Универсальное тестово-зарядное устройство для аккумуляторов на Ардуино
Ср, 06/09/2017 - 08:45
Всем привет! Этой тема создана для обсуждения и модификации универсального тестово-зазарядного устройство для аккумуляторов на Ардуино. В теме будут обсуждаться модификации, обновления и исправления в устройстве.
Видео работы зарядного устройства, как им пользоваться, особенности, схемотехника и описание скетча: https://www.youtube.com/watch?v=iPC04fsgYZI
Схема и скетч получились не маленькими, но зато очень много функций! Устройство может не только заряжать аккумуляторы, но и тестировать их емкость, измерять внутреннее сопротивление аккумулятора, заряжать 2 последовательно соединенных аккумулятора и хранить настройки для 4-х типов аккумуляторов и др.
Весь процесс работы устройства отображается на графическом дисплее 128*64.
Скетч, схему, и проект в Протеусе можно скачать здесь: https://drive.google.com/open?id=0Bw5SzGwQf6yzZkpfWFFhd2N0OGs
Данная версия: 1.0 от 05.09.2017
дополнительно полезно посмотреть:
Амперметр на Ардуино: https://www.youtube.com/watch?v=lgoz3rpJOXE
Вольтметр на Ардуино: https://www.youtube.com/watch?v=9DZ050XuFzg
Внимание! НЕ НАЖИМАЙТЕ кнопку "ответить"!
В этом сообщении будут выкладываться новые версии зарядного устройства (если таковые будут).
Интересная штука! Жаль нет дисплея такого - попробовать
Можно взять другой и подправить в скетче инициализацию и вывод на дисплей.
forfrends, неплохая работа! Но есть замечания. У вас многие вещи не по "госту", например насколько я помню напряжение конца зарядки измеряется именно под зарядным током, а не отключая ток. Так же похоже не соблюдается методология cv/cc заряда (при беглом просмотре скечта не увидел) . Измерение внутренного сопротивления тоже не правильно, могу даже ссылки дать по госту -пункт 4.9.2 как видите это совсем другое. И вот ещё вариант на резисторах. По схемотехнике всё словно из начала 90х годов. Сейчас есть недорогие АЦП с тру-дифф входом. Один ацп + два резистора в делитель -и вот готов прецизионный 16-битный вольтметр с LSB меньше полмилливольта, и на вход ему можно подавать любую полярность, можно на нём же сделать детектор полярности. Так-же современные мониторы шунта, Всё это позволит поднять точность измерений и упростить схему.
Спасибо, надо доработать.
Принцип измерения внутреннего сопротивления брал из этой темы (последние два сообщения внизу страницы): http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=111539&start=480
Да, схема, не самая оптимальная... Старался делать из того что "есть под рукой", со всеми вытекающими последствиями...
По поводу cv/cc заряда: я просто не знаю как сделать схематически понижение напряжения и тока с 12-и вольт до заданного. То есть нужно сделать регулируемый источник тока и напряжения что бы "по достижении номинального напряжения определяемого типом АКБ (заданного в устройстве) контролируемое напряжение "CV" поддерживается постоянным, а ток падает до 0 в момент полной зарядки". Но как такое сделать - я не знаю.
forfrends, да, с грамотной зарядкой будут затруднения. Есть подходящие дешевые модули но там не предусмотрено управление с МК, и приделать это управление не так-то просто. Я бы наверное попробовал достать какой нибудь современный спец. чип. С поддержкой более одной батареи есть, но уже редко, что нибудь типа bq25703 или NCP1871, может ещё что-то есть -нужно искать. Это тоже трудный путь -неудобный корпус, полное отсутствие примеров работы в инете, зато круто и современно) Ну или заряжать только по одному элементу -тут спец чипов пруд пруди.
Управлять этими дешевыми модулями можно ардуинкой. Коммутировать резистивные делители, с помощью которых выставляется ток и напряжение. Но опять же нужно "огород городить".
Жаль скетч не рабочий
Скетч рабочий
В нем нет никаких сообщений о начале зарядке и о ее окончании и том сколько осталось.
https://www.instructables.com/id/How-to-Make-Universal-Battery-Charg
Хорощий проекть!!! Кто повторяль?
