Шд + меню и 5 кнопок (help)
SONIC300077
   Вот так работает мой скетч http://youtu.be/zYI5G8f9034  два пункта меню первом задаем скорость, во втором количество шагов меню управляется 3-мя кнопками, две оставшиеся запускают двигатель согласно заданным параметрам она крутит в одну стороны другая в другую !
А мне нужно чтобы одна кнопка запускала двигатель а вторая только меняла направление вращения? как это сделать не могу сообразить ??
вот собственно сам скетч:
// Собственно библиотека
#include <EEPROM.h>
#include "EEPROMAnything.h"
#include <Stepper.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>//#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);//LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int m=0; //переменная для экранов меню
// количество шагов мотора
#define STEPS 200
// создает класс шагового двигателя и объявляет какими ножками Ардуино
Stepper stepper(STEPS,2,3);
int Step_rev = 0;
int Speed =0;
#define ButtonUp  7
#define ButtonLeft  A0
#define ButtonRight A1
#define ButtonMode  A2
#define ButtonStop  A3
void setup(){
  digitalRead(ButtonUp);
  digitalRead(ButtonLeft);
  digitalRead(ButtonRight);
  digitalRead(ButtonMode);
  digitalRead(ButtonStop);
  lcd.init();
  lcd.backlight(); //Выведем на дисплей стартовое сообщение на 2 секунды
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("    *****    ");
  lcd.setCursor(5, 1);
  lcd.print("Motor");
  delay(3000);
  lcd.clear();
  EEPROM_readAnything(0, Step_rev);//Считаем из постоянной памяти заданную температуру
  EEPROM_readAnything(20, Speed);
  //Обработка нажатия кнопки меню
  if (digitalRead(ButtonLeft) == HIGH)
  m++;//увеличиваем переменную уровня меню
  if (m>2)//если уровень больше 2
  m=0;// то вернуться к началу
  delay (300);
  lcd.clear();
if (digitalRead(ButtonMode) == HIGH)
  // один полный круг вперед
  stepper.setSpeed(Speed);
  stepper.step(Step_rev);
if (digitalRead(ButtonUp) == HIGH)
  stepper.step(-Step_rev);
//Обработка нажатия для Kontur - 1 +
    if (digitalRead(ButtonRight) == HIGH && m==1)//если находимся на экране с переменной Kontur - 1
  Step_rev++;//то при нажатии кнопки + увеличиваем переменную Step_rev на единицу
  if (Step_rev>800)//если переменная достигла придела в 800 едениц
  Step_rev=0;//то возвращаем ее к 0
  delay (50);
  lcd.clear();
//Обработка нажатия для Kontur - 1 -
    if (digitalRead(ButtonStop) == HIGH && m==1)//если находимся на экране с переменной Kontur - 1
  Step_rev--;//то при нажатии кнопки - уменьшаем переменную Step_rev на единицу
  if (Step_rev<0)//если переменная достигла придела в 0 едениц
  Step_rev=800;//то возвращаем ее к 800
  delay (50);
  lcd.clear();
  //speed
    if (digitalRead(ButtonRight) == HIGH && m==2)//если находимся на экране с переменной Kontur - 1
  Speed++;//то при нажатии кнопки + увеличиваем переменную Speed на единицу
  if (Speed>300)//если переменная достигла придела в 300 едениц
  Speed=0;//то возвращаем ее к 0
  delay (50);
  lcd.clear();
  //speed
  if (digitalRead(ButtonStop) == HIGH && m==2)//если находимся на экране с переменной Kontur - 1
  Speed--;//то при нажатии кнопки - уменьшаем переменную Speed на единицу
  if (Speed<0)//если переменная достигла придела в 0 едениц
  Speed=300;//то возвращаем ее к 300
  delay (50);
  lcd.clear();
  //menu
  if (m==0){
  lcd.print("Steps: ");
  lcd.print(Step_rev);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Speed: ");
  lcd.print(Speed);
  else if (m==1)
  lcd.print(" Steps = ");
  else if (m==2)
  lcd.print(" Speed = ");
  lcd.print(Speed);
  if (digitalRead(ButtonLeft) == HIGH){
    EEPROM_writeAnything(0, Step_rev);
    EEPROM_writeAnything(2, Speed);
SONIC300077
Roman
как то так
  if (push == 1 && flag == 0)
    flag = 1;
    //задание вращение по часовой
  if (push == 1 && flag == 1)
    flag = 0;
    //задание вращение против часовой
и на Вашем месте я бы подключил все кнопки на один аналоговый вход через резисторы. Могу дать схему.
sivanko
Добрый день.Под какую плату скетч? А как переделать скетч для работы с Ардуино уно и LCd дисплеем с кнопками?
