умный сетевой фильтр
Vinch
Всем привет. Появилась идея сделать сетевой фильтр который бы измерял мощность для каждого подключенного прибора и передовал значения на компьютер по радио сигналу. А в компьютере уже присвоить имена каждому прибору и наблюдать "кто, когда и че жрет". Возможно ли это сделать используя ардуино?
maksim
Можно.
Vinch
Объясните пожалуйста как замерить силу тока для каждой розетки сетевого фильтра?
ingener.solovyev
А если добавить реле на каждую розетку и прикрутить ethernet то кроме сбора данных можно будет еще и управлять включением выключением, ну и при выходе нагрузки за заданные параметры аварийно отключать перегруженный разьем. Круто. Надо собрать.
maksim
Способов много. В правом верхнем углу Поиск видите? Вот туда и пишите "измерение тока", "измерение переменного тока".
Vinch
В том и то дело что способов много и информации в поиске много. Прежде чем создать здесь тему я много форумов пересмотрел. Т.к. опыта в измерении переменного тока у меня нет, поэтому прошу у вас совета, какой лучше способ использовать.
a5021
Могу посоветовать почитать, скажем, Использование датчика тока ACS712.
ustas
Beijo2908
Beijo2908 аватар
a5021 пишет:
Даже не думайте брать этот датчик. Лучше использовать на трансформаторах тока. А этот ACS712 основан на датчике хола и чувствителен к любым магнитным колебаниям, от сюда порой большие погрешности. На форуме всё расписано.
Samid777
Да, это лучший способ, со всех почти сторон. На выходе нам нужно будет мерять переменное напряжение. Но одно маленькое но, какая ЭДС будет на вторичной обмотке трансформатора тока, после того, как ТС случайно включит нагрузку в розетку, а выводы вторичной обмотки окажутся разомкнутыми?
