Система стабилизации в движении
Чт, 21/06/2018 - 10:29
Всем привет!
Есть модуль GY86. Задача - управлять коллекторным мотором через bts7960 при отклонении модуля по одной оси.
Нашел код работы с MPU6050. При заливе первого кода получаю информацию с модуля MPU6050 вида: 359.86 358.09 30.01
Есть код работы с мотором от потенциометра. При заливе второго кода спокойно управляю мотором от потенциометра.
Теперь хочу вместо потенциометра использовать значение accXangle.
Топорным способом объединить два кода не получилось.
Прошу совета, возможно ли объединить эти два кода, или нет.
Код 1.
#include <Wire.h>
int LPWM_Output = 6;
int RPWM_Output = 5;
uint8_t IMUAddress = 0x68;
/* IMU Data */
int16_t accX;
int16_t accY;
int16_t accZ;
int16_t tempRaw;
double accXangle; // Angle calculate using the accelerometer
double accYangle;
double temp;
Serial.begin(115200);
Wire.begin();
pinMode(RPWM_Output, OUTPUT);
pinMode(LPWM_Output, OUTPUT);
i2cWrite(0x6B,0x00); // Disable sleep mode
if(i2cRead(0x75,1)[0] != 0x68) { // Read "WHO_AM_I" register
Serial.print(F("MPU-6050 with address 0x"));
Serial.print(IMUAddress,HEX);
Serial.println(F(" is not connected"));
while(1);
/* Update all the values */
uint8_t* data = i2cRead(0x3B,14);
accX = ((data[0] << 8) | data[1]);
accY = ((data[2] << 8) | data[3]);
accZ = ((data[4] << 8) | data[5]);
tempRaw = ((data[6] << 8) | data[7]);
/* Calculate the angls based on the different sensors and algorithm */
accYangle = (atan2(accX,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
accXangle = (atan2(accY,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
temp = ((double)tempRaw + 12412.0) / 340.0;
Serial.print(accXangle);Serial.print("\t");
Serial.print(accYangle);Serial.print("\t");
//Serial.print(reversePWM);Serial.print("\t");
Serial.print(temp);Serial.print("\t");
Serial.print("\n");
delay(1); // The accelerometer's maximum samples rate is 1kHz
void i2cWrite(uint8_t registerAddress, uint8_t data){
Wire.beginTransmission(IMUAddress);
Wire.write(registerAddress);
Wire.write(data);
Wire.endTransmission(); // Send stop
uint8_t* i2cRead(uint8_t registerAddress, uint8_t nbytes) {
uint8_t data[nbytes];
Wire.endTransmission(false); // Don't release the bus
Wire.requestFrom(IMUAddress, nbytes); // Send a repeated start and then release the bus after reading
for(uint8_t i = 0; i < nbytes; i++)
data[i] = Wire.read();
return data;
Код 2.
// контакт Arduino для подключения потенциометра
int SENSOR_PIN = 0;
// контакт Arduino для подключения к RPWM модуля BTS7960B
// контакт Arduino для подключения к LPWM модуля BTS7960B
int sensorValue = analogRead(SENSOR_PIN);
// средняя точка показаний потенциометра
// раздел направления вращения мотора
if (sensorValue < 400) {
// вращение в противоположную сторону
// 0-255
int reversePWM = (512-sensorValue) / 2;
analogWrite(LPWM_Output, 0);
analogWrite(RPWM_Output, reversePWM);}
else {
// вращение одну сторону
// 0-255
int forwardPWM = (sensorValue - 512) / 2;
analogWrite(LPWM_Output, forwardPWM);
analogWrite(RPWM_Output, 0);
Попытка объединения:
#include <Wire.h>
/* IMU Data */
int16_t accX;
int16_t accY;
int16_t accZ;
int16_t tempRaw;
double accYangle;
double temp;
Wire.begin();
while(1);
if (5 < accXangle < 10) {
// 0-255
// int reversePWM = 255;
analogWrite(RPWM_Output, 255);}
Serial.print("\n");
Wire.write(data);
return data;
Спасибо!
Можете подсказать - как именно это сделать? )
Нет. Разбираца надо вдумчиво. А у меня пока синдром.
Интересно, зачем каждый раз вот эта прелюдия устраивается? Возможно ли, невозможно ли... В конце один черт следует "А сделайте за меня, иначе я не успеваю".
Уже сделал)
Код:
Уже сделал)
Молодец!
Теперь ещё научитесь код правильно вставлять, а то (открою Вам секрет) Ваш код собственно никто и не читал.
