Самодельный сервопривод нужна помощь
Всем привет, собираюсь сделать одноосевой трекер для солнечной панели, есть червячный мотор-редуктор от стеклоподъемника Toyota, на нем буду лепить. Идея слепить всё так, чтобы ездило просто по программе на ардуино, без световых датчиков, чтобы панель поворачивалась скажем один или два раза в час, начиная с 8 утра и до 5 вечера.
вопросы
на чем лучше слепить- на nano или на uno? Вроде нано дешевле но может лучше на ней не экономить?
какой взять модуль для энкодера? Пока видел два- один как резистор похож на те что в мышках стоят, и другой как оптопара, но там непонятно есть ли колесико в комплекте...
H мост который меняет полярность на моторчике если слепить самому из хороших полевиков ардуинка его потянет или надо покупать мост который на алиэкспресс?
спасибо...
Мотор-редуктор шаговый или аналоговый?
Зачем вам энкодер - запротоколируйте количество шагов (если шаговый) или время полного поворота, поставьте концевые датчики и будет Вам счастье.
Если мотор аналоговый, так Вам и транзисторы не нужны - сделайте на реле. Одно вперед, второе назад.
Уно проигрывает нано, даже по фуккционалу. Только при макетировании несколько удобнее.
мотор-редуктор аналоговый, я не знал что можно полярность менять двумя реле, тогда значит так и сделаю.
а по поводу энкодера, ky 040 вроде бы как раз для контроля вращения https://www.youtube.com/watch?v=4NSrx9NZG3I
надо будет подключить к ардуино энкодер, два реле для смены полярности и два геркона для концевиков, интересно у нано хватит портов чтобы все это туда впихать?
Только реле надо использовать с 2 группами контаков. И жестко програмно блокировать возможность их совместного включения - будет КЗ
Считаем контакты: энкодер - 3, концевики - 2, реле -2 всего 7. Еще хватит на пищалку, замер напряжения и светодиодик для красоты :)
как минимум еще нужен мосфет для управления скоростью вращения (PWM)
чтобы сделать солнечный трекер из стеклопожъемника - понадобится либо еще один редуктор, либо надо очень сильно понижать обороты родного мотора. что может сказаться на его работоспособности. Стандартный стеклоподъемник (а тем более от тойоты :) пробегает весь червяк от конца до конца секунды за 4, двигать его по чуть-чуть, как нужно для трекера - очень затруднительно
А сам проект где? Еще "проектируется"?
На форуме всего 7 веток. Неужели так сложно выбрать куда постить? Подскажу - для ваших вопросов в самый раз "Аппаратные вопросы".
Проект в голове-) да конечно я согласен по этому поводу...я могу нарисовать схемку конструкции, не думал что это кому то может быть интересно...
там будет еще пара шестерен с передаточным числом 4,9, так что крутящий момент думаю будет большой, обороты конечно можно напряжением убавить с таким моментом, панелей будет штуки 3 или 4 размера 85х112см
я не понял как подсоединяется мосфет? Скажем я управляю включениями реле мозгами ардуино, на силовой части висит например блок питания и моторчик, а мосфет получается находится по силовой части между реле и моторчиком?
Купи в китаймаге блок на 4 реле. Там с опторазвязкой и стоит недорого.
Krona, начните с простого. 1 кнока, 1 реле, 1 привод,1 линейка.
программируете ардуино на какое-то время включения реле, нажали кнопку - привод делает шаг, измеряете его линейкой.
так продолжаете до тех пор пока не убедитесь, что можете задать такое время, чтобы шаг вас устраивал.
Еще один возможный параметр регулировки - напряжение питания мотора, но тут надо аккуратно, т.к. момент на приводе начнет падать.
Я за энкодер на валу энтой самой солнечной панели. По нему сразу будет понятно на сколько она провернулась. Конечно не на китайском KY-40, или как там его.
А если не энкодер, а переменный резистор? Тогда при любом сбое можно знать положение привода.
А Вы время полного хода привода меряли? Интересно было-бы узнать.
1. Линейный позиционер от спутниковой тарелки.
https://navisat.prom.ua/p32346482-aktuator-superjack-jaeger.html
Стоит 20 - 30 долларов.
Внутри стоит всё что надо:
Концевики ( 200 - 300 килограмм усилия свернут всё что угодно)
Герконовый источник импульсов вращения - то что вам нужно.
Неудобный монтаж.....
2. Полярный подвес от спутниковой тарелки.
http://www.sat26.ru/sattv/satfaq/1625-kak-nastroit-motopodves-polyarnyj-...
Стоит 30-40 долларов
Удобный монтаж.
Цифровой индикатор азимута.
Управять можно оптроны через входы курсора
или питание и управление по коаксиалу (где-то видел библиотеку и схему )
Есть такие специальные резисторы - да. Но я в общем смысле за энкодер, укрепленный на панели, а не за подсчет пульсов на шаговик. И время я не мерял - привода не имею ))
Бр..р, уважаемый!
Как я понимаю энкодер к этому проекту отношения не имеет, привод пока в перспективе, размер панели неясен?
Так что мы обсуждаем - "вот если я захочу сделать где-то такую шнягу на вроде бы таком оборудовании, да еще с 3 лампочками, как это сделать"?
Тут я пас...
Нужны будут реле в которых имеется нормально замкнутый контакт NC. Через NC контакт одного реле пропустить цепь управления вторым реле и соответственно через NC контакт второго реле пропустить цепь управления первым. При сробатывание реле цепь управления другого будет рваться что железно исключает одновременное включение обоих реле и как следствие КЗ на выходе... классика.
Примерно так https://yandex.ru/images/smart/search?source=tabbar&p=7&text=%D1%80%D0%B...
Извеняюсь за ссылку, с мобилы подругому не получается.
Удобный монтаж.
Cогласен с TREMBO. Но только с удобством монтажа. Мотоподвес я испоьзую для привода двери теплицы.
Стоимость б/у подвеса на AVITO от 500 руб. + доставка 250руб. ( Продают в основном из-за появления люфта в силу изношенности выходной пластмассовой шестерни. Правда все это скрывают и пишут - за ненадобностью)
Например =https://www.avito.ru/slantsy/audio_i_video/motopodves_dlya_sputnikovoy_antenny_1204207609
позвони ему и он согласится отдать за 500. Но только надо попросить чтобы он вкючил опцию- Возможно доставка . И тогда за 250 можно доставить.
Но этот люфт в 1градус существеннен для них. Что мы имеем в итоге
1. Редуктор . Скорость поворота - 1-2 градуса в секунду.
2. Большая мощность на валу.
3. Двигатель 12 - 18 в постоянного тока.
4.Все собрано в компактном корпусе.
5. Усиленное крепление корпуса.
Но главная ФИШКА - это управление подвесом. На валу двинателя прикреплен кольцевой магнит и с помощью датчика Хола
мы имеем на выходе импульс +5в при одном повороте двигателя. А дальше дело техники - подсчитывай импульсы и переводи их в градусы поворота . Где-то я читал что редукция составляет 1:17000.
Так-же на валу имеются коцевики - ограничивающие поворот в случае отказа электроники
