Transistor Tester for Arduino
arduinec
Darksiders пишет:
А кто-нибудь собирал на дисплее Oled 128*64 I2C (ssd1306)?
Скетч и схема в посте #298: http://arduino.ru/forum/proekty/transistor-tester-arduino?page=5#comment...
Darksiders
Что то не видно что бы кто то собирал на Oled экране
Darksiders
В данном посту не нашел схему на Oled экране
savantik
Darksiders пишет:
* Ха-ха-ха ..  Супер !!.... :))))  ,  .  Собирали, побаловались, потом поставили большие дисплеи себе .... или должны быть какие то не опровержимые докозательства ? :)))
Darksiders
Как изображение добавить?
Darksiders
Hex фаил есть , а скетча нет
Darksiders
Нифига понять не могу
Darksiders
arduinec
Darksiders пишет:
У данного ТТ свободными остаются пины D2-D7 (для SPI подключения) и пины A4-A5 (для I2C подключения).
Начиная со строки 1284 указывается библиотека и куда какие ноги подключать.
Darksiders
arduinec пишет:
Darksiders пишет:
Со схемой разобрался ещё DC-DC повышающий присутствует для измерения стабилитронов
Darksiders
Как быть со скетчем?
Darksiders
[/quote]
Есть скетч к данной схеме?
arduinec
Darksiders пишет:
Скетча нет, но прошивка возможно есть на форуме vrtp.ru
Darksiders
Это через синапрог или дуду залить еер. И потом hex ? А как же фузы?
savantik
Заливаешь дудкой , сперва hex , потом eep , потом фьзы, ..... фьюзы для всех практически одинаковы.
Вот такие:  ( или .. или )
Darksiders
Короче не трогать фузы оставлять как есть?
savantik
Фьюзы такие которые я показал на картинке !!!! ::Те что зашиты в ардуино не подойдут под прошивки::. ( не забывай что они инверсные, то есть нули, да в принципе все нормальные современные программаторы и программы используют фьюзы инверсные) ,  и к стати я кому то делал прошивку на этом дисплее , можешь попробовать ( ревизия 761 )  , сюдя по файлу делал в феврале кому то..   https://yadi.sk/d/JPqzak5I3SWB9Y
Darksiders
Спасибо попробую, а с ардуины надо стирать бутлодер?
savantik
Да стирать !!  ,  ( Ну сними прошивку если хочешь )  , забыл сказать про последовательность, что сперва надо сделать Полное Стерание !!! потом загружать hex , epp , и фьюзы..
В той прошивке которую дал, он может измерять кварцевые резонаторы от 1 до 14 мГц , так же включен частотомер и вольтметр..
Darksiders
Хорошо спасибо попробую эту прошивку , а в мегу8 влезет прошивка?
savantik
Нет,. толко для атмеги 328р  и с кварцем 16 мГц
Darksiders
Darksiders
Ещё вопрос по схеме перед dc-dc повышающим стоит кнопка ? Или просто на вход подано 9 вольт ?
Darksiders
Забыл спросить прошивка эта к схеме которая выше?
savantik
Да то что выше  :)
Прошивка под кнопку ( без энкодера ) , сперва соберите что хотите потом прошивку собирать можно , инструкцию я давал выше там всё обмусолено вплоть до того как собирать прошивку, ваш ардуино это не что иное как просто микроконтроллер с кварцем  к которому развели ножки и посадили на "шпильки" берёте схему ардуино и по портам сравниваете с класической схемой транзисторного тестера и смотрите что чему соответствует ,  ( корпус DIP и TQFP отличаются по расположениям ног, орентироваться надо по портам самого микроконтроллера )
Darksiders
Спасибо за информацию, если что к вам можно обращаться?
ss7
Как называется разъём, куда подключаются проверяемые детали?
Darksiders
Zip панель
Онлайн
Darksiders - за 3 дня 3 десятка бестолковых сообщений. Сначала читай, потом задавай вопросы. Не загаживай ветку, в ней и так не просто что-то найти
Darksiders
Если вы чаще отвечали то вопросов меньше было бы
DIVGENY
сори за офтоп
форум мгновенных ответов )))
olefar
savantik пишет:
 Если уж так сильно хотите, могу вам выслать эту печатку в обычном почтовом конверте рублей за 300 , если вы живёте в России...  и не знаю дойдёт ли ..
Интересует Ваше предложение. Можете написать на olefar гав ya.ru
alexsocol
Так же интересен вариант печатки от savantik
alexsocol
Тестер на arduino собрал. Теперь увидев продолжение, захотелось облагородить
Darksiders
Заинтересовало меня предложение от savantik с печаткой , как ее заиметь
savantik
Сразу повторю что мой проект под полную прошивку ардуинки, то есть скетч туда не заливается а полностью прошиватся сам микроконтроллер через ICSP на самой ардуинке.  И надо присмотреть конверты на почте так как сама плата ( для проекта с ардуиной ) по ширине почти 110 мм , . если надо пишите volgoradio сабакя yandex тэчека ру
Darksiders
Ок
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
savantik можно в студию материалы по версии под atmega328 с экраном wh1602 (без i2c и т. п., просто нативный hd44780)? плату, прошиву, требования по питанию (допустимые пульсации, что ставить в фильтр, кондёры, дроссели, шоттки и т. п.). Существующий тестер собирался по схеме "6 резисторов и кнопка", больше ничего, никаких цепей на кварц/стабилитрон, скетч отсюда. Хотелось бы прошиву, фьюзы, принципиальную схему и глянуть плату т. к. может будет надобность подправить под себя, и если у кого-то есть опыт по экспериментам с питанием - то отписаться. Собранный мной питался от двух AA NiMH аккумов через блокинг-генератор и от USB, симптомы одинаковые - оооооооооооооочень долго думает перед тем как стартануть, может за 30 сек может минуты, может висеть глухо с концами и ничем ты в чувство не приведёшь, только выткнуть-воткнуть в usb. Скетч писался через ArduinoISP. Ныне разобран, но нужен.
Без русификации, все мои экраны - с таобао.
savantik
Под двухстрочник давным давно лежит у меня на Ядиске, и тут помоему ссылки давал  ,  там и без и с автоотключением  https://yadi.sk/d/f1ZdHoiB3CdC6G   , да вообще вот вся папка там и китайские клоны и мои проекты https://yadi.sk/d/xFPQzlyPuqSRC
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Merci beacoup.
Darksiders
savantik пишет:
Спасибо большое прошивку загрузил сразу заработал , вопрос как двигать курсором ?
savantik
Просто нажимаете кнопку и курсор движется, если нажать и удержать на пару секунд заходишь дальше в режимы ( генератор, частотомер, самотест и т.д...)
Darksiders
По схеме две кнопки и на массу они не работают(
savantik
На какой схеме, и что вы собрали?? Стандартный ТТ с одной кнопкой, есть с энкодером, и есть трёхкнопочный.
savantik
Фото прикрепите, или ссылку на фото
Darksiders
Darksiders пишет:
Есть скетч к данной схеме?[/quote]
Вот эта схема
savantik
Что стоит у вас, если энкодер то в прошивке надо будет включать энкодер, а так у вас просто кнопка, она идёт с D7 на GND, ( подтягивающий резистор R7 - 27kOm обязательно ставить.. и так же если нет энкодера то R13, R14, R18, R19 не нужны.
Darksiders
savantik пишет:
А как задействовать энкодеры?)
savantik
Пересобрать прошивку включив энкодер, у вас изображение нормально?, кнопкой можете управлять?,
Darksiders
savantik пишет:
Да изображение нормальное, кнопка тест непонятно работает может резюме какой-то в воздухе висит
