер времени для строки (103) } } RelayTime = constrain(RelayTime, 10, 2000); //ограничение значений RelayTime в нужном диапазон lcd.setCursor(0, 0); // 1 строка 1 символ lcd.print("Relay Time="); //выводим текст Relay Time= lcd.setCursor(11, 0); // 1 строка 11 символ lcd.print(RelayTime/1000); // выводим время срабатывания /1000=0.00 lcd.setCursor(15, 0); // 1 строка 15 символ lcd.print("s"); //выводим текст s //дальше до delay нужно для отладки if ((millis()-SerialPort)>500){ //таймер для отправки в порт Serial.print("RelayTime "); // сериал принт служит для проверки работы скетча Serial.println(RelayTime); Serial.print("RelayTime_check "); Serial.println(RelayTime_check); SerialPort = millis(); // маркер времени для сериал порта } if(RelayTime == 2000){ maximumm(); } if(RelayTime == 10){ minimumm(); } if ((millis()-SerialPort)>100){ if(RelayTime >10 && RelayTime < 2000){ lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); } } delay(1); //задержка для стабильности }
В связи с тем, что это мой первый проект ( не считая ctr+с & ctr+v других проэктов с сети) хотелось бы услышать мнение, а главное критику, желательно обоснованную. И рекоммендации в оптимизации. Заранее благодарен!
вы этом случае вам, кроме кода, стоит выложить пояснение - что это, для чего и как этим кодом пользоваться - для тех, кто захочет повторить проект.
потребавалось реле времени с точной регулировкой времени срабатывания в момент подачи сигнала с концевика. Работает с концевиком CSH-223. Построено на базе Arduino Nano, 2 кнопки, концевик CSH-223, lcd дисплей 16*2.
1)умеет регулировать задержку в диапазоне от 0,01сек до 2,00сек.
2)При однократном нажатии шаг 0,01, при длительном удержании кнопки быстро с шагом 0,1.
3)При достижении минимума и максимума значений сигнализирует об этом.
4)Реализовано сохранение значений таймера.
Как минимум половина кода лишняя , а обработчик кнопок просто кошмарный.
Переменные типа float в принципе не нужны в этом коде.
А мне особенно понравились функции maximumm() и minimumm() - вместо того что реально ограничивать значения. они просто пишут на дисплее "Максимум" %)
В общем, очередной бесполезный проект. Автор чуть освоится и сам поймет, что выкладывать такие примеры нет смысла - написать свой код быстрее, чем вылавливать косяки в чужом.
Ну почему бесполезный?
Если автору хочется научиться выкладывать проекты, то почему не потренироваться на негодном?
Правда, то, что выложегно - не проект:
- где описание целей и задач проекта?
- где схема?
- где фото?
- где описание процесса с указанием возникших проблем?
И еще, то, что содержится в коде - это не комментарии. От слова "совсем". Комментарии должны не дублировать код, а объяснять, зачем это делается.
Ну и еще по поводу коментариев:
- строка 009 - ладно, понятно: два концевика (только почему слово в единственном числе?)
- строка 010 - а зачем в проекте 12 индикаторов?
- почему в строках 16-17 и 20-21 кнопки называются "+" и "-", а в строках 86 и 93 уже "первая" и "второая"?
Можно конкретнее по поводу обработчика кнопок и если не float то на дисплей выводится 0 вместо 0.2
Если Вы посмотрите внимательнее, то увидите что значение ограничивается в лупе. И почему он бесполезный? Этот проект полноценно работает( да, были коррективы, но не существенные)
- где схема?
- где фото?
Концевика не 2 и индикаторов не 12... Это пины...
Схемы нет т.к. в проекте всего 3 кнопки .
Краткое описание было 2м комментарием. И спасибо первому и второму автору комментариев за единственные полезные советы.
Бесполезный не в том смысле, что никуда не годится - а в смысле, что вряд ли кому-то принесет пользу. кроме вас. Новый под свои нужды быстрее написать, чем в вашем разбираться, тем более что косяков в коде хватает.
Не обижайтесь. И если хотите выкладывать действительно полезные проекты - прислушайтесь к замечаниям в сообщении #7. Проект, предназаначенный для широкого доступа - должен быть правильно оформлен, снабжен грамотным описанием и внятными комментариями, схемой и фото. Для "полезного" проекта это обязательные условия.
Начиная с какого количества кнопок появляется схема?
Процитируйте, пожалуйста, а то я в упор не вижу ничего, что хоть немного напоминало бы описание проекта.
И, кстати, второй пост в теме - не Ваш.
Да чего Вы спорите-то? Посмотрите другие проекты. Или чукча не читатель, чукча - писатель.
Кстати, Вы просили критику - немного получили. Зачем начинаете спорить?
1) ну для начала я с Вами не спорил и даже не пытался. А ответил на ваши "замечания".
2) продолжим тем, что даже мой племянник который только пол года ходит на робототехнику и учит ардуинку знает, что в начале кода типом данных задается переменная или пин (который потом в сетапе и указывается )
3) вот мой комментарий по поводу описания ( краткого ) в котором есть и цель проекта, и компоненты, и возможности.
"потребавалось реле времени с точной регулировкой времени срабатывания в момент подачи сигнала с концевика. Работает с концевиком CSH-223. Построено на базе Arduino Nano, 2 кнопки, концевик CSH-223, lcd дисплей 16*2.
4)Реализовано сохранение значений таймера."
qwone и b707 дали мне полезные советы, за что я им и благодарен.
Если я вдруг когда-то сойду с ума и мне захочется спросить на форуме как сделать правильно, я обязательно сделаю пост и прислушаюсь ко всем вышесказанным предложениям.
P.S.
И если я, всего лишь некомпитентный автор поста и неумелый "программист" ( о чем я и сказал). То Вы безграмотный и хамовитый выскочка. Вот только я смогу научиться писать, а Вы...?.
"Критикуешь - предлагай" КРИТИКА́НСТВО - Неодобр. Придирчивая, но поверхностная и пристрастная критика.
К сожалению я не знаю как изменить тему или удалить. На этом я предлагаю остановить обсуждение во избежания послесловия.
