Скетча для управл. оборотами ШД и вывод на LCD
Nikolai54
Драйвер TB6600 5A  Stepper Driver
Модуль LCD Keypad Shield
Скетч использовал вот этот и демо  в скетче была ошибка (ниже) обнаружил ее "leshak" за что ему большое спасибо.
37 int previous_time;
Меняем на
37    unsigned long previous_time;
прошу помощи на форуме:
- как снизить частоту оборотов до 1 обората в минуту, частота приблизительно 6 гц,  в этом скетче 16,6 гц
- и поднять частоту до 2 килогерц, в этом скетче 232 гц
- шаг кнопки, 1 оборот в мин. или частота 6 гц
- при удержании кнопки более например 3 сек шаг увеличивается например 10 оборот в минуту.
Конечно хотелось бы что бы на индикаторе циферки соотвествоваль оборотам, но это не принципиально.
Вот рабочий скетч.
#include <LiquidCrystal.h>
#include <TimerOne.h>
// buttons code
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5
// directions
#define FORWARD HIGH
#define BACKWARD LOW
// debounce time (milliseconds)
#define DEBOUNCE_TIME 200
// PINs for Pololu controller
#define PIN_STEP 2
#define PIN_DIR 3
// lookup table speed - ticks (interrupts)
const int speed_ticks[] = {-1, 600, 300, 200, 150, 120, 100, 86, 75, 67, 60, 55, 50, 46, 43};
// global variables
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int actual_speed;
int actual_direction;
int ticks;
int tick_count;
int button;
boolean debounce;
// custom LCD square symbol for progress bar
byte square_symbol[8] = {
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
// string constants
char forward_arrow[] = "-->";
char backward_arrow[] = "<--";
  // init the timer1, interrupt every 0.1ms
  Timer1.initialize(100);
  Timer1.attachInterrupt(timerIsr);
  // init LCD and custom symbol
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.createChar(0, square_symbol);
  // pins direction
  pinMode(PIN_STEP, OUTPUT);
  pinMode(PIN_DIR, OUTPUT);
  // initial values
  actual_speed = 0;
  actual_direction = FORWARD;
  tick_count = 0;
  ticks = -1;
  debounce = false;
  digitalWrite(PIN_DIR, actual_direction);
  updateLCD();
  // check if debounce active
  if(debounce) {
    button = btnNONE;
    if(millis() - previous_time >   DEBOUNCE_TIME) debounce = false;
  } else button = read_buttons();
  // if a button is pressed, start debounce time
  if(button != btnNONE) {
    previous_time = millis();
    debounce = true;
  // check which button was pressed
  switch(button) {
    case btnUP:
      increase_speed();
    case btnDOWN:
      decrease_speed();
    case btnLEFT:
      change_direction(BACKWARD);
    case btnRIGHT:
      change_direction(FORWARD);
    case btnSELECT:
      emergency_stop();
  // finally update the LCD
  updateLCD();
// increase speed if it's below the max (70)
void increase_speed() {
  if(actual_speed < 70) {
    actual_speed += 5;
    tick_count = 0;
    ticks = speed_ticks[actual_speed / 5];
// decrease speed if it's above the min (0)
void decrease_speed() {
  if(actual_speed > 0) {
    actual_speed -= 5;
    tick_count = 0;
// change direction if needed
void change_direction(int new_direction) {
  if(actual_direction != new_direction) {
    actual_direction = new_direction;
// emergency stop: speed 0
void emergency_stop() {
  actual_speed = 0;
  tick_count = 0;
// update LCD
void updateLCD() {
  // print first line:
  // Speed: xxxRPM --> (or <--)
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Speed: ");
  lcd.print(actual_speed);
  lcd.print("RPM ");
  lcd.setCursor(13,0);
  if(actual_direction == FORWARD) lcd.print(forward_arrow);
  else lcd.print(backward_arrow);
  // print second line:
  // progress bar [##### ]
  // 15 speed steps: 0 - 5 - 10 - ... - 70
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("[");
  for(int i = 1; i <= 14; i++) {
    if(actual_speed > (5 * i) - 1) lcd.write(byte(0));
    else lcd.print(" ");
  lcd.print("]");
// timer1 interrupt function
void timerIsr() {
  if(actual_speed == 0) return;
  tick_count++;
  if(tick_count == ticks) {
    // make a step
    digitalWrite(PIN_STEP, HIGH);
    digitalWrite(PIN_STEP, LOW);
    tick_count = 0;
// read buttons connected to a single analog pin
int read_buttons() {
 int adc_key_in = analogRead(0);
 if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;
 if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT;
 if (adc_key_in < 195) return btnUP;
 if (adc_key_in < 380) return btnDOWN;
 if (adc_key_in < 555) return btnLEFT;
 if (adc_key_in < 790) return btnSELECT;
Nikolai54
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ну вы тогда каждому еще и дисплей с драйвером и ардуиной разошлите почтой, и тогда все бросятся за вас все писать и делать.. нам же занятся то больше нечем... вам кажется в раздел ИЩЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ!
Nikolai54
Что Вы прямо так, возможно Вас сегодня обидели. Я не прошу сделать. Подсказать ведь можно?
Вроде вижу на форуме люди помогают друг другу.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Nikolai54 пишет:
да я не прям так.. щас я буду вас обижать...
пытаюсь понять в чем именно нужно помогать? что именно вы сделали сами?
вы взяли готовые детальки
соединили их проводками
залили на них пример..
а теперь хотите что бы вам этот пример доработали до того что вам нужно...
причем сами не приложили ни каких усилий что бы понять что и как в том примере работает и зачем вообще.
помогать можно когда вы попробовали сделать и у вас получилось но немного не то...
а так вы просто халявщик!
Nikolai54
Увеличить вроде получается
057      Timer1.initialize(10); а вот уменьшить не могу
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Nikolai54 пишет:
интересное решение...  из серии что бы быстрей бегать, нада делать паузы между шагами короче :) ну как вариант...
смотрите функции которые у вас увеличивают и уменьшают. они так и называются.
Nikolai54
Наверное не получится охватить весь диапазон.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Nikolai54 пишет:
ну скорее всего да. вы упретесь в возможности процесора... к тому же я бы еще почитал спецификации на ваш модуль.. прикинь на калькуляторе доступный диапазон...а потом только пытался выжимать из него что то.
просто судя по скечу уменьшение скорости и так происходит до нуля... и видимо для процесора это и получается 16.6 Гц..
vitay13
// buttons code
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5
// directions
#define PIN_STEP 2
#define PIN_DIR 3
// global variables
int actual_speed;
int ticks;
int tick_count;
int button;
boolean debounce;
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
// string constants
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  // pins direction
  // initial values
  actual_speed = 0;
  tick_count = 0;
  ticks = -1;
  debounce = false;
  updateLCD();
  if(debounce) {
    button = btnNONE;
    debounce = true;
  switch(button) {
    case btnUP:
      increase_speed();
    case btnDOWN:
      decrease_speed();
    case btnLEFT:
    case btnRIGHT:
    case btnSELECT:
      emergency_stop();
  updateLCD();
    actual_speed += 5;
    tick_count = 0;
    actual_speed -= 5;
    tick_count = 0;
  actual_speed = 0;
  tick_count = 0;
// update LCD
void updateLCD() {
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("RPM ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("[");
  lcd.print("]");
void timerIsr() {
  tick_count++;
    // make a step
    tick_count = 0;
[/quote]
 почему ARDUINO пришет:
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.????????
