Тестер аккумуляторов для лотка.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
bodriy2014 пишет:
А вы файл batt.c в папку со скетчем положили? в нем рисунки батарейки.
Да, есть он там. Я пробовал в том числе и просто снова разворачивать архив, скачаный у вас с заменой файлов.
Как я понимаю, папка должна принимать первозданный вид. Пробовал на обеих, с бузером и без.
А ведь я уже заливал этот ино. Кстати, ардуино часто говорит, что файл со скетчем должен быть перемещен в такую то папку. И удаляет его из основной. Возможно ошибка связана с этим как то. А я по новой пихаю. Но старый скетч искать где? Если его нет в списке недавних?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Лекс 59 пишет:
---Папка в которой лежит скетч должна иметь точно такое же название как и скетч без расширегия .ino если хоть один символ не тот она пересоздаст в новую папку.
---сомое простое откройте ардуино ИДЕ нажмите "сохранить как" оно откроет папку по умолчанию для скетчей, вы посмотрите где это на вашем компе и туда ставьте папки соскетчами.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Спасибо, пошла загрузка. Дело оказалось в несовпадении имени папки (когда качаешь один архив несколько раз, ему присваевается дополнительный номер).
Вот так и получается. Для вас это само-собой, а для новичка - скачка по граблям. Должен сказать, что ваши объяснения в том числе в видео, часто помогают разъяснять такие вещи. А очень многие, в отличие от вас, говорят много лишнего и не говорят таких нюансов.
Еще раз благодарю.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Ваш скетч с буззером под активный либо пассивный буззер?
Он пищщит при окончании каждого этапа?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Лекс 59 пишет:
Счас гляну, уже выгрузил "скетч из головы" с ходу не вспомню)))
Посмотрел.
---под пассивный
---пищит когда разрядил и когда зарядил.
--пин бузера указывайте любой свободный.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
bodriy2014 пишет:
У меня хорошо развито воображение. Профессионального конструктора. Представил как вы вгружаете скетч. Супруга прибежала из соседней комнаты посмотреть, чего это я тут ржу.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Лекс 59 пишет:
Где-то уже писал , что пока занимаюсь прибором держу весь код в голове и даже в поезеде могу кое что придумать, но когда отложи - могу забыть даже то что сам писал и самому тяжело разобрать.)))
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Сегодня переделал буззер. В скетче перенес его с 10 ноги, где параллельно ему сидел подтягивающий резистор и глушил его на 2 ногу.  Звук стал значительно громче.
Понравилось. Полезная функция.
И сам прибор пришелся весьма кстати. Скоро должны приехать 5 блочков преобразователей повышающих, буду свои приборы переводить на литий. А аккумуляторы штука такая. Мало ли, что там на нем написано. Тот, который я метил в первую очередь (написано 650), оказался 240 мач. всего. Не катит.
Поэтому спасибо за прибор.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Лекс 59 пишет:
Сегодня переделал буззер. В скетче перенес его с 10 ноги, где параллельно ему сидел подтягивающий резистор и глушил его на 2 ногу.  Звук стал значительно громче....
В том и прелесть скетчей можно под себя править, даже почти без знаний!
главное не лениться комментировать, тогда новички даже по скетчам учиться могут!
AzizIbnHattab
Понадобился тестор для китайских аккумуляторов с али. Забрёл сюда, понравилась схемка-собрал. Добавил платку зарядки лития (на TP4056) вместо резистора и платку DC-DC (XM1584) для питания.Полевика P типа не было, сделал на N.Чудаковато, но работает. Единственно не распознаёт окончание зарядки-платка уже отключилась а ардуинка всё пытается заряжать. Отключается платка при 4,15В. Может предел зарядки в коде 4,15 установить? Собирал ещё схемку (http://lazyelectronics.com/index.php/ru/item/8-battester-ru). Результаты подсчёта ёмкости один в один.Там ещё тест Ni-MH реализован. Было бы неплохо здесь код дописать. Ещё редложение-в меню разрядки сделать выбор тока: на схеме выделенное пунктиром продублировать и завести управление на свободный пин. Тогда получиться 3 разрядных тока.
AzizIbnHattab
Лекс 59
Лекс 59 аватар
AzizIbnHattab пишет:
Да, было бы неплохо иметь пункт в меню с выбором порогового напряжения. Метал-гидрид тоже достаточно распространены.
Разный разрядный ток? Возможно. Но в принципе это можно легко реализовать просто переключением резисторов. Тумблером.
Если кто-нибудь может и хочет выполнить такую доработку программы, было бы интересно. Мне это не по зубам, увы.
yucan
Да, в вашем случае код придётся подкорректировать. Я тоже пробовал ставить контроллер заряда. Только  LTC4054, но не помню уже корректировал ли код (вроде нет). В схеме управления контролером ставил биполярник. В схеме разряда - irl2505. Собирал на макетке тогда, законченное устройство так и не сделал.
karl2233
karl2233 аватар
По хорошему, 328 позволяет сделать 3 канала для разряда-заряда(ШИМ) или 6 каналов без ШИМ.
Так что использовать ПроМини на 33%(или 16%) мне кажетися несколько неразумным.
Для заряда лития и управления оным - поставить р-канальные полевики после ТР4056( можну одну - она до 1А даёт, так что для трёх вполне). В таком случае можно сделать 6 каналов(2 или 3 ТР4056).
Или сделать зарядный тока на ШИМ(что по мнению некоторых лучше), в этом случае 3 канала.
А для заряда никелевых - LM317 в режиме стабилизатора тока (до 1,5А) что вполне хватит для 3-6 акк.
Вопрос один - написать скетч. Я пробовал переделать скетч автора, но увы - моих знаний явно недостаточно.
yucan
Собрал тоже этот тестер, попробовал. Индикация внутреннего сопротивления - вещь полезная, но немного не точно показывает. Если аккумулятор мощный - показания по нулям. Автору написал по поводу этого. Вот к  нему бы прикрутить зарядку  - получился бы полезный прибор. Плюс NI-MH можно тестить!
На фото тестирую LI-ION банку GTF 8800 ma/h. Конца теста не дождался - сейчас времени нет.
AzizIbnHattab
Лекс 59 пишет:
[/quote]
А как в коде учесть переключение тумблёра если там прописано разрядное сопротивление и через него считается ёмкость?Только ещё один полевик и сопротивление с учётом изменения нагрузки в коде.
На коте есть схемка на атмеге (http://radiokot.ru/circuit/power/charger/20/) там 3 разрядных тока перекидываются стабилизатором тока полевиком с операционником, и видимо программа учитывает это в расчетах.Вот ту реализацию сюда ба перетянуть, что бы в коде ардуинки токи подправить под себя.
Нашол Р канальный полевик, завтра попробую в схемку воткнуть, посмотрю что с зарядкой будет.
Жаль что познания в коде сводятся к замене цифр в переменных..
bodriy2014
bodriy2014 аватар
А как в коде учесть переключение тумблёра если там прописано разрядное сопротивление и через него считается ёмкость?Только ещё один полевик и сопротивление с учётом изменения нагрузки в коде....
Можно и без полевика просто тумблером, есть аж два варианта:
--взять сдвоенный переключатель одна половина которого переключает разистор вторая сообщает на пин какой разрядный ток учитывать
--взять простой тумблер и им переключать нагрузочные резисторы, и мониторить напряжение на одном из резисторов если есть считаем одним током если нет соответственно подключен второй резистор и считаем другим током.
Есть еще альтернативный вариант, так как резистор достаточно большого сопротивления аж 20 Ом то можно с помощью АЦП Ардуино посчитать падение напряжения на нем и высчитывать ток, даже без подключения внешнего датчика тока.
karl2233
karl2233 аватар
вот проект
начал его пилить на предмет добавления возможности выбора типа (никель-литий), зарядки и циклов.
*рукалицо
тока начал, уже засады - там картинки жестко привязаны и как их изменить хз...
yucan
karl2233 пишет:
вот проект
Это похоже он же
http://cxem.net/mc/mc100.php
karl2233
karl2233 аватар
угу.
странно что его я не видел ))))
хотя толку "0" - не получается у мну его переделать.
не выходит каменный цветок(с)
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Провожу такую пробу: просто поменял в скетче величины напряжений, применимых к никель-металлгидридным. Сейчас стоит разряжает. Медлеено правда, для него сопротивление великовато, но у ардуино терпения хватит.
Физически это выглядит так. Про-мини с другим вариантом. Вынул одну-вставил другую.
А вот при зарядке скорее всего спалит транзистор. Тот всего на 400 ма расчитан, а  разница напряжений больше.
В принципе работает и этот вариант. Разряжал 6 часов. До конца не довел. Еще столько же пришлось бы ждать. Насчитал 400 мач (с 1,3 до 1,25 вольта). Из 2400. Но аккум реально старый, лет пять у меня в мышке отпахал. Заряжать отказался. Сразу выключает. Видимо внутреннее сопротивление уже слишком велико. Т.е. этот вариант зарядного в принципе можно применить. Только вот пороговые значения в скетче придется подбирать. А это непростой вопрос. С литием проще.
Например. Когда я купил пару этих аккумов. Сделал для них зарядку стабильным током отключение компаратором по напруге. Сколько выставлять? Встречал совет. Разрядить до 1 вольта и заряжать стаб током 12-14 часов до появления некоторого нагрева. Измерить напряжение на зарядном и его считать пороговым. Ага.. у меня оно полезло уже к 1,6 вольтам (было давно, могу немного путать цифры). Не выдержали нервы и поставил 1,52 вольта. Много позже начитался форумов, что напруга не должна превышать 1,36 вольта на элемент на свежезаряженном и несколько снизил. Поставил 1,45 на компараторе. И после этого они у меня быстренько стали сдуваться. А может просто срок пришел. Но если по первости зватало на 4-6 месяцев одного, то теперь 3-4 недели. Так я и не знаю, что выставлять на зарядном. Форумов много, мнений хватает, однозначного ответа нет.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Лекс 59
Вы все правильно делали с никелем так и нужно, они у вас видать еще живые но эффект памяти у них сильный, несколько раз правильно разрядить и зарядить и будут для приборов самое то.
Выставьте стабильный ток по даташиту, если нет его то 1/10 емкости и им заряжайте 14 часов или до появления нагрева ощутимого рукой, на напряжение вообще не смотрите оно будет большим чтоб ток обеспечивать, но после отключения стабилизируется на нужном уровне.
У никеля КПД низкий и 40% уходит в нагрев и они теплые во время зарядки а когда зарядились то они вообще 100% в тепло вот тогда и разогрев идет сильный!
Было время без лития жили все, так у меня с тех времен еще не один аккум не сдох, или потерялись или подарены/проданы вместе с техникой.
_______
моя зарядка не пойдет, там нет стбильного тока.
Есть конечно и другие продвинуте режимы заряда.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Спасибо. Тренировать я пробовал. Эффекта не увидел. Теперь попробую разрядить и как вы советовали - до упора. И после этого выставлю напругу. Или просто подниму ее снова до 1,52. И фиг с ними.
А вообще в мечтах, вижу универсальную зарядку. Но не аймакс би шесть. Ток - произвольно, вплоть до ампера,  напругу отключения - произвольно, вплоть до 10 -14 вольт. Подсчет емкости - было бы неплохо. И алгоритм, типа вашего - зарядил - разрядил - зарядил и капельный. Т.е. и пальчики и литий и кроны и от апсов, все в кучу.
Ай макс неплохо, но там фиксированные режимы. И вовсе не факт, что оптимальные, судя по моим аккумам.
А бипер это хорошо. Сейчас прервался, сходил и выключил ваш приборчик. Заряжал литий им. Он на кухне, я возле компа. Удобно.
karl2233
karl2233 аватар
Лекс 59 пишет:
с этого мест подробнее
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Все просто. У меня к заряднику прикреплен отдельный модуль разрядки. С сопротивлением и диодом шотки. Он разряжает аккум до примерно 0,95-0,97 вольта.
Вставляю в разрядник на сутки. Потом отлеживаться сколько удобно. При необходимости, если напруга без нагрузки сильно восстановилась, снова в разрядник. Отлежка, контроль напруги и на зарядку. Сейчас компаратор настроен на отключение 1,45 вольта (там встроеный вольтметр). Настраивал так, чтобы при отключении зарядного тока, напруга на аккумуляторе была 1,36 вольта. Сейчас они у меня заряжаются часа 4 всего. Ток 1/10 исходной емкости. Т.е. либо они потеряли емкость, либо я их недозаряжаю. Я могу отключить автомат и заряжать по времени. А напруга сколько получится.
Если вы имеете в виду, что никель металл-гидрид тренировке не поддаются и пытаетесь меня поддеть, то я в курсе. И в курсе, что тренировки практикуют с никель-кадмием. Но почему бы и не попробовать?
Оба я прогнал по 3 раза через  цикл разряд-заряд. Ничего не изменилось. По крайней мере заметно.
И сейчас поддгадаю период так, чтобы после 8-10 часов заряда они были под наблюдением. В смысле чтобы я был дома. И попробую что получится. Один естественно. У меня одноместный зарядник.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Лекс 59 пишет:
Привет! поддеть не пытаюсь и тем более без смайла.
Я не знаю что можно назвать тренировкой, но у любого никелевого элемента (кадмий или метал гидрид) есть ярко выраженный эффект памяти. И каждый раз когда вы его будете не до конца разряжать или не до полной заряжать он будет на химическом уровне уменьшаться в емкости.
Есть методы и борьбы с этими неприятными явлениями с помощью импульсов, но они в паблик не лежат. Но не беда есть простые действенные методы.
--полный разряд вот здесь Ni-MG и Ni-Cd отличаются, металгидрид нельзя в ноль разряжать а не ниже 0,8В.
--дальше полный заряд как я писал выше и не важно что напряжение на банке подскочило до 1,68 главное фиксированный ток и постоянный контроль температуры.
-- и да если кипят слишком рано не через 10-14часов, а уже через 4 часа значит ваш элемент действительно на химическом уровне износился и нужно взять меньше ток заряда. Но даже изношенный в полном заряде он будет все равно отдавать больше емкости чем вам не дозаряженный.
Например АКБ написано 2100мА/ч заряжаем его током 210мА если через 5 часов он резко нагревается значит ждем пару часов разряжаем и снова на заряд но уже током меньше например 150мА. И так пока он не станет за 10-14ч заряжаться.
Можно контролировать окончание заряда по дельта-пик, мне этот метод нравится больше чем по времени.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Яссна. А про "поддеть" это для karl2233 пост 124.
Вряд ли я буду за эти два аккума так уж бороться. Правда, что интересно. Недавно покупал еще 2, по одному. Оба уже в мусор ушли.
Вибиру время и попробую дать полную выдержку с выключеной автоматикой (там просто тумблером щелкнуть) а вот ток там сложнее. Снова подбирать задающие резюки в стабилизаторе тока. Хотя... Я его на два диапазона лепил 100 и 250 ма. В принципе можно малым током тогда позаряжать.
Спасибо за идею. Попытаюсь вытащить этих двух товарищей. Особенно помня о новых двух в мусоре.
А метод дельта, мне нравится тоже. Я даже в свое время проверял. Записывал показания до сотых через определенные интервалы. Но дельта там была совсем невелика. В то время аппаратно и не слишком сложно я его реализовать не мог. Остановился на контроле напряжения. Хотя, если долговременная эксплуатация, целесообразнее видимо по времени заряжать. Но переделывать давно созданное законченное устройство уже в лом...
karl2233
karl2233 аватар
да я и не пытался никого поддевать!
а спросил о подробностях - ток заряда и разряда? напряжение заряда и разряда?
я сделал простую зарядку на Атмеге8 и заметно подлечил несколько батареек за 4-5 циклов.
к меня ток заряда 40мА, разряда 100мА; напряжения - 0.8 и 1.45.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Ток заряда я обычно делаю 0,1С. Есть разные мнения на этот счет, но я придерживаюсь такого.
Ток разряда не помню. Просто резистор с диодом последовательно. Диод не дает разрядить в "0". Вряд ли больше 50 ма. Греется резюк и диод совсем слабо. Назначение то ДОразрядить.
karl2233
karl2233 аватар
тогда странно что нет эффекта от парочки циклов.
может батарейкам пришел карачун?
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Через некоторое время узнаю.
karl2233
karl2233 аватар
а какое внутреннее сопротивление?
у моих до тренировки было 0,5 а после 0.2
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Не измерял. Хотя не проблема, конечно. Думаю, достаточно велико. Что будет, то и будет. Не смертельно. Но подбирать новые, да чтоб тоже послужили годы в лом, не говоря уж о деньгах. Попробую вначале как советовал Бодрый 2014.
yucan
У меня долго не использовались несколько штук Ni-Mh аккумуляторы. После тренировки (не помню сколько циклов делал) их ёмкость почти полностью восстановилась. R вн у некоторых дошло до 0,1 ом (ёмкость 2500-3000 ма\ч). Если внутренее сопротивление не понижается после тренировки, то кирдык такому источнику
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Заряд идет уже 9 часов. Температура на 9 градусов выше среды. Напряжение 1,58 (при включенном заряднике, естественно).
12 часов дать не смогу. Только 10. Спать иногда тоже надо. Это первый. Второй в разряднике.
Напруга после 11 часов зарядки и после новчи вне зарядки 1,45 вольта. Как я понимаю, необратимые изменения в химии. Пока работает в мышке.
Второй заряжаю током 100 ма. Емкость на этикетке - 2400. Дам 14 часов. Это меньше половины исходной емкости, но может хоть так послужит.
karl2233
karl2233 аватар
н-дя...
если там написано "2400", то на деле, хорошо что  200-300 осталось.
и сколько "С" составляет ток в 100мА при таком раскладе?
а напряжение 1,45В это норм.
повторюсь - сообщение 128
yucan
karl2233 пишет:
Вчера тестил полученные с Али аккумуляторы GTF 8800 ма\ч, литий-ионные. До напряжения 3,5 вольт показал емкость 2100.
AzizIbnHattab
Жаль тема заглохла. Сюда бы 2й канал, металлгидрид(свинец возможно), зарядку нормальную, разряд-тестор на пару ампер со стабилизатором тока(можно любой ток поставить), но увы. Хотелок то не так много, а знаний в коде 0. Думаю универсальная зарядка на 2 канала + разрядник-тестор ёмкости многим бы пригодился. Как вариант надыбал разрядку-тестор, интересная штука...литий, свинец, металлгидрид, чё душе угодно до 20В. https://www.youtube.com/watch?v=qQwxXiKavYQ&list=PLQNYBHdgx3ndHuSNcgwGqIHlYlTvjUbgw&index=7  Есть ссылка на скетч и пояснения в нём разжованы.
Joiner
................ Как вариант надыбал разрядку-тестор, интересная штука...литий, свинец, металлгидрид, чё душе угодно до 20В...........................
А зачем? Мне кажется гораздо легче и логичнее сделать три-четыре... устройства:
1. Зарядка-тестер NI-MH, NI-CD.
2. Зарядка-тестер Li-Ion и т.д.
3. Зарядка-тестер свинцовых автоаккумуляторов
karl2233
karl2233 аватар
смысл 3 устройств? лучше одно на два(три) канала, АТМ328 позволяет.
а для свинцовых отлельно: всё-таки там токи и размеры другие...
Joiner
karl2233 пишет:
Вот оно, универсальное устройство для заряда любых аккумуляторов http://www.ebay.com/itm/iMAX-B6-LCD-Digital-RC-Lipo-Battery-80W-Balance-Charger-for-RC-Quadcopter-/182139509133?hash=item2a685c598d:g:6TIAAOSw71BXPtgV
Из описания:
  • IMAX B6 is the new intelligent  multifunction charger which can charge and discharge for Lion, LiPo, LiFe (A123), Pb, NiCd and NiMH batteries. It's all-powerful in a way.
karl2233
karl2233 аватар
угу.
тока оно не на 2-3 канала.
а так-то да - на али за 1000р можно купить вполне себе.
как и многое другое, что делают наши коллеги - паяльные станции, часы_барометры-машинки и т.д.
AzizIbnHattab
karl2233
karl2233 аватар
упоминание В6 напоминает мантру =)
шо, може и мне кинуть сцыль на него? ))
tekagi
tekagi аватар
Автору в галерею собраных девайсов. Может, руки дойдут и корпус сваять, и скетч доработать...
BatTester
tekagi
tekagi аватар
bodriy2014, мод на обозрение в теме можно выложить? Может кто захочет поковыряться в глюках альфа-версии :)
bodriy2014
bodriy2014 аватар
tekagi пишет:
С интересом ждем.
tekagi
tekagi аватар
Мод авторской версии, основан на скетче, изменённом arthemy под дисплей 1602.
Изменено:
-обычный индикатор 1602 вместо индикатора с i2c модулем и авторского 5110,
-изменена схема - использованы транзисторы КТ814 и КТ315, добавлены входы АЦП для повышения точности (в авторском скетче не учитывается падение напряжения на открытом транзисторе),
-изменена нумерация входов-выходов (см. схему),
-реализовано грубое тестирование внутреннего сопротивления,
-добавлена индикация тока заряда,
-убраны дублирующие переменные (в авторском скетче была заморочка с преобразованием float > int),
-добавлен ИОН на TL431 для коррекции измерений при нестабильном напряжении питания,
-выведены значения нагрузочно-ограничительных резистрорв в константы в setup, для удобства корректировки (изменяем R5, R10 и R15 в начале кода),
-сделан выбор типа тестируемого аккумулятора (Li-Ion, Li-Pol, LiFePO4). По умолчанию стоит Li-Ion,
-сделан выбор тока разряда (малый, средний, большой), чтобы тестировать мощные аккумуляторы быстрее,
-добавлен бузер, сигнализирующий переключение между режимами и окончании цикла измерений,
-зарядка по окончании теста достигает напряжения заряда, после чего поддерживается на уровне Vc-0,2,
-добавлено меню с настройками, чтобы менять параметры не перезагружая устройство.
В планах:
-сделать гистерезис отключения заряда в режиме окончания теста (возможно не будет реализовано за ненадобностью),
-сделать ещё один пункт "manual akk" в меню, где можно будет задать свои напряжения окончания разряда и заряда (с сохранением в EEPROM),
-оптимизировать алгоритм подсчёта времени разряда (на данный момент часы слегка отстают из-за фиксированого приращения по 5 секунд),
-сделать чтение с АЦП с оверсемплингом.
Оригинальное описание и схема здесь. http://srukami.inf.ua/testbat3.htm
А также фото и видео работы.https://youtu.be/BODFInBvmFw
Автор оригинального скетча srukami
МОД создан на модифицированом скетче под I2C LCD 1602 от arthemy https://www.youtube.com/user/arthemy https://mega.nz/#F!NApFHaaA!g-swQBanZrVbW4QhXdZBXQ
MOD by tekagi ( t.e.k.a.g.i@yandex.ru )
Схема собиралась из закромов, поэтому выглядит столь монструозно.
Изменено:
-изменена нумерация входов-выходов (см. схему   ),
В планах:
#include <util/delay.h>
#include <LiquidCrystal.h>
const float R5 = 5.5;         //задаём сопротивление зарядного резистора R5
const float R10 = 22.3;       //задаём сопротивление разрядного резистора R10
const float R15 = 10.2;       //задаём сопротивление разрядного резистора R15
const int analogV = A0;       //назначаем аналоговый вход аккума
const int analogVC = A1;      //назначаем аналоговый вход заряда
const int analogVD = A2;      //назначаем аналоговый вход разряда
const int analogVD2 = A3;     //назначаем аналоговый вход разряда 2
const int analogV_TL431 = A4; //назначаем аналоговый вход коррекции напряжения
float coeff = 0.0;            //поправка на нестабильность напряжения
float volt = 0.0;             //задаем переменные
float R = 0.0;                //внутреннее сопротивление аккумулятора
float voltC = 0.0;            //Напряжение при заряде
float voltD = 0.0;            //Напряжение при разряде
float voltD2 = 0.0;           //Напряжение при разряде
float Vc = 0.0;               //Конечное напряжение заряда
float Vd = 0.0;               //Конечное напряжение разряда
float am = 0;                 //милиамперы
float amR = 0;                //милиамперы, ток определения внутреннего сопротивления
float amR2 = 0;               //милиамперы, ток определения внутреннего сопротивления
float amC = 0;                //милиамперы заряд
float capvrem= 0;             //временная емкость
float cap= 0;                 //емкость
float voltTEMP= 0;            //временная переменная для рассчёта внутреннего сопротивления
byte counteR = 0;             //счётчик циклов замера внутреннего сопротивления
byte knop = 0;                //переменная для хранения состояния кнопки
byte knop_menu = 1;           //переменная для хранения состояния кнопки
byte SEK = 0;                 //секунды
byte MIN = 0;                 //минуты
byte HOUR = 0;                //часы
byte akk_type = 0;            //переменная типа аккумулятора
byte discharge_type = 0;      //переменная типа разряда
byte recharge_control = 0;    //переменная для однократного подзаряда в конце
unsigned long prMillis = 0;
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 19, 10);   // 19 - pinA5
  pinMode(analogV , INPUT);    //определяем тип порта (вход), АЦП
  pinMode(analogVC , INPUT);  //определяем тип порта (вход), АЦП
  pinMode(analogVD , INPUT);  //определяем тип порта (вход), АЦП
  pinMode(analogVD2 , INPUT);  //определяем тип порта (вход), АЦП
  pinMode(analogV_TL431 , INPUT);  //определяем тип порта (вход), АЦП
  pinMode(2, INPUT);         //определяем тип порта (вход), кнопка
  pinMode(3, INPUT);         //определяем тип порта (вход), кнопка
  pinMode(13, OUTPUT);   // бузер
  pinMode(9, OUTPUT);   // разряд
  pinMode(8, OUTPUT);   // заряд
  pinMode(7, OUTPUT);   //LED
  pinMode(6, OUTPUT);   //разряд2
  lcd.begin(16, 2); // размер дисплея
  lcd.clear();      // Чистим экран
  hello_screen(); //вывод заставки (можно отключить, закомментировав данную строку)
  menu(); //вызов меню для начальной конфигурации
  if (digitalRead(3)==HIGH)		//нажатие кнопки "меню"
       knop_menu=1;
       digitalWrite(8,LOW);            //выключаем ключ зарядки аккумулятора
       digitalWrite(9,LOW);            //выключаем ключ нагрузки
       digitalWrite(6,LOW);            //выключаем ключ нагрузки 2
       digitalWrite(7,LOW);            //выключаем светодиод заряда
       _delay_ms(100);
       menu();
coeff = 512/(float (analogRead(analogV_TL431)));      // считаем коэффициент погрешности опорного напряжения
volt = float (analogRead(analogV))*coeff*5/1024;      // 5В - опорное напряжение
voltC = float (analogRead(analogVC))*coeff*5/1024;    // Напряжение заряда
voltD = float (analogRead(analogVD))*coeff*5/1024;    // Напряжение разряда
voltD2 = float (analogRead(analogVD2))*coeff*5/1024;  // Напряжение разряда 2
  if (digitalRead(2)==HIGH)		//нажатие кнопки
    tone(13, 1000, 70);
    knop++;
    lcd.clear();					      //чистим экран
    if (knop>4){knop=1; }		  	// обнуляем четвёртое нажатие.
    _delay_ms(250);
  if (knop==0){    //сценарий устройство включено но незапущен тест
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Press 1Ch 2Rint ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("3Dis 4FinCh ");
    lcd.print(volt, 1);
    lcd.print("V           ");
    _delay_ms(250);
  if (knop==1){		//отработка сценария зарядки после подключения
    cap= 0;			//обнуляем переменные
    am = 0;
    amR = 0;
    amR2 = 0;
    amC = 0;
    R = 0;
    SEK = 0;
    MIN = 0;
    HOUR = 0;
    counteR = 0;
    voltTEMP = 0;
    digitalWrite(7,LOW);		//светодиод разряжено
    if (volt<Vc)
      digitalWrite(8,HIGH);	//включаем ключ зарядки аккумулятора
      digitalWrite(9,LOW);		//отключаем ключ нагрузки
      amC=((voltC-volt)/R5)*1000;        //считаем ток в mA =Uтекущее/Rнагрузки,  *1000 получаем mA
      lcd.print("CHARGE: ");
      lcd.print(volt);     //выводим напряжение на аккумуляторе
      lcd.print("V        ");
      lcd.setCursor(8, 1);
      lcd.print("I=");
      lcd.print(amC);
    if(volt>=Vc) {knop = 2;    tone(13, 1000, 150);}  // фиксируем зарядку АКБ, переходим в проверку внутреннего сопротивления
      _delay_ms(350);
  if (knop==2)            //замер внутреннего сопротивления
   if (counteR<=252)
        if (counteR<=230)      //первый цикл проверки
            if (counteR==0) { lcd.clear(); } // Чистим экран
            digitalWrite(8,LOW);    //отключаем ключ зарядки аккумулятора
            digitalWrite(6,LOW);    //отключаем ключ нагрузки 2
            digitalWrite(9,HIGH);   //включаем ключ нагрузки
            amR=(voltD/R10);        //считаем ток
            lcd.print("Testing Rint ");
            lcd.setCursor(13, 0);   //ставим курсор в 14й столбец, первую строку (вспомогательные данные, можно закомментить строку)
            lcd.print("R10");        //используемый резистор (вспомогательные данные, можно закомментить строку)
            lcd.setCursor(0, 1);    //ставим курсор в первый столбец, вторую строку
            lcd.print(amR*1000,0);  //выводим значение тока разряда в мА
            lcd.print("mA ");       //
            lcd.print(volt,2);      //выводим напряжение на аккумляторе под нагрузкой
            lcd.print("V ");        //
            _delay_ms(500);         //задержка
            lcd.print("                ");        //чистим строку
            counteR++;              //инкрементируем счётчик
            if (counteR<=231)      //окончание первого цикла проверки
               voltTEMP = volt;        //переносим значение напряжения под нагрузкой во временную переменную
       if (counteR>230 and counteR<=250)      //второй цикл проверки
            if (counteR==231) { lcd.clear(); } // Чистим экран
            digitalWrite(6,HIGH);   //включаем ключ нагрузки 2
            amR2=(voltD2/R15);      //считаем ток
            lcd.print("Testing Rint");
            lcd.print("R15");        //используемый резистор (вспомогательные данные, можно закомментить строку)
            lcd.print(amR2*1000,0); //выводим значение тока разряда в мА
            lcd.print("V ");        //
        if (counteR==251)             //заканчиваем проверку сопротивления
             R = ((voltTEMP-volt)/(amR2-amR));  //считаем внутреннее сопротивление аккумулятора
             lcd.print("Rin=");           //
             lcd.print(R,3);              //выводим значение внутреннего сопротивления
        if (counteR>=252)  //восстанавливаем заряд аккумулятора перед тестом ёмкости, переходим в разряд
             lcd.setCursor(0, 0);         //ставим курсор в первый столбец, первую строку
             lcd.print("re-charging");        //дозарядка до полного
             lcd.setCursor(11, 1);         //ставим курсор в 12й столбец, вторую строку
             lcd.print(volt);        //вывод текущего напряжения на аккумуляторе
             lcd.print("V");         //
             _delay_ms(350);
             lcd.setCursor(15, 0);         //ставим курсор в 16й столбец, первую строку
             lcd.print("*");               //мигающий значок заряда
             _delay_ms(350);
             lcd.print(" ");               //мигающий значок заряда
             lcd.print("     ");         //
           if (volt>=Vc)             //если зарядился - переходим в разряд
                 knop = 3;                    //фиксация окончания замера внутреннего сопротивления, переход к замеру ёмкости
                 tone(13, 1000, 150);   //тональный сигнал смены цикла
  if (knop==3){					//проверка сценария для разрядки
    if (volt>Vd)
             if (discharge_type==1)
            if (discharge_type==2)
            if (discharge_type==3)
      //#########цикл отсчета
      if (millis()-prMillis>=5000){
        prMillis=millis();
        SEK=SEK+5;
                 am=(voltD/R10)*1000;        //считаем ток в mA =Uтекущее/Rнагрузки,  *1000 получаем mA
                 am=(voltD2/R15)*1000;        //считаем ток в mA =Uтекущее/Rнагрузки,  *1000 получаем mA
                am=((voltD/R10)*1000)+((voltD2/R15)*1000);        //считаем ток в mA =Uтекущее/Rнагрузки,  *1000 получаем mA
        capvrem=am/720; cap=cap+capvrem;	//считаем емкость в mAh, при замере раз в 5 сек (в часе 3600сек / 5 = 720)
        if (SEK>59){SEK=0;MIN++;}
        if (MIN>59){MIN=0;HOUR++;}
        if (HOUR>23) HOUR=0;
      lcd.print("DisCh  ");
      lcd.print("I=");		//вывод на экран
      lcd.print(am, 0);		//вывод на экран
      lcd.print("mA ");		//вывод на экран
      lcd.print(volt);
      lcd.print("V  Q=");	//вывод на экран
      lcd.print(cap, 0);		//вывод на экран
      lcd.print("mAh    ");	//вывод на экран
      lcd.setCursor(12, 1);
    _delay_ms(500);
    if (volt<=Vd){knop=4; tone(13, 1000, 150);}  //фиксация окончания разрядки и замера емкости
  if (knop==4){					              //сценарий окончания подсчета емкости, вывод на экран и зарядка.
    lcd.setCursor(10, 1);
    lcd.print(volt, 1);               //вывод на экран текущего напряжения аккумулятора
    lcd.print("V");
   switch (recharge_control)
      case 0:                          //тест окончен, но аккумулятор полностью разряжен, выводим результаты на экран
       lcd.setCursor(0, 0);            //выводим значение внутреннего сопротивления
       lcd.print("R=");
       lcd.print(R,3);
       lcd.print(" ");
       lcd.setCursor(8, 0);
      if (HOUR<1){ lcd.print("00");}   //вывод времени разряда на экран
         else {lcd.print(HOUR);}
       lcd.print(":");
      if (MIN<1){ lcd.print("00");}    //вывод на экран
         else {lcd.print(MIN);}
       lcd.print(":");
       lcd.print(SEK);
//     lcd.print("Q=");                //вывод на экран
       lcd.print(cap, 1);              //вывод на экран
       recharge_control=1;             //инкремент счётчика
       _delay_ms(5);
       break;                          //выход из case
      case 1:                      //тест окончен, результаты отображены, заряжаем
            if (volt<Vc)               //после того как посчитали емкость заряжаем
              lcd.setCursor(15, 1);    //столбец 16, строка 2
              lcd.print(" ");          //мигаем звёздочкой индикатора заряда
              _delay_ms(250);
              lcd.print("*");         //мигаем звёздочкой индикатора заряда
              _delay_ms(250);
            if (volt>=Vc)   //после того как зарядили переходим к поддержанию заданного напряжения
              digitalWrite(7,HIGH);            //включаем светодиод заряда
              recharge_control=2;              //инкрементируем счётчик
              tone(13, 500, 300);
              _delay_ms(301);
              tone(13, 700, 300);
              _delay_ms(301);
              tone(13, 900, 300);
              _delay_ms(301);
      case 2:
    if (volt<(Vc-0.2))                 //после заряда поддерживаем напряжение на 0.2 вольта ниже
              _delay_ms(150);
    if (volt>=(Vc-0.2))                //после заряда поддерживаем напряжение на 0.2 вольта ниже
         _delay_ms(500);
void hello_screen()
  //вывод заставки ========================
  lcd.print("TestBAT ver0.55a");          //
  _delay_ms(1100);                        //
  lcd.print(" Scatch srukami ");          //
  lcd.print("  (bodriy2014)  ");          //
  _delay_ms(900);                         //
  lcd.print("  1602 mod by   ");          //
  lcd.print("    arthemy     ");          //
  _delay_ms(900);                         //
  lcd.print("  final mod by  ");          //
  lcd.print("     tekagi     ");          //
  _delay_ms(900);                         //
  //вывод заставки ........................
void menu()                    //меню
knop=0;                        //обнуляем используемые переменные
akk_type=1;                    //по умолчанию Li-Ion
discharge_type=1;              //по умолчанию минимальный ток разряда
_delay_ms(150);              //задержка - антидребезг
while  (knop_menu!=0)            //пока не произведены начальные настройки остаёмся в меню
    knop++;                     //инкремент кнопки
    tone(13, 1000, 70);         //бипер
    if (knop>3){knop=1; }       // обнуляем нажатие
    _delay_ms(75);              //задержка - антидребезг
    knop=0;
    knop_menu++;                //инкремент кнопки
    if (knop_menu>3){knop_menu=1; }       // обнуляем нажатие
switch(knop_menu)                //выбор типа аккумулятора и тока разряда
case 1:                //выбор типа аккумулятора
              lcd.setCursor(0, 0);                  //индикация текущего типа аккумулятора
              lcd.print("  akkum. type:  ");
                     if (knop==0)
                         lcd.print("change akk type?");
                       if (akk_type==1)
                           lcd.print("Li-Ion 2.9V-4.1V");
                       if (akk_type==2)
                           lcd.print("Li-Pol 2.9V-4.2V");
                       if (akk_type==3)
                           lcd.print("Li-Fe 2.8V-3.6V ");
                if (knop==1)                    //выбор литий-ионной батареи
                  akk_type=1;
                if (knop==2)                    //выбор литий-полимерной батареи
                  akk_type=2;
                if (knop==3)                    //выбор литий-железо-фосфатной батареи
                  akk_type=3;
            _delay_ms(250);
case 2:                       //выбор тока разряда
              lcd.print("discharge type: ");
             if (knop==0)
                  lcd.setCursor(0, 0);           //индикация текущей уставки тока разряда
                  lcd.print("change I disch.?");
                 if (discharge_type==1)       //минимальный ток
                     lcd.print("minimum current ");
                 if (discharge_type==2)      //средний ток
                     lcd.print("middle current  ");
                 if (discharge_type==3)      //максимальный ток
                     lcd.print("maximum current ");
                if (knop==1)                //выбор минимального тока разряда (R10)
                  lcd.print("minimal current ");
                  discharge_type=1;
                if (knop==2)               //выбор среднего тока разряда (R15)
                  discharge_type=2;
                if (knop==3)               //выбор максимального тока разряда (R10+R15)
                  discharge_type=3;
           _delay_ms(250);                //задержка
case 3:                                       //сохранение параметров и переход к тесту
              lcd.print("  save and go   ");
              lcd.print("    to test?    ");
                if(knop==1)
                   knop_menu=0;
                     if (akk_type==1)
                           Vd=2.9;
                           Vc=4.1;
                     if (akk_type==2)
                           Vd=2.9;
                           Vc=4.2;
                     if (akk_type==3)
                           Vd=2.8;
                           Vc=3.6;
       knop=0;                             //обнуляем переменные
       knop_menu=0;                        //обнуляем переменные
Схема:
Схема.
Навикация по функциям и меню:
Меню.
На данный момент альфа-версия, только вчера добавил в скетч меню, пока на стадии тестирования, так что возможны глюки.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
tekagi пишет:
Схема:
Схема.
Меню.
Посмотрел схему и описание, это отдельный само достаточный прибор.
На голову выше того что я представил.
Он обладает более широким спектром возможностей и тонких настроек.
Заслуживает отдельной ветки и своего эксклюзивного названия (на совести автора)
tekagi
tekagi аватар
Думаю в отдельную ветку выносить особого смысла нет, основной код взят из Вашей версии.
