Transistor Tester for Arduino
Djahon
Я все спаял только потом скетч залил, надо было сначало скетч залить?
kpmic
Djahon пишет:
А какая разница? Как в арифметике, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
Так заработало что ли.
Djahon
Нет не работает все проверил косяков нет,флюс отмыл, подтягивающий резистор был 1кОм поменял на 100кОм, может бракованная нано попалась?
igor2000xp
Djahon пишет:
Залил скетч 1.13 тоже самое получается дело в железе? Резистор светодиода отпаян, сопротивление 680-1%, 470кОм-5% изза этого может быть?
В резисторах - главное Омы с кОмами не перепутать. А так, при разбросе, только точность ухудшится. Это можно увидеть при самотестировании. Может и порт какой-то вылетел в Ардуино, но это редко бывает. Чаще контакты и ошибки при разводке. Можно попробовать попеременно замыкать выходы, если увидишь, что при какой-то комбинации ничего не меняется, скорее всего коротыш нужно искать.
igor2000xp
Djahon пишет:
Проверь еще место, где светодиод выпаивал. Может где короткое оставил?
Djahon
Всю тему перечитал печатку не нашел, разводка такая, 16 нога дисплея на земле
https://a.radikal.ru/a42/2001/96/4d1b151b7939.jpg
kpmic
Djahon пишет:
Всю тему перечитал печатку не нашел, разводка такая, 16 нога дисплея на земле https://a.radikal.ru/a42/2001/96/4d1b151b7939.jpg
Вместо простых резисторов поставь СМД размера 1206, меньше места занимают и с наводками меньше проблем.
Можно припаять к контактам Д8-Д13.
kpmic
Очередная реинкарнация Тестера Транзисторов, теперь на MEGA 2560 PRO. Версия 1.13k.
kpmic
Кто-нибудь пробовал калибровать прибор? у меня иногда выдает не откалиброван.
Залез в меню, но ничего не понял, чего-то меняется а как это влияет на работу не понял.
Можно конечно почитать инструкцию на 133 листа английского тексту, но может кто подскажет как этого зверя откалибровать.
Lexa8527
Здравствуйте. Собрал устройства на Ардуино нано + дисплей от Нокия 3410. Вопрос как сделать, чтобы отобразился рисунок транзистора? Диод, резистор, кондёр отображается.
arduinec
Lexa8527 пишет:
Если вопрос про ТТ со скетчем (например из поста #298), то в нём изображения диода, резистора, конденсатора выводятся как текстовые символы. Рисунки транзисторов нужно отдельно рисовать и специально выводить.
gekz
kpmic пишет:
Здесь ссылка на два файла.
ESR_Meter_NANO заливается в измерительную NANO.
ESR_5408_NANO заливается в дисплейную NANO.
https://yadi.sk/d/FhLb96-NdTsFkQ
О найденных ошибках сообщать!!!
Прошу прощения.
а можно исходник?
есть тфт экранчик 2.4 hx8347G, с этой прошивкой не заводится :(
kpmic
gekz пишет:
Прошу прощения.
а можно исходник?
Здесь исходники, но версия 1.08.004 с которой я больше не работаю, забираем как есть.
artemcasey
artemcasey аватар
Здравствуйте, есть схема под lcd 1602 ?
kpmic
Про это написано в постах выше, но для Вас схема подключения LCD1602.
