Да я поа не подставлял бибиотеку с 3231 я на библиотеках 1307 скомпилировал но в железе не проверял пока
У меня скомпилировался файл, подключил дисплей на экране не корректно отображается информация, такое ощущение что библиотеки под мой дисплей не подходят.
И часы пришли 3231 тоже надо будет менять код но позже, пока не могу ладу дать с диспелеем.
Где-то было что вроде подходят библиотеки надо порыть в поиске.Сею вот день был тяжелый еще с пол часа покоыряюсь да на боковую сил нет, но я пробую менять в 127 строке на "RTC_DS3231 rtc;", но знания не хватает библиотека DS3231_master, но давно скачанная.
Строка скетча 54 и 53 //№ pin'a четвёртая линия полива
два выхода на одну линию полива
и далее 148,149, и 150 , если я своим скудным умишкой прикидываю, мы подключаем шильд SD карты, куда по пинам не могу понять, схемку бы????
И поклон, конечно, низкий за туды Ваши, на макетке пока набросил за выходные датчики, часы и LCD -залил крайний скет-все заработало. Поскольку коллеги из поднебесной прислали блоки реле 12V? которые работают в инверсном режиме, думаю, как инвернтироватьуправляющие сигналы реле с ардруины.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, готовы ли Вы дистанционно проинструктировать создание автоматизации для теплицы, а также написать код под конкретные параметры за согласованное вознаграждение? (alex.baklazhan@yandex.ru) Заранее благодарен за ответ!
0051
constintirr_valve_2 = 33; //№ pin'a вторая линия полива
0052
constintirr_valve_3 = 34; //№ pin'a третья линия полива
0053
constintirr_valve_4 = 35; //№ pin'a четвёртая линия полива
0054
constintrele_7 = 36; //№ pin'a четвёртая линия полива
0055
constintpump = 37; //8 канал помпы давления
В упор не вижу? где на однин канал?
YRA пишет:
В инете ищи как подключать модуль SD. я уже не помню, ладно, погуглил за тебя) :
Лучше всего подключать SD карту к пинам hardware SPI, потому-что при ее использовании происходит передача большого количества данных. На "классических платах Arduino (Duemilanove/Diecimila/Uno) это цифровой пин 13 (SCK), 12 (MISO) и 11 (MOSI). Вам также понадобится четвертый пин для цепи 'chip/slave select' (SS). Традиционно используют 10 пин, но можно и другой. Обратите внимание, что если у вас плата Arduino Mega, пины будут отличаться! В этом случае используйте 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK) и 53 (SS) для цепи CS. Опять таки, вы можете изменить пин SS (10 или 53). Но для первого раза рекомендуем подключать именно так для корректной отработки кода, который будет приведен ниже.
Подключите пин 5V к пину 5V на Arduino
Подключите пин GND к пину GND на Arduino
Подключите Пин CLK к пину 13 или 52
Подключите DO к пину 12 или 50
Подключите DI к пину 11 или 51
Подключите CS к пину 10 или 53
YRA пишет:
Если вы читали тему, то я где-то писал, что наткнулся на такойже блок реле, собранным на краснои текстолите. в итоге я поменял на блок из синего текстолита где небыло инвертированного сигнала управления. =)
на коммент 0054 строки внимания не обращай, он в программе никак не работает, просто остатки от копирования... =) да и сам канал никак не задействован, просто прописан для дальнейших манипуляций
В программе можно только да 4-х с копейками.(максимальная величина 1 байта 256)
Мне под дополнительные каналы. Допиливаю потихоньку. Два канала (самых простых) вентиляция и перемешивание воздуха уже сделал.(Мы это в личке обсуждали)
Добавил любое кол-во датчиков 1820. Вроде работает.
Теперь осталось приделать отопление эл. телым полом в мастерской. Соответственно нужен ночной тариф, а это 8 часов, а не 4 с половиной.
Не обязательно с дискретом в минуту,.Если увеличить дискрет установки в два раза,то одного байта хватит вполне.
Если в функции duration брать значение байта ,умножать на 2 и дальше уже суммировать ?
Вылез косяк со сбросом содержимого EEPROM,но это,видимо, из-за моего БП,особо некогда было тестировать.
На неделе еще посмотрю,и буду уже добавлять отдельные каналы на отопление (3 канала) и свет.
Сейчас теплый пол висит на 4 канале полива.
Вот какой вопрос будет еще.
Если я установлю время начала ночного тарифа в 23-00,а окончание в 7-00,никаких сюрпризов в обработке алгоритма включения канала (просто хочу скопировать твой алгоритм для полива) не возникнет?
Я имею в виду переход часов от 23-59 к 00-01.
Должно всё быть нормуль,
if (minuts > 59) {int x = minuts / 60; hours += x; int y = x * 60; minuts -= y;}
Настраивается многое прямо из написанного конфигуратора. Уже умеет управляться по СМС, в планах - управление через Wi-Fi, со смартфона, с интернета. Обновления выкладываю регулярно. Прошивка пока открытая, нет лишь исходников конфигуратора.
Сейчас написана поддержка: модуль часов DS3231, датчик освещенности BH-1750, модуль управления фрамугами по температуре, модуль управления поливом (настраиваются дни недели, время начала полива, его продолжительность), модуль управления по СМС на базе Neoway M590.
Прошивка в Uno не влезет - надо Мегу, т.к. будет ещё много плюшек. Можно обойтись и без конфигуратора - с контроллером можно общаться по UART текстовыми командами (список команд есть в исходниках прошивки, собирать его в кучу пока не вижу смысла). В общем - неважно, откуда вы получите команду - её можно скормить по UART контроллеру - и он выполнит, что требуется.
Конечно, есть недочёты и фичи, но они оперативно исправляются. Небольшое видео, снятое буквально на днях (хотя там особо не на что смотреть, но тем не менее):
Кому интересно - пользуйтесь. Система модульная, можно исключать любой модуль из компиляции. На гитхабе и в теме на форумхаусе всё написано.
Если возникнут какие предложения/замечания/вопросы - предлагайте, замечайте, спрашивайте, но - только по двум ссылкам в самом начале поста, т.к. здесь появляюсь очень редко, по причине наличия некоторого кол-ва неадекватов, вроде клапауция. Уведомление о комментариях у меня отключено, так что если я и увижу ответ на мой пост - то только через неопределённое время, именно поэтому лучше на странице проекта.
Библиотеки Вы сами писали для своих модулей? Где они?
Если вопрос ко мне, то там сейчас используется только одна сторонняя библиотека - DS3231, она есть на гитхабе, в папке LibrariesUsed проекта. Т.е. достаточно скачать весь репозиторий - и библиотека будет входить в комплект. На первой странице проекта всё написано ;)
Впоследствии откажусь от неё, как напишу свой класс для модуля часов.
Да, я скачал проект с гитхаба. Сею попробую вообще все библиотеки удалить, оставить только Ваши,и порбывать скомилировать. IDE сначала требует библиотеку DS3231,ее подставляешь из Вашего архива, он требует далее все библы. Вечером дома буду пробывать, если только по пятничному варианту не задержусь в гаражах.
Я сейчас не использую сторонние библиотеки. Если вы скачали прошивку вчера - то она должна скомпилироваться без каких-либо требований по части сторонних библиотек. Единственное, что может потребоваться - это библиотека OneWire - сегодня я дописал поддержку датчиков температуры, пришли, наконец-то.
Вы попробуйте скомпилировать то, что скачали, как есть - откройте файл Main.ino и скомпилируйте. Можно также в файле Globals.h поотключать те модули, которые вам в прошивке не нужны - там есть комментарии.
Если не скомпилируется - выложите плз сообщение об ошибке, если вас не затруднит.
Да я вроде с 1.7.8 компилирую и пробую повторять проекты ребят по тепличкам. Скоро весна у нас еще деньков 25-30 и начнется сезон.Завтра скачаю 1.6.7 как у автора и буду пробывать. Спасибо за учатие и помощь всем, кто разрабатывает ресурс, поклон Вам всем .
YRA, а почему у вас ардуино уно, если скетч написан под мегу? поменяйте в программе плату и будет счастье!
Спасибо огромное dachnik и DIYMan за ваши хорошие работы.
Спасибо всем, авторам и всем оказал помощь. Скчал IDE1.6.7 разархивировал https://github.com/Porokhnya/GreenhouseProject и все скопилировалось в мегу проде записал, но пока только записал буду навешивать оборудывание жду BH1750 из поднебесной, остальное вроде все есть буду пробывать. Спасибо огромное dachnik, его проект повторил и все вроде нормально работает на стапеле, спасибо cofessor, его проект пытаюсь повторить и вроде пока удачно и DIYMan буду повторять поклон Вам всем низкий за проделанную работу.
YRA, рад, что у вас всё получилось. Если возникнут какие вопросы - обращайтесь. И ещё, такой тонкий момент для запоминания: если захотите протестировать, как работает модуль полива, имейте в виду - мои реле включаются по низкому уровню, соответственно, код прошивки написан именно под это. Если у вас реле включаются высоким уровнем - надо в файле Globals.h найти строчки
#define WATER_RELAY_ON LOW // уровень для включения реле
#define WATER_RELAY_OFF HIGH // уровень для выключения реле
и поменять LOW на HIGH и наоборот, чтобы выглядело вот так:
#define WATER_RELAY_ON HIGH// уровень для включения реле
#define WATER_RELAY_OFF LOW// уровень для выключения реле
ну и, соответственно, перекомпилировать и закачать прошивку.
DIYMan спасибо все понял, у меня то же реле работают по низкому уровню, из поднеббесной такие пришли 4-ре блока по 4 шт, но уже собрал самостоятельно,два блока по 4 с управлением на IRF44ZN благодаря этому форуму, но это у мне будет для полива в тепличке с по проекту mrGoReC, поклон ему тоже за помощь и разъяснения.
Оно позиционируется как универсальное, и это и плюс, и минус одновременно, применительно к нашей задаче. Чуть позже, когда допишу весь основной функционал (управление по влажности, управление туманообразователями и пр.) - сяду писать веб-морду, ну а как до мобилы дойдёт - буду писать софт и под андроид. От Blynk отказался в силу его, во-первых, закрытости, и, во-вторых - парадигмы. Такой подход не совсем мне подходит.
Здравствуйте,
Поделитесь, пожалуйста, списком необходимых модулей, датчиков и испол.механизмов. Из скеча все не вытащить новичку и слозжно разбираться в коде но надеюсь времмено.
Буду ждать письма на jaar@inbox.lv
Большое спасибо за Вашу работу, и отзывчивость.
Здравствуйте,
Как я понял, проблема корректного дистанционного измерения влажности почвы в долговременной перспективе так и не решена?
А вы пробовали смотреть сюда?
По моей оценке, себестоимость аналогичного проводного датчика составит около 1000 руб. включая сборку.
Правда, такие датчики требуют регулярной доливки воды, но процессами электролиза почву не портят.
Здравствуйте,
Есть:
Pro mini 5v/16mg
SSD1306 128x64
DS3231 (ZS-042)
DHT11
DS18B20
BH1750 (YG-302)
YG-38 + YG-69
Servo не определился (надо пробовать, какая потянет)
Хотелось объеденить все в общее управление зимним садом из балкона сделаного 10м2.
Dachnik ссылка на бибилиотеки из 243 поста не работатет, а при компиляции в IDE 1.7.8 выдает 124 строка
serg69 пока времени нет вам помочь, только советом, попробуйте сами разобраться в коде =)
YRA куда выслать библиотеки?
Спасибо,Dachnik! За труды праведные и быстрый ответ.
Вот посмотри здесь
http://lesson.iarduino.ru/page/podklyuchenie-rtc-chasy-realnogo-vremeni-...
Вот посмотри здесь
http://lesson.iarduino.ru/page/podklyuchenie-rtc-chasy-realnogo-vremeni-ds1302-ds1307-ds3231-k-arduino/
Код можно не править под DS3231 он подходит от 1307 ПРосто залить текущую дату и время через скетч в примерах он там есть.
Прошивка новая по просьбе. Добавлена помпа повышения давления
Предложение ! Разбить систему на отдельные блоки и создать протокол обмена между блоками.
dachnik, ну объясни не пойму.
Датчки уровня воды какие использованы Вами????
0051
const
int
irr_valve_2 = 33;
0052
const
int
irr_valve_3 = 34;
0053
const
int
irr_valve_4 = 35;
0054
const
int
rele_7 = 36;
0055
const
int
pump = 37;
тут что-то было про инвертирование сигнала:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku
Датчки уровня воды какие использованы Вами????\
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=water+level+sensor&_frs=1
Выбирай какие нравятся =)
Спасибо, за быстрый ответ.С блоками реле буду разбираться, там можно, решить и с помощью транзисторов, можно самому собрать -вариантов много
За наводку на датчики уровня воды спасибо.
Вот у меня вопрос так и не понятен
const
int
irr_valve_1 = 32;
//№ pin'a
перваялиния полива
0051
const
int
irr_valve_2 = 33;
0052
const
int
irr_valve_3 = 34;
0053
const
int
irr_valve_4 = 35;
pin'a четвёртая линия полива0054
const
int
rele_7 = 36;
pin'a четвёртая линия поливана коммент 0054 строки внимания не обращай, он в программе никак не работает, просто остатки от копирования... =) да и сам канал никак не задействован, просто прописан для дальнейших манипуляций
Женя!
Как увеличить время полива да 8 часов?
Подскажи как.
Проще всего прикрутить часы реального времени и брать время оттуда и все будет хорошо!!!
Олег, здравствуй.
чтобы значение продолжительности было больше 256 нужно добавить пару этих функций
затем изменить адреса ячеек памяти в массивах клапанов,
(3тий индекс) т.к. теперь на значение продолжительности тратится два байта вместо одного.
Далее где встречается:
заменить на
и
заменить на
Возможно что-то упустил, возможно вылезут новые баги, не тестил т.к. нет возможности сейчас это сделать. попробуй скажи что получиться.
Женя!
Сгонял сегодня в деревню,т.к. автоматика там.
Вроде все работает. Спасибо.
эта строчка это делает
Мой проект контроллера теплицы под Arduino Mega: https://www.forumhouse.ru/threads/341712
Страница на гитхабе: https://github.com/Porokhnya/GreenhouseProject
http://www.youtube.com/watch?v=CTE_WIABqKA
Всем удачи!
DIYMan
ну не могу скомпилировать в 1,7.8
DIYMan
А что пишет-то? У меня 1.6.7 - всё ок. От сторонних библиотек я избавился - перекачайте проект с гитхаба.
Пробовал искать библы , но что-то не вижу.
Как в сказке:" Чем дальше -тем страшнее!!!"
Тяжело почти в 58 все это осознать.....
Все спать пойдем,любимая женщина уже ргается!!!!
Юра, все ночные-дневные беты выпускаются для БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЯ. И нередко содержат ошибки.
Если у Вас есть острое желание поучаствовать в процессе бета-тестирования сырых продуктов - то команда разработчиков будет рада Вашим отчетам.
Если Вы желаете что-то сделать не имея опыта - то советую использовать стабильную версию софта.
Там по крайней мере достаточно проверено многими пользователями его.
На этом форуме неоднократно видел сообщения аналогичные Вашему о проблемах с компиляцией на очередных бетах.
Ну мне чуть меньше - всего-то 55 %)
НО - рад что попал на проект на ардуино, и на этот форум ;)
Кстати только из-за своего хобби нынешнего - страйкбол.
Если что пиши на мыло at НОЛЬ mix собака bk.ru
PS - то что ругается сегодня - ерунда, главное - что любимая ;)
Юра, все зависит от отношения.
Некоторые считают что им все во всем обязаны по гроб жизни - и получают люлю.
Другие считают что могут на халяву получить готовый продукт (скетч) не приложив своего ума.
Все эти не-товарищи получают отлуп.
А если человек сам ищет путь, пробует и спотыкается - получает какой-то ответ.....
Вот только результат нужен задающему вопрос а не отвечающему %(
Вот хорошее решение удаленного управления и контроля параметров на мобиле
http://www.blynk.cc/
http://geektimes.ru/post/268482/
Хочу тоже попробовать свои силы на тему ;)
Есть думка использоать гигрометры типа таких
http://ru.aliexpress.com/item/1Pc-Soil-Hygrometer-Humidity-Detection-Module-Moisture-Water-Sensor-Top-Sale/32578782063.html?spm=2114.10010208.100005.1.SQ398D&isOrigTitle=true
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-10pcs-lot-New-Soil-Hygrometer-Humidity-Detection-Module-Moisture-Water-Sensor-for-Arduino-Register-free/32279127596.html
Вопрос - сколько пинов нужно на их чтение? Можно ли выбор сделать или каждый на свой вход вешать?
Описания подключения пока не нашел....
полистай тему, может следующие вопросы отпадут...)))
http://arduino.ru/forum/proekty/umnaya-teplitsa?page=7
Евгения, а вот датчик влажности, кстати, давнхотел спросить Вас и шампуров, живой????
Вот сегодня подключил SD Потихонечку налаживается. Пенсион получу следующий датчики уровня жидкости буду заказывать.
В горшке датчик стоял долго, ничего с ним не случилось, можно юзать
Кому, собственно, адресован вопрос?
Вопрос адресован Вам и dachniku
