Transistor Tester for Arduino
drauger
serhiy58 пишет:
пытаюсь скрестить Ваш ТТ с пультоскопом последней версии под дисплей 5110(очень классный, с автоматикой), но выскакивает ошибка
Чтобы этой ошибки не было, нужно исключать библиотеку FreqCount.h и измерять частоту другими способами.
serhiy58
drauger, Спасибо!
Но в последней версии  (п. 4422 ) осцилрграфа именно так частота и измеряется. И я побаисаюсь, что все что progrik и smokok сотворили будет приторможено... А я не силен в этих ньюансах...
А,  к стати, не было желания внедрить в свою версию(я пробовал ее на макетке, - запускается...)  их осцилограф? Я его поюзал, - мне понравилось... Был бы очень благодарен за помощь...
drauger
На самом деле, так частота измеряется, только если амплитуда выше логической единицы. Для остальных случаев там введен программный подсчет. Никто не мешает использовать его независимо от напряжения.
dims5
Добрый всем день!
Скажите пожалуйста, а есть возможность доработать тестер для правильного измерения больших емкостей? У меня нормально измеряет только до 100мкф.
Stargazer
dims5 пишет:
А бОльшие что происходит? Особо много не пробовал измерять, но до 4700µF всё нормально...
dims5
Измеряет с ошибкой, закономерностть пока не нашел. Например 10000мкф 25в определяет как 6000 мкф, а 10000мкф 35в вообще как 28мкф. Заметил, что лагает после 100мкф.
Тестер сделал по само простой схема из pro mini, без ИОНа, из доработок - выдернул LED и питаю от более-менее стабильного источника +5в.
Что еще можно сделать?
Спасибо.
Stargazer
Это для заведомо исправных, "новых" конденсаторов? Б/у снятые с "уставших" БП так у меня и показывают, и ESR ~10Ом, а новые более-менее в номинале и сопротивление 0,01-0,03Ом...
dims5
Это новые. ESR и Vloss показывает точно, для lowesr почти 0.
Читал, то некоторые конденсатор с aref еще убирают.  Так же писали, что тестер не успевает полностью зарядить большие кондеры. Но судя по картинкам у многих аналогичные тестеры работают и с большими кондерами.
Stargazer
dims5 пишет:
Могу предположить, что "аналогичные" - здесь ключевой момент... Мой тоже по простейшей схеме, но "ардуиновскую" прошивку использовал только на этапе старта, потом зашил "взрослую" и назад уже не возвращался. Подождите информации от использующих чисто ардуино-версию.
dims5
Спасибо. Я не шил полной прошивкой, так как на чипе стоят лок-биты:(
А на полной прошивке у вас корректно определяет большие емкости?
Stargazer
dims5 пишет:
1000, 1500, 3300, 4700 - вполне похоже на правду, больше не было потребности.
serhio92
Собрал все по схеме с поста #298 на китайской нано
прошивка 108004
распаял на макетной плате
через сериал порт все работает
с экраном 5110 беда - не отображает ничего (подключение проверил)
с олед 0,96 работает, но нижняя строка не влезает.
помогите разобраться)
arduinec
serhio92 пишет:
В скетче в строке 1329 для данного дисплея выставляется контраст: lcd.setContrast(40);
serhio92 пишет:
В библиотеке в файле Adafruit_SSD1306.h такая строка раскомментирована: #define SSD1306_128_64 ?
serhio92
поставил изначально
не нашел такую строку((
arduinec
serhio92 пишет:
поставил изначально
Когда делал скетч, проверял с двумя дисплеями: у одного контраст 40, у другого 70.
serhio92 пишет:
В комплекте к скетчу есть библиотека, там в строке 60 она есть.
serhio92
arduinec пишет:
serhio92 пишет:
поставил изначально
serhio92 пишет:
Спасибо большое, с олед заработало, только значки не корректно отображает.
А вот с нокиевским экраном так и не работает ни с каким контрастом(
arduinec
serhio92 пишет:
Шрифт в библиотеке Adafruit-GFX заменён?
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rusifikatsiya-biblioteki-adafru...
serhio92 пишет:
Сам дисплей работает? Тестовый скетч из Adafruit_PCD8544 показывает?
serhio92
arduinec пишет:
serhio92 пишет:
serhio92 пишет:
Шрифт в библиотеке Adafruit-GFX заменил, все ок, спасибо.
Тестовый скетч из Adafruit_PCD8544 показывает.
Ramses2
Собрал тестер по схеме из 2 поста на китайском клоне Arduino Nano (WAVGAT AVGA328P) пока без дисплея, контролирую через последовательный порт. Прошиваю как LGT8F328P (обсуждалось здесь http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/obzor-klona-megi328-lgt8f328p).
При загрузке выдает номер версии. При первом нажатии кнопки происходит перевод строки и на последующие нажатия не реагирует.
Пробовал все 3 версии прошивки из темы, везде одинаково.
Что с ним не так? Может в настройках скетча что-то надо исправить?
Вроде здесь тоже делали на этой плате, но ничего подобного в теме не нашел. Подскажите, что делать.
arduinec
Ramses2 пишет:
WAVGAT - специфическая плата, а в скетче ТТ много кода для конкретного процессора.
Что нужно менять в настройках и коде не знаю, так как за ненадобностью WAVGAT-платы у меня нет.
Ramses2 пишет:
Замените на нормальную Atmel328.
Stargazer
andriano пишет:
Походу только так. Там совсем другой процессор.
Ramses2
arduinec пишет:
Ramses2 пишет:
Кому-нибудь удалось запустить этот скетчь на WAVGAT'е?
А зачем, если намного дешевле поставить обычную 328?
Ramses2
andriano пишет:
Лежит без дела, хотелось ей ума дать. А дешевле, пожалуй, у китайцев готовый купить. Жаль :(
Komandir
Я запарился под 32U4 переделывать. Слишком много мест, где нужны правки.
Дим
Здравствуйте, можно изменить пины? Если да то где, не могу найти в коде.
arduinec
Дим пишет:
Если вопрос про основные измерительные пины, то практически нет.
Формально они меняются в строках 227-246 скетча tt108004.ino.
Но там же в комментариях написано:
Please don't change the definitions of TP1, TP2 and TP3!
Если вопрос про пины дисплеев, то они задаются при инициализации дисплеев начиная со строки 1272.
Дим
arduinec пишет:
Про пины D8...D13
arduinec
Дим пишет:
Про пины D8...D13
Про резисторные пины чуть ниже в скетче указано: строки 259-274. Только в скетче пинов 8-13 вообще нет, а есть обращение к пинам 0-5 порта B и их нельзя изменить.
Komandir
Пины поменять можно ! Но это надо делать не в одном месте ...
ent013
Здравствуйте все! Спасибо за интересный проект. Есть вопрос. Версия прошики для Arduino ttl04.
Интересует следующее - может ли  тестер замерить ток светодиода? Пробывал - не показывает.
А если попробывать интегрировать данный скетч (с проекта по светодиодам на Atmega84):
int targetVoltageDialInput;
int ledVoltageInput;
int ledCurrentSenseInput;
byte targetVoltageTimes10;
byte ledVoltageTimes10;
byte ledMilliamps;
int recommendedResistor;
float adcConversion;
#define ROUND_UP 0.5
targetVoltageDialInput = CL_ADCGetSingle10Bit(VOLTAGE_DIAL_ADC);
#define TARGET_VOLTAGE_MAXIMUM 9.999
#define INPUT_ADC_MAXIMUM 1024
adcConversion = TARGET_VOLTAGE_MAXIMUM / (float) INPUT_ADC_MAXIMUM * targetVoltageDialInput;
targetVoltageTimes10 = (byte)(adcConversion * 10 + ROUND_UP);
ledCurrentSenseInput = CL_ADCGetSingle10Bit(LED_GROUND_ADC);
#define BOARD_VOLTAGE 5
#define LED_CURRENT_SENSE_RESISTOR 47
adcConversion = BOARD_VOLTAGE / (float) INPUT_ADC_MAXIMUM * ledCurrentSenseInput;
// Voltage drop of current sense resistor
ledMilliamps = (byte)(adcConversion / LED_CURRENT_SENSE_RESISTOR * 1000 + ROUND_UP);
ledVoltageInput = CL_ADCGetSingle10Bit(LED_HALF_VOLTAGE_ADC) * 2;
/* LED anode input is half voltage to avoid exceeding the microcontroller’s voltage */
ledVoltageInput = ledVoltageInput - ledCurrentSenseInput;
/* Subtract the cathode voltage because it is connected to ground through a current sense */
if (ledVoltageInput < 0)
    ledVoltageInput = 0;
adcConversion = BOARD_VOLTAGE / (float) INPUT_ADC_MAXIMUM * ledVoltageInput;
ledVoltageTimes10 = (byte)(adcConversion * 10 + ROUND_UP);
#define MAXIMUM_RECOMMENDED_RESISTOR 9999
if (ledMilliamps == 0)
    recommendedResistor = MAXIMUM_RECOMMENDED_RESISTOR;
    if (targetVoltageTimes10 <= ledVoltageTimes10)
        recommendedResistor = 0;
        recommendedResistor = (int)((targetVoltageTimes10 - ledVoltageTimes10) / (float)ledMilliamps * 100 + ROUND_UP);
        if (recommendedResistor > MAXIMUM_RECOMMENDED_RESISTOR)
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Хз, светодиоды которые маленькие я все считаю 20 мА. А если речь о мощных или матрицах, то там по-моему удобнее на стенде испытывать, с осциллом или хотябы стрелочными приборами. Ардуина медленная, пожжёте чего-нибудь.
ent013
Но светодиоды для подсветки ТВ имеют ток в 300 ма, хотя пор размерам 3535 или 3528. По этому и задал вопрос.
Leegard
Добрый день! У кого-нибудь получилось привязать экранчик от Siemens A70 (PCF8812)?
RockKenny
Подскажите какая сейчас последняя версия Transistor Tester for Arduino? Та что на яндексе tt108001.zip?
RockKenny
arduinec
RockKenny пишет:
Последняя версия 1.08.004 в посте #298 (http://arduino.ru/forum/proekty/transistor-tester-arduino?page=5#comment...).
kpmic
Последняя версия 1.13
И ее можно взять здесь.
https://create.arduino.cc/projecthub/plouc68000/ardutester-v1-13-the-ard...
dims5
Дополню вас, последняя версия этого проекта - "millenium edition 1.13", там поддерживается больше фич:
https://create.arduino.cc/projecthub/plouc68000/ardutester-millenium-the...
xfvlad
kpmic пишет:
https://create.arduino.cc/projecthub/plouc68000/ardutester-v1-13-the-arduino-uno-transistor-tester-dbafb4
Здравствуйте. Эта и следующая прошивка не измеряет ESR электролитов. Лучше не прошивать.
А прошивки с этого сайта (Версия 1.08.002 в посте #18, Версия 1.08.003 в посте #265, Версия 1.08.004 в посте #298) емкость электролитов увеличивают в двое после 100 мкФ. Сравнивал с ТТ. Так и должно быть?
dims5
Нет, должны измерять точно. Вы удалили штатный конденсатор с aref? У меня корректно заработало после этого.
xfvlad
Его лучше удалить или заменить? Менять пока нечем. И для добавления значков нужно только заменить шрифт или заменить файл и дописать в скетч строку?
dims5
Удалите. У меня именно удален. Припаять всегда сможете.
И важно - должна быть включена опция NO_AREF_CAP в скетче!
xfvlad
1. Если в скетче включить опцию Power_OFF и добавить транзистор как в общей схеме то автовыключение будет работать?
2. Возможно реализовать функцию постоянного измерения на выводах 1 и 3 как в последних прошивках для ТТ?
gudvin1
Уважаемый savantik, Как переделать вашу последнею прошивку Atmega644 для Mega2560. Спасибо.
vokovl
может кто то уже подключал тут раньше проект на ардуине к такому дисплею, если есть скиньте ссылку или кто шарит поправьте скетч
для любой меги, есть все в наличии
vokovl
https://i.zhyk.ru/images/2021/12/12/G1QCz.png
