Цифровой датчик освещения BH1750
ANDR390
Помогите! Есть микросхема-датчик BH1750 надо выводить значения по имеющемуся I2c, вопрос в том нужно ли кроме подтягивающих резисторов на выходе I2c, ещё что-нибудь? К даташиту отсылать бесмысленно т.к. не разбираюсь! Скетч писать не надо и всё что с ним связанно, только подключение!
Онлайн
Если датчик уже установлен на модуле, то ничего не надо, а если лежит отдельно, то вот схема модуля:
ANDR390
Спасибо! Я правильно понял что ADDR это настройка названия модуля в интер. I2c? CON5 это выходы модуля? И что такое DVI?
Онлайн
Не названия, а адреса. DVI по даташиту - рефренсное напряжение для I2C интерфейса датчика. Минимум - 1.65V. Учтите, что датчик трехвольтовый.
ANDR390
sadman41 пишет:
Извините за глупый вопрос но что такое рефренсное напряжение и на dvi надо подать 3.3в?
enjoyneering
enjoyneering аватар
ANDR390
я посмотрел и вопрос с рефренсным напряжением не решён, и появился вопрос по второй версии:Какой мосфет нужен в схеме и какой диод?
Онлайн
ANDR390 пишет:
У вас же есть схема - там формирователь рефренсного уже нарисован. Подключайте DVI так же, на схеме и все.
Я на своем модуле посмотрел - никакого MOSFET нет, но на 5V работает, не дымит. Стабилизатор 662K - как и на всех фотографиях в интернете.
Про мосфет можете вот тут почитать: http://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-5v-i-33v-ustroystv.html
ANDR390
sadman41 пишет:
ANDR390 пишет:
Мосфеты это для уравнения разных уровней логических сигналов, а у меня все датчики 3.3 в так что мне это не надо
enjoyneering
enjoyneering аватар
"вопрос с рефренсным напряжением не решён"
вы можете по русский изяснятся? какое референсное напряжение? Vref или как вы его назваете "референсное напряжение" - это опорное наряжение для ЦАП/АЦП. Иногда лучше молчать чем говорить.
ANDR390
Простите если что то не так, но говорю вроде на русском, а использовать т9 на неизвестных словах не собираюсь, как сказали так и повторяю. И у меня нет привычки молчать когда есть возможность спросить, за объяснение спасибо.
Онлайн
На самом деле в справке написано "I2C refrence voltage" и дано напряжение минимальное. По блок-схеме внутренней вход подключен на "Logic", а не на ADC. Поэтому для чего напряжение опорное - лично мне неизвестно, например.
enjoyneering
enjoyneering аватар
DVI он же "I2C refrence voltage" - это уровень лог. единицы от 1.65в до Vcc то есть 3.6в. уровень лог. нуля - это когда DVI <= 0.4в
Полевые испытания показали 100% терпимость BH1750FVI к 5в на I2C шине.
