Сенсорный мини выключатель c стеклянной панелью на nRF52832
Berk
Приветствую всех форумчан. Хочу поделится с вами новым проектом. Это сенсорный выключатель с стеклянной панелью. Устройство компактное, размерами 42х42мм(стандартные стеклянные панель имеет размеры 80х80мм). История этого устройства началась давно, около года назад.
Первые варианты были на микроконтролере atmega328, но в итоге все закончилось микроконтролером nRF52832.
Сенсорная часть устройства работает на микросхемах TTP223. Оба сенсора обслуживает одно прерывание. Питание от батарейки CR2477, через повышающий преобразователь на микросхеме TPS610981 | Даташит.
В устройстве реализована схема отключения питания на полевых транзисторах. После нажатия на кнопку микроконтролер сам перехватывает управление питанием и далее кнопка может использоватся для сервисных режимов(в моем случает это сопряжение с другими устройствами, отключение питания и сброс к заводским установкам(factory reset)).
Присутствуют 2 rgb светодиода для индикаций состояний и сервисных режимов. Так же добавлен пьезоизлучатель для имитации клика при прикосновении к сенсорным кнопкам и звуковой индикации сервичных режимов. Светодиоды и пьезоизлучатель можно включать и отключать по желанию пользователя. Делается это через контролер умного дома, отправкой команд на технические сенсоры, так же реализована возможность изменения пользователем интервалов отправки заряда батареи и уровня сигнала так же через контролер умного дома. В моем случае это МАЖОРДОМО.
Потребление в режиме передачи 7мА(250кбит, 10мс), потребление во сне 40мкА, потребление в выключенном состоянии менее 1мкА(=потреблению повышающего преобразователя в «холостом» режиме). Выведен rx, tx, swd разьем для програмирования. Используется миниатюрный разьем 2х3p с шагом 1.27. Для програмирования изготовлен специальный переходник.
Как и всегда в основе работы устройства лежит протокол MySensors. Данный сенсорный выключатель планируется применять в системе управления рулонными шторами. Но в целом применение ограничено только вашей фантазией. Например уже сейчас сын(7 лет) сделал 3 заказа на версии выключателя: для включения и выключения света в туалете с ванной(крепится будет невысоко от пола), для включения света в длинном и темном коридоре при путешествии в туалет с ванной и еще один как прикроватный, для быстрого включения света в своей комнате чтобы монстры разбежались.
Корпус по традиции печатался на SLA принтере, устройство миниатюрное, корпус получился небольшой, применение даной технологии печати оправдано.
В корпус и крышку батарейного отсека вклеены магнитики.
Видосики с тестами данного устрройства:
Для желающих повторить:
Код тестовой программы выключателя в системе управления рулонными шторами для Arduino IDE
int8_t timer_status = 0;
boolean sens_flag1 = 0;
boolean sens_flag2 = 0;
boolean switch_a = 0;
boolean switch_b = 0;
uint16_t temp;
float vcc;
int battery;
int old_battery;
uint32_t oldmillis;
uint32_t newmillis;
uint32_t interrupt_time;
uint32_t SLEEP_TIME = 7000;
uint32_t SLEEP_TIME_W;
uint32_t SLEEP_TIME_W2;
int NrfRSSI;
uint16_t NrfRSSI2;
boolean wait_off;
//#define MY_DEBUG
#define MY_DISABLED_SERIAL
#define MY_RADIO_NRF5_ESB
#define MY_PASSIVE_NODE
#define MY_NODE_ID 120
#define MY_PARENT_NODE_ID 0
#define MY_PARENT_NODE_IS_STATIC
#define MY_TRANSPORT_UPLINK_CHECK_DISABLED
#define POWER_CHILD_ID 110
#define UP_POWER_SWITCH_ID 1
#define DOWN_POWER_SWITCH_ID 2
#define CHILD_ID_nRF52_RSSI_RX 3
#define BAT_COOF 0.0092957746478873
#define BAT_MIN 200
#define BAT_MAX 290
#include <MySensors.h>
MyMessage upMsg(UP_POWER_SWITCH_ID, V_STATUS);
MyMessage downMsg(DOWN_POWER_SWITCH_ID, V_STATUS);
MyMessage powerMsg(POWER_CHILD_ID, V_VAR1);
MyMessage msgRF52RssiReceiv(CHILD_ID_nRF52_RSSI_RX, V_VAR1);
void preHwInit() {
  pinMode(31, OUTPUT); //power management pin
  digitalWrite(31, HIGH);
  delay(3000);
  pinMode(3, INPUT); // on off mode button
  pinMode(25, OUTPUT); // sens1 led
  pinMode(26, OUTPUT); // sens1 led
  pinMode(27, OUTPUT); // sens1 led
  pinMode(6, OUTPUT); // sens21 led
  pinMode(7, OUTPUT); // sens2 led
  pinMode(8, OUTPUT); // sens2 led
  pinMode(28, OUTPUT); // bizzer
  pinMode(2, INPUT); // common interrupt for touch sensors
  pinMode(9, INPUT); // touch sensors1
  pinMode(10, INPUT); //touch sensors2
  pinMode(29, INPUT); // battery
  digitalWrite(28, LOW);
  digitalWrite(27, HIGH);
  digitalWrite(26, HIGH);
  digitalWrite(25, HIGH);
  digitalWrite(6, HIGH);
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(8, HIGH);
void before()
  NRF_POWER->DCDCEN = 1;
  analogReadResolution(12);
  disableNfc();
  turnOffAdc();
  digitalWrite(25, LOW);
  digitalWrite(6, LOW);
  wait(200);
  wait(100);
  playSound0();
  wait(100);
  wait(200);
  wait(3000);
  digitalWrite(27, LOW);
  digitalWrite(8, LOW);
  wait(200);
  wait(400);
  wait(200);
  wait(400);
  digitalWrite(26, LOW);
  digitalWrite(7, LOW);
  wait(200);
  wait(1000);
  wait(50);
  playSound();
  wait(2000);
  readBatLev();
  wait(200);
  SLEEP_TIME_W = SLEEP_TIME;
void presentation()
  sendSketchInfo("EFEKTA ON|OFF NODE 2CH", "1.0");
  wait(100);
  present(POWER_CHILD_ID, S_CUSTOM, "BATTERY DATA");
  wait(100);
  present(UP_POWER_SWITCH_ID, S_BINARY, "UP SWITCH");
  wait(100);
  present(DOWN_POWER_SWITCH_ID, S_BINARY, "DOWN SWITCH");
  if (sens_flag1 == 0 && sens_flag2 == 0) {
    if (switch_a == 0 && switch_b == 0) {
      timer_status = sleep(digitalPinToInterrupt(2), RISING, digitalPinToInterrupt(3), RISING, 3600000, false);
      wait_off = 1;
    } else {
      //oldmillis = millis();
      timer_status = sleep(digitalPinToInterrupt(2), RISING, digitalPinToInterrupt(3), RISING, SLEEP_TIME_W, false);
      wait_off = 0;
  if (timer_status == 3) {
    wait(100);
    wait(2000);
    wait(100);
    digitalWrite(31, LOW);
  if (timer_status == 2) {
    if (digitalRead(9) == HIGH && sens_flag1 == 0 && switch_b == 0) {
      sens_flag1 = 1;
      if (switch_a == 0) {
        switch_a = 1;
        wait(10);
        playSound1();
        wait(20);
        playSound2();
        wait(50);
        send(upMsg.set(switch_a));
        wait(200);
      } else {
        switch_a = 0;
        wait(10);
        playSound2();
        wait(20);
        playSound1();
        wait(50);
        wait(200);
    if (digitalRead(10) == HIGH && sens_flag2 == 0 && switch_a == 0) {
      sens_flag2 = 1;
      if (switch_b == 0) {
        switch_b = 1;
        wait(10);
        playSound1();
        wait(20);
        playSound2();
        wait(50);
        send(downMsg.set(switch_b));
        wait(200);
      } else {
        switch_b = 0;
        wait(10);
        playSound2();
        wait(20);
        playSound1();
        wait(50);
        wait(200);
    if (digitalRead(9) == LOW && sens_flag1 == 1) {
      sens_flag1 = 0;
    if (digitalRead(10) == LOW && sens_flag2 == 1) {
      sens_flag2 = 0;
    if (switch_a == 1 || switch_b == 1) {
      if (wait_off == 0) {
        newmillis = millis();
        wait(10);
        SLEEP_TIME_W2 = SLEEP_TIME_W;
        wait(10);
        interrupt_time = newmillis - oldmillis;
        wait(10);
        SLEEP_TIME_W = SLEEP_TIME_W2 - interrupt_time;
        wait(10);
        Serial.print("WAS IN A SLEEP: ");
        Serial.print(newmillis - oldmillis);
        Serial.println(" MILLISECONDS");
        if (SLEEP_TIME_W < 1000) {
          if (switch_a == 1) {
            switch_a = 0;
            wait(10);
            playSound2();
            wait(20);
            playSound1();
            wait(50);
            wait(200);
          if (switch_b == 1) {
            switch_b = 0;
            wait(10);
            playSound2();
            wait(20);
            playSound1();
            wait(50);
            wait(200);
          wait(50);
        Serial.println(SLEEP_TIME);
        Serial.println(SLEEP_TIME_W);
        Serial.println(SLEEP_TIME_W2);
        Serial.print("GO TO SLEEP FOR: ");
        Serial.print(SLEEP_TIME_W);
  if (timer_status == -1) {
        switch_a = 0;
        wait(10);
        playSound2();
        wait(20);
        playSound1();
        wait(50);
        wait(200);
        switch_b = 0;
        wait(10);
        playSound2();
        wait(20);
        playSound1();
        wait(50);
        wait(200);
    } else {
      readBatLev();
void disableNfc() {
  NRF_NFCT->TASKS_DISABLE = 1;
  NRF_NVMC->CONFIG = 1;
  NRF_UICR->NFCPINS = 0;
  NRF_NVMC->CONFIG = 0;
void turnOffAdc() {
  if (NRF_SAADC->ENABLE) {
    NRF_SAADC->TASKS_STOP = 1;
    while (NRF_SAADC->EVENTS_STOPPED) {}
    NRF_SAADC->ENABLE = 0;
    while (NRF_SAADC->ENABLE) {}
void myTone(uint32_t j, uint32_t k) {
  j = 500000 / j;
  k += millis();
  while (k > millis()) {
    digitalWrite(28, HIGH); delayMicroseconds(j);
    digitalWrite(28, LOW ); delayMicroseconds(j);
void playSound0() {
  myTone(1300, 50);
  wait(20);
  myTone(1300, 50);
  wait(50);
void playSound() {
  myTone(700, 30);
  wait(10);
  myTone(700, 30);
  wait(10);
  myTone(700, 30);
  wait(50);
void playSound1() {
  myTone(200, 10);
  wait(10);
  myTone(400, 5);
  wait(30);
void playSound2() {
  myTone(400, 10);
  wait(10);
  myTone(200, 5);
  wait(30);
void readBatLev() {
  temp = analogRead(29);
  vcc = temp * 0.0033 * 100;
  battery = map((int)vcc, BAT_MIN, BAT_MAX, 0, 100);
  if (battery < 0) {
    battery = 0;
  if (battery > 100) {
    battery = 100;
  sendBatteryLevel(battery, 1);
  wait(2000, C_INTERNAL, I_BATTERY_LEVEL);
  send(powerMsg.set(temp));
  wait(200);
  NrfRSSI = transportGetReceivingRSSI();
  NrfRSSI2 = map(NrfRSSI, -85, -40, 0, 100);
  if (NrfRSSI2 < 0) {
    NrfRSSI2 = 0;
  if (NrfRSSI2 > 100) {
    NrfRSSI2 = 100;
  send(msgRF52RssiReceiv.set(NrfRSSI2));
  wait(200);
Фйлы корпуса в stl - https://drive.google.com/file/d/1PDw6Jrpp2vI17U1Jygy_9VSIPtdewyJq/view?usp=sharing
На вопросы по данной разработке, по трудностям в ваших разработках на ардуинках и Mysensors всегда придут на помощь в нашем телеграмм чате - https://t.me/mysensors_rus.
parovoZZ
Berk пишет:
Телеграм чат схему нарисует?
