Шаговый мотор (nema17)+ dht22
rsed
Всем привет. Прошу помощи, не могу остановить шаговый мотор в заданном положении. При температуре от 24,5 до 25 (и при 26) градусов шаговик должен сделать 100 шагов и остановится. Он действительно останавливаетя, но дальше ничего не происходит (зависает). Понимаю, что проблема в функции stopp и while, но как ее исправить ума не приложу.
#include <MsTimer2.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 10  // 10 пин датчика DHT 22
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22
//инициализация датчика
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#define pinB 4  // пин энкодера
#define STEP 2 // шаги
#define DIR 5 // направление
#define EN 8 // вкл / откл  драйвера шагового двигателя
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Задаем адрес и размерность дисплея
volatile int val1 = 0;
float t;
  MsTimer2::set(2000,datchik);  // прерывание по таймеру в 2 секунды
  MsTimer2::start();             // старт прерывания
  Serial.begin (9600);
  dht.begin();
////////////////LCD//////////////////
lcd.clear();
lcd.init(); // Инициализация lcd
lcd.backlight(); // Включаем подсветку
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("TEMP");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("POSITION");
  pinMode(pinB, INPUT);
  attachInterrupt(1, encoder, FALLING);
  pinMode(STEP, OUTPUT);
  pinMode(DIR, OUTPUT);
  pinMode(EN, OUTPUT);
void stepper(unsigned int Step, int Speed, boolean Set) {
  digitalWrite(DIR, Set);
  for (int i = 0; i < Step; i++){
     digitalWrite(STEP, HIGH);
     delayMicroseconds(Speed);
     digitalWrite(STEP, LOW);
void stopp (){
  t = dht.readTemperature();
  lcd.clear();
lcd.print("TEMP");
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print(t);
  digitalWrite(EN, HIGH);
  if (t> 24.5 && t< 25) {
  digitalWrite(EN, LOW);
  stepper(100, 15000,1);  //количество шагов, скорость, направление
  //motor_position==Step;
    while (stopp) {
      if (t>24.7)break;
  if (t> 26) {
    stepper(100, 15000,0);  //количество шагов, скорость, направление
    while (stopp) {
     if (t>26,5)break;
  else {
/////////////LCD/////////////////////
lcd.print(t);
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(motor_position);
void datchik(){
Serial.print ("temp ");
Serial.println(    t);
void encoder() {
  if (digitalRead(pinB)) {
    val1++;
    Serial.print(">> ");
  else {
    val1--;
    Serial.print("<< ");
 Serial.println (val1);
wdrakula
wdrakula аватар
Столь большое количество ошибок, наводит на подозрения, что ты не понимаешь в написанном ничего.
Это не "наезд", а попытка найти точку начала общения. Для этого сделай комментарии к каждой строке кода, и не вида "здесь записываю 4 в переменную" ;) ;) ;), а на обычном, человеческом языке, без терминов, потому, что термины ты тоже (скорее всего) не понимаешь и (возможно) станешь применять их не к месту. Просто напиши, зачем ты написал конкретную строку, про каждую. Про скобки можно не писать.
rsed
Я извиняюсь, много лишнего и не нужного написал. Исправил код.
#include <MsTimer2.h> //подключаю библиотеку прерывания
#include "DHT.h"    //подключаю библиотеку датчика DHT 22
#include <LiquidCrystal_I2C.h>    //подключаю библиотеку lcd
float t; // задаем переменную для датчика температуры
void setup() {                  //
  MsTimer2::set(2000,datchik);  // устанавливаем функцию прерывания (прерывание по таймеру в 2 секунды)
  Serial.begin (9600);          // инициализация последовательного соединения
  dht.begin();                      // назначает указанный выше пин (10) как выходной параметр
lcd.clear();                          // очистка дисплея
lcd.setCursor(0, 0);            // установка курсора в заданное положение
lcd.print("TEMP");              // пишем TEMP
lcd.setCursor(0, 1);            // установка курсора в заданное положение
  pinMode(STEP, OUTPUT); // устанавливаем STEP как выход
  pinMode(DIR, OUTPUT);  // устанавливаем DIR как выход
  pinMode(EN, OUTPUT);  // устанавливаем EN как выход
void stepper(unsigned int Step, int Speed, boolean Set) {  // ФУНКЦИЯ РАБОТЫ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
  digitalWrite(DIR, Set);     // ФУНКЦИЯ РАБОТЫ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
  for (int i = 0; i < Step; i++){  // ФУНКЦИЯ РАБОТЫ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
     digitalWrite(STEP, HIGH);    // ФУНКЦИЯ РАБОТЫ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
     delayMicroseconds(Speed);    // ФУНКЦИЯ РАБОТЫ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
     digitalWrite(STEP, LOW);     // ФУНКЦИЯ РАБОТЫ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
void stopp (){       // функция остановки шагового двигателя
  t = dht.readTemperature();  // читаем температуру
lcd.setCursor(10, 0);   // установка курсора в заданное положение
lcd.print(t);          // выводим покозание температуры
  digitalWrite(EN, HIGH);   // отключаем питание шагового двигателя
  if (t> 24.5 && t< 25) {     // если температура больше 24,5  и меньше 25 то
  digitalWrite(EN, LOW);      // включаем питание шагового двигателя
  stepper(100, 15000,1);      //делаем 100 шагов, на скорости 15000, направление право
  digitalWrite(EN, HIGH);    // выключаем питание шагового двигателя
while (stopp) {              // зацикливаем остановку шагового двигателя
      if (t>24.7)break;     // если температура больше 24,7 выход из while
  if (t> 26) {              // если температура больше 26 выход из while
  digitalWrite(EN, LOW);    // выключаем питание шагового двигателя
    stepper(100, 15000,0);  //делаем 100 шагов, на скорости 15000, направление влево
  digitalWrite(EN, HIGH);   // включаем питание шагового двигателя
     if (t>26,5)break;      //если температура больше 26,5 выход из while
  else {                     // если температура в не заданных параметрах отключаем питание
    digitalWrite(EN, HIGH);  // шагового двигателя
void datchik(){      // функция прерывания датчика температуры
Serial.print ("temp ");    // пишем tepm в серийный порт
Serial.println(    t);     // выводи показания температуры в серийный порт
wdrakula
wdrakula аватар
зачем 58 и 59? подумайте, нужны ли они вообще, если уже есть 31 и 32.
и что за херня в 82??? Посмотрите на нее внимательно и объясните. Если не увидите ошибку, то все остальное не имеет смысла.
rsed
58 и 59 согласен не нужны. А вот по 82 я и пишу, что не могу понять как сделать, что бы мотор останавливался при заданных параметрах. Хотелось вообще реализовать пропорциональное вращение двигателя при повышении или понижении заданной температуры. Я ардуино и программированием занимаюсь недавно и неготорых процессов не совсем понимаю. Вот и прошу помощи.
wdrakula
wdrakula аватар
f - это просто имя, с точки зрения программы - адрес в памяти, некое постоянное число, в отличии от f() - что является ВЫЗОВОМ ФУНКЦИИ f().
Еще раз спрашиваю, что за херня в 82?
rsed
Задумка в 82 была зациклить функцию stopp в 55 строке (остановку шагового мотора) и при температуре выше 26,5 выйти из цикла. Т.к. без while мотор крутится без остановки в цикле loop.
wdrakula
wdrakula аватар
Блеать! Еще раз:
ЧТО означает, в твоем понимании запись while (stopp) ?????
Напоминаю, что stopp  и stopp() - это РАЗНЫЕ ВЕЩИ. stopp - просто слово, это раз. И даже если ты хотел вызвать функцию, но не смог по генетическим причинам,  то одноименная функция у тебя ВООБЩЕ ничего не возвращает. Следовательно stopp() - тоже не имеет определенного значения. Но тут, на наше счастье, тебе компилятор об этом напомнит, указав на ошибку.
rsed
Как сделать правильно?
Онлайн
Не дразни пингвина, брат.
wdrakula
wdrakula аватар
rsed пишет:
Правильно - изучить язык программирования С, а потом писать на нем программы.
При таком уровне знаний - тебе в раздел "Ищу исполнителя".
Если стыдно или жадно, то набери в яндексе "функции в си" и почитай пару детских сайтов.
и заранее на возмущения типа "что, на вопрос ответить трудно?!" - я уже на него ответил, если бы ты знал минимум о языке, ты бы уже сам все испроавил. А при твоих знаниях, да трудно.
rsed
Спасибо большое,что потратили свое драгоценное время на меня.
wdrakula
wdrakula аватар
rsed пишет:
Времени у меня дохера, поделиться могу, я не работаю потому, что не хочу.
Но я не прикладной психолог и с обидками мне разбираться не интересно.
Написал: вызов функции это stopp(), а не просто  stopp, и функция ничего не возвращает. А вот что именно ей следует возвращать - это должен решить ты сам.
и да, странно, почему все обижаются, когда их посылают в коммерческий раздел, будто нахер послали? Если не можешь сам - заплати какому-нибудь студенту. И студенту польза и человеку не нужно учить то, что ему неинтересно. Если интересно - то учи сам. Вот чего-чего, а учебных пособий и материалов сейчас в сети... эх! Если б в мою юность так было!
rsed
Спасибо, буду разбираться, что ей нужно возвращать.
ATkRnr
Мне понравилась ваша логика, например в строках 79-81.
Строка 79- "выключаем питание двигателя"  далее
строка 80 - "делаем 100 шагов, на скорости 15000, направление право".
Как вы себе это представляете , при выключенном питании БУДЕТ КРУТИТЬСЯ двигатель???
rsed
В строке 79 - ошибка в коментарии! При низком уровне в low драйвер шагового двигателя включен, при высоком high выключен.
nevkon
Не вижу определение булевой переменной stopp. Компилятор должен уйти в ошибку, но если он не ушел в ошибку значит подставил первое что ему взбрело в голову - true. Идем дальше, получили бесконечный цикл. Теоретически из него может вывести условие "t>значение", но если вдруг при вхождении в этот самый цикл t не имело этого значения, то оно наверное изменяется по прерыванию или таймеру? Поскольку никаких прерываний или таймеров я не вижу, то крутиться ему пока не отрубят питание. Зато если добавите t = dht.readTemperature() в этот самый цикл, то условие будет проверяться как надо. Хотя это решение через ж... Да, чисто теоретически вызов процедуры stopp() будет делать то же самое, т.е. если добавить скобки к той пока еще переменной. Но это тоже через, т.к. останавливает полностью исполнение программы.
