Умная теплица - почти готовый протатип
Timurkarev
Добрый день уважаемые форумчане, сейчас делаю умную теплицу на ардуино
видео и скетч по адресу http://timurkarev.livejournal.com/2784.html
Буду рад вашему участию.
гошик54
Добрый день. Очень интересная тема, на этом форуме в приниципе тоже из за теплицы, но только струго подхода реализации.
bwn
Тимур, скетч наверно есть смысл перенести сюда, если имеете желание, чтобы местное сообщество участвовало. А семисегментники кажется порочный путь для подобного девайса. В планах ведь  не только форточку открывать?
Timurkarev
Скетч пока очень грязный и без комментариев, поэтому не выложил, но мне не жалко смотрите:
#include <OneWire.h>
#include <Servo.h>
#define ONE_WIRE_BUS 8// Подключение цифрового вывода датчика к 10-му пину Ардуино.
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);// Запуск интерфейса OneWire для подключения OneWire устройств.
DallasTemperature sensors(&oneWire);// Указание, что устройством oneWire является термодатчик от  Dallas Temperature.
//const boolean TRUE = 1;
//const boolean FALSE = 0;
//Пин подключен к ST_CP входу 74HC595
int latchPin = 12;
//Пин подключен к SH_CP входу 74HC595
int clockPin = 13;
//Пин подключен к DS входу 74HC595
int dataPin = 11;
Servo myservo;
int valve1 = 4;
int sens1 = 2;
int cifra[10]  = {0b10000001, 0b11110011, 0b01001001,0b01100001,0b00110011,
                  0b00100101, 0b00000101, 0b11110001,0b00000001,0b00100001};
int curCount;
char curSymb[5] = {0b10001101,0b11110011, 0b01001001,0b01100001,0b00110011};
int curVal[5] = {20,0,0,0,0};
int setCount;
char setSymb[6] = {0b00010010,0b10001110,0b11110010, 0b01001000,0b01100000,0b00110010};
int setVal[6] = {25,15,20,17,18,19};
int delta = 2;
const int butUp = 0;
const int butDown = 1;
const int butSet = 2;
const int butManual = 3;
const int butUnknown = 4;
boolean isManual;
//boolean isNeedUpdate;
boolean isSetMode;
int x1 = 14;
int x2 = 2;
int y1 = 15;
int y2 = 3;
void butPress(int butCode);
void showDisp();
boolean getTouch(int *x, int *y){
  pinMode( x1, OUTPUT );    // Аналоговый вывод 0
  digitalWrite( x1, LOW );  // Используем аналоговый вывод 0 как подключение к GND
  pinMode( x2, OUTPUT );    // Аналоговый вывод 2
  digitalWrite( x2, HIGH ); // Используем аналоговый вывод 2 как подключение к +5V connection
  digitalWrite(y1,LOW);
  digitalWrite(y2,LOW);
  pinMode( y1, INPUT );     // Аналоговый вывод 1
  pinMode( y2, INPUT );     // Аналоговый вывод 3
 // delay(5);                 // Ждём стабилизации напряжения
  *x = analogRead( y1-14 );   // Читаем значение X
  pinMode( y1, OUTPUT );    // Аналоговый вывод 1
  digitalWrite( y1, LOW );  // Используем аналоговый вывод 1 как подключение к GND
  pinMode( y2, OUTPUT );    // Аналоговый вывод 3
  digitalWrite( y2, HIGH ); // Используем аналоговый вывод 3 как подключение к +5V
  digitalWrite(x1,LOW);
  digitalWrite(x2,LOW);
  pinMode( x1, INPUT );     // Аналоговый вывод 0
  pinMode( x2, INPUT );     // Аналоговый вывод 2
  *y = analogRead( x1 - 14 );   // Читаем значение Y
  if (*x > 140 && *y > 80)
   return TRUE;
    return FALSE;
int getButCode(int x, int y){
   /* Serial.print(" X =  ");
    Serial.print(x);
    Serial.print(" , ");
    Serial.print(" Y =  ");
    Serial.println(y);*/
    if (x>530 && x<820 && y>100 && y<290) return butUp;
    if (x>160 && x<410 && y>100 && y<290) return butDown;
    if (x>600 && x<820 && y>640 && y<900) return butManual;
    if (x>160 && x<410 && y>450 && y<900) return butSet;
  return butUnknown;
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(valve1,OUTPUT);
  myservo.attach(9);
  sensors.begin(); // Запуск сенсора.
  compareTemp();
  digitalWrite(valve1, HIGH);
  //isNeedUpdate = 1;
  Serial.begin(38400);
//int count;
  int xVal, yVal;
  if (millis() % 250 == 0){
  if (getTouch(&xVal, &yVal))
       butPress(getButCode(xVal,yVal));
  if (!isManual){
      if (millis()%5000 == 0)
        compareTemp();
      if (millis()%200 == 0){
        curVal[1] = analogRead(sens1);
        //Serial.println(curVal[1]);
        if (curVal[1] > setVal[2]+delta)
            digitalWrite(valve1,HIGH);
        if (curVal[1] < setVal[2]-delta)
            digitalWrite(valve1,LOW);
   showDisp();
void compareTemp(){
           showDisp(0);
          getTemperature();
          if (curVal[0] > setVal[0])
                 myservo.write(170);
                 myservo.write(10);
void getTemperature(){
      curVal[0] = sensors.getTempCByIndex(0);
  void butPress(int butCode){
    if (!isManual){
      switch (butCode) {
        case butUp:
        if (!isSetMode){
            curCount ++;
            if (curCount > 4)
                curCount = 0;
        } else {
           setVal[setCount] ++;
        case butDown:
          if (!isSetMode){
              curCount --;
              if (curCount < 0)
                  curCount = 4;
          } else {
              setVal[setCount] --;
        case butSet:
        //Serial.println(" but set  ");
            if (!isSetMode){
               isSetMode = TRUE;
              // Serial.print(isSetMode);
            } else {
              setCount ++;
              if (setCount > 5){
                 isSetMode = FALSE;
                 setCount = 0;
    if (butCode == butManual){
         isManual = !isManual;
         isSetMode = FALSE;
         setCount = 0;
         curCount = 0;
 //   isNeedUpdate = TRUE;
 void showDisp(){
   int value[2];
   int symb;
   if (!isManual)
       if (!isSetMode){
            /*Serial.print(curSymb[curCount]);
            Serial.print(" ");
            Serial.println(curVal[curCount]);*/
            value[0] = cifra[curVal[curCount]/10];
            value[1] = cifra[curVal[curCount]%10];
            symb = curSymb[curCount];
        } else {
            /*Serial.print(setSymb[setCount]);
            Serial.print(" :-: ");
            Serial.println(setVal[setCount]);*/
            value[0] = cifra[setVal[setCount]/10];
            value[1] = cifra[setVal[setCount]%10];
            symb = setSymb[setCount];
     else {
        //Serial.println("- - - ");
        symb = 0b01111111;
        value[0] = symb;
        value[1] = symb;
     MyPrint(symb, value);
//   isNeedUpdate = 0;
  void showDisp(boolean x){
   int value[2] = {0b11111111, 0b11111111};
   int symb = 0b11111111;
 void MyPrint(int simbol, int *number){
    int sector[3] = {0b00000001, 0b00000010, 0b00000100};
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    // передаем отсчет для вывода на зеленые светодиоды
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, sector[0]);
    // передаем обратный отсчет  для вывода на красные светодиоды
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, simbol);
    //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
  for (int i=0; i<2; i++){
      // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, sector[i+1]);
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, *(number+i));
    // пауза перед следующей итерацией
   // delay(5);
Timurkarev
Для данной теплицы остается индикатор, из-за дешивизны и малого количества ног.
Timurkarev
Извини не понял, что значит "но только струго подхода реализации."?
bwn
Timurkarev пишет:
lcd1602 за 150р+ pcf8574 за 50р. Имеем 2 ноги и любое текстовое отображение. Дело ваше конечно.
гошик54
Вопрос про сервопривод. Это конечно хорошо но этот маленький привод не сможет открыть масивную створку, которой еще предстоит бороться и ветровыми нагрузками. Для мощного сервопривода нужны еще и мощные контролеры причем несколько для каждой теплицы.
Timurkarev
Честно говоря даже не рассматривал их из-за внутреннего убеждения в их дороговизне и большом количестве потребляемых ног))))
Спасибо за совет.
Timurkarev
Хороший вопрос, мне он тоже пока не до конца ясен.
Этот маленький сервопривод взят просто для экспериментов, пока планирую использовать servo mg-995, надеюсь что он  способен открыть дверки из поликарбоната. Питане на него будет приходить напрямую от аккумулятора, управляющий сигнал много не потребляет (я так думаю). Для борьбы с ветром планирую сделать металлический тросик.
Запасные варианты:
Мощьный двигатель выключающийся по таймеру, подлюченный через релюшки.
Отказаться от форточек в пользу вытяжных вентиляторов.
bwn
В запасной вариант добавлю движок от старого шуруповерта+шпилька+гайка и два концевика. Вентиляторы, ток если эл-во халявное.
Timurkarev
Линейный сервопривод это вообще мечта  )))   Где только взять 4 старых шуруповерта? Может у кого есть чертежи, простеньких линейных серв на двигателе постоянного тока?
Или есть идеи как приспособить под открывание форточек привод от центрального замка автомобильных дверей, уж больно ход у них маленький.
zolotov
А вариант с механизмом стеклоподъемников электрических не рассмтривали?
nikitatl6
вот думаю стоит ли покупать тосно тепицу по хорошей цене в этом интернет магазине http://tosno-zavod.ru/teplicy-iz-polikarbonata/ Хочу услышать Вашего совета - какую лучше приобрести себе теплицу???
bwn
nikitatl6 пишет:
Купи лучше сварочник, болгарку и профтрубу20х20 .))))
YRA
Я сею то же озадачен данной темой, пытаюсь как bwn советует, пока  lCD1602 c I2C, ds3231 и DHT11 подружить, читаю и "экскрементиую", ну это дело наживное, надо  время и читать, читать и читать. А вот тепличку из поликарбоната как то не планирую делать- здоровье дороже
Клапауций 001
YRA пишет:
"экскрементиую"
шта?
bwn
YRA пишет:
Если надеетесь, что собирая готовую, времени и нервов потратите меньше, я вас разочарую. Сосед у меня первую купил, две следующих делал сам. Я купить не успел, две следующих делал сам. Одна по типу покупных, из пропиленовых труб, делается за день, но для нормальной эксплуатации зимой - труба не менее ф40, а в этом случае цена почти как у покупной (смысл теряется). Вторая,  сварная, домиком, профтруба 25х25, эта сто лет простоит, правда три дня потратил.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Клапауций 001 пишет:
шта?
Вероятно "экскрементирую". От слова "экскременты".
YRA
"Адьютант его превосходительства " вспоминайте- так там махновцы экскремент с офицерами проводили-"эксперемент" конечно и это не ошибка, пока только экскременты поучаются.
bwm только сам буду делать, если здоровья хватит и успею до последнего дембеля
