Робот-погрузчик на arduino uno
DooM_Ko
Привет всем. Нужна помощь в создании робота.
Задача робота: Робот должен ехать по прямой линии до объекта. После того как он увидел перед собой ультразвуковым дальномером объект (на расстоянии < 3см), робот должен использовать сервопривод для захвата объекта. После захвата объекта робот возвращается на базу (база вся чёрная) и потом датчиком линии который стоит на подъёмном механизме определяет цвет объекта (чёрный или белый) и в зависимости от цвета ставить объек на лево или на право относительно себя.
#include <Servo.h>
Servo servo1;
byte my_speed = 140;
int delta = 80;
int cm, duration;
pinMode(4, OUTPUT); //выход мотора A1
pinMode(5, OUTPUT); //выход мотора A2
pinMode(6, OUTPUT); //выход мотора B1
pinMode(7, OUTPUT); //выход мотора B2
servo1.attach(3); // привязываем сервопривод к аналоговому выходу 3
//pinMode(13, OUTPUT); //питание датчика 1
pinMode(8, INPUT); //сигнал датчика левый
pinMode(9, INPUT); //сигнал датчика правый
pinMode(10, INPUT); //сигнал датчика кубов
//digitalWrite(13, HIGH); //включить датчик 2
Serial.begin (9600); // подключаем монитор порта
pinMode(11, OUTPUT); // назначаем trigPin (Pin11), как выход
pinMode(12, INPUT); // назначаем echoPin (Pin12), как вход
// ========== УЛЬТРАЗВУКОМ НАЧИНАЕМ ИЗМЕРЯТЬ РАССТОЯНИЕ
analogWrite(11, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(11, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(11, LOW);
duration = pulseIn(12, HIGH);
cm = duration / 58;
Serial.println(cm);
if (cm < 2)
CUBE_UP(); // КОМАНДА ОСТАНОВКИ И ПОДНЯТИЯ ЗАХВАТА
else if (!digitalRead(9) && digitalRead(8))
SPIN_RIGHT();
else if (!digitalRead(8) && digitalRead(9))
SPIN_LEFT();
else if (digitalRead(8) && digitalRead(9))
FORWARD();
void FORWARD() {
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
analogWrite(5, my_speed);
analogWrite(7, my_speed);
void SPIN_LEFT() {
analogWrite(5, my_speed - delta);
analogWrite(7, my_speed + delta);
void SPIN_RIGHT() {
analogWrite(5, my_speed + delta);
analogWrite(7, my_speed - delta);
void CUBE_UP() {
  if (cm < 2)
servo1.write(0);
delay(1500);
servo1.write(90);
if (cm < 2){
analogWrite(6, my_speed);
digitalWrite(7, LOW);
if (!digitalRead(8) && !digitalRead(9) && !digitalRead(10))
analogWrite(6, HIGH);
digitalWrite(5, LOW);
analogWrite(7, HIGH);
delay(500);
analogWrite(5, HIGH);
delay(750);
servo1.write(90);
delay(750);
analogWrite(4, HIGH);
else if (!digitalRead(8) && !digitalRead(9) && digitalRead(10))
delay(500);
delay(750);
servo1.write(90);
delay(750);
DetSimen
DetSimen аватар
Бедный кот.
DooM_Ko
DetSimen пишет:
Бедный кот.
кот??
Arhat109-2
Покажу своему 11-летнему сыну, пусть поржет. Если захочет поделиться - выложу его программу, так и быть, спрошу.
То что Вы выложили ни разу не рабочее.
