Сигнализация реагирующая на расстяние
Waik
Здравтсвуйте! С arduino знаком примерно неделю, поигрался со стандартным стартовым набором купленном на Ebay и теперь появилась нужда собрать небольшой проект. А с какой стороный подойти не знаю.
Идея.
Начну с примера, есть такие брелоки "антипотеряшки" состоят они из двух частей: 1часть станция 2часть брелок.Смысл их в том, что если брелок отдалится от станции на определенное расстояние то сервер начинает оповещать об этом(обычно это писк).
Мне нужно собрать похожее устройство состоящее так-же из двух частей. Назовем их так-же как и в примере(сервер-брелок). Если брелок отдаляется от севера  на ~100метров то брелок оповещает об этом(вибрация или звук).
Почему не использоваться готовый брелоки?
  • У них маленький радиус действия. ~ 25-40метров.
  • Хочу собрать свой.
Собирай. В чем проблема?
Не знаю какую технологию использовать. Bluetooth- слишком маленький радиус, NRF24- слишком большой радиус. Какой использовать алгоритм работы? Пока идея такая, брелок имеет в себе передатчик а сервер- приемник. Пока сервер принимает сигналы от брелока то все окей, как только сигнал теряется то сервер уведомляет о том что брелок покинул радиус действия.
Условия работы
  • сервер и брелок должны работать автономно, питаться от батареек или аккумулятора.
  • открытое поле/двор, работать должен примерно 2-4 часа после чего возможна замена батерии или зарядка аккумулятора.
  • Брелок должен быть небольших размеров, желательно как коробок спичек.
Буду рад выслушать ваши идеи насчет реализации этого проекта.
С уважением, Waik/
Waik
Изивиняюсь за ошибки.
Araris
100 метров - это немало. Покопайте Гугл в сторону радиомодулей, работающих на 433, а лучше, на 315 МГц. У них с дальбойностью лучше. Автомобильные сигнализации с подобным функционалом работают на этих частотах.
Waik
Наверное я с радиуосм в 100метров переборщил. Возможн отребуемая дистанция будет меньше, метров 50.
Вот нашел модуль на частоте 315MhZ
Частота: 315MHz
Модуляции: ASK
Выходной приемник данных: High - 1/2 Vcc, Low - 0,7v
Входное напряжение Transmitor: 3-12V (высокое напряжение = большей мощности передачи)
LoneDog
А если GPS использовать, и кнопочка на брелке нажал он запомнил текущие координаты и отсчитывает от них 100м?
Waik
GPS модули не совсе маленькие по размеру, да и это увеличит расход питания.
Почтиал про модули NRF24L01, по отзывам пользователй стало ясно что рабочая дистанция для них это 70-100 метров в открытом поле. Они не дорогие, заказал и пару штук таких вот модулей.
Ка работать с такми моудлями - в интернете нашел много инфорцмаии и думаю что разберусь. Но теперь вопрос какую arduino по-меньше использовать и как питать это все.
С уважением, Waik/
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
не ищет народ легких путей...
я опущю вопрос "А нафига это все нужно?"
воткните любой старый WI-FI.. типа точку доступа.. их вон как грязи валяется у всех по шкафам.. и сделайте приложение на мобилку. как только эта сеть пропала, мобилка начинает юиться в судоргах, и вы сразу подымайте правую руку вверх и махайте своей машине в след и желайте ей хорошей дороги!
