Универсальный многоканальный недельный и/или суточный программируемый таймер
Fenicksnet
vema пишет:
Привет пытаюсь компелировать и не проходит выдает ошибку
sketch_jan18a:21:10: fatal error: Secrets.h: No such file or directory
   21 | #include "Secrets.h"
compilation terminated.
exit status 1
подскажи куда копать дальше
 закомментировать строку 21 (#include "Secrets.h") , разкомментировать 18 и 19 , вписать имя WIFI и пароль
vema
подставляю свои данные
#define AP_SSID   "ssdi"
#define AP_PASS   "passwort"
и не чего
Fenicksnet
Тогда создай в папке со скотчем файл secrets.h и вставь туда эти 2 строки
vema
спасибо,
получилось посмотрим заработает или нет
Araris
Онлайн
vema, в начале скетча есть комментарий
// Create a Secrets.h file with Wi-Fi connection settings as follows:
//   #define AP_SSID   "yourSSID"
//   #define AP_PASS   "yourPASSWORD"
что переводится как "Создайте файл Secrets.h с настройками подключения Wi-Fi следующим образом:"
Так обычно делают для того, чтобы при размещении исходников на Github не "светить" приватную информацию автора.
mistert83
mistert83 аватар
Здравствуйте Araris.
Делаю для  себя систему умного дома. Есть центральный контроллер на базе ESP8266, который собирает посредством UDP информацию от различных датчиков и отдаёт в MQTT, а также принимает из MQTT управляющие данные и отдаёт через UDP  датчикам.
Для управления устройствами я использовал Smartrele Tuya с перепайкой их контроллера на ESP8285. За основу взял Ваш код таймера, добавил в него управление каналом(реле) по UDP, то есть состояние канала отправляется по UDP на центральный контроллер, и обратно - по команде с центрального контроллера меняется состояние канала. Естественно локальное управление через WEB тоже работает, что для меня важно. Но я не разбираюсь в WEB интерфейсах, и потому хочу спросить как сделать, чтобы при изменении состояния канала по UDP изменялось состояние кнопки c "Turn ON" на "Set OFF" и обратно в WEB интерфейсе?
Araris
Онлайн
Здравствуйте, mistert83
Я тоже не разбираюсь в WEB-интерфейсах, поэтому у меня браузеру просто отдаётся статическая HTML-страница и всё, что я могу делать при таком подходе - это рефрешить (<META http-equiv='refresh' content='0;URL=....) страницу полностью при изменениях содержимого.
Чтобы полноценно реализовать задуманное, придётся Вам переходить на динамический HTML, благо информации о нём предостаточно, в том числе и на этом форуме.
vladimirk68
Здравствуйте Araris!
Заметил обновление AVVersatileTimer.ino на Гитхабе.
А что за изменения?
Araris
Онлайн
Здравствуйте, vladimirk68
Поднял повыше проверку daylight saving, вот и все изменения ))) :
vladimirk68
Спасибо, понятно!
smart_pic
Araris пишет:
Спасибо на добром слове, у меня пропуски заданий однажды начались после активных игр с настройками, зачистил флеш - заработало как надо, причину так и не нашел. Поставлю-ка тестовую ЕСП с десятком-другим заданий, понаблюдаю.
Нужно смотреть что формирует HHTPсервер в заголовках
должно быть Cache-Control: no-cache  особенно в тех файлах в которых есть изменяющиеся данные.
Не знаю как насчет ESP это сделать , но в своем HHTPсервере на pic32 всегда управляю кешированием и другими параметрами.
smart_pic
Araris пишет:
Был у меня случай, когда точное время необходимо, Интернета в месте расположения нет, GSM модуль ставить не хочется.
Время можно синхронизировать с временем компа(или мобильного девайса) при заходе на веб интерфейс.
В автономном режиме работаем по DS3231 (I2C) . Они достаточно точно тикают
cg_shura
3000 строк в одном файле, это конечно.. Среда ардуино позволяет дробить код на файлы, или надо все в отдельном файле?
Функционал навороченный, все состояния в глобальных переменнных. Нужны нетривиальные усилия чтобы это все отладить и работало. О развитии речи не идет.
brokly
brokly аватар
А зачем так сложно сделана обработка времени. У ESP есть родной функционал.
Установить системное время с NTP сервера: configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer)
Получить время в структуру tm: getLocalTime(&timeinfo), она же проверяет инициализированность системного времени
Из tm в юникс формат (time_t): unixTime = mktime(&timeinfo), юникс формат (или таймштамп) - количество секунд прошедшие с 1.01.1970
Из юникс формата в tm: timeInfo=localtime(&unixTime);
Установить системное время вручную :
     timeval tv = { unixTime, 0 };
     timezone tz = { 0, 0 };
     settimeofday(&tv, &tz);
Такой подход позволит легко инициализировать системное время ESP с внешних RTC или других источников времени. Сначала в юникс таймштамп, потом в систему. Две строчки и все.
Araris
Онлайн
Благодарю, не знал про такой функционал, так действительно проще, попробую на досуге.
brokly
brokly аватар
Тогда если позволите еще один прием, который позволит сохранить показания системного времени при перегрузке ESP.
 RTC_DATA_ATTR time_t storeTime; // буфер хранения времени, для восстановления при перезагрузке
// перезгрузка ESPшки
void restart(){
   tm timeinfo;
   if(getLocalTime(&timeinfo)){
      storeTime = mktime(&timeinfo);// сохраняем время в памяти RTC ESP32
   } else {
      storeTime=0;
   ESP.restart();
// при загрузке
void onLoad(){
  if(esp_sleep_get_wakeup_cause()){//если проснулись не по хардовому ресету
     timeval tv = {storeTime+(millis()/1000)+1, 0 }; // установить системное время, секунда на перезагрузку
На самом деле, лучше сохранять системное время раз в секунду, тогда при сработке ватчдога призависании и перезагрузке, время все равно восстановится, да с потерей точности, но в таймере секунды не всегда важны.
Araris
Онлайн
О, это тоже интересная фича, если на ESP8266 работает - воспользуюсь, спасибо.
brokly
brokly аватар
Araris пишет:
Да, забыл упомянуть, что возможно на 8266 работать не будет. Но , помоему, там так же есть RTC , в котором и память есть. И причину перезагрузки так же можно узнать.
vladimirk68
Собрал в железе, работает, уже в корпусе. Будет работать в теплице на полив. Жду начала сезона.
Готов потестировать новые варианты программы.
Igor_116
vladimirk68 пишет:
Собрал в железе.
Добрый день!
бинарником не поделитесь? а, то компилится что то не хочет..
vladimirk68
Igor_116 - адрес, куда послать файл?
Araris
Онлайн
Для разных плат разные бинарники, имейте в виду.
vladimirk68
У меня скетч Araris без переделки работает с голой ESP-12, 6 каналов, GPIO 2, 4, 5, 12, 13, 14.
Igor_116
vladimirk68 - Спасибо!
igonin1969собакаgmail.com
Araris
Онлайн
Обновил скетч на Гитхабе. Принципиальных изменений нет.
1. Избавился от внешней библиотеки NTPClient.h, по совету уважаемого brokly работу с точным временем перевёл на родной функционал ESP.
2. Добавил использование RTC памяти и функции ESP.getResetInfoPtr() для мелких фич, просто интересно было разобраться, ещё один респект коллеге.
3. Некоторые незначительные изменения интерфейса.
vladimirk68
Обновил по воздуху. Я дома, девайс - на даче.
Исчезла ошибка:
Ошибка NTP синхронизации времени
Все настройки сохранились.
Спасибо Автору и brokly!
vladimirk68
Не исчезла ошибка...
Журнал на 11.05.2022
Всего файловых блоков: 125 Занято блоков: 9 Доступно блоков: 116 Файлов с настройками: 2 Файлов журналов: 3
Найдены журналы на даты: 09.05.2022 - 11.05.2022
Дата и время Событие Задание  Канал  Новое состояние
5  11.05.2022 12:31:08 Ошибка синхронизации времени (NTP)
4  11.05.2022 10:31:00 Переключение по заданию 4 2  ВЫКЛ
3  11.05.2022 10:16:00 Переключение по заданию 3 2  ВКЛ
2  11.05.2022 10:15:00 Переключение по заданию 2 1  ВЫКЛ
1  11.05.2022 10:00:00 Переключение по заданию 1 1  ВКЛ
vladimirk68
Отвалился Интернет, девайс завис в 03.52.09.
В журнале повтор сообщений с 1 по 158.
Приехал, починил Интернет, перезапустил девайс, работает.
164  19.05.2022 22:45:17  Режим канала изменён с 'по заданиям'   2  'вручную'
163  19.05.2022 22:45:10  Режим канала изменён с 'по заданиям'   1  'вручную'
162  19.05.2022 16:57:02 Ошибка синхронизации времени (NTP)
161  19.05.2022 17:56:01  Включение питания, или внешний сброс системы
160  19.05.2022 17:56:01  Синхронизация времени (NTP) прошла успешно
159 19.05.2022 17:56:01 Старт
158  19.05.2022 03:52:09  Синхронизация времени (RTCMEM) прошла успешно
157 19.05.2022 03:52:09 Старт
156  19.05.2022 03:52:09  Синхронизация времени (RTCMEM) прошла успешно
155 19.05.2022 03:52:09 Старт
154  19.05.2022 03:52:09  Синхронизация времени (RTCMEM) прошла успешно
153 19.05.2022 03:52:09 Старт
152  19.05.2022 03:52:09  Синхронизация времени (RTCMEM) прошла успешно
151 19.05.2022 03:52:09 Старт
150  19.05.2022 03:52:09  Синхронизация времени (RTCMEM) прошла успешно
149 19.05.2022 03:52:09 Старт
148  19.05.2022 03:52:09  Синхронизация времени (RTCMEM) прошла успешно
147 19.05.2022 03:52:09 Старт
146  19.05.2022 03:52:09  Синхронизация времени (RTCMEM) прошла успешно
145 19.05.2022 03:52:09 Старт
Записи с 164 по 145 из 164
Araris
Онлайн
Спасибо, интересный лог, есть мысль, что девайс не мог подключиться к Wi-Fi, попробую воспроизвести у себя.
Araris
Онлайн
Посмотрел, да, возможно так и было.
При неудачной попытке подключиться к Wi-Fi таймер перезагружается в режим точки доступа, затем десять минут ожидает к себе подключения, затем перезагружается в режим станции, пытается подключиться к Wi-Fi, при неудачной попытке перезагружается... и так по кругу. Так и задумано.
Я слегка усовершенствовал журналирование и выложил свежий скетч на https://github.com/Araris/VersatileTimer , обновитесь при возможности - логи стали более информативны.
vladimirk68
Araris, спасибо!
Забыл добавить - во время "висения" был включен 1 канал, и постоянно шел полив...
Прошивку обновил, буду наблюдать.
vladimirk68
За ночь вот:
24  21.05.2022 04:30:17  Синхронизация времени успешна (NTP)
23  21.05.2022 05:30:06  Подключено к Wi-Fi
22  21.05.2022 05:30:06  Синхронизация времени успешна (RTCMEM)
21  21.05.2022 05:30:06  Перезагрузка аппаратным сторожевым таймером
20 21.05.2022 05:30:06 Старт
19  21.05.2022 02:44:32  Синхронизация времени успешна (NTP)
18  21.05.2022 03:44:29  Подключено к Wi-Fi
17  21.05.2022 03:44:29  Синхронизация времени успешна (RTCMEM)
16  21.05.2022 03:44:29  Перезагрузка после сброса по исключению
15 21.05.2022 03:44:29 Старт
14  21.05.2022 00:33:48  Синхронизация времени успешна (NTP)
13  21.05.2022 01:33:44  Подключено к Wi-Fi
12  21.05.2022 01:33:44  Синхронизация времени успешна (RTCMEM)
11  21.05.2022 01:33:44  Программная перезагрузка
10 21.05.2022 01:33:44 Старт
9  21.05.2022 00:14:36  Синхронизация времени успешна (NTP)
8  21.05.2022 01:14:29  Подключено к Wi-Fi
7  21.05.2022 01:14:29  Синхронизация времени успешна (RTCMEM)
6  21.05.2022 01:14:29  Перезагрузка после сброса по исключению
5 21.05.2022 01:14:29 Старт
Записи с 24 по 5 из 24
Araris
Онлайн
С этим вряд ли помогу, причину я искал бы в качестве питания, контактах, помехах, наводках и проч.
Кстати, спасибо, заметил неучтённое летнее время между RTCMEM и NTP, поправлю.
UPD 14:12 Поправил.
vladimirk68
Лог за ночь:
40  22.05.2022 08:48:40  Ошибка синхронизации времени (NTP)
39  22.05.2022 10:47:09  Синхронизация времени успешна (NTP)
38  22.05.2022 10:46:58  Подключено к Wi-Fi
37  22.05.2022 10:46:58  Синхронизация времени успешна (RTCMEM)
36  22.05.2022 10:46:58  Перезагрузка аппаратным сторожевым таймером
35  22.05.2022 10:46:58  Старт
34  22.05.2022 10:14:41  Синхронизация времени успешна (NTP)
33  22.05.2022 10:14:38  Подключено к Wi-Fi
32  22.05.2022 10:14:38  Синхронизация времени успешна (RTCMEM)
31  22.05.2022 10:14:38  Перезагрузка после сброса по исключению
30  22.05.2022 10:14:38  Старт
29  22.05.2022 10:07:36  Синхронизация времени успешна (NTP)
28  22.05.2022 09:56:31  Подключено к Wi-Fi
27  22.05.2022 09:56:31  Синхронизация времени успешна (RTCMEM)
26  22.05.2022 09:56:31  Программная перезагрузка
25  22.05.2022 09:56:31  Старт
24  22.05.2022 09:56:31  Перезагрузка в режим точки доступа
23  22.05.2022 09:56:31  Подключение к Wi-Fi отсутствует
22  22.05.2022 09:56:31  Синхронизация времени успешна (RTCMEM)
21  22.05.2022 09:56:31  Перезагрузка после сброса по исключению
20  22.05.2022 09:56:31  Старт
19  22.05.2022 09:53:49  Подключено к Wi-Fi
18  22.05.2022 09:52:10  Подключение к Wi-Fi отсутствует
17  22.05.2022 09:50:18  Подключено к Wi-Fi
16  22.05.2022 09:49:25  Подключение к Wi-Fi отсутствует
15  22.05.2022 04:40:19  Синхронизация времени успешна (NTP)
14  22.05.2022 04:37:38  Подключено к Wi-Fi
13  22.05.2022 04:37:38  Синхронизация времени успешна (RTCMEM)
12  22.05.2022 04:37:38  Перезагрузка аппаратным сторожевым таймером
11  22.05.2022 04:37:38  Старт
10  22.05.2022 02:13:45  Синхронизация времени успешна (NTP)
9  22.05.2022 02:13:34  Подключено к Wi-Fi
8  22.05.2022 02:13:34  Синхронизация времени успешна (RTCMEM)
7  22.05.2022 02:13:34  Перезагрузка аппаратным сторожевым таймером
6  22.05.2022 02:13:34  Старт
5  22.05.2022 02:10:01  Синхронизация времени успешна (NTP)
4  22.05.2022 02:10:01  Подключено к Wi-Fi
3  22.05.2022 02:09:57  Программная перезагрузка
2  22.05.2022 02:09:57  Прошивка обновлена
1  22.05.2022 02:09:57  Старт
