Универсальный Ардуино пробник
xfvlad
Лучше подыскать другое сопротивление, иначе упадет точность измерения на низких напряжениях.
svm
xfvlad пишет:
Для пробника это не существенно
При резисторе 900 Ом Максимальное измеряемое напряжение будет 25В и точность 24 мВ, а
при резисторе 1,2 КОм   20В и 19мВ соответственно. Это сотые доли вольта, их лучше не отображать. Ограничиться десятыми. Тогда никакой разницы не заметно. Проще скорректировать скетч, чем искать и менять резистор.
fly245
fly245 аватар
Заменил значение  resistorValue на 20900.Но ничего не поменялось,может дело в платке про мини?
svm
fly245 пишет:
Это изменение повлияет только на измерение емкостей. Для напряжения нужно менять коэффициент в процедуре вольтметра, 13 строка в 367 посту. Самый последний коэффициент.
Немного теории:
rez= (float)adc_buff/16368*12.335; //1.1*11.214 - реальный коэфф делителя
это кусок кода из ранних версий. Резисторы делителя 47 и 4,7 КОм
Сначала грубо считаем коэфф делителя   (47+4,7)/4,7=11     С учетом опорного напряжения 11*1,1=12,1
Затем измеряем напряжение пробником и хорошим вольтметром. если есть разница, корректируем. В реальности вместо 12,1 получилось 12,335. Из за неточности резисторов и опорного напряжения.
fly245
fly245 аватар
Емкость вообще значение не показывает.Светиться на экране <0,4mF  когда подключаю кондер
svm
fly245 пишет:
С емкостью что-то не то. Может в скетче косяк какой. Посмотрим что у остальных. А с напряжением и вашими делителями коэффициент должен быть около 25,5
fly245
fly245 аватар
Самое близкое показание вольтметра добился только таким коэффициентом rez = (float)adc_buff / 16368.0 * 22.75;
По замеру емкости вот эти строки меня в сомнение вводят
} else if (ri == 6) {
    if (rez < 0.4)oled.print("<0.4");
    else {
      oled.print(rez, 1);
    oled.print(" mF       ");    // Вывод емкости
svm
fly245 пишет:
    else {
      oled.print(rez, 1);
Я в своих скетчах такого не нашел. Уберите эту проверку и посмотрите чт будет. А что за скетч? Откуда?
fly245
fly245 аватар
Скетч я использую xfvlad  с этого поста http://arduino.ru/forum/proekty/universalnyi-arduino-probnik?page=7#comment-621033
svm
fly245 пишет:
Он в этой теме стал часто бывать. Я думаю скажет почему так. У меня этого нет, и вроде все работает. В вариантах где пробник встроен в БП и где вывод на Андроид есть еще один предел измерений, для меньших значений емкости. В маленький пробник встроить не удалось, в нем неудачно вклеил разъем. Суперклей попал куда не надо и разобрать пробник не удастся.
Electrobit
Отличная работа!
Подкидываю идею. ) Сделать ещё измерение/вычисление скважности или коэффициента заполнения.
xfvlad
svm пишет:
fly245 пишет:
    else {
      oled.print(rez, 1);
Это я для себя сделал чтобы отсеять показания емкостей ниже 0,4 мкФ. Ниже показания очень прыгают. Можете убрать и посмотреть на измерения.
le8a
Привет. Вот это чудо стоит меньше чем набор для сборки пробника а может намного больше, имеет автовыбор измерений
http://https://aliexpress.ru/item/1005002134436650
le8a
какой то косяк со ссылкой извините! я имел ввиду мультиметр ручку Anneng 3008 цена 940р.
xfvlad
Ссылка рабочая https://aliexpress.ru/item/1005002134436650.html
Там же есть купон на 2$
le8a
Вообще то если всё покупать у китайцев, то и саморазвитию придёт конец....
Xumuk
Xumuk аватар
а где у китайского прибора форму сигнала показывает?
le8a
Если внимательно присмотреться, то форму сигнала можно обнаружить сбоку на наклейке :) :) :)
Xumuk
Xumuk аватар
почитав отзывы понял,что либо он сыроват либо такое качество. У одного прозвонка перестала работать, другой после соединения щупов,чтобы проверить что контакт есть померил напряжение или че то там и у него дым выпустил этот мультик, у кого перестал работать бесконтактный указатель напряжения. Так же там пишут что прозвонка запоздалая как на некоторым мультиметрах
