Решил поексперементировать с датчиком движения Hc-sr501 для предотвращения краж в теплице. Срабатывает когда хочет. У когото есть опыт с этим датчиком, ну не вставать пять раз за ночь с берданкой. Может какой то другой принцып использовать - растяжку или взвешивание. У кого какие идеи?
В теплице использовать ИК датчик движения проблематично, так как тепловой фон может периодически меняться. От ветра/сквозняка что то двигаться и т.д.
Это не обычное помещение, где все герметично закупорено и закрыто.
Значит нужно или выставлять чуствительность по минимуму или использовать другие принципы обнаружения Например ультразвуковой датчик или инфракрасный барьер или контактные датчики на двери и на земле (как вариант).
надо использовать другие принципы обнаружения
вот с этим согласен на все сто%,
а на улице любые датчики движения будут вызывать ложные срабатывания, как было ранее сказано - ветер или кошка, пттичка, в общем спать не бужешь :))), а если будешь - то с берданкой, а не с любимой :)), я как то раз поставил другу по его большой просьбе и своему не знанию, теперь он со мной не общаеться... Так вот только герконовый датчик на двери, так называемый СМК(есть в любом магазине охранных технологий), а лучше гаражный СМК - тот на 10-15 сантиметрах срабатывает при открытии, так что даже ветер ложного срабатывания не вызовет. Но это как бы из личного опыта.
Дело в том что летом двери будут открыты чтоб не спектись помидоры. Итак уже температура доходит до 35 на солнышке. Поставлю сетку, чтоб птички не залитали и соседский кот не наломал дров. Вобщем мне кажется датчики открытия не очень подходят. Заказал на али за 1.23 долл датчик веса на 50 кг. http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-DIY-50Kg-Body-Load-Cell-Weighing-Sensor-Resistance-strain-Half-bridge/32597969753.html Тут уже ошибки не может быть. После срабатывания датчика веса можно на какое то время активизировать датчик движения. Пока гад будет двигаться сирена и мигание освещения не дадут ему спокойно собирать чужой урожай.
Вот собрал контроллер для теплицы. Как то некрасиво все это выглядит. Фишки взял от автомобиля. Все на саморезах прикрутил к пластику. Наверно под ардуино должна бы бить какаято стандартная форма сборки как ДИН рейка в електротехнике. Вобще что-то более культурное для монтажа есть, откуда брать?
Ето не полностью решает проблему. Надо культурно разводить кучу проводов (по одним проводам маленькие токи по другим большие) - какая готовая база наиболее подходящая для комутирования кучи приборов - автомобильная слишком грубоватая.
1) поставить подстроечник чувствительности !! на половину.
2) подстроечник времени на минимум или перемычку на одиночные.
3) совет самый главный на 1000 баксов: купить два! датчика и чтобы стояли не рядом, но видели один и тот же проем или проход.
и настроить сработку только когда два сразу сработают. - это самое главное.
Если хотите культур-мультур и не очень боитесь разориться, то самым логичным будет использовать наборные зажимные клеммы на DIN рейку. Например у IEK они так и зовутся НЗИ-ХХ где ХХ максимальное подключаемое сечение. Но если не покажется разорительным то лучше взять более удобные Phoenix contact или совсем Weidmuller
Китайский датчик влажности грунта испортился через две недели. Один электрод полностью растворился, думаю электролиз его съел. Сделал из нержавейки два электрода, пока работает.
У меня датчик читается раз в 10 секунд(подаю на него питание через soil_vcc пин), этого более чем достаточно, и полагаю что и китайский датчик на текстолите будет цел. Вот пример, всё лишнее поудалял, но должно быть понятно:
const int soil_vcc = 38; //пин питания датчика влажности почвы
const int sensor_soil_1 = 0; //датчик влажности почвы Analog
if(millis()-prevTime1>10000)
sensorRead(); //читаем датчики
void sensorRead()
sensorSoilHum1 = solid_read(sensor_soil_1);
int solid_read(int pin)
digitalWrite(soil_vcc, HIGH);
delay(10);
int val = analogRead(pin);// считываем значение
val = map(val, 0 , 1023, 100, 0);
digitalWrite(soil_vcc, LOW);
return val; // выводим полученное значение
эмпирическим путем выявлено, что 10мс для чтения датчика достаточно, при меньшей задежки показание отличатся....
Вопрос: Удобно ли добираться до помидоров, которы у стенок теплицы, неполомав при этом перцы?=)) А ухаживать за ними приходться часто...
Очень неудобно вышывать между подвязаными помидорами. Из траншеи было удобно, но грунтовые воды ее залили после дождей. С последним рядом действительно неудлбно. В один момент помидоры как выросли, целые джунгли. Я прозевал вовремя пасынкование.
У меня уже лишних диджитал выходов нет на уно. Очень много использовал дисплей. Подскажите какой дисплей лучше использовать на ардуино?
Любой :) Можно Nextion - всего два пина занимает. А вообще - многие дисплеи могут работать как в параллельном, так и в последовательном режиме - во втором ног занимается в два раза меньше фактически. Для символьных LCD также есть адаптеры в I2C - вообще две ноги всего.
идея хорошая, но реализовать не каждый сможет. Попробуйте спросить по автоматическому поливу на этом сайте - идея хорошая, но реадизовать не каждый сможет. Попробуйте здесь спровсить по автоматическому поливу - tersus.com.ua
Нормально залилось в UNO Сасибочки сегодня если олучится сгоняю за материалом для макетки новой для Вашего проекта и для проекта DIYMana , что бы что-то типа этого получилось для переноса с работы домой или на дачу, для работы в разных местах вроде как
Господа тепличники, начинаем радоваться )) кажется китайцы про нас позаботились, начали продавать электромагнитные клапаны с совсем маленьким рабочим давлением 0...0.4 МПа, по моему для автополива из бочки самое то, сам еще не щупал.
у них диаметр отверстия 2 мм. Получается надо на каждое растение по такому клапану, дешевле взять один клапан подороже, но с нормальным проходным диаметром.
Применяю такие клапаны (по ссылке Probelzaelo) для дозирования маточных растворов удобрений в поливочный раствор.
У этих клапанов раствор не контачит с сердечником соленоида и поэтому им можно работать с агресивными жидкостями (в разумных пределах).
Клапаны прямого действия.
При определённом давлении на выходе (отрицательной разнице давлений вход-выход) сам открывается этим давлением.
Это клапан пилотного действия, для самотёчных систем не подходит.
у меня уже второй год в теплицах вот такие работают без нареканий, хотя написано что для самотечных не работают, однако по факту минимального давления (бочка на высоте 1,7 м над землей) хватает для стабильного срабатывания
разница еще и в том, что с нормальным отверстием давление нужно не менее чем два метра, а у тонких обещано от 0. И кроме того при 2 мм можно гораздо точнее дозировать временем подачи. А для относительно крупных растений почему бы и не установить по клапану на каждый куст? Вроде не траву луговую поливать собирались.
Добрый вечер. Сейчас потестил электрический кран печки газели, хочу его применить для автополива в качестве безнапорного электроклапана. В ардуине я пока новичек, но хочу собрать таймер для полива. Пока разбираюсь с железом. Так вот клапан работает от 12 вольт. Что бы закрыть\открыть надо подать землю на 2 провода по очереди. В этот момент броски тока доходят до 4 ампер. Потом внутри срабатывает концевик и схема опять спит. Но можно и не ждать концевика - заслонка после подачи земли мгновенно открывается или закрывается. Т.е. на выходе с релейной платы ардууино достаточно на мгновение замкнуть и разомкнуть контакты. Хочу это все дело запитать от батареек - 2 по 1.5 в и одну на 9 вольт. Как думаете прокатит эта затея??
Это как? Соединить их последовательно? Объединять разные батарейки не рекомендуется, лучше 8 пальчиковых по 1,5 В.
Да, хотел соединить их последовательно. А почему не рекомендуется??
Потому что если нужно источник напряжения работающий без нагрузки, то такая конструкция, со скрипом но годится. А если от этой гирлянды потреблять мало мальски приличный ток хотя бы в пол ампера-ампер, то батареи меньшей мощности, имеющие сопротивление побольше остальных в цепи, станут вести себя как обычная нагрузка, вместо источника питания станут потребителями... еще и греться будут...
Батарея всегда должна составляться из одинаковых элементов.
Разочаровался я в автоматике парника. Уж очень много необходимо личного ухода за расстениями. Болеют они, пасынковать нужно. Так еще датчик влаги изменял свои параметры. Короче поставил все на обычный таймер. Когда меня нет, ночью открывается клапвн от стиралки на пол часа и достаточно. Если бы не поболели помидоры урожай бы был офигенный. Но и так ничего, раздавал излишки соседям и полная кладовка консервации.
Собираюсь сделать автоматизированый курятник - бройлеры на мясо. Вот тут автоматика будет адекватна. Какие идеи? Из чего можно наделать поилки и кормилки? Может уже кто делал, чтоб не изобретать велосипед.
Немцы вот робота сделали, и сорняки полет и поскдку проводит и поливает. Гдето в инете было видео.
Для теплицы и нужно полив и проветривание, ну еще мониторинг, во всяком случае мне пока это интересно. А пасынковать, тут увы, все руками.
У меня курятник в след году думаю заработает, но куры яичные планируются.
Пока на макете делаю.
В планах:
1. Установка светового дня.
2. Автоматическая кормушка для сухого корма.
3. Контроль температуры и влажности.
4. Управление лазом (закрывать при низких температурах)
5. Ну и датчки наличия воды, корма.
6. Мониторинг и смс информирование.
7. Резервное питание.
Поить буду нипельными поилками, отзывы о них хорошие.
Тут будет на чем развернуться. Я попробую не только СМС но и камеру онлаин поставить. Да и ручное управление с смартфона.
А питание вы солнечные панели + аккумулятор будете ставить ?
Резервное питание пока планирую на LiOn 18560. За три года у меня 3 раза напруга пропадала, не на долго. Так что тут просто на время проведения рем работ на линии нужно.
Ну со смартфона тоже идея интересная. Приходишь, смартфон определяет кто из умного оборудования присутствует и позволяет управлять :-)
А вот камеру пока не знаю.
Инет проводной провести можно, безлимитный. 500р в месяц по моему. Но пока необходимости не вижу. Если конечно потом много чего на даче будет то ставить видео наблюдение со сливом домой на сервер то может и нормально. А так пока дороговато для курятника одного.
У меня дача в селе и напруга есть и интернет. Нужно только индивидуальный ИП адрес получить, но это не дорого
А аккумуляторы сейчас можно сделать из банок литий - ферум --.... И по цене уже может быть. Поищите на Али lifepo4.
Шарика не пробовали?
У кого какие идеи?
Что нельзя взрослым, детям - можно. )))
Может проще сделать вторую дверь с сеткой?
http://olx.ua/obyavlenie/nabor-klips-dlya-krepleniya-arduino-na-din-reyk...
Всё уже придумано
Всё уже придумано
ложных не будет, дарю проверенную идею бесплатно.
http://olx.ua/obyavlenie/nabor-klips-dlya-krepleniya-arduino-na-din-reyku-IDeTxkK.html
Всё уже придумано
Еще по нашей теме, свежак от seeedstudio ))
тю, я бы тот китайский даже не пытался использовать.
графитовые электроды нужны на самом деле.
И измерять реже, и полярность менять при измерениях.
На I2C шине нужно. Например такой.
Но я, как повелось - за Nextion.
http://ru.aliexpress.com/item/15959-Free-Shipping-1602-2004-LCD-Adapter-...
эту хрень припаять и будет тебе всего две ноги =)
Внесу летний креатив в тему =) У меня 25см! :D
dachnik, попытался компилировать скетч от 24.04.2016 получаю вот такую ошибку
Ну попробуй удалить зависимости sd в программе, всёравно не используется... =)
вот это
и
и эту чушь
https://yadi.sk/i/ZfG588kvsj9jS
Красавец! Улыбнуло!
Красавец! Улыбнуло!
А я таки не пОнял, где схЭма, где скЭтчъ? ))
Чем вы обрабатываете растения. У меня взяли и вдруг резко поболели помидоры. Я дважды Радомилом обрабатывал но как видно этого было слишком мало.
Я ничем не обрабатываю, ничем не болеет, я каждый год осенью и весной зажигаю серные шашки в теплице для профилактики.
С нормальным проходным диаметром такие ).
)) между пэрьвий и втарой, пириборчик нибаЛшОй )
что за батарейка на 9 Вольт? Надеюсь, не Крона?
Дюраселл =))
Дюраселл - это производитель, а не типоразмер.
Работать не будет.
Вариант вентиля с электроприводом своими руками http://greentalk.ru/topic/5557/#comment-54252
В планах:
Делаю на МЕГЕ + модули.
