Термостат с развитием
Nord_Air
 под 33кгц, пишут только отцы... :)  Это бесспорно  .  БЕЗ САРКАЗМА,  :) серьезно
mykaida
mykaida аватар
Nord_Air пишет:
Закроем эту тему. Я писал под pic16 на этой частоте потому что
- было легко посчитать на пальцах :)
- не надо кварца
- IDE под ассемблер pic16 много лучше, чем его си.
Nord_Air
mykaida пишет:
Закроем эту тему.
 Закроем эту тему на доброй ноте ;)
Будет еще масса злых поводов для обсуждений ;)
mykaida
mykaida аватар
Nord_Air пишет:
Вот тут не сомневаюсь!
Сойдёмся еще :)
Приятно было поспорить!
Rumata
Rumata аватар
Онлайн
Так я пока не нужен? Вот блин, а я уже дуэльный смокинг от нафталина отряхнул ))
Nord_Air пишет:
...контрольная сумма всех предыдущих четырех байт...
  Если реально посчитать то всё сойдется...  в 8 случаях из 10 ;)
Но если немного поразмыслить...  Как сумма четырех байт может вмещаться в один байт???? :)))
  Да ни как! И ни как она не вмещается :)
Когда речь идет о контрольной сумме, всегда подразумевается сложение по модулю. Так что, если не вместилось - значит считаем только то, что вместилось, а не вместившиеся разряды - отбрасываем.
Nord_Air пишет:
На ассемблере сумма байтов надеюсь от Си сильно не отличается ;)
Вообще-то отличается. И иногда сильно - как раз в том случае, если "не вмещается": в Ассемблере при байтовом сложении все промежуточные (и окончательный) результаты - всегда байты, а в Си - не менее чем двухбайтовые слова.
Nord_Air
andriano пишет:
 Сложение по модулю, это сложение чисел без учета знака. Таково определение из математики или даже алгебры...
 Есть код, в библиотеке, точнее функция. Которая считает сумму байт.  Расчет по модулю, там сделан, в следствии кривожопого мышления, которое мы разбирали неделей ранее, а именно ошибки которая связана с неправильным отображением отрицательных температур.
 Минус там приходит в 4-й или 3-й байт в виде цифры 128. Ну.. вот каг бы такая реализация.... Это факт. А не в виде  первого байта.
 Ну и собсно вопрос? А что ты хотел сказать и на что указать?  Ну допустим реализовно сложение по модулю и чё??? Оно всё равно неправильное.... В конкретной задаче.
 Я могу развернуть тему. Некий автор библиотеки, читал даташит, и на его основе писал библиотеку. Он считал, что при минусе, будут приходить отрицательные значения. Видимо, где первый бит будет зарезервирован под знак.  Его чаянья ясны и понятны, но с действительностью они не имеют ничего общего.
Точно так же он считал и сумму... Но какая разница.??? С модулем или без. Как можно впихнуть в один байт сумму четырех.  Нет я вижу ошибку, и понимаю как оно реализовано... И как нужно считать сумму... Но код библиотек от этого правильнее не становится ;)
andriano пишет:
 Я не очень пониимаю, что такое промежуточные результаты при сложении...  Оставлю это без комментариев.
Nord_Air пишет:
В данном случае результат не зависит от того, есть знак или нет.
Почему неправильное то?
В библиотеку я и не заглядывал - лень. А в один байт легко впихивается сумма какого угодно количества байт, если нас не интересует перенос в старшие разряды.
Цитата:
andriano пишет:
Если мы складываем между собой 4 байта, то первые две суммы у нас промежуточные, а последняя - окончательная (в случае с Ассемблером). А в случае Си все три суммы - промежуточные, а последняя операция уже не суммирование, а присваивание - происходит с усечением старших разрядов. Чего здесь непонятного? Все операции при вычислении любой формулы - промежуточные, кроме одной - самой последней.
progrik
Nord_Air пишет:
может просто к checksumm нужно относиться не как к математической сумме, а как к хешу, вроде md5... буков может быть миллиард, а хеш всего 32 символа... тебе же не надо восстанавливать из чексума температуру, только проверить...
чисто для контроля помех в невоенной аппаратуре вполне пригодно. я так думаю)
progrik
andriano пишет:
и что, есть какой-то шанс, что компилятор/оптимизатор видя byte = byte + byte; откомпилит кам-то иначе, чем просто сложить свои любимые 8bit регистры? не верю)) (это не претензия или недоверие, это неуверенность))
...пойду читану, как исходники кода на ассемблере увидеть, потом их посмотрю, и уже буду увереннее)))
Онлайн
CRC - не арифметическая сумма, любая википедия в одном абзаце объяснит, что это код вычисляемый по определенному алгоритму. Что за тупняк опять начался...
DetSimen
DetSimen аватар
в далласе также
    \code
    uint8_t
    _crc_ibutton_update(uint8_t crc, uint8_t data)
	uint8_t i;
	crc = crc ^ data;
	for (i = 0; i < 8; i++)
	    if (crc & 0x01)
	        crc = (crc >> 1) ^ 0x8C;
	        crc >>= 1;
	return crc;
    \endcode
progrik пишет:
Читайте стандарт языка.
Впрочем, если "не верю", то даже и не знаю, чем можно Вам помочь.
progrik
andriano пишет:
UPD: (смягчено) результат известен. я говорил о компиляторе/оптимизаторе, а ты тупорылил вместо того, чтобы взять и проверить.
помоги, не пиши херни о которой я не писал! и не вменяй мне того, о чем я не говорил. не тупи, короче. понятно?
Было бы гораздо лучше, если бы Вы не торопились немедленно отвечать на сообщение, а сначала проверили. Глядишь, и надобность в ответе бы исчезла.
Nord_Air
Мда...  Я разобрался пока 128 не записал... понятно не стало.
библиотека iarduino неправильно работала из-за неправильного приведения типов. Байт высоких разрядов температуры знаковый и в нем 128 это -1, в стальных байтах 128 это 128. А массив инициилизируется  как какой-то один тип. Читать из датчика нужно как обычные байты , а уже после, правильно складывать.
 Библиотека амперки рабочая, но решение там довольно топорное. Если 128, то умножаем на -1. Но когда я сам до этого дошел, я сделал точно так же :) Типа ну датчик так работает... :)
Датчик, теоретически может работать и при температуре ниже -25.5 а это уже не будет обрабатываться этой библиотекой.
 На этом всё, походу мне надо немного отдохнуть от всех этих микроконтроллеров :)
progrik  Изи мен ;)  Здесь все в основном учатся.
progrik
проверил... сверх умным сверх разумам посвящается:
volatile uint8_t x1 = 123;
volatile uint8_t x2 = 231;
volatile uint8_t x3 = 214;
volatile uint8_t x4 = 134;
volatile uint8_t z = x1 + x2 + x3 + x4;
ldd	r19, Y+5 // загружаем переменные в регистры
ldd	r24, Y+4 //...
ldd	r18, Y+3 //...
ldd	r25, Y+2 //загрузили переменные в регистры
add	r24, r19 //и погнали складывать
add	r24, r18 //и снова
add	r24, r25 //и снова
std	Y+1, r24 //это результат
как и положено, используются только 8bit...
слава Богу, программисты писавшие компилятор оказались не настолько тупыми, как некоторые, что бревна в своем мозгу не чувствуют)))
что, andriano, есть что сказать? промежуточные, блин, результаты, ага...
это же надо, какую-то хрень придумать про какие-то промежуточные результаты (вообще ересь), какие-то стандарты языка, которые регламентируют способ и разрядность вычисления - это полнейший бред!
откуда вы такие вылазите, блин...
progrik
Nord_Air пишет:
да, что-то.. нервы обнажены, работаю на износ))
а я устаю не от мк, а от сопутствующего морального ущерба, наносимого всякими сверх разумами - любителями итальянского бренда "Po Diagonalli"))
progrik пишет:
ldd	r24, Y+4 //...
ldd	r18, Y+3 //...
Мы о чем говорим? О Си или об Ассемблере?
Вопрос №1: Зачем здесь volatile?
Когда ответите, вопрос №2: а что будет, если в последней строке заменить uint8_t на uint16_t.
Ну и сразу приведу вопрос №3: а если не на uint16_t, а на float?
Но последний вопрос задан заранее. )
Ds: воинствующее невежество.
PS. Для тех, кто умеет читать: конец 46 - начало 47 страницы https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9058/kr.pdf
mykaida
mykaida аватар
progrik пишет:
ldd	r24, Y+4 //...
ldd	r18, Y+3 //...
Ну я не большой знаток ассемблера AVR, но мне кажется, что тут стоит использовать ADC, а не ADD
progrik
mykaida пишет:
блин, я думал по моим постам понятно, что я сгенерил ассемблерный код из Си-шного, как и собирался... это листинг из микрочип студии, все претензии к разработчикам компилятора))
Норд айр и Прогрик, что за тупняк вы тут устроили...
Один не может понять, как сумма кучи байт может уложиться в 8 бит, другой даже приводит правильный код 8битного сложения и при этом пишет " не аерю".
Кто рассуждал про гайку не в ту сторону крутите? Да вы ребята не то что не туда крутите - вы гайки молотком насаживаете походу
НОРДАЙР, что непонятного а 8битном сложении? Сколько байтов не складывай - сумма всегда меньше 256. Если вы этого не понимаете, то после этого асе авши рассуждения о дырявых даташитах гроша не стоят
progrik
b707 пишет:
Норд айр и Прогрик, что за тупняк вы тут устроили... Один не может понять, как сумма кучи байт может уложиться в 8 бит, другой даже приводит правильный код 8битного сложения и при этом пишет " не аерю".
только меня с "не верю" вычеркни из Тупняка этого. а то тоже резко попадешь в "Po Diagonalli")))
я не верил, что компилятор будет использовать что-то кроме 8 бит для сложения 8 бит данных. проверил -   оказался прав. и _потом_ привел код. где мой тупняк? ты не только порядок перепутал, но и смысл. отделяй мух от котлет. особенный тупняк устроил мой неразумный оппонент andriano, которого ты и не упомянул почему-то... а теперь и ты туда-же...
ВНИМАТЕЛЬНО цитата:
"и что, есть какой-то шанс, что компилятор/оптимизатор видя byte = byte + byte; откомпилит кам-то иначе, чем просто сложить свои любимые 8bit регистры? не верю))"
точно я туплю?
я на 100 процентов подтвердил свои мысли эмпирическим путем. в том числе, что нехер пялиться в учебник, который был написан задолго до появления 8-битных атмег всяких... но чел доколупался до volatile и прочей чуши, не имеющей отношения к делу... double ему за воротник.
задолбали своими тупняками обвинять меня в тупняках. что за бред? сами тупите и тупите, тупите и тупите... пздц)))) я у шоке... точно надо валить с этого замечательного форума...
progrik пишет:
ну в основном мое Фе касалось в основном господина с ником "СеверныйВетер" - это ж надо, 50 с лишком сообщений с вальяжным видом рассуждать о "дырявых даташитах", чтобы в конце вдруг выяснилось, что человек не знает как устроены байты и как работает 8-битное сложение...
Ты, Прогрик, подтянулся в самом конце и возможно зря попал под раздачу. Код твой, как я сказал с самого начала - правильный, а в суть вашего спора с андриано я не полезу, чтоб не подливать масла в огонь.
DetSimen
DetSimen аватар
progrik, ты дэбил, имбецил или просто алигафрэн?
progrik
DetSimen пишет:
обоснуй.
но тебе нечем.
тогда просто потри все мои мессаги и забань, долго-ли умеючи...
только не забудь потереть все мои мессаги со всего форума, ладно?
DetSimen
DetSimen аватар
progrik пишет:
нет. сегодня просто напейся. Один. Надо.
DetSimen
DetSimen аватар
Напиши потом, кактамчо. Отпустит, проверено.
progrik
DetSimen пишет:
есть проблема. я не пью...
еще идеи? бан решает.
progrik пишет:
ВНИМАТЕЛЬНО цитата:
точно я туплю?
Точно!
Я же Вам задал конкретный вопрос (№2), который мог бы помочь Вам разобраться в вопросе. Но т.к. ответ на этот вопрос явно опровергал Ваши предыдущие утверждения, Вы предпочли его проигнорировать.
Ну, раз не хотите Вы, выложу я (результат "родного" дизассемблера Arduino IDE).
volatile uint16_t z = x1 + x2 + x3 + x4;
 49e:	40 91 03 01 	lds	r20, 0x0103	; 0x800103 <x1>
 4a2:	80 91 02 01 	lds	r24, 0x0102	; 0x800102 <x2>
 4a6:	30 91 01 01 	lds	r19, 0x0101	; 0x800101 <x3>
 4aa:	20 91 00 01 	lds	r18, 0x0100	; 0x800100 <__data_start>
 4ae:	90 e0       	ldi	r25, 0x00	; 0
 4b0:	84 0f       	add	r24, r20
 4b2:	91 1d       	adc	r25, r1
 4b4:	83 0f       	add	r24, r19
 4b6:	91 1d       	adc	r25, r1
 4b8:	82 0f       	add	r24, r18
 4ba:	91 1d       	adc	r25, r1
 4bc:	90 93 d1 01 	sts	0x01D1, r25	; 0x8001d1 <z+0x1>
 4c0:	80 93 d0 01 	sts	0x01D0, r24	; 0x8001d0 <z>
 4c4:	08 95       	ret
progrik
andriano пишет:
Точно!
заочно!
да сколько же можно?!!
сфига там появился uint16_t, если 3 раза на этой странице написано, даже там написано, что сам цитируешь ---- Ч_И_Т_А_Й В_Н_И_М_А_Т_Е_Л_Ь_Н_О   П_О   Б_У_К_В_А_М::: "..видя byte = byte + byte; ..."
речь шла о контрольной сумме 4-х байт в ОДИН ДОЛБАННЫЙ БАЙТ!!!!!!!!!!! НАХРЕНА ТАМ uint16?
ты сам читаешь, что квотишь? "Po Diagonalli" однозначно, ничего не изменилось....
я даже специально пример кода переписал, чтоб именно 4-ре аргумента было. и результат байт...
я все знаю про преобразования типов, не надо меня учить, учитель нашелся. 30 лет назад эта книга у меня в туалете жила. детей своих учи или студентов. и выпей чаю.
ну бред полнейший. я не верю, что можно ТАК тупить... сам себе придумал херни, 16 бит, преобразования типов.. несет чушь полную, охренеть...
больной на голову...
я нашел того, кому пора напиться... ээээ, лечиться...
Андриано и Прогрик - если бы вы, кроме результата компиляции - асма, приводили Сишный исходник - повода спорить бы не было, как мне кажется
progrik пишет:
Вы всерьез полагаете, что результат бинарной операции где-то в глубине правой части выражения может зависеть от типа переменной в левой?
Тогда Вы вообще ничего не знаете ни о Си, ни о программировании.
Онлайн
Я бы не доверял знаниям, полученным в туалете.
progrik
andriano пишет:
в твоей-же ссылке на той-же 47-й странице написано
Преобразования возникают и при присваиваниях; значение правой части преобразуется к типу левой, который и является типом результата.
ТЫ ТУПЕЙШЕЕ И УПРЯМЕЙШЕЕ СУЩЕСТВО ИЗ ВСЕХ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ СУЩЕСТВ НА ПЛАНЕТЕ!!!
ПРОСТО СУКА ПОСТВАЬ UINT8_T И ПРОВЕРЬ, УРОДИНА ТЫ МОРАЛЬНАЯ
снова обосрался, петушок? знаток херов. учить вздумал. соси чупа-чупс.
и еще, гавно такое, унижать меня пытается, превосходством ментальным размахивал... да и продожаешь.... тупица непроходимая...
sadman41 пишет:
ты по делу или попердеть?
progrik
progrik пишет:
интересно, причем тут это вообще? тупняк продолжается?
progrik
b707 пишет:
что значит при чем?
чувак пишет, что в правой части ничего не происходит и не зависит от типа даннох в левой части. это херня. о чем написано в книге, цитату из которой я привел. и мало того, если говорить о практической части, то за 5 сек я меняю инт8 на инт16 - и все меняется, как и должно. считаются уже как инт16. этот чувак не шарит в Си вообще, в неявных преобразованиях типов особенно.
и читает как придурок по диагонали. как мануалы так и посты....
что было не понятного?........
пипец.......
а вообще, по-моему оба дебилы :)
 Результат обоих выражений
uint8_t Summ = (uint8_t)a + (uint8_t)b + (uint8_t)c +(uint8_t)d;
и
uint8_t Summ = (uint16_t)a + (uint16_t)b + (uint16_t)c +(uint16_t)d;
будет одинаковым при a b c d менее 256
Из чего следует. что замечание андриано на тему "промежуточных результатов" в uint16 смысла не имеет.
Ну а прогрик вообще не въехал. о чем спич :))
progrik
мы не про результат, мы про то, как это происходит на машинном уровне. ты-то куда полез?...
progrik пишет:
вот именно. А если "не про результат" - к чему вообще ты стал говорить о преобразовании правой части к левой? Это вообще к вопросу отношения не имеет
как бы, если кто не понял..
CRC8, вычисленная по этому коду
и по этому
будет ОДИНАКОВОЙ.
И о чем вы тут сретесь.. совершенно непонятно....
progrik
не лезь в тему не разобравшись.
цитата героя: "в Ассемблере при байтовом сложении все промежуточные (и окончательный) результаты - всегда байты, а в Си - не менее чем двухбайтовые слова"
понимаешь? ДВА БАЙТА ИЛИ ОДИН используется в вычислениях.
я доказал, что только ОДИН. и это зависит от типа переменной в левой половине.... вот о чем речь...
пойду, посмотрю, что с луной. у всех вас какой-то запредельный тупняк...
progrik пишет:
И че? Книжку-то читал. что тебе посоветовали? Там черным по белому сказано, что в любом выражении типы шорт и чар сначала преобразуются в инт, и только потом вычисляются. ДАЖЕ ЕСЛИ В ВЫРАЖЕНИИ ТОЛЬКО БАЙТЫ - они складываются как инт. Что непонятно? не тупи.
Другой вопрос, что в данном случае это НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ, поэтому спор ни о чем.
progrik пишет:
andriano пишет:
Правильно.
Все вычисления процессор производит последовательно. Сначала вычисляет целиком (опять же, последовательными операциями, если операций больше одной) правую часть, и только потом - присваивает левой с возможным преобразованием типа. Вычисления правой части никак от типа левой части зависеть не могут.
Ну да, когда аргументов не хватает, остается только либо приводить ссылки не по теме, либо обзывать собеседника. В данном случае мы имеем и то и другое сразу.
Онлайн
Этот прожирик не первый раз кидается на всех, как тузик из будки. Гипертрофированное ЧСВ, похоже.
И уходит не впервой, по-моему.
progrik пишет:
Продолжаете упорствовать.
Ну ладно, если не умеете читать и логически мыслить, могу привести и конкретный код:
volatile uint16_t x5 = 40000;
volatile uint16_t x6 = 50000;
volatile uint32_t z1 = x5 + x6;
 4c4:	80 91 02 01 	lds	r24, 0x0102	; 0x800102 <x5>
 4c8:	90 91 03 01 	lds	r25, 0x0103	; 0x800103 <x5+0x1>
 4cc:	20 91 00 01 	lds	r18, 0x0100	; 0x800100 <__data_start>
 4d0:	30 91 01 01 	lds	r19, 0x0101	; 0x800101 <__data_start+0x1>
 4d4:	82 0f       	add	r24, r18
 4d6:	93 1f       	adc	r25, r19
 4d8:	a0 e0       	ldi	r26, 0x00	; 0
 4da:	b0 e0       	ldi	r27, 0x00	; 0
 4dc:	80 93 d4 01 	sts	0x01D4, r24	; 0x8001d4 <z1>
 4e0:	90 93 d5 01 	sts	0x01D5, r25	; 0x8001d5 <z1+0x1>
 4e4:	a0 93 d6 01 	sts	0x01D6, r26	; 0x8001d6 <z1+0x2>
 4e8:	b0 93 d7 01 	sts	0x01D7, r27	; 0x8001d7 <z1+0x3>
 4ec:	08 95       	ret
Если, как Вы утверждаете, тип результата операции справа определяется типом переменной слева, то почему третий и четвертый байты тупо обнуляются вместо того, чтобы командой adc поместить туда нужные биты?
progrik пишет:
Ну, слава Богу, хоть меня не переврали. И на том спасибо.
"Нет" для обоих утверждений.
Не доказали потому, что не умеете отличать частного случая от общего правила.
А "не зависит" - ну об этом уже было постом выше.
progrik
andriano пишет:
пока не выложишь листинг с uint8_t в левой части - разговаривать не о чем. сам все увидишь. это не 16-битный 286-й какой нибудь, где удобнее, чем юзать весь 16-битный регистр не придумать...
последний раз: я сказал, что byte = byte + byte + byte + byte; не будет использовать 2 байта. только один. не будет приведения типов.
сказал. потом проверил. подтвердил.
а ты говоришь, у тебя компилятор родной не родной - ты крут.
и был разговор как-раз о ЧАСТНОМ СЛУЧАЕ - в один байт сумму 4-рех
_не_ _морозься_, _не_ _включай_ _дурака_, ты делаешь больно только себе.
дай листинг с уинт8 - остальное болтовня
и удивишься, тебе не поможет отключение оптимизации
выводы делай сам. я устал бадаться, баран ты крепкий....
progrik
