Transistor Tester for Arduino
Fin
Доброго времени форумчане! Помогите советом пожалуйста. Ситуация такая:
Собрал данное чудо из поста #3 только на Arduino Uno с прошивкой  tt108002 (огромное спасибо автору за труды!), все заработало отлично, затем с целью съэкономить Uno перенес все на  Arduino Nano 328 (кварц на 16 МГц по осцилу), дисплейчик тот же - LCD 1602А.  Токоограничивающий резистор с ЛЕДа 13 пина отпаян, конденсатор с AREF стоит на месте родной и не менял.
И тут начались проблемы. Вне зависимости подключена деталь или нет, после нжатия на кнопку "Тест" дисплей показывает "Cell !". Проблема как в посте #175. Но там, как я понял, проблема была в питании, конкретно в стабилизаторе на 3,3 В. Тут же стоит стаб на 5 В. Ситуация ни как не меняется если запитать ардуинку от USB или же повешать отдельное стабилизированное питание 5В на соответствующий пин (пульсация 15 мВ думаю не критично?). Покурил сопроводительную литературу, слазил в код, нашел строку #define CAP_EMPTY_LEVEL 4 и в описании и в комментировании к коду написано что данная проблема относится только к измерениям электролитов (шаловливые руки то не успокаивались, покрутил данный параметр в + и в -, ни чего не изменяется, но я не удивлен). Что делать дальше, ума не приложу :-( выручайте...
PS: немного напрягает напряжение со стабилизатора: 4,65 В - 4,69В, но в наличии 3 шт ардуинки НАНО и во всех такоая напруга после стабилизатора... Быть может вот она, моя проблема то?
Ihor
Fin
У меня плохо работало на неотмитой плате.
Fin
Это я в первую очередь сделал. Тут "собака" где-то в другом месте зарыта :-(
savantik
Напряжение на микроконтроллер должно подаватся 5 вольт минимум 4,95 максимум 5,05 , у блока питания не должно быть сильных пульсацый, при вашем питании 4,65  прибор будет показывать погоду, телевидение, радио, мультфильмы, что угодно но не параметры измерений.
arduinec
Онлайн
Fin пишет:
CAP_EMPTY_LEVEL используется только в функции EntladePins(), где и выставляется параметр PART_CELL, из-за которого появляется сообщение "Cell!". Cогласно документации на русском языке (есть в комплекте) опция CAP_EMPTY_LEVEL определяет уровень напряжения для разряженного конденсатора в mV.
Fin
savantik пишет:
да пусть хоть фильмы для взрослых показывает, лишь бы не "Cell", или он именно из за заниженого питания такой ересью мне голову мучает? Но КАК? 3 шт НАНО и у всех со стабами такие проблемы?
Fin
arduinec пишет:
т.е. иными словами, данный параметр к моей проблеме не относится?
Ihor
ИМХО процессор работает и при 3 и при 5 вольтах. А ето похоже на утечку по грязи, которая воспринимается как неразряженний конденсатор.
savantik
Ihor : ИМХО Математика не работает !!! , и ИМХО все знают от скольки контроллер этот может питаться !!
Fix :  нужно подать нормальное питание на ардуинку, на НОГУ ( 5V ) подать 5 вольт , чё спорить давно бы подключили и всё заработало бы, это тема изжованно пережованно на VRTP . ( меня там то же можете найти )
И ещё что бы не переспрашивали,  кондесатор на ардуинке ищи который идёт от ноги REF ( AREF) на землю (GND) , замени на 1n ( Один нанофарад !)  или вообще его выкини.  У моих ардуино он находится здесь, на других вариантах нано может и в другом месте.
Ihor
Savantik
Там где не работает математика. Подал на тестер 4.2 в . У меня как то работает.  "cell" не видел.
arduinec
Онлайн
Fin пишет:
arduinec пишет:
Функция EntladePins() разряжает конденсаторы и параметр CAP_EMPTY_LEVEL определяет при каком уровне конденсатор считается разряженным. Если за определённое количество циклов конденсатор не разряжается, то выставляется параметр PART_CELL, из-за которого появляется сообщение "Cell!".
yucan
Сделал на Arduino Pro Mini. Какие были под рукой детали - проверил. Всё хорошо. Кварцы не видит. "Отсутствует или поврежд. деталь". Хотел спросить - во всех прошивках архива есть функция измерения частоты кварцев?
savantik
Нет не во всех , и главное что бы на ардуино был кварц на 16 мГц  ( я просто про мини не знаю какой там кварц прилепляют )  . В имени архива прошивки должно быть присутствовать слово Kvarc .
yucan
Спасибо! Прошивал Ardu713_(8x14term_16MHz) 4_string_Kvarc.rar...
Насчёт частоты кварца на ардуинке - китаец мог прислать что угодно. Он очень маленький, маркировка на нём - AC.
savantik
Кварц измерять нужно между измерительными контактами 1 и 3
yucan
 Упустил этот факт. Меряет!
savantik
yucan :  И помоему ты интересовался как он меряет кварцы вот если хочешь почитай Pieter-Tjerk de Boer-а   его принцип и вошел в прошивку ,  это небольшие переводы текста !! , измерения кварцев  https://drive.google.com/file/d/1PECyndnmW19g_K813awaGYfCoAEE-Ki9/view    и принцып измерения малых индуктивностей  и ёмкостей с помощью резонансного метода  https://drive.google.com/file/d/19Ose1Z-fw8pKNrAV6F_XDyySo4l-MUp3/view   , ну и оригиналы его тута  http://www.pa3fwm.nl/technotes/
yucan
Да, я интересовался методом измерения частоты кварцев. Спасибо за ссылки!
yavalera
Здравствуйте, Друзья! Имеется arduino nano mega168pa и дисплей 0802. Хочу сделать измеритель емкости конденсаторов и ERS-метр, чтобы значения выводились на две строки соответственно. Нужен компактный прибор без лишних наворотов, чтобы был всегда под рукой. В программировании никак... Может кто, что посоветует? Заранее благодарен! Подключение дисплея нашел тут: http://www.neoficial.ru/2015/05/31/подключениеr-lcd-mt-08s2a-к-arduino/
Ардуино такой, один в один, только без надписи производителя:
https://kulibin.sumy.ua/robototexnika/arduino-nano-v3-0-ch340-1-lot-1-sht-1-7.html
yucan
Готовый проект на таком индикаторе не видел. А возможностей атмеги 168 хватит для твоих целей.
pony sonata
как пройти калибровку?
пробовал и удерживать клавишу и соединять 3 провода перед включением - нифига
Norsemen
Нашел немного времени, всетаки собрать схему на ST7920. Заливал ПО и с тестами и без. Пока не работает... При однократном нажатии на кнопку тест - экран зажигается примерно на 4 секунды, ничего не пишет не рисует, при отпускании загорается светодиод на плате. Запитал от БП 12 вольт. На 7805 на входе появляется 12 вольт на 4 сек, после нажатия кнопки тест, потом пропадает. До нее стоит BC557 у него на базе и эмиттере тоже 12 вольт, на коллекторе появляется 12 вольт на 4 секунды  соответственно после нажатия копки, при этом на базе падает до 10,5. Потом опять на коллекторе напряжение пропадает. В чем может быть проблема? и 4 сек, я так понимаю это пока кондер какойто заряжается. Кстати, если кнопку тест держать секунд 10-15, то экран не гаснет, и напряжение не пропадает, а при отпускании загорается светодиод, но экран также светится пустой...
savantik
Проверить на транзисторе BC557 резисторы 33k и 3,3k не перепутаны ли местами на транзисторе BC547  в базовой цепи должнгы стоять элементы 100к  и 10 нанофарад ( Не 100n а должно 10n ( 0,01 мкф ).  Ну а так же напишите чем заливали прошивку, Каким программатором, Фьюзы программировали ??
Norsemen
Только что все тестером проверил, все перечисленные резисторы, правильные, кондер тоже(103). Заливал флеш и еепром USBASP. Фьюзы тоже ставил. Единственное, что отличается, так это, что в Avrdudeprog справа есть окошко Hex. Я выставил фьюзы по картинке, но в двух из четырех этих окошек отличается значение. На картинке, сверху вниз  FF D9 F7 FC. У меня 3F D9 F7 04
savantik
Ну тут только или что то перемыкает ( сопли смотрите ) , Светодиод правильно впаян ?? , да впринципе вроде зажигается при отпускании кнопки. с фьюзами правильно вроде  3F D9 F7 04
Norsemen
С лупой просмотрел дорожки в первую очередь.
savantik
Дисплей стандартный ST7920 с резистором контрастности на борту ??  ( там если стоит резистор на экране то на основную плату ни чего впаивать не нужно ( подстроечник 10 к не впаивается ) ),  ну а так чудес не бывает, кроме неправильного монтажа и прошивки, ещё раз ссылка на проект https://yadi.sk/d/LFxc_SL63GRsMV
Norsemen
На дисплее резистор есть, в плате не ставил. Можно ли как-то слить флеш и еепром с ардуины, чтобы сравнить с оригиналом?
alex1978
alex1978 аватар
У меня было похожее поведение тестера. Оказалось сопля между PD6 и PD7.
alex1978
alex1978 аватар
Norsemen пишет:
Добрый день, уважаемый. Извините, на какой плате собирали данный девайс? Есть подозрение что на одной из моих...
Norsemen
Так и есть, та, что под нано
alex1978
alex1978 аватар
Нет, под нано не моя плата. У меня есть непроверенная под мегу в дип корпусе.
Norsemen
Покупал именно у вас, 2 разные платы, под нано, и под атмегу смд. сейчас ппробовал на плате под нано, не работает пока.
savantik
Norsemen ,  чесно не знаю что вам ответить , вы пишите что заливали прошивку с тестами и без тестов, потом вдруг спрашиваете можно ли как то слить прошивку и сравнить, я вообще то в тупике так как всё это делается через один и то же порт ICSP на Arduino nano ... и как на это реогировать я не знаю, если вы стираете заливаете прошивку с помощью программы Avrdudeprog то почему не можете её прочитать ??? и тем более для чего если есть у меня готовые прошивки...
Norsemen
Я не нашел в аврдуде кнопки сохранить на диск
Norsemen
кнопка чтение есть, а толку от нее, если я не могу прочитанное сохранить на жесткий...
savantik
И к стати я перехожу на микроконтроллер ATmega644 при стандартной схеме ( есть полная версию с делителями, преобразователями, генераторами ) , но решил для дешового варианта начать делать урезанную версию https://youtu.be/HGc5X0OmFkQ
alex1978
alex1978 аватар
Norsemen пишет:
Вспомнил. Точно, перепутал немного нано с промини. У меня на обоих платах собрано и трудится уже несколько тестеров. Сегодня обкатывал плату под мегу в дип  корпусе. И смог добиться такого же поведения теста на как и у вас. Нажимаем кнопку, экран и светодиод зажигаются  и через несколько секунд гаснут. Так вот, проблема оказалась в том, что почему-то не залился  блок eeprom. Или с ошибками залился. После повторной прошивки все заработало корректно.
Norsemen
Ну я раза 3 точно все заливал, если не больше. Потому то и хотелось бы слить все с контроллера, сохранить, и сравнить побайтно слитые файлы с оригиналом...
alex1978
alex1978 аватар
Чем шьете? Avrdude? Там есть кнопочка читать. По умолчанию файл сохраняется вроде в папку с avrdude. Вечером проверю и скажу точно. Ну или через консоль. Посмотрите на радиокоте, там обсуждалась данная программа и ее возможности.
alex1978
alex1978 аватар
savantik пишет:
Полностью переработал и обкатал плату под атмегу  в дип корпусе. Если надо скину на почту. От платы с СМД отказался, уж больно муторно ее собирать. Да и габариты экрана позволяют вторым этажом большую плату поставить, незачем мельчить.
UR5VHW
Norsemen пишет:
кнопка чтение есть, а толку от нее.
Рядом находится кнопка с тремя точками нажимаете ее, выбираете куда сохранить и присваеваете имя сохраняемому файлу.
Norsemen
UR5VHW пишет:
Norsemen пишет:
А вы сами пробовали так делать? Это кнопка, чтобы открыть, а не сохранить. Я только что попробовал, и естественно в папке нового файла не появилось...
UR5VHW
Norsemen пишет:
UR5VHW пишет:
Norsemen пишет:
UR5VHW
Естественно пробовал.
Norsemen
Разобрался. Сначала надо путь и имя задать, а потом только нажать чтение. Нелогичная программа! Через Ж. Во всех программах сначала читаешь, потом сохраняешь задав путь и имя. В любом случае благодаря вам я это сделал. И кстати реально и флеш и еепром отличается от оригинала. Интересно почему.
Norsemen
Уже раз 10 перешил. Флеш сейчас нормальный, как в оригинале. А еепром сильно отличается. Каждый раз сливал, и те файлы что сливал между собой одинаковые, а от оригинала отличаются. А аврдуде при верификации почемуто всегда пишет, что все хорошо. Странно както. Наверно ардуина с битыми ячейками памяти, в которые еепром пишется. Придется потом с другой пробовать.
savantik
Програмировать в дудке так, 1) Стереть Всё  ,  2) Программировать FLASH ,  3) Программировать EEPROM  ,  4) Программировать Fuses
Если не можете включить то отключите всю схему Автоотключения, подайте питание 5 вольт с кренки непосредственно на микроконтроллер кнопка ТЕСТ второй контакт на минус ( не забываем оставить подтягивающий резистор 27ком на 5 вольт ) и пробуем, если не включится значит что то с ардуино не так, ищем сопли или пробуем другую поставить.
Так же надо хорошее фото вашего дисплея с обратной стороны, бываю старые выпуски дисплеев которые сразу включены в паралельный режим, и приходится его переключать на последовательный режим. ( смотрим как включены порты RS и PSB )/
UR5VHW
savantik пишет:
А вот это еще поинтереснее. Где можно раздобыть информацию поподробнее? И если уж делать для себя, то полную версию, как говорил Винни-пух «всего побольше».
savantik
Ну в принципе для 644 и 1284 существует вот такая последняя полная схема этого прибора  ( скачайте картинку , её можно увеличивать :)) )   https://yadi.sk/i/nnoMxGa-3WoPVy
