Умный дом с центральным контроллером от micasaverde и устройствами на ардуино/AVR/NRF24L01+
Artemiy
Фотка с ебэя соответствует.
Хотя есть еще ethernet шилд.
Может попробовать его вот так соединить:
ENC28J60 Ethernet module
Arduino NRF24L01 Radio Ethernet module
GND GND GND
3.3V VCC VCC
13 SCK SCK
12 MISO MISO/SO
11 MOSI MOSI/SI
10   SS/CS
6 CSN
5 CE
Только у меня 14/10
Он с моей nano ведь заработает?
axill
На ибей я не нашел фото снизу, хотя судя по описанию вместо ftdi стоит какой-то китайский клон. Так что вера врядли увидит вашу не совсем правильную нано
Ethernet версию gatewsy я сам не пробовал, но почему нет? Должна работать
Artemiy
Что-то с эзернет модулем тоже не завелось. Слишком мудрено. Буду пробовать более простые вещи. К этому вернусь когда "правильную" нано закажу. С леонардо тоже не завелось
iroot
Сталкивался с такой проблемой, дело исключительно в микросхеме моста на arduino. В вере нет поддержки этих чипов, заказывайте правильную и все будет ок. Кстати и arduino/трансиверы могут быть некачественными, месяц бился с датчиками/шлюзом, не мог соединить. Сейчас взял по ссылкам с сайта проекта - все завелось сразу, переплата совсем небольшая: 1-2 доллара.
Artemiy
axill: Простите за совсем детский вопрос. Вот я подключаю ардуину как шлюз к вере с беспроводным модулем NRF24L01. А на датчиках нужна ардуина? Или датчик + радиомодуль? Оно ведь вроде так не заведется. Нужна ардуина. Я правильно понимаю? То есть она везде будет выступать в качестве головы между сенсором и радиомодулем.
PS: Две "правильные" ардуины пришли. Выходные длинные. Буду пробовать. Если можно, дайте почту Вашу. Нужна консультация, если не заняты будете...
axill
Все верно, одна ардуина нужна в качестве gateway и по одной ардуине на каждое устройство. Устройств может быть много, датчиков на одно устройство тоже можно много подсоединить
vadimiopc
Всем привет. Кто может посказать как связать веру с ардвино по проводу на расстоянии от 20 метров. Хочу подключить к ардвино несколько реле управления нагрузкой и управлять ими с веры. Такое возможно? Подскажите в каком направлении двигаться.
axill
Можете подключить по радио используя библиотеку mysensors
Если хотите по проводу то надо делать свой плагин к вере, а ардуину соединить с верой или через USB или через IP сеть
vadimiopc
А нет что-то готового для связи между arduino и vera по rs485?
axill
Мне не попадалось. Ищите на англоязычном форуме getvera
Artemiy
Чисто теоретически:
Вот тут http://mysensors.org/build/ethernet_gateway описано ак проводную связь сделать.
А дальше присваиваете IP в Вере: http://mysensors.org/build/vera#configure-the-vera-plugin-for-the-ethern...
И дальше строите сеть проводную. Но ИМХО проще по беспроводу зафигачить. Хотя когда 20 метров - вопрос, добъет ли.
Кстати, Axill, спасибо за советы. У меня сегодня всё получилось. Завязал температурный датчик. Ардуина в контроллере должна быть на FDTI чипсете. На сенсорах - без разницы. Всё летает. Буду дальше двигаться. В вере появилось еще устройство - сам беспроводной датчик. Нафиг он нужен? только время обновления отображает.
Artemiy
Axill: напишите еще раз свою почту. Можно в том же сообщении, я заменю это сообщение тогда. А то тогда не успел зафиксировать. Спасибо.
Вы использовали батареечные отсеки для питания Ардуино на датчике, где нет питания?
Если да, то как подключали к Ардуине 3 илои 4 батарейки использовали? И есть ли какой-нибудь конвертер на USB? Чтобы ардуину сразу по USB питать?
utya
Добрый день. Случаем не подскажите как изменить еденицы изменерения для барометра.
Artemiy
axill пишет:
По поводу много датчиков на одно устройство: Пробовал подключить датчик температуры/влажности DHT11, реле и беспроводной модуль. Один раз прошил - определяется три устройства: температуры, влажности датчики и сам модуль передачи. Второй раз покрутил скетч - определилось тоже три устройства, но вместо температурного датчика - light swith (реле нагрузки). Хотя из скетча температурный датчик не выпиливал. Это я что-то не так делаю, или Вера больше трех устройств не видит на одной ардуине?
И еще, все это делал на нано. А на леонардо не работает. Вера вообще ничего не видит. Хотя скетч один и тот же заливаю. И пины те же. Это так и задумано, или я опять чего-то не догнал?
axill
Вера может видить до 255 датчиков на одном устройстве. В поиске проблемы очень помогает просмотр логов на самой вере, там видно все, что принимает и отсылает гейтвей. Заходите на веру используя telnet или ssh и используя команду tail мониторите логи, можно заодно отфильтровать по слову Arduino командой grep
Artemiy
Вера может и может. Но ардуина походу не тянет много модулей на себе. А логи только в Вере. Почему к дуинке не подключается какой-то модуль - надо смотреть в ардуинке, а не в логах Веры. Боюсь, в логах Веры об этом ничего сказано не будет.
Сейчас я собрал отдельно ардуинку с датчиком температуры, отдельно ардуинку с реле 220В. Для Веры это не принципиально. А скетчи по-разному работают. Температурный просто в цикле шлет данные и засыпает. А актуатор реле слушает сериал порт. Трудно их связать вместе - программа просто входит в цикл прослушки команды на реле и за его пределы не выходит (если я правильно понял код). В общем, Сейчас всё работает, но расход ардуинок получается больше.
PS: Как Вы организовали питание Ардуинок?
virgus1970
Добрый день!
Купил для шлюза на Veralight китайскую Нано, но с чипом FTDI (почитав предварительно данную тему). Купил бы и оригинальную, но в наших Инет-магазинах Нано нет и когда будет не знают. На этой плате стоит чип FTDI, а после названия 1-я строка - 1402-с; 2-я строка - CN480661; 3-я строка - FT232RL.
Плагин вроде встал, но иногда начинает писать, что "не может связаться с устройством, ошибка связи". Иногда пишет "Run loup startup" и эта надпись висит постоянно. А иногда она пропадает. Я конечно грешу на "неоригинальность" Нано. Но все-таки чип FTDI.
В связи с этим у меня просьба к тем, у кого нормально работает шлюз. Напишите, пожалуйста, точную маркировку своего FTDI-чипа.
P.S. Сейчас посмотрел "Гид по приобретению" на сайте mysensors.org и там в разделе магазин можно увидеть ссылку на точно такую же плату, как моя. При чем там же написано, что она имеет на борту чип FTDI, поэтому может быть использована в качестве шлюза.
Получается, что моя проблема не в этом? Может быть в том, что при регистрации Veralight я ее обновил по требованию MiCasaVerde. Вопрос тем, у кого все работает: На какой версии Vera Вы работаете? И может быть кто сможет подсказать, как узнать какая версия стоит у меня?
trembo
trembo аватар
Онлайн
С FTDI-ем  уже не кошерно брать, почитайте ужасы про них. Лучьше CH340
Artemiy
Какие ужасы, расскажите?.. ;)
Ка обладатель и fdti и ch340 могу сказать, что если у вас на чипе хоть строчка про fdti есть, то она должна подключиться к вере. Причина, из-за чего не работает может быть в Вере. На версии UI6 и UI7 плагин не заведется. Там плагины несколько по-другому работают. А на ui5 должен завестись, если все делать четко по инструкции.
но и это еще не все. Можно собрать как Ethernet модуль и подключить к любой вере на любом чипсете. Правда сам еще не проверял. Об этом писал автор проекта в своем комьюнити.
У меня сейчас и ch340 и fdti ардуинки. FDTI работает на ui5. И две веры Ui5 и Ui7. Сейчас жду Ethernet шилд W5100, попробую к Vera3 (UI7) через Леонардо по ethernet подключить. Так как через обычный езернет модуль (выше я про него писал) не получилось. Нужна еще беспаечная плата или prototype shield. Не знаю как называется, решил не заморачиваться.
virgus1970
Artemiy
Получается зря я обновил прошивку :(((
А как узнать какая версия UI  стоит у меня (хотя наверняка UI5). И как можно откатиться назад?
Artemiy
На вебморде вверху версия всегда показывается. В заголлвке страницы.
На veralight штатными средствами должно нормально откатиться. Если бы у Вас 3-я была, как у меня, то она автоматом обратно после отката на UI7 обновляется.
http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=26509.msg188752#msg188752
axill
trembo пишет:
насоветуете тоже не в тему)) вера не работает с CH340
axill
Artemiy пишет:
я узнавал у @hek, говорит на UI7 должно работать. Почему решили, что не должна?
я правада сам пока не смог запустить, но пока грешу тоже на НАНО. У меня тоже НАНО с FTDI, точнее у меня их две, одну вера видит вторую почему то нет, но первая имеет еще какие то проблемы) Впрочем может дело и вправду в UI7. Моя старая вера3 с UI5 работаеть, а вот новую для дачи решил все же делать с UI7.
Сейчас идет обсуждение чтобы сделать новый вариант ethernet гейтвея на базе ESP8266. Причем теоретически уже сейчас можно иметь не один гейтвей, а несколько. Это позволяет например в доме на каждом этаже поставить ESP8266 как гейт используя домашнюю сеть WIFI, а уже к нему цеплять датчики mysensors
virgus1970
Artemiy пишет:
У меня почему-то не пишется.. Но я уже узнал. У меня точно UI7 (You are running the latest version: 1.7.481)
Artemiy пишет:
Спасибо за ссылку :) Правда там описывается интерфейс UI5 (или 6, я их не видел). А указание где этот пункт в UI7 я нашел вот здесь (Settings/Firmware).
axill пишет:
Скажите, пожалуйста, кто такой этот @hek?
axill пишет:
Я не решил. Просто как одно из предположений по причине отказа работы и только из-за того, что у меня Нано с чипом FTDI так и не запустился. Плагин в основном находится в режиме сообщения "Communication error"
P.S. А теперь еще и залогиниться на home.getvera.com не получается :( Пишет "Login failed"
P.S.S. Залогинился-таки :)
virgus1970
Вроде удалось сделать downgrade. Правда вот по этой инструкции. Но теперь он требует логина с аккаунтом MiOS. Я вводил логин и пароль от getvera.com, но он похоже не тот (сказал слишком много попыток и предложил попытаться через 2 часа). Это что? Разные аккаунты? Надо отдельно заводить аккаунт на http://www.mios.com/  ?
mitekg
2virgus1970. да, логины разные. cp.mios.com для ui5
virgus1970
mitekg пишет:
Да. Я уже понял. Зарегился по-новому и зашел :) Верия плагина 1.4 А версию Lib почему-то не пишет...
P.S. После нажатия кнопки Reload (в верхнем правом углу) показал, что версия Lib тоже 1.4
mitekg
попробуй инклуд запустить на гейте, должно сработать
virgus1970
mitekg пишет:
Не понял что такое "инклуд"?
mitekg
добавление нового устройста mysensor. и сделай reload ui
axill
@hek он же  Henrik он же создатель mysensors)
странно, у меня один и тот же аккаунт работает
virgus1970
axill пишет:
Мне тоже это показалось слегка странным, но факт остается фактом. Я заново зарегился прямо из окошка в UI5 с тем же логином, но другим паролем и зашел под ним. Потом мне еще подтверждение почтового адреса пришло.
Кстати... Работает плагин уже 8 часов без каких-либо сбоев и сообщений об ошибках. Так что скорее всего все-таки виноват был UI7. Правда у меня так и не получилось подключить датчики. Цеплял на Freeaduino Uno V1.8 Пока пробовал только два: давления BMP180 и влажности DHT11. Не запустились... :( Буду завтра разбираться почему.
axill
У меня к Вам вопрос. Точнее два :)
1. Вы цепляете на одну ардуинку неколько датчиков и исполнительных механизмов, а плагин их видит как отдельные устройства? При этом, я так понимаю, Вы объединяете несколько скетчей, правильно?
2. Как вы реализовали освещение и подключение электроплиты (интересует именно матчасть)?
3. На одном из скриншотов Вашей Vera я видел IP-камеру. Ее Вы тоже этим же способом подключали или она Z-Wave?
Получилось три вопроса... :(
axill
virgus1970 пишет:
у меня уже больше года работает )
virgus1970 пишет:
подключите на время gateway к компьютеру и включите монитор порта, чтобы видеть логи. Будет видно приходят ли сообщения по радио от датчиков или нет. Возможно что-то не так соеденено
virgus1970 пишет:
сколько датчиков у одной ардуины вера видит в момент подключения, вы включаете веру в режим подключения и включаете питание датчика. В начале скетча датчик вызывавает функцию sendPresentation, вот сколько раз эта функция вызывается столько датчиков вера и должна видеть, хоть 255
virgus1970 пишет:
что имеено интересует? схема? здесь железо описано http://radiokot.ru/articles/54/. В статье нет упоминания mysensors, тогда его еще не было, но железо идеально подошло так как оно описано
virgus1970 пишет:
камера обычная IP, в вере установлен плагин для IP камер
Artemiy
Я походу те же вопросы задавал. :)
У меня на одной ардуине не завелось и датчик DHT11 и реле. Хотя входов-выходов хватило. Вера упорно видит три девайса. модуль ардуину, температуру и влажность. Или ардуину, влажность и выключатель. Наверно что быстрее инициализируется.
Там еще чел API написал, можно своё что-то наваять. http://mysensors.org/build/sensor_api
axill
Вы точно уникальные child id используете в вызовах sendpresentation?
Можно попробовать повторно добавить сенсор не удаляя. Если скетч верно написан то отсутствующие датчики добавятся
на одном из устройств у меня аж 7 датчиков и выключателей
Artemiy
Child id надо смотреть. Наверно в них дело. Повторно добавлял, но никаких устройств больше не появлялось.
я делаю автоматизацию для дачи на базе шлюза Вера и Ардуино. И еще заметил такую особенность, что Вера теряет usb порт ардуины То есть в serial config пусто. Приходится перетыкать usb и по новой прописывать его. В случае пропадания электричества это не есть гуд. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И что можно сделать чтобы шлюз при перезагрузке автоматически его находил. Повесить аккумулятор конечно выход, но если электричества не будет длительное время, то облом.
axill
Теряет на Ui5? У меня вити аккумулятор, его хватает на 3-5 часов. Нечтатных отключений веры у меня не бывает, а вот при штатном выключении и последующем включении порт не теряется и при работе тоже не теряется
провод нормальный usb? Не слишком длинный, не качественный?
Artemiy
Да, на UI5. Причем думал у меня одного такая фигня, у знакомого на veralight ui5 то же самое. Шнурок короткий, толстый. С ардуинкой шел. И штатное выключение - я просто бп из сети выдернул, потом через день воткнул - пропал.
хотя я подозреваю, что это у меня из-за того, что шлюз не подключен к интернету и он тупо не делает резервные копии. А при загрузке не может найти последнее сохраненное состояние. Надо будет попробоватб ему инет дать и чтобы он поработал пару дней. Может он настройки как-то хитро сохраняет. А у знакомого - он просто сразу после подключения плагина и usb шнура ребутнул Веру.
аккумулятор тоже есть. Но она какой-то странный. С одним разьемом. Там сразу и in и out. Как с него питаться и заряжать его не пойму. Но это уже сопутствующие проблемы.
virgus1970
Подключал сегодня датчик давления на Нано. Сам датчик работает (собственный скетч выполняет). Но Вера по-прежнему почему-то его не видит :( Хотя нажимаю кнопку Start на плагине. Становится темной кнопка Stop. Сразу появляется надпись "0 devices found". Она некоторое время горит, а потом пропадает и снова становится темной кнопка Strat и плагин предлагает нажать старт для подключения. Кнопку ресет на Нано-сенсор нажимал.
Пытался посмотреть логи при отладке, как это описано здесь. Но почему-то в монитор порта никакая инфа не идет :( Скорость выставлена как написано 115200
MyConfig.h проверил. Запись #define DEBUG без комментов (только почему-то она у меня изначально без комментов была).
Как только включаю Нано-сенсор на Нано-шлюз начинают мигать диод Led3 (красный) и диод  ТХ. На Нано-сенсор горят диоды Power и Led3 (такое впечатление, что в полнакала). Грешил на исправность радиомодулей, но Нано-шлюз как-то узнает, что в эфире появилась Нано-сенсор…
Может кто-нибудь подскажет, как получить все-таки отладочную информацию с Нано-сенсор? Не знаю в какую сторону копать...
P.S. Как-только отключаю Нано-сенсор диоды на Нано-шлюз перестают мигать и постоянно горят Power и Led3 (красный)
P.P.S. Правильность подключения радиомодулей на обеих Нано проверял
axill
Для аккумулятора можно разветвитель использовать, чтобы он паралельно блоку питания и вере был
virgus1970
axill пишет:
Не совсем понял, как именно это сделать? Просто взять Ардуину, которая подключена к USB Веры, вытащить USB-кабель из Веры и воткнуть его в комп, а потом в Arduino UDE включить монитор порта?
axill пишет:
Т.е. Вера увидит любую IP-камеру, которая подключена в одну с ней локальную сеть?
И еще вопрос. Вы в начале темы писали, что у Веры очень сильная и гибкая логика. Я так понимаю, что она реализована в т.н. "сценах"? Не могли бы Вы привести пример особо "изощренной" или красивой, можно и так сказать, логики автоматизации, которую Вы реализовали на Вере?
axill
virgus1970 пишет:
да, в мониторе будет видно что получает по радио гейтвей. Хотя тоже самое можно увидеть если зайти на веру используя ssh и посмотрев логи. использую такую команду на вере для монитора в онлайне сообщения от гейта:
tail -f /var/log/cmh/LuaUPnP.log | grep Arduino
virgus1970 пишет:
вы магазином приложений в вере научились пользоваться? там если полистать или поискать то найдется несколько плагинов для камер. Есть плагин общего плана который работает с любой IP камерой если известен URL для получения с нее MJPEG картинки. А есть плагины под конкретные камеры в том числе с управлением поворотами (например под foscam и его китайские клоны). Не все камеры опознаются автоматом, но если ручками настроить то точно будет работать. Можно даже делать фотки и сохранять их по событиям веры (например по датчику движения). можно настроить включение света когда удаленно смотришь камеру
virgus1970 пишет:
у веры есть язык Lua. на нем в принципе можно сделать что угодно. Когда ставил веру 4 года назад (у меня еще тогда была Вера2, сейчас Вера3) то все писал на Lua. Сейчас многое делается плагинами. Но есть вещи которые все равно на Lua. Например у меня вера сама может определять что в доме никого нет
virgus1970
axill пишет:
Нет. Я только начинаю разбираться в этой теме.
axill пишет:
Круто! :) Мне бы так научиться... Но я пока ни одного датчика даже подключить не могу... :(
utya
axill пишет:
Засчёт датчиков движения?
axill
Да,  за счет сравнения по времени события открытия входное двери и срабатывания датчиков движения
alexey_and
а если ночь?
я делал пинги телефонов, если ни один не пингуется - никого нет дома
работало :)
virgus1970
alexey_and пишет:
А это как? Можно поподробнее объяснить?
Я читал в Инете про 2 более простых и надежных способа:
1. Геркон в пазе задвижки замка входной двери и магнит на саму задвижку.
2. Выход светодиода включения сигнализации
alexey_and
на веру можно поставить плагин-пинговщик и настроить действия в зависимости от результатов пингов
если ни один телефон не обнаружен - никого нет дома
куда уж проще?
virgus1970
alexey_and пишет:
куда уж проще?
Я новичок в этой теме... Поэтому для меня многое непонятно... А где можно почитать про все эти плагины к Вере?
alexey_and
