не получается вставить картинку,
возможно я ошибаюсь но маркиза с прикрепленным к фасаду локтем имеет нагрузку -вертикальная перекладина . не супер большой вес
так в дрелях планетарные редукторы без понижения, а тут 10-20 об/мин
да и не вижу смысла в мощных пружинах в локте, т.к это только навес от солнца, в ветреную погоду сворачивать
Всем доброго дня кого все еще интересует тема автоматизации рулонных штор.
Наконец-то я собрался освободить подоконник на кухне от цветов и повесить рулонные шторы день-ночь из Леруа. С ардуино только начинаю знакомство поэтому повторяю поделки знающих людей. В моем случае хотелось бы управление штор с IR ПУЛЬТА и кнопок. Отметая сразу советы об управлении с телефона - для меня это не нужно, надо чтобы все члены семьи могли пользоваться в любой момент включая детей. Копировать данный проект пока не начал. Узнал о существовании программы ardublock и попробовал подключить по видео подсказкам мотор 28byj-48 на arduino nano. Но нормально так и не получилось заставить его работать( На скорости 10 без нагрузки мотор крутится, но если остановить руками, то он просто трещит и нее чувствуется усилие валА((
Блин, 4 года прошло. Уже и не упомню. Что бы в код особо не въезжать попробуйте изменить зеркально порядок подключения драйвера к ардуинке. Если было например in1-4, in2-5, in-6, in4-7, то будет in1-7, in2-6, in3-5, in4-4.
Спасибо за подсказку. Теперь буду пробовать увеличивать количество шагов. Штора у меня день-ночь и ей дольше крутится надо. Жаль что это методом тыка делается(
Доброго дня. Да, направление вращения решается просто, спасибо.
Теперь загвоздка в количестве шагов. Ставлю 32700 это 1 мин. 12 сек. (мне не хватает) Если ставить больше штора не останавливается(
На ветке Ютуба столкнулись с такой проблемой, но я так и не понял решаема она или нет. Там про какие-то переменные идет речь. (integer, Float, long) В скетче ни чего подобного не нашел...
Тоже когда-то давно с этим сталкивался, но так и не победил. Скорее всего дело в переменной integer, пробовал заменить переменной Long, но так как я не программист что-то пошло не так. Сейчас у меня стоят конечные выключатели (датчики холла) и магнит на шторке.
Кстати, шторы у вас вас судя по всему тяжелые. Если будет плохо тянуть при поднятии, увеличивайте время
StartTimer1(Time_Closk, 2200);
Штора День-Ночь она двойная, но легкая. Пока только экспериментирую на узкой (откидной) створке и поднимает вроде легко. Когда повешу большую будет видно. Спасибо за совет приму во-внимание.
пока не сделаете полноценный макет для проверки кинематики - дальше двигаться не имеет смысла.
на локтевой маркизе усилия не детские.
ваш моторчик вряд ли потянет.
да и с питанием непонятки.
у локтевой маркизы сустав локтя с мощной пружиной.
мотор отпускает или натягивает ткань.
крутящий момент мотора должен обеспечивать сгибание локтя.
3 620,98 руб. | Редуктор планетарный 50 мм
https://a.aliexpress.com/_9gOI4u
у такого 250кг/см!!!
не будет перебор?
1 408,38 руб. 10%СКИДКА | Щеточный планетарный металлический редуктор 24 В DC 36 мм
https://a.aliexpress.com/_9G3cko
у такого 100кг/см
что посоветуете?
планетарный однозначно не подходит.
такие в дрелях стоят - вращается рукой.
а нужно в выкл. состоянии удерживать мощную пружину локтя.
я устанавливал такие маркизы.
в них моторы 50-60 мм в диаметре и длиной под полметра на 220 вольт.
у меня на балконе три шторы с пультом для управления и настроек на одной нане, всё поместилось...
то же было бы интересно посмотреть
novig1@mail.ru
Повторил наконец-то сей проект, все заработало с первого раза (удивляюсь сам себе))
Тема мертвая и мне нужна консультация!! кто-нибудь отзовитесь!!!!!!
Ну не совсем мертвая.
Замечательно. Тогда вот вопрос. В моем случае моторы стоят не зеркально и должны вращаться в одну сторону. Как мне изменить скетч для этого?
Проще провода на моторе перекинуть, да и всё.
в ветке ютуба год назад vv_sheff пишет:
может замена на это решит проблему?
Премного благодарен. Замена решила проблему, поставил пока 40000, но как понимаю теперь можно и до 65535 поднимать.
Век живи - Век учись!
тогда и скетчик надо поправить по фэншую:
