Serial Monitor Pro
genaonyx
genaonyx аватар
avdubovik пишет:
Добрый день. Программирую в Ардуино недавно. Искал Подобную программу. Мне ваша программа очень понравилась. К сожалению терминал порта в Ардуино никто не хочет дорабатывать. У вас поднята тема управляющих команд. Я нашёл  только одну Serial.println(“@clear@”); но её маловато. Хотелось бы ещё что то вроде Serial.println(“@SaveFile@c:\file.txt”)  Serial.println(“@AddFile@c:\file.txt”)для сохранения в файл всего что есть в мониторе порта.
                В принципе имя файла можно вводить в строке для отправки текста. Ардуно его ловит и результаты складывает где указано. Но здесь есть один нюанс. Данные в монитор порта могут поступать какие угодно если Ардуино заточено не под вашу программу. И чем больше управляющих команд тем больше вероятность непредвиденных действий. Для этого желательно просто добавить кнопку Включить/Отключить управляющие команды – Стазу все или по отдельности.
                Также хотелось бы видеть данные в графическом представлении. Что-то вроде ПЛОТЕРА. Запускаемого одновременно с монитором порта. А данные разделять с помощью управляющих команд. Самое простое разделение - числовые данные на плотер а все символьные в монитор порта. И конечно предусмотреть очистку окна плотера.
Да, данный функционал планировался.
К сожалению мало времени, + я затеял новую версию которая выйдет через месяц другой.
genaonyx
genaonyx аватар
Voodoo Doll пишет:
genaonyx, можно исходник? И на чём писалось. Нужно нечто подобное, но с другим дизайном.
В данный момент идет разработка приложения для Chrome. Готово процентов на 70. Написано на JavaScript. Будет бесплатным и с открытым исходным кодом. Правда функционала будет немного меньше.
Основная программа написана на Delphi. Исходники планирую выложить в открытый доступ к концу июля, когда допишу новую версию.
Так же планирую серию статей на воем сайте о том как написать монитор порта на Delphi и JavaScript (Приложение Chrome).
portvein
Не подскажете по теме монитора?
Вчера неожиданно перестал работать монитор портов в ардуино ИДЕ.
Попробовал монитор из этой темы - всё така же.
Суть такая - монитор видит устройство. Прописываю команду, нажимаю кнопку отправить и...она просто исчезает из окна ввода...и никакого отзыва...
Плата ардуино не перемигивает передачу информации светодиодом.
Что есть из настроек - всё перепробовал. И режимы и скорость.
В мониторе из этой темы, при отключении ардуино, монитор пишет что связь потеряна.
Делаю вывод что монитор видит устройство, но что дальше происходит - ХЗ...
Никаких предпосылок не было. Перешивал ESP два штуки, для совмещения с ардуинками. После очередной прошивки, делаю тест устройства АТ-командами в порту и "что то пошло не так"...
