Transistor Tester for Arduino
savantik
Есть и Печатные платы ....  https://yadi.sk/i/Fmzbx1gF3WoQqU  ,  https://yadi.sk/i/vOkyvlHC3WoQqe   , так же есть и уже рабочие мультитестеры https://yadi.sk/d/TJzM2ayb3WoSK7
UR5VHW
Да здесь есть над чем поработать, но ничего страшного, цель оправдывает средства. СПАСИБО! А откуда первоисточник?
savantik
Разработчики программного обеспечения...  начал Markus Frejek ,  так как он на какоето время забрасывал проект продолжил его Karl-Heinz Kübbeler  и сдела свою ветку программного обеспечения ( все исходники программного обеспечения в открытом доступе ) .....  Так как все практически во всём мире в том числе в России, Украине, Белоруссии и других русскоязычных стран подключились к этому проекту, то Markus Frejek то же решил вернутся в проект но продолжает свою ветвь программного обеспечения .  Разработчик Расширенной версии схемы Украинец под ником NickNI , не знаю честно как его зовут возможно Николай ( на так видах форумов как то не принято знакомится поимённо) знаю что ему уже 55 лет , он так же обратился к этим немцам, и им понравились эти дополнения и добавили функционал в исходные коды прошивок.  Последнии исходники выкладываются  сдесь https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/
savantik
Вот есть небольшой мануал на Русском языке ( пока что это самый последний мануал )  https://yadi.sk/i/ComaO5GF3Woo2X
indman
savantik пишет:
Поправка - Markus Frejek - разработчик проекта.Он его забросил.Продолжают развитие проекта в параллельных ветках 2 автора Karl-Heinz Kübbeler и Markus Reshke!
alex1978
alex1978 аватар
savantik пишет:
Ну в принципе для 644 и 1284 существует вот такая последняя полная схема этого прибора  ( скачайте картинку , её можно увеличивать :)) )   https://yadi.sk/i/nnoMxGa-3WoPVy
Глянул схему и немножко прифигел. ))) А нужен ли весь этот функционал???
dimax
dimax аватар
Онлайн
alex1978, иметь комбайн, который умеет всё тестировать -довольно заманчиво) Если отбросить частотометр, проверку кварцев и стабилитронов -схема уполовинится :)
alex1978
alex1978 аватар
Так он в предыдущей версии от Savantik меряет всё кроме стабилитронов. А схема в разы проще...
savantik
Ну стабилитроны можно мерить через встроенный вольтметр, но конечно для этого нужен дополнительный источник питания не более 50 вольт :) , и ещё  есть одна "мулька" включения вольтметра не входя в основное Меню. Делается так, нажимаем кнопку тест как только появиться надпись напряжения батарейки ( Bat.  9.0 V  к примеру ) сразу нажимаем опять кнопку тест и удерживаем её и увидите надпись Vext = 0mV , и через разъём вольтметр можно измерить напряжение .  И потом отпустив её имерения пойдут дальше..
dimax
dimax аватар
Онлайн
alex1978, схема проще и параметры хуже. Измеряемая частота в простой версии до ~8 Мгц, в расширенной где-то за 100МГц. То-же самое с кварцами.
alex1978
alex1978 аватар
А многим это надо? Конечно мобильный комбайн это наверное хорошо, но уж больно дорогие у нас меги 644. Да и не каждый такую схему осилит. Мне так лень ковыряться с ней.
alex1978
alex1978 аватар
Когда ждать от вас схему, платы и прошивки?
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Я считаю, что лучший вариант - atmega328 (дёшево) + WH1602 (не такой хлипкий как 5110/3110, а может у меня тупо предубеждение против GLCD). Но эта схема должна быть доведена до идеала, вообще, чтобы даже обезьяна могла повторить, плюс с некоторым пространством под отклонения от исходной схемы ради экспериментов - я не говорю увеличить допустимый диапазон резисторов, но допустим чтобы нормально переносились различные варианты питания, в т. ч. и китайские повышалки 0.9->5. У меня вот лежал тестер, но пришлось разобрать - мог тупить несколько минут в начале, не реагируя на кнопку, мог рандомно прийти в чувство если его повыключать-включать. И не поймёшь так сразу, в прошиве что-то напутано или чисто в схеме, например по питанию (а проблемы по питанию у новичков априори нерешаемы, ну неету у них осциллографа, не ту, от слова вообще, с корнями - нету. не посмотреть). Короче, усложняя проект, снижаешь повторяемость, а этот тестер - это как раз достаточно легко повторяемый проект, повышающий качество работы любого новичка на порядок. Так и должно остаться.
savantik
Ребята средняя стоимось в Китае Атмеги 328р  120 рублей, так же сейчас 120 рублей средняя стоимость Атмеги 644  ( в ДИП корпусе дорогие в TQFP дешовые) , памяти и портов больше в 644 по этому и стал переходить, так же как где то 10 лет назад мы переползали с Атмеги 8 на 328.
UR5VHW
Вопрос к savantik. В «полнометражной» версии для вывода на дисплей используются четыре порта (PB4-PD7) Вы же в своих конструкциях используете только два (PD2, PD5). Как подключить дисплей ST7920 к полной версии тестера на Atmega1284? А я хочу именно такой чтобы хватило места для новых ихних придумок.
savantik
UR5VHW ,  я подключаю этот дисплей всегда последовательно по двум портам , в атмеге 644/1284 подключается к PB3 и PB4 , читайте предыдущие посты там есть ссылка на видео а с ютуба ссылка на яндекс диск :)) ,  (  ссылка на диск  там есть схема https://yadi.sk/d/Y0C1KV2g3VXtUY )
UR5VHW
savantik пишет:
UR5VHW ,  я подключаю этот дисплей всегда последовательно по двум портам , в атмеге 644/1284 подключается к PB3 и PB4 ,  схема https://yadi.sk/d/Y0C1KV2g3VXtUY )
Я все это видел и потому и возникли вопросы. На схеме https://yadi.sk/i/nnoMxGa-3WoPVy вывод порта PB3 висит в воздухе. Я впервые с таким сталкиваюсь. А как же прошивка, Вы использовали прошивку с архива или у Вас своя? И еще вопрос, на выходе с портов Atmegi стоит буфер микросхема 74HC4050 у Вас его нет, я так понял в нем нет необходимости.
savantik
микросхема 74HC4050 там не нужна для такого дисплея , Прошивки естесственно собираются сомостоятельно , для такого вида сокращений в схеме приходится делать исправления в файлах исходных кодов в чём мне сильно помог NickNI .
alex1978
alex1978 аватар
savantik пишет:
А как нам, простым смертным, быть с прошивкой? Я бы тоже хотел на 644 перейти, функционала вашей облегчённой версии мне вполне хватает, но чтоб прикрутить энкодер, уже надо чемто пожертвовать.
UR5VHW
savantik пишет:
А Вы уж пожалуйста помогите нам с прошивкой, или подскахите мне как наайти NickNI?
savantik
Как обкатаю полность прошивку ,я выложу весь проект и саму прошивку, прошивки как и другие будут обновлятся по мере изменения исходных кодов. С кажу так, прошивка и её функционал работа её проходит успешно.
UR5VHW
Спасибо, ждем!!!!!!!
1707
Доброго дня. Собрал и пользуюсь Вашим проектом, конечно хотел бы собрать и этот вариант, но сложность с двухсторонней платой. Стоит ли ожидать варианта одностороннего?
savantik
Вряд ли я буду односторонный вариант рисовать, возможно это было проще если бы контроллер был в DIP корпусе, но в корпусе DIP микросхема стоит практически 500 рублей и она просто большая. Если уж так сильно хотите, могу вам выслать эту печатку в обычном почтовом конверте рублей за 300 , если вы живёте в России...  и не знаю дойдёт ли .. не заметят чего там на почте, я так пару раз отсылал в принципе доходили, но платки были гораздо меньше., эта печатка весит 30 граммов плюс я туда бумаги немного запихну, я не знаю как там по весу есть какие ограничения или нет ? сама плата 10х10 в конверт обычный вписывается ( 11x22 ).  Блин щас меня заблокируют тут за торгашество :)))
1707
Увы, я не из России( Спасибо Вам за отзывчивость и прибор! Буду что то думать, может сам попробую двухсторонку сделать.
savantik
Всем привет всё таки собрал транзисторный тестер на микроконтроллере Atmega644PA в урезанном варианте , это значит что он собран по классической схеме
но применён микроконтроллер с большей памятью,  так как мне уже кажется памяти в Atmega 328 не хватает для того что бы туда вставлять все "плюшки"
или так сказать нововведения в программном обеспечении.  И так же я применил дисплей ST7920 ( он мне как то понравился :)) )
Сразу хочу выразить свою Благодарность уважаемому NickNI !!!, за то что помог разобраться в программных кодах исходных файлов !!
Сейчас этот микроконтроллер в корпусе TQFP стоит чуть меньше 2$, это равно стоимости 328-го микроконтроллера.
Некоторые скажут зачем, когда можно собрать полную расширенную схему от NickNI , ну я думаю не всегда можно так быстро собрать нужные и не поддельные детали , как это обычно бывает, ну и как говорил выше это как увеличение объёма памяти, ведь когда-то мы перескочили с Атмега8 на 328р ,.
И ещё суть была создать саму прошивку для такого варианта, что бы в дальнейшем сделать к примеру печатную плату со всеми микросхемами и деталями расширенной схемы с добавлением в неё пару перемычек , и собрав при этом на этой же печатной плате сокращённую версию можно было бы пользоваться этим прибором.  Потом по мере возможности нахождения радиокомпонентов можно было перейти и на полный вариант схемы.
Ну вот как то так .
Ссылка на проект  : https://yadi.sk/d/Y0C1KV2g3VXtUY
UR5VHW
savantik пишет:
Ну вот как то так .
Вот и я о том же, буду делать универсальную печатку чтобы можно легко перейти на расширенный вариант. Есть над чем подумать. А пока занимаюсь теорией, мучаю WinAVR, на шестьдесят седьмом году сложновато, оперативка уже не та, раньше был дефицит информации и времени, а сейчас не хватает сообразительности. Ну а Вам огромное спасибо за труд!
savantik
Сделал Обзор Транзисторного тестера на Atmega644pa  :  https://youtu.be/lyVTH1VFlZ8
И если кому нужно отдельно про полную калибровку ( самотестирование ) всех тестеров* через меню :  https://youtu.be/PS2xatlTWB8
alex1978
alex1978 аватар
Сваял я свой тестер по схеме от Savantik. Выношу на суд пользователей.
Есть такая же плата под энкодер. Готовится плата в таком формфакторе на 644 меге.
UR5VHW
 Ну что ж суд так суд, сделано с любовью, и пусть кто скажет, что самоделки хуже заводских. Ждем дальнейших шагов.
savantik
alex1978,  Отлично сделал !  Корпус на 3D принтере я как понял сделал !
alex1978
alex1978 аватар
UR5VHW пишет:
Дальнейшие шаги будут в сторону снижения габаритов по высоте. Уж больно толстый бутер получился. :)))
savantik пишет:
Да, на принтере. Только это ещё прототип. Отпечатал, увидел узкие места, теперь буду переделывать с учётом выявленных косяков :)))
alex1978
alex1978 аватар
Валяется куча батарей от мобильников. Есть пара БМСок на две ячейки, заказал как-то по ошибке вместо трехячеечных. Хотел замутить  питание тестера от сборки из двух батарей и БМС. Но они почему-то не заряжаются.
alexgard
Всем привет. Ищу кто может помочь... Есть "урезанная версия" прошивки и схемы? Нужно только измерение емкости и esr конденсатора. В идеале хочу это реализовать на модуле attiny85.
Заранее благодарен за любую помощь!
savantik
на attiny85 портов мало для реализации
alexgard
Да, я это уже понял..
Сделал на нано, но с дисплеем i2c 0,96" не хватает памяти...
arduinec
alexgard пишет:
Компиляция скетча из поста #298 (http://arduino.ru/forum/proekty/transistor-tester-arduino?page=5#comment...) с дисплеем OLED 0.96" с I2C-интерфейсом выдаёт следующее:
Sketch uses 22768 bytes (74%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 1195 bytes (58%) of dynamic memory, leaving 853 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
Где не хватает памяти?
UR5VHW
dimax пишет:
Пожалуйста вот здесь если можно поподробней и, если можно источник информации.
savantik
UR5VHW пишет:
[Пожалуйста вот здесь если можно поподробней и, если можно источник информации.
Да секретов тут ни каких нету !! , вот можете собрать, проблема в том на сколько настоящую пришлют микросхему и на какую частоту она реально окажется ( 74HC4060 ).
Микросхему IC1 можно не ставить.
http://pixs.ru/showimage/SCH111111J_7836181_30441219.jpg
UR5VHW
savantik пишет:
Я еще убрал и IC9 c USB mini оставил только стабилизатор 5v, у меня малогабаритных сетевых блоков хватает. А по поводу "подробностей" думал возможно существует описание с характеристиками данного девайса. Мне пришли с AliExspres две ATmegi1284, и я сделал полу-макетную печатку и на ней учусь, компилирую прошивки, подружил с дисплеем   ST7920, кое-что уже меряет. По поводу микросхем 74HC4060 у нас они есть и не плохих производителей, а там видно будет.
savantik
Блоки питания надо без пульсаций ( с самыми минимальными ),  и ну там и IC3 ненужен и стабилизатор на 3,3 не нужен если дисплей будет другой типа 7920 и других.
Darksiders
А кто-нибудь собирал на дисплее Oled 128*64 I2C (ssd1306)?
savantik
Да подключаеться, и многие подключали !!!!!    http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&view=findpost&p=678855
savantik
Darksiders
А есть файлика для сборки?
savantik
А на мышке Ролик покрутить можно ?  http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&view=findpost&p=687989
Darksiders
Я с телефона смотрю
Darksiders
Я смотрю даже есть файлики по цветной графический дисплей?
Darksiders
Появились вопросы по схеме кто может разъяснить?
savantik
