Синхронизация Ардуино и Веб камер
Втр, 04/11/2014 - 20:54
Народ такая задумка возникла, помогите осуществить, вообщем нужно подцепить несколько камер к одному микроконтроллеру ардуино так чтобы проводилась обработка изображения с каждой камеры , гдето раз в 5 секунд, количество камер от 5 штук, хотелось бы спросить у более знающих данный контроллер , сможет ли он потянуть такую нагрузку и какой лучше тогда взять?
ху из "опрапотка изопраженийя"?
core i5 например
забавно, тогда надо будет целую cctv создавать:) а мне нужно всего нескольно камер опрашивать раз в нескольно секунд)
интеренсные люди. что значит опрашивать? то что подключена камера в принципе или картинку считать?
ну,.. опрашивать можно хоть сотню камер в секунду - они все ответят "ok".
следующий тупой вопрос, пжлста.
выше написано, нужна обработка изображения или считывание картинки с камеры, следующий остроумный ответ, пжлста.
дада нужно считывание картинки
так "считывание" или "обработка"?
ладно весь замысел таков, подключить камеру к ардуино так чтоб проводилось считывание картинки , и когда картинка менялась ардуин выдавал сигнал, допустим светодиод загорался
Gregory_Zamza, ардуина безусловно справится с пятью камерами в таких условиях:
1. камера выдаёт картинку с разрешением три на четыре пикселя (всего 12 пикселей)
2. в чернобелом формате. Один байт на пиксель. 0 - чёрный, 255 - белый.
3 в простом формате: массив из 12-ти байт или поток байт с понятныи началом.
4. обработка это: определить среднюю яркость картинки и выдать результат bool: true - светлая картинка, false - тёмная картинка.
Благодарю, всё стало понятно, просто только начал с ардуино разбираться , а если камеры будет разрешение больше 12 пикселей? и какую лучше ардуино использовать под такие цели?
бля. нет слов.
Давайте я буду более понятен, чем предыдущие ораторы - на Ардуино Вы не сможете воплотить Ваш замысел. Для обработки изображений с нескольких камер нужен более мощный (и более специализированный) контроллер.
Gregory_Zamza, сначала зафиксируйте ваши требования.
Разрешение больше в два раза (24 пикселя) или в два миллиона раз?
походу, поциент путается в показаниях, выдумывая хотелки на ходу.
Поэтому я и спрашивал, потому что не знаю возможностей ардуино, а можете что то посоветовать более мощное?
хотелки не выдумываются на ходу, потому что есть одна хотелка и пока не известно какие именно устройства в ней будут, потому что это всё сейчас на уровне задумки, как выше было описано.
теперь внимательно:
теперь внимательно:
хорошо вангуешь, но нужно именно камеру использовать как датчик движения, и я не могу сформулировать задачу лишь потому что не знаю возможностей ардуино, сможет ли она обработать картинку или только считать её, всё пока только в идеях, не более
Малина + хаб с питание + OpenCV + много жопасекса. Или fswebcam и свой алгоритм.
приехали... вызывай на дом вивисекторов - оне тебя заставят изучить возможности дуино.
есть термин "бизнес требования". Такой документ пишет заказчик на своём языке, совсем без технических деталей. Пример:
" Из моего окна видна улица и перекрёсток со светофором. Требуется разработать систему, которая будет смотреть на светофор из окна (вероятно с помощью видеокамеры или узконаправленного фотодатчика) и при включении красного сигнала светофора выдавать простой звуковой сигнал в течение 1 секунды. В поле зрения есть только один набор сигналов светофора."
бизнес-требовать - в пень, сюда. за свои бабки можешь требовать, если и там идиотом не обзовут.
Если исполнитель уперся, то это он мудак, а не заказчик.
кто на ком стоял?(с) - пока не наблюдаю на горизонте ни заказчика, ни исполнителя.
зачем их вызывать я и сам справлюсь, просто с ардуино я только начал знакомство, вот и решил узнать такое вообще возможно реализовать али нет?
значит так - ищешь аналогичный по нужному тебе функционалу серийный самый дешёвый девайс, роешь инеты на предмет начинки сега чюда китайской мисли... затем, задаёшь себе самый главный в этой жизни вопрос:"А, каким боком тут дуино, какого я припёрся на форум дуиноводов, кто я, где я, зачем я?".
ну, и почитать из чего дуино сделано, параметры ея контроллера, пр.
Если только начали знакомство помигайте светодиодом и не морочьте тут всем головы своими галлюцинациями. Арда НЕ СМОЖЕТ обрабатывать изображение для поиска изменений даже с одной камеры так , как это делает самый дешевый DVR. Купите DVR на нужное количество каналов и будьте счастливы. Поверьте, китайцы делают ЭТО на самом дешевом ( минимальной мощности) железе, какое только возможно. Но оно на порядки производительнее арды, тем более , что специально по железу заточено именно на обработку изображений.
Если нужно только ловить движение расставьте грамотно микроволновые датчики.
ЗЫ. Может быть еще и лица распознавать ;)
