UART TTL терминал на Nano + LCD5110
Вс, 28/06/2015 - 11:46
Всего доброго дня. Принимайте в ряды :)
Имею ардуино нано и экранчик 5110. Собрал себе UART-терминал, заменил TinyFont на SmallFont и тут все строки побежали. Скажите, как это можно исправить?
С ардуино не работал, но терминал привлек своей простотой и крайней необходимостью. При шрифте TinyFont все очень мелко и колв-во символов на строке = 21, а строк = 8. Заменил на SmallFont и получил 14 и 5 соответственно. Но смещение строк (ScreenShift) идет с задержкой в 7строк. Т.е. когда печатается уже 6-12 строки, ранние строки не идут вверх, а потом скачок.
Который день бьюсь, ничего не получается. Буду признателен, если кто откликнется.
#include <LCD5110_Graph.h> // Подключение библиотеки LCD5110_Graph LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12); // SCLK, DN(MOSI), D/C, RST, SCE extern uint8_t TinyFont[]; // Будет использоваться внешний шрифт TinyFont char screen[168]; int currentPosition=0; //-------------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); myGLCD.InitLCD(); // Инициализация дисплея myGLCD.setFont(TinyFont); // Установка шрифта myGLCD.print("Terminal v1.1 ", CENTER, 0); myGLCD.print("by mini-tech.com.ua", CENTER, 6); myGLCD.update(); // Обновление содержимого дисплея delay (3000); myGLCD.clrScr(); } //-------------------------------- void loop() { byte incomeByte; while (Serial.available()>0) // Если в буфере Serial порта есть доступные даные { incomeByte=Serial.read(); // Считывание байта в переменную incomeByte switch (incomeByte) { case '\n':{ while ((currentPosition+1)%14 != 1){ screen[currentPosition]=' '; currentPosition++;} break;} case '\r':{ while ((currentPosition+1)%14 != 1){ currentPosition--; screen[currentPosition]=' ';} break;} default: screen[currentPosition]=char(incomeByte); // Преобразование полученного байта в тип char currentPosition++; // и его помещение в массив screen. Переход на след. позицию } if (currentPosition > 167){ // Если экран заполнен screenShift(); // Вызов функции сдвига экрана вверх на одну строку currentPosition=147;} // Перемещение в начало последней строки } screenPrint(screen); // Вызов функции вывода данных на дисплей } //-------------------------------- void screenPrint(char displayMatrix[168]) // Функция вывода данных на дисплей { char line[21]; // Строка экрана int i, j; for(i=0; i<5; i++){ // Цикл для строк for(j=0; j<21; j++){ // Цикл для символов line[j]=displayMatrix[i*14+j];} // Наполнение текущей строки myGLCD.print(line, 0, i*10); // Печать строки в буффер дисплея myGLCD.update();} // Обновление содержимого дисплея } //-------------------------------- void screenShift()// Функция сдвига содержимого дисплея на одну строку вверх { for (int i=0; i<147; i++){ // Каждый символ по очереди копируется на ту же screen[i]=screen[i+14];} // позицию в верхней строке for (int i=147; i<168; i++){ // Последняя строка screen[i]=' ';} // заполняется пробелами }
Я так понял, никому это не интересно и никто не желает помочь новичку.
