Сигнализатор об отключении электроэнергии
Savage
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Возникла необходимость собрать простенький сигнализатор об отключении электроэнергии. На просторах интернета, много информации о управлении через телефон розетками, а о сигнализаторе данных нет. Необходим просто сигнализатор без управления. У меня на даче стоит электрический котел, свет часто выключают. Необходимо знать об отключении, чтобы принять меры. Помогите пожалуйста, может кто делал уже такой проект.
bwn
Реле с катушкой на 220 вольт, контакты на кнопку автодозвона старой мобилы.))))
Вы имеете в виду нормально разомкнутое моностабильное реле, правильно?
Savage
Меня интересует проект на ардуино, а не с обычного телефона.
bwn
ЕвгенийП пишет:
Скорее нормально замкнутое. Это так, полет фантазии.))))
bwn
Savage пишет:
Тады вопрос, каким способом Ардуина доложит об этом вам?
Savage
bwn пишет:
Savage пишет:
Через gsm модуль (звонком или смс). К примеру 800L.
bwn
Так посмотрите здесь по форуму по "Умным домам", лишнее выкинете.
Savage
bwn пишет:
Просмотрел множество проектов умный дом, почему то ни кто не закладывает функцию детекции электроэнергии.
bwn
Savage пишет:
Детектор. Все слишком умное из дома выкинуть, а его добавить.
Savage
bwn пишет:
Savage пишет:
Спасибо буду разбираться, видно тему пропустил.
Savage,
ну, у Вас же есть голова и она не хуже моей или любой другой ... просто почешите в затылке.
Ваша задача решается 100500 способами один тривиальнее другого.
Ну, давайте, я Вам четыре приведу с ходу. Если бы я делал сам, то что-то вроде №4
№1
Вы когда нибудь видели выключатель со светодиодной подстветокой? Схема там тривиальная до безрбразия (после безобразия - тоже тривиальная), например посмотрите вот здесь.
Теперь просто берёте эту схему и вместо этого свето диода подключаете светодиод копеечной оптопары, которая заведена на Вашу Ардуино. Как подключать оптопару объяснять надо?
№2. Если есть возможность залезть в котёл
У котла есть светодиод индикации включения? Если есть то вместо него (к его проводам) подключаете всё ту же оптопару. Дальше, как в предыдущем пункте. Преимущсетво здесь - Вы контролируете индиатор включения котла, а не факт наличия напряжени, что надёжнее.
№3. Если нет возможности залезть в котёл (типа "на гарантии")
Берёте копеечный фототранзистор и прислоняеете его прямо к светодиоду индикации включения Вашего котла. Прямо вплотную. И закрепялете там как угодно (хоть пластилином). Фототранзистор подключаете к ардуино вкупе с подстроечным резистором как делитель напряжения и настраиваете так, чтобы он надёжно открывался при пропадании подсветки от светодиода. Как настраивать и что дальше делать надо объяснять?
Все эти способы подразумевают, что Ваша ардуина от чего-то такого (типа святого духа) питается. Есть способ заодно решить и проблему её питания.
№4
Можно самому не собирать схему, а купить просто готовую аварийную лампу, примерно такую, как описано вот в этой теме. Аккуратно разобрать, как я там это делал и вместо пачки светодиодов впаять питание ардуины. Лампу вкрутить в патрон и оставить в покое. Получится, что пока свет есть - ардуина обесточена, как свет пропал, она включилась и выполнила свою программу (что уж Вы там в неё зашьёте).
VampeerCo
Взять ненужную зарядку от телефона на 5Вольт... Дальше думаю понятно
