RFID контроль сотрудников
Втр, 05/05/2015 - 09:27
выкладываю свою наработку RFID контроль сотрудников
#include <SPI.h> #include <MFRC522.h> #include <EEPROM.h> #include <SD.h> #include <DS1302.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <Wire.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // Init the DS1302 DS1302 rtc(2, 3, 5); #define RST_PIN 9 // #define SS_PIN 10 // File myFile; // Файл Алексей char Str1[10]; MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Создали MFRC522 instance unsigned long uidDec, uidDecTemp; // переменные для получения UID boolean aleks= EEPROM.read(0); //EEPROM читаем значения true или false Aleks int addr_aleks = 0; //Aleks использует ячеку 0 boolean aleksandr= EEPROM.read(1); int addr_aleksandr = 1; boolean anton= EEPROM.read(2); int addr_anton = 2; boolean vova= EEPROM.read(3); int addr_vova = 3; boolean nasti= EEPROM.read(4); int addr_nasti = 4; void setup() { pinMode(2, OUTPUT); Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC while (!Serial); // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4) SPI.begin(); // Init SPI bus mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 // Инициализируем СД карту cheksd(); rtc.halt(false); rtc.writeProtect(false); lcd.begin(); lcd.backlight(); status(); } void loop() { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(rtc.getTimeStr()); SD_check(); // Look for new cards if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; } // Select one of the cards if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; } // полученя UID for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { uidDecTemp=mfrc522.uid.uidByte[i]; uidDec=uidDec*256+uidDecTemp; } // полученя UID Serial.println(uidDec); // lcd.setCursor(2, 2); // lcd.print(uidDec); // Оброботка Алесея if (uidDec == 4200285874) { if (aleks == true) { //String s = rtc.getTimeStr(); //s.toCharArray(Str1, s.length()); printtrue ("aleks.txtt"); } if (aleks == false) { printfalse ("aleks.txtt"); } myFile.close(); aleks = ! aleks; EEPROM.write(addr_aleks, aleks); } // Оброботка Алесея // Оброботка Александор if (uidDec == 2123090467) { if (aleksandr == true) { printtrue ("alex.txtt"); } if (aleksandr == false) { printfalse ("alex.txtt"); } myFile.close(); aleksandr = ! aleksandr; EEPROM.write(addr_aleksandr, aleksandr); } // Оброботка Александор // Оброботка Антон if (uidDec == 691247130) { if (anton == true) { printtrue ("anton.txtt"); } if (anton == false) { printfalse ("anton.txtt"); } myFile.close(); anton = ! anton; EEPROM.write(addr_anton, anton); } // Оброботка Антон // Оброботка Настя if (uidDec == 3104822041) { if (nasti == true) { printtrue ("nasti.txtt"); } if (nasti == false) { printfalse ("nasti.txtt"); } myFile.close(); nasti = ! nasti; EEPROM.write(addr_nasti, nasti); } // Оброботка Настя // Оброботка Вова if (uidDec == 3645938714) { if (vova == true) { printtrue ("vova.txtt"); } if (vova == false) { printfalse ("vova.txtt"); } myFile.close(); vova = ! vova; EEPROM.write(addr_vova, vova); } // Оброботка Вово status(); delay(1000); lcd.setCursor(0, 4); lcd.print(" "); } void printfalse (String tex) { String s = tex; s.toCharArray(Str1, s.length()); myFile.close(); myFile = SD.open(Str1, FILE_WRITE); if (myFile) { myFile.print(rtc.getDateStr()); myFile.print(" ; "); myFile.println(rtc.getTimeStr()); myFile.close(); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("OK"); tone(7,700,500); } } void printtrue (String tex ) { String s = tex; s.toCharArray(Str1, s.length()); myFile.close(); myFile = SD.open(Str1, FILE_WRITE); if (myFile) { myFile.print(tex+" ; "); myFile.print(rtc.getDateStr()); myFile.print(" ; "); myFile.print(rtc.getTimeStr()); myFile.print(" ; "); myFile.close(); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("OK "); tone(7,500,500); } } void SD_check() { static uint32_t pre_millis = 0; if(millis()-pre_millis < 500) return; // 2 раза в секунду проверяем pre_millis = millis(); myFile = SD.open("log.txt", FILE_READ); if(myFile.read() == -1) // Если файл не читается // if(base.available()) // или нечего читать { lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("ERROR"); delay(50); asm volatile ("jmp 0x0000"); // перезагружаемся } myFile.close(); } void cheksd() { if (!SD.begin(4)) { Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done."); } void status() { if (aleks == false) { lcd.setCursor(0, 8); lcd.print("+"); } if (aleks == true) { lcd.setCursor(0, 8); lcd.print("-"); } if (aleksandr == false) { lcd.setCursor(2, 8); lcd.print("+"); } if (aleksandr == true) { lcd.setCursor(2, 8); lcd.print("-"); } if (anton == false) { lcd.setCursor(4, 8); lcd.print("+"); } if (anton == true) { lcd.setCursor(4, 8); lcd.print("-"); } if (vova == false) { lcd.setCursor(6, 8); lcd.print("+"); } if (vova == true) { lcd.setCursor(6, 8); lcd.print("-"); } if (nasti == false) { lcd.setCursor(8, 8); lcd.print("+"); } if (nasti == true) { lcd.setCursor(8, 8); lcd.print("-"); } }
Не, ну прямо в скетч прописывать карточки это как-то сосем по колхозному. Надо в EEPROM их записывать. Ну и механизм создания новых нужен.
SD карта же используется, почему не хранить ключи там? Хотя это довольно медленно. Лучше хранить в EEPROM
Не на столько медленно, чтобы об этом задумываться. Но в подобных системах лучше хранить ключи именно в EEPROM - В таком случае с отсутствием карточки не будет только логов, но если на карте будут ключи - система вообще не будет работать
Хранение ключей в EEPROM реализуется несложно - вон у Осипова есть вообще готовый скетч.
это только набросок... сама суть. буду ее улудшать...
а писать логи всетаки лучше на флешку или EEPROM ?
По сути я бы с езернетом или вифи делал и возможностью удаленного доступа для внесения карточек, считывания логов, установки часов и т.д.
А для логов (и базы карточек) можно ещё в FRAM память использовать, хотя в данной задаче и флеш не сильно плохо, а то EEPROMа не так чтобы много в контроллере да и количество циклов записи у нее ограничено.
езернетом или вифи я тоже хотел. и mysql подключить. но так как если пропожет свях то все сразу накроеться.
поэтому решил что апарат должен быть автономный
Конечно автономный. По сети только чтение логов и настройка.
жду когда приедут wifi модуль... . а щас займус EEPROM
Логи в еепром не пишут - мало места. А когда еепром умрет от постоянного использования - не заменишь.
А чем плох EEPROM в виде отдельной мелкосхемы? Там вроде и ресурс на пару порядков выше?
подскажите хочу на php сделать сервер мини с графиком не как не могу нарыть инфу про такой график как он делаеться
ну я гугл чартом нечто подобное рисовал
можешь помочь сделать.
таблица
Могу завтра поискать от своих проектов пример получающий данные из майскуля и строящий график. Там суть в том, что на пхп формируешь html файлик строящий график с помощью гугл чарта. Простенько, но я не силен в веб программировании.
Типа так:
з.ы. движок форума портит код делая ссылку (строка 38), правильное формирование шапочки хтымыеля смотри в примерах гугл чарта по ссылке выше.
Ну что? Получилось?
почти.... скоро выложу код
подправил код немного оптимизировал пока без web интерфейса
День добрый! Подскажите а получится к UNO подключить считыватель PROXY–3M?
Да.
Да.
Не подскажите где почитать как?
