Точный Таймер На Ардуино
kosta-87
Привет всем!! Я начинающий в сфере ардуино, понадобился таймер и решил его сделать сам, по идее таймер  должен быть с разрешением 1,999 сек короче должен считать секунды и  миллисекунды, и должно быть 2 кнопки старт и стоп таймерa. я только начал изучать программирование на ардуино накаляпал пару цветомузык простеньких но думаю далеко мне до таймера, прошу помочь с программой в.с. скетчем есть Arduino Uno R3, lcd 16x2 HD44780, макетная плата и короче всё что надо. думаю код не должен быть очень сложным и прошу помочь в написании хотяб как начать или какойнибудь совет  заранее благодарен всём кто поможет. еще я слышал про внешний таймер с которого считывается время, подскажите пожалуйстo точно что это такое я видел по 2$ на ебай RTC Module Clock Timer Memory.
melvladimir
Какая точность интересует?
Если кроме таймера ничего больше, то можно сделать простой разницей между millis() на момент нажатия кнопки "старт" и нажатием кнопки "стоп".
Если использовать 2 внешних прерывания (читаем attachInterrupt), то на дребезг можно забить, поскольку 10 повторных нажатий погоды не делает.
Если нужна высокая точность, то использовать micros().
kosta-87
melvladimir пишет:
спасибо Владимир  за ответ точность нужна 0.001 сек, и только таймер больше ничего, вот милис возвращает значение после старта ардуино и это не устраивает мне нужен отчет после нажатия кнопки старт от дребезга защиту сделаю апаратно не програмно чтоб не делать задержек, я только начал изучать ардуино и мне трудно начать скетч. что почитать какую библиотеку любой совет ценнен я не прошу написать скэтч за меня. заранее спасибо всем.
melvladimir
Вот практически готовый скетч, осталось только включить нужные порты на чтение и поставить у них значение HIGH.
То, что millis и micros работают с момента включения - для нас не важно. Нам нужны "отрезки".
volatile unsigned long start = 0; //переменная для хранения начального значения millis
volatile unsigned long stop = 0; //переменная для хранения полученного промежутка времени
unsigned long prev_ms = 0; //переменная для создания отрезков, чтобы не использовать delay
//нужно настроить порты на чтение, читаем как использовать кнопки, как настраивать порты.
attachInterrupt(0, begin, FALLING);
attachInterrupt(1, end, FALLING);
	if ((millis() - prev_ms) >  500) { //вывод данных каждые 500мс
		prev_ms = millis();
		Serial.println(stop);
void begin() {
	start = millis(); //получаем текущее значение millis
void end() {
	stop = millis() - start; //вычисляем промежуток
melvladimir
А дребезг можно обойти программно, например вот так:
volatile int once = 0; //переменная для игнорирования повторного нажатия кнопки
		prev_ms = millis();
void begin() {
	if (once == 0) { //проверяем, нажималась ли уже кнопка старт
		once = 1; //ставим метку "старт был нажат"
		stop = 0; //обнуляем предыдущий замер, а можно и не обнулять :)
void end() {
	if (once == 1) { //проверяем, нажималась ли кнопка старт
		once = 0; //убираем метку
kosta-87
огромное вам спасибо Владимир, я написал вот это но не работает
unsigned long startml;
unsigned long stopml;
unsigned long currentml;
unsigned long dragtime;
int startbt = 10;
int stopbt = 11;
  pinMode (startbt, INPUT);
  pinMode (stopbt, INPUT);
  if (startbt == LOW){
  startml = millis();
 if (stopbt == LOW){
    currentml = millis();
    dragtime = (currentml - startml);
    Serial.println(dragtime);
melvladimir
Обязательно читать: http://arduino.ru/Tutorial/DigitalPins
Поскольку в коде нет включения подтягивающего резистора, скорее-всего из-за этого и не работает.
Попробуйте полностью мой код + добавьте в него включение портов на чтение + подтягивающего резистора.
Для UNO внешнее прерывание на портах 2 (кнопка старт) и 3 (снопка стоп).
melvladimir
И вот это тоже рекомендую почитать: http://arduino.ru/Reference/AttachInterrupt
Внешние прерывания - хорошая штука :)
kosta-87
сделал вот так по вашему скетчу все заработало огромное вам спасибо!!
volatile int state = LOW;
pinMode(2, INPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
pinMode(3, INPUT);
digitalWrite(3, HIGH);
		prev_ms = millis();
void begin() {
void end() {
kosta-87
как раз это и читал когда дописывал спасибо вам Владимир даже не думал что так ктонить поможет.
melvladimir
Пожалуйста :)
Для увеличения точности можно заменить millis на micros (там, где отрезки делает по 500мс - менять не надо), но не обязательно.
Также можно сохранять предыдущий результат и выводить новый в новой строке. Или вообще 4 варианта (для дисплея 1602).
Главное - четко понять что делает каждая строка кода, я потому написал комментарии. Сам относительно недавно начинал с нуля...
kosta-87
на lcd это вывести не получается там применены 2, 3, выводы. я думаю на 7сегментные табло вывести время. вы довольно хорошо и быстро придумали скетч а я несколько недель как начал вникать в ардуино пока мне не так легко понять, но кое-что я понимаю. отчет будет максимум до 1мин в миллисекундах ну это уже я придумаю как сделать. огромное вам спасибо ешё раз.
trembo
trembo аватар
pinMode(2, INPUT);
меняем на pinMode(2, INPUT_PULLUP);  ( Так понятнее)
melvladimir
Выводы на дисплей вроде можно переопределить, точно не уверен (не пробовал).
Самое сложно - найти "доступно" написанные инструкции и примеры с описанием и комментариями.
Клапауций
melvladimir пишет:
переопределяется на любые другие.
