Система полива.
dSave
mooorder пишет:
не искал, как вариант ... собирать такой самому на каком нибудь Atiny13. )), у него на борту есть АЦП, к нему датчик (два штыря), и протокол обмена по типу DS18B20.
Это будет в следующей серии ))) Но идея интересная!
dSave
Не знаю, видели ли Вы этот обзор - https://mysku.ru/blog/aliexpress/40389.html
Я там для себя много полезного нашел. Комментарии тоже полезны.
И ссылка их этого обзора - http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/pomogite-vybrat-sensor-vody
freeman86
Я тоже почти доделал полив для комнатных цветов. Правда у меня немного другой конфиг. 4 датчка влажности, два аквариумных насоса и два клапана. Вода из резервуара и один датчик воды. Подключать к водопроводу боюсь ))) Моторы и клапаны запускает тоже ULN2003, правда у меня была одна микросхема, собирал все на макетке. Датчкики как у вас https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-Soil-Moisture-Hygrometer-Detection-Humidity-Sensor-Module-For-arduino-Development-Board-DIY-Robot-Smart/32328189936.html?spm=2114.13010608.0.0.VIXHM3   мне понравились, они могут как аналоговый сигнал, так и цифровой выдавать, чувствительность отверткой выставляешь, от перемены полярности по 5в микросхема защитилась, правда очень нагрелась ит запахла :D  Питание для четырех таких датчиков пришлось организовывать стабилизатором питания 5в 7805 http://www.radiopill.net/load/pitanie/stabilizirovannyj_blok_pitanija/skhema_podkljuchenija_stabilizatora_l7805/119-1-0-800 так как четыре датчика по 5в Uno r3 не тянет, запустились только два. Общее потребление около 100мА. Клапаны такие https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-Solenoid-valve-Mini-Micro-electric-Water-Gas-valve-Discouraged-Normally-closed/32771989631.html?spm=2114.13010608.0.0.VIXHM3 Скетч дописал на днях, вроде все работает как надо )
dSave
Смотрел я на такие клапаны, но не придумал трубки для них. Решил делать на 1/4" от фильтра.
Появидась у меня мысль ) Теперь ее думаю...
Может сделать другой тип датчика, который измеряет емкость? Т.е. в почву воткнут 1 электрод, соотственно меньше проблемм - нет электролиза, сам контакт меньше окисляться будет.
Возможно ли это? И как измерять емкость?
PS. Измерение будет проводиться в горшках с землей. Для улицы, я так понимаю, это работать не будет.
dSave
Для согласования уровней сигнала у меня была заказана такая платка:
https://ru.aliexpress.com/item/IIC-I2C-Logic-Level-Converter-Bi-Directio...
и еще такие модули RS-485 - https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-MAX485-RS-485-Module-TTL-to-RS-485-module-Raspberry-pi/32579369267.html?spm=2114.13010608.0.0.z2qKuN
Что бы подключить этот модуль к ESP8266 нужно использовать согласование уровней сигнала? Модуль на 5В, а ЕСП от такого напряжения горит.
И подойдет ли такая плата для согласования этих уровней?
freeman86
Я на таких трубках буду делать, они подходят для тех клапанов
https://ru.aliexpress.com/item/Useful-Watering-Tubing-PVC-Hose-Pipe-4-7m...
mooorder
dSave пишет:
А смысл подавать напряжение на датчик все время? ))
Я буду раз в 5,10 минут на время измерения.
В вашем случае - если полива нет - раз в 10 минут, во время полива постоянно (так как полив очень мал по продолжительности).
dSave пишет:
Есть момент в такой плате, на ее входы надо падать как +5 вольт (HV вход) так и +3,3 вольта (LV вход). Само напряжение из 5в в 3.3 оно не преобразует.
Для сопряжения - думаю пойдет. А почему хотите использовать ESP8266? Можете нарисовать блочно вашу систему?
