Пацаны, а в чем фишка в мелких аккумах для курятника или теплицы? На мой взгляд, отработанный автомобильный самое то, мощи в нем для таких целей еще выше крыши, и бесплатный однако.))))
Для резервного краковременного питания, чтобы только контроллер держать недолго, ставить автомобильный аккум. как то не комильфо. Его же еще подзаряжать нужно. Другое дело, что бывают некратковременные отключения, когда еще нужно что то делать аварийное, типа вентилировать подсвечивать, кормить, тогда - да.
Я как раз о втором варианте, все кроме отопления будет работать в любых условиях. А кратковременно поддержать МК, тогда проще реалтайм с ионистором. ИМХО.
Да уже который раз убеждаюсь, сколько людей столько и мнений. Кому автомобильный, кому бесперебойник, кому солнечные батареи.
Мне хватит LiOn 18650 2400mA. Кормушку, СМС информирование, он тянет пару суток точно. У меня на столько не пропадает свет. Модуль зарядки на TP4056 для LiOn стоит копейки.
В идеале конечно это нормальное бесперебойное питание. Но это когда дом построю, не буду же в курятнике стойку 19"с бесепербойниками ставить :-)
Аккумулирование это вопрос вторичный. Если отключка не более нескольких суток то и электричество и воду можно накопить из сети. А как - это вопрос подручных средств. А вот что принцыпиально это режимы эксплуатации и матчасть. Мне как неискушеному криневоду (городской я) абсолютно непонятно как освещать, какие температуры поддерживать, сколько и как кормить, какие болезни лечить, какие уже готовые существуют дозаторы, поилки, кормилки итд, чтоб куры быстро и вкусными росли.
День добрый. Пытаюсь разобраться с программой, и с ардуинкой. Прокоментируйте пожалуйста эти строчки, подробнее, что в скобках? Где почитать про такой переход?
Создаём переменную flag_irr_1 и присваиваем ей значение функции irr_to_flag с аргументами глобальных переменных manual_mode, poliv_on_off_1, sensor_soil_1, eeprom_solid_var_1
Функция irr_to_flag работает следующим образом:
boolean irr_to_flag(byte manual_mode, byte on_off_x, byte sensor_pin, byte eeprom_solid_var)
if (EEPROM.read(manual_mode) == 0) //если нет auto mode
if (EEPROM.read(on_off_x) == 1) //если включен полив
if (poliv(sensor_pin, eeprom_solid_var)) //если полив разрешён
{return HIGH;} //возвращаем 1
else {return 0;}
else {return 0;}
else {return 0;}
boolean poliv(byte sensor_pin, byte eeprom_solid_var) //функция разрешения/запрета полива
if (temp_ds(ds1) > EEPROM.read(eeprom_temp_water_var )) //если текущая темп воды больше заданной
if (solid_read(sensor_pin) < EEPROM.read(eeprom_solid_var)) //если влажность почвы меньше заданной
return 1; //возвращаем 1
else {return 0;}
else {return 0;}
А далее control signal на исполнительные устройства
if (flag_irr_1 == 1){digitalWrite(irr_valve_1, LOW);}
else {digitalWrite(irr_valve_1, HIGH);}
Расскажите где у кого находится ардуина с датчиками? В самой теплице ей не жарко, не влажно ли слишком? Датчик температуры если DHT22 - то он где находится? В коробочке вместе с ардуиной или отдельно где-то на проводах висит? А то если с ардуиной, то в коробочке - на будет ли он завирать показания по влажности и температуре под солнечными лучами в коробке? Как располагали? Желательно с фото )
Dht у меня подвешен в трубе, котороя тоже находится в трубе. типа коаксиальная труба и солнца не боится и внешний контур нагреваясь создает естественную тягу тем самым продувая датчик который находится во внутреннем контуре. В любом случае датчики нужно защищать от прямых солнечных лучей.
В первом случае в скобках фигуряет функция, которая возвращает 1 (истина) или 0 (ложь). Во втором случае сравнивали с 1 и получали тоже истину или ложь. Второй вариант можно было написать и короче как первый, т.е.
if(EEPROM.read(on_off_x) ) и ничего бы не поменялось
а ардуина в теплице находится? или снаружи? не потеет?
У меня снаружи во влагозащищенном ящике, как для электросчетчиков, что на фасаде дома крепят. Два сезона отработало. Поменял LCD экран(который кстати после 1-й зимы вышел из строя) на 4-х сегментный индикатор, и на солнце ни хрена не видно было. Сейсас хоть и зима, отключать не стал - температуру показывает.
Нормально залилось в UNO Сасибочки сегодня если олучится сгоняю за материалом для макетки новой для Вашего проекта и для проекта DIYMana , что бы что-то типа этого получилось для переноса с работы домой или на дачу, для работы в разных местах вроде как
как реализовано открывание форточек? вернее "как" это понятно, двигатель с реверсом. вопрос именно в том как реализовать реверс с помощью ардуины, чтоб на один пин подали высокий уровень - двигатель крутится в одну сторону, а на другой пин - в другую. т.е. нужен какой-то драйвер (типа) с какой-то схемой. есть ли готовый или подскажите схему как реализовать самому
ога, спасибо, сам тоже нагуглил случайно такую же схему, только в лучшем качестве )
работаю с ds3121, вроде это последний элемент в моей схеме будет, остальное виртуально работает )
Не поделитесь ссылочкой на непосредственно поливальную ленту и шланчики, ведущие к каждому кусту огурцов? На али нахожу какие-то нелепые шланчики с мизинец толщиной, походу это не то что я ищу. На видео в инете везде наблюдал шланги такие мягкие, при подаче воды они распрямляются и сверху в них втыкается отводящая трубка. Вопрос - где купить?
Спасибо!
Зы: надо поторапливаца, мать уже рассаду на окно высадила )))
Спасибо!
Давление в ней не более 0.5 атмосфер, т.е. самотеком с бака, я чтоб быстрее поливалась дал три очка, через неделю вышла из строя, ладно не дорого - поменял, но так до конца сезона еще в дух местах латал, соединителями, может мне просто такая досталась, покуал 100 метров, так что еще на сезон есть.
А куда быстрее поливать? капает она и капает по датчику... у меня за сезон проблем с ней не было, поливала хорошо, единственное беда у меня - это коты срущие на грядки, потом лента начинает фонтанировать =).
А чтобы ее не порвало напором - поставить редуктор давления.
а те что уже купил и установил? Выкидывать?Поставил акуммулятор на 12а.ч вместо 7а.ч и все получилось. но все равно Спасибо , если соберусь еще одну тепличку поставить, буду брать такие.
Я так понимаю он такие и использует.. в его случаи лучше использовать электромеханические.
Этот клапан работает от импульса,ему не нужен постоянный ток.Импульс 30мс открыл,следующий импульс 30мс закрыл!Подобные клапаны только на 9v,от кроны работают до 5 месяцев в активном режиме!На сегодняшний день, это самый энергоэфективный варинт из доступных!
Добрый вечер, подскажите по актуатору у вас реализовано постепенное открытие? ну то есть немного приоткрыть далее ещё немного и тд до полного открытия? если да то как вы положение определяете, ну и если нет то не думали как сделать?
У меня либо открыто либо закрыто, но в актуаторах есть механизм дающий импульсы во время работы мотора, можно по нему отслеживать.
у них же 2 провода всего + и - на каком импульсы отслеживать? ещё вопрос на актуаторах можно регулировать максимальное выдвижение штока? то есть к примеру я взял на 200мм а мне нужно на 100мм можно там отрегулировать что бы на 100мм отключался сам?
Просто хочу поставить вместо гидравлического который вышел из строя, а у него шток выдвигался на 110мм на картинке под цифрой 1 и расположить актуатор так же как был этот, вот думаю прокатит и какой длины тогда брать
Вот у вас уже не первый год это в эксплуатации, что после этого периода можете сказать в частности про актуатор интересно, как он себя показал есть ли минусы, может лучше механизм от эл.стеклопоемников для авто использовать как считаете?
Под крышкой находиться вот такая хрень:
желтый и чёрный провод даёт импульс на каждый оборот вала(наверно импульс, я не проверял), а выдвижение штока регулируется вон теми двумя белыми колёсиками. Один раз актуатор вышел из строя, банально открутилась гайка внутри актуатора, её лучше сразу посадить на локтайт.
У меня автомобильные форвард, я уже писал тут форуме , стоят меньше 3 тыс за пару. я регулировку сделал по времени, за три захода открывается, за три открывается. https://www.youtube.com/watch?v=renpJ0Adv8U
Подскажите как у вас реализована ступенчатое открытие? ну как ардуина тормозит мотор в середине, в начале и конце?
где ты видел дешевые актуаторы? мне дешевле 4тыс. с приемлимым мне усилием не попадались, а тут если с завода брать 2720 за две штуки(цена может и сменилась я брал по такой).
у меня три кнопки управления и в режиме настроек есть режим переключения между приводами и возможности их поднять и закрыть в ручном режиме, там же можно замерить время полного открытия и закрытия. Делим это время на три(секунды с учетом десятых) , сохраняем в настройках, на это время и подается напряжение для открытия. скажем открываем при 27 градусах закрываем при 25 градусах - первое время, если растет температура еще скажем до 29, приоткрываем еще, остыло чуть прикрываем при 27 и т.д. Все пороги можно менять и сохранять в настройках.т.к. для разных культур температурные режимы разные.
ЭСП у нас пара стоит 3700р вроде такие же форвард на газель, мне пара как бы не кчему т.к планирую открывать только одну дверцу целиком как открывал вышедший из строя термопривод.
То есть в вас все три положения ЭСП просто повремени? нет не каких концевиков и тд? то есть к примеру время открытия полностью 3сек значит что бы открыть на половину реле открывается на 1,5сек и всё? а если к примеру ветровая нагрузка на форточку идет и время ведь увелицивается при этом.
Некритично. Ну откроется в промежуточных положениях не на 7 см, а на 6 или 8 см. В крайних положениях все равно сработает концевик, движение сразу прекратится, а координаты обнулятся, т.е. при следующем открытии погрешность не накапливается.
У меня дача в селе и напруга есть и интернет. Нужно только индивидуальный ИП адрес получить, но это не дорого
А аккумуляторы сейчас можно сделать из банок литий - ферум --.... И по цене уже может быть. Поищите на Али lifepo4.
У меня IT отдел не иссякаемый поставщик LiOn 18650 :) Дома у меня статичный IP.
Но на даче пока будет максимум SMS информирование.
Есть вот такие модули с камероц, но я пока отсановился на SIM.
Но это все зависит от конкретных технических требований к конструкции.
Я для себя определяющими считал поение и вентиляцию (летом критично), а для помпы и вентиляторов литий уже дохловат будет.((((
753 flag_irr_1 = irr_to_flag(manual_mode, poliv_on_off_1, sensor_soil_1, eeprom_solid_var_1)
591irr_to_flag (byte manyal_mode , byte on_off_x , byte sensor_pin , byte eeprom_solid_var)
597 if (poliv (sensor_pin , eeprom_solid_var))
Что это за условие?
поливаем или не поливаем кусты.
Что это за условие?
Друзья!
В теплице, в металлическом ящике) 3 года отработало пока. Вроде ржавчины на контактах нет.
не пойму я вот эту строчку, где сравнение ? :
if
в отличие от например этой:
if
вот тут
в принципе эти строчки равнозначны:
If (условие на истинность) то
иначе
конец if
if
извините, можете выложить рабочий скетч и монтажную плату??? спасибо.
Добрый день.
Не могли бы, пожалуйста, выложить схему подключений, и функции, которые выполняет данная сборка.
Спасибо
https://yadi.sk/i/ZfG588kvsj9jS
YRA, a как с вами связаться? Мое мыло makuh@bigmir.net/
еще вопросик
У меня это реализованно на двух релюшках. Первое сообщение этого топика, там последняя картинка - схема, смотри выход на актуатор.
Господа!
Спасибо!
Господа!
Спасибо!
Возьми такую ленту, дешевле будет!
http://leroymerlin.ru/catalogue/sad/tovary_dlya_poliva/prochie_aksessuar...
Это слегка не то, я хочу магистраль с трубкой под каждый корень растения.
Даже нагуглить такой не удается, что-то я делаю не так )
Бочка на высоте 2 метра норм давление создает? или надо нагнетательный мотор ставить?
Тебе наверное автодуся приглянулась http://www.aquadusya.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=2n-wFn2E1Zg
или водомерка https://www.youtube.com/watch?v=YcSqBvUZakQ
правда отзывы по автодусе не очень.
http://otzovik.com/reviews/avtomaticheskiy_poliv_akvadusya_50_avtomat/
аналоги есть и на алиэкспресссе
У меня тепличка на солнечных батареях тестировалась, а клапан падла жрет много, вот и хотелось побыстрее, чтобы акуммулятор до нуля не разряжало.
Что бы клапан жрал меньше,нужно использовать правильные клапаны - https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-DN15-Pilot-pulsed-solenoid-valve-sma...
При желании их можно найти по 4$ за штуку!
Ищи по словам "ремкомплект АкваДуся", там как раз только шланги, тройники и капельницы, без контроллера и помпы.
На Али оно обзывается Капельного Орошения Система.
Капельницы от АкваДуси и клапаны от Мастеркит (850 р., работают даже от самотека, удобная резьба 1/2") спользую уже четвертый год.
Что бы клапан жрал меньше,нужно использовать правильные клапаны - https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-DN15-Pilot-pulsed-solenoid-valve-smart-flush-valve-pulse-valve-low-power-solenoid-valve-bistable/32615156810.html?spm=2114.41010308.4.37.yQqY4u
Не у меня обычные электромагнитные на 12 вольт. Классная ссылочка кстати, я брал на али все по отдельности.
не следующий закрыл а там же все написано плюс 3.6в открывает - 3.6в закрывает.
Доброго времени суток! Идея классная, только как реализовать аппаратно? Надо на каждое реле ставить мостовую схему управления? Или есть еще варианты?
Можно движок от шуроповерта,в патрон шпильку, в установках время работы задать и концевики для аварийного отключения
какой необычный механизм. Можно фото поближе?
Завтра сфотографирую. Механизм, кстати, сам придумал, думал как проще сделать.
Сам думаю на чем делать или на ЭСП или заказывать актуатор по цене не сильно различаются впринципе.
Ну на алли вот к примеру за 2400р на 150мм https://www.aliexpress.com/item/2016-NEW-High-Quality-Multi-function-Lin...
