цифровая оптическая струна
ishhan
Уважаемые форумчане!
Возможно ли собрать простенькую электронную схему  музыкального оптического инструмента.
Yarik.Yar
Возможно
ishhan
ishhan пишет:
Возможно ли собрать простенькую электронную схему  музыкального оптического инстру мента.
Состоит она из двух фотодиодов двух и лазерных указок, которые направлены на фотодетекторы.
Лучи находятся в вертикально плоскости исходят из одной точки и расходятся под небольшим углом r
Если пересечь это световое поле непрозрачной цилиндрической палочкой диаметра D, которая движется со скоростью V, то она в разные моменты времени t1 и t2 пересечёт лучи и на фотодетекторах появятся тень и появятся импульсы (на фотодетекторы подаётся запирающее напряжение). Таким образом в зависимости от места пересечения светового поля будут появлятся два импульса с разной шириной (в зависимости от скорости палочки) и с разным интервалом. Как создать такую прошивку что бы она разным типам импульсов присваивала разные по частоте звуки. С чего начинать? PS Сначала щёлкнул не на ту кнопку и отправилось раньше времени)))
dimax
dimax аватар
ishhan, если вы считаете, что дали исчерпывающее объяснение -то ничего подобного. Зачем два луча? На основании чего должен генериться звук? Если на основании длительности импульса, то по какому принципу? Какой параметр будет задавать тональность звука, какой параметр длительность звука. В звукоизвлечении функция tone() вам поможет.
ishhan
dimax, два луча  нужны для того что бы можно понять в каком месте пересечено световое поле.
Пусть палочка диаметром D  движется со скоростью V  тогда ширина 1-го импульса по времени равна D/V если она пересекает световое поле на расстоянии L от точки исхода лучей то расстояние между лучами будет Lr (считаем что r малый угол), тогда интервал между первым и вторым импульсами будет равен Lr/V и отношение интервала между импульсами  к ширине импульса будет равно Lr/D, так как r и D константы, то это отншение можно присвоить частоте звука. Звук задаётся с помщью МИДИ .
dimax
dimax аватар
ishhan, допустим тональность пропорциональна времени между импульсами, а длительность звука чем задаётся? Без управления длительностью фигня получится.
ishhan
dimax, есть музыкальные инструменты например колокол, в котором длительность зависит от начальной силы удара,  затем звук затухает, пока не появится новое воздействие, то же самое можно сказать о струне.
В нашем случае это может быть скорость палочки которая определяется как D/(t1-t2) где t1-t2 время за которое тень пробегает по детектору.
А так же, можно ипользовать возможность кодировки последовательности импульсов. так если пересекается поле сверху вниз т.е. срабатывает сначала верхний детектор, а потом нижний, и в этом случае звук продолжается до тех пор пока не возникнет последовательность импульсов в обратном порядке.
ishhan, собственно, ответ Вы порлучили еще в сообщении №1.
Другое дело, будет ли предлагаемый Вами способ управления музыкальным инструментом удобным (в чем я лично сомневаюсь). Но это можно только сделать и посмотреть.
ishhan
andriano, меня интересует вопросы связанные с созданием бесконтактной миди клавиатуры, а так же  организации или частные лица, которые занимаются разработкой подобных электронных устройств на заказ. Готов профинансировать создание опытного образца за разумные ДС. Если у кого возникнет желание поучаствовать буду очень признателен. Пишите сюда или на почту ishhan2@yandex.ru
В настоящее время существуют подобные музыкальные инструменты  например Aerodrums  http://blastbeat-shop.ru/index.php?productID=8795  где используется видеокамера.
renoshnik
Ваимоисключающие условия в задании ....
smart_pic
На основе видеокамеры есть системы распознавания жестов, вот на этой системе и можно сделать.
Если делать на основе МК то нужно знать какие параметры МИДИ зависят например от скорости движения , ускорения и т.д.
Нечто подобное делал , но для ударной установки, там удар по тарелочкам преобразовывался в МИДИ ноты для воспроизведения через синтезатор, а также формировалось управление подсветкой по ДМХ512 протоколу.
Посмотреть в работе можно здесь Sound to Light @ Iguana Recording Part 5 - YouTube и здесь Ilya Myshalou - YouTube
Обо мне на сайте www.yakorev.com.ru
