Робот объезжающий препятствия
ingener.solovyev
А мне проект нравится, хоть это и скрытая реклама. Человек старался изготовить более качественную платформу и у него получилось, а за качество и хорошую работу и платить надо достойно.
carduino.ru
Спасибо, за поддержку!
carduino.ru
Для универсальности управления Wi-Fi роботом, в репозиторий CyberWrt добавлен модуль "Free UART", теперь вместо ардуины можно использовать любой контроллер, подключив его к UART роутера wr703n
carduino.ru
Вышла новая версия WiFi робота CyberBot-2
Схема подключения моторов такая же, а так же в этой версии добавлены дополнительные функции
1-управление поворотом камеры по оси X и Y
2-регулировка скорости движения робота
3-включение/выключение фар
4-клаксон
5-выстрел из пушки
6-Визуальная разметка габаритов робота
Позунки и разметка при не надобности убираются соответствующими кнопками
-sergius-
Помогите пожалуйста разобраться в вашем коде, подскажите как увеличить угол разворота? Заранее благодарю.
#include <CyberLib.h>
#include <avr/wdt.h>
#define motors_init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out;}
#define robot_go {D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low;}
#define robot_stop {D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low;}
#define robot_rotation_left {D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_High;}
#define robot_rotation_right {D4_High; D5_Low; D6_High; D7_Low;}
#define size_buff 5 //размер массива sensor
uint16_t sensor[size_buff]; //массив для хранения замеров дальномера
uint8_t stat=0; //направление разворота
  motors_init;  //инициализация выходов моторов
  D11_Out;     //динамик
  D14_Out; D14_Low; //пин trig ультразвукового сонара
  D15_In;     //пин echo  ультразвукового сонара
  randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
  for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(50, random(100, 1000)); //звуковое оповещение готовности робота
  wdt_enable (WDTO_500MS);    //Сторожевая собака 0,5сек.
{Start
  uint16_t dist=GetDistance(); //производим замер дистанции
    if( dist < 10) {rotation(stat, 255);} else   //если 10см максимальный угол разворота
    if( dist < 20) {rotation(stat, 200);} else   //если 20см  средний угол разворота
    if( dist < 40) {rotation(stat, 130);} else   //если 40см  минимальный угол разворота
                   {robot_go; stat=~stat;}       //поехали!!!
     wdt_reset(); //покормить собаку
End;}
void rotation(uint8_t arr, uint8_t dur)
    switch (arr) //смотрим в каком направление разворачиваться
    case 0:    robot_rotation_right;
    case 255:    robot_rotation_left;
    delay_ms(dur);    //угол разворота
    robot_stop;      //стоп мотор!
uint16_t GetDistance()
 uint16_t dist;
 for (uint8_t i = 0; i < size_buff; ++i) //производим несколько замеров
    D14_High; delay_us(10);  D14_Low;  //запустить измерение
   dist = pulseIn(15, HIGH, 2400); //считываем длительность времени прохождения эха, ограничить время ожидания
   if(dist==0) dist=2400;
   sensor[i]=dist;  //сохранить в массиве
   delay_ms(40); //задержка между посылками
   wdt_reset(); //покормить собаку, что бы она не сбежала
  dist=(find_similar(sensor, size_buff, 58))/58; // //фильтруем показания датчика и переводим в см
  return dist;
void beep(uint8_t dur, uint16_t frq)
  dur=(1000/frq)*dur;  //рассчет длительности бипа
  for(byte i=0; i<dur; i++)
    D11_High;
    delay_us(frq);
    D11_Low;
    delay_us(frq);
carduino.ru
Поменяйте значения 255, 200 и 130 на свои
27   uint16_t dist=GetDistance(); //производим замер дистанции
28
29     if( dist < 10) {rotation(stat, 255);} else   //если 10см максимальный угол разворота
30     if( dist < 20) {rotation(stat, 200);} else   //если 20см  средний угол разворота
31     if( dist < 40) {rotation(stat, 130);} else   //если 40см  минимальный угол разворота
