Терморегулятор муфельной печи
Всем добрый день.
Ребята, подскажите как сделать управление температурой через ардуинку.
Исходные данные такие:
Печь мощностью 2 Квт 20 литров, температура до 900 град. Ее предназначение, обжиг керамики и термообработка металла.
В чем собственно проблема. Температура должна подниматься/удерживаться/опускаться по определенной программе.
В первом режиме необходимо: плаавно, в течении 1 часа разогревать до 100 град., затем быстро до 530 град и удерживать так 1-2 часа, далее бустро до максимума 850-900 град., далее быстро понижать до 530 и опять удерживать 1 час, в конце просто остывание. (Это т.н. бисквитный обжиг).
Во втором режиме печи: должна просто удерживаться определенная температура определенное время, после чего естественное остывание. (Это процес глазурирования, или же просто термообработка).
Идеально, конечно, если управление процессами будет с помощью ШИМ или ПИД регулеровки (простите, точно не знаю как правильно).
Режимы между собой абсолютно не зависимы. Точность +- 10 град устроит.
Помогите, будьте добры. Я как в элетронике так и в ардуино полный ноль.
Заранее спасибо!
7808543@gmail.com
htpicc@gmail.com
mobistrikeСОБАКАyandex.ru
Демпинг гарантирую !
Сделать не сложно, всё зависит от габаритов печи, мощности нагревателей, наличия вентиляторов для быстрого охлаждения и т.п.
Тоесть подстраивается чуть ли не на месте и под конкретную печь. Пиши на скайп, обсудим p.masyukov
Ростов вперёд, arduino.maingroup@mail.ru , пиши сделаем.
Пишите, сделаю, могу организовать связь между ПК и ардуиной по модбасу, на ПК скаду поставлю, видеокадр нарисую с Вами согласую, архивы будут писаться (сам в ростовской области). mvntai@mail.ru
Делал пастеризатор.....
план:
факт:
веб-интерфейс:
мой ник@mail.ru
ПИД - да, ШИМ- нет. Регулировка температуры печи обычно делается пропуском целого числа полуволн по алгоритму Брезенхема, с использованием симистора. ШИМ используется при постоянном напряжении, это немного другая опера, обычно для коллекторных моторов идет ШИМ регулировка. Какая у Вас там термопара стоит? Пишите ydom@mail.ru сделаем.
