Управление большим количеством RGB лент
Добрый день!
Задумка следующая, нужно управлять светодиодными лентами с помощью arduino.
Параметры следующие: светодиоды RGB 5050, 60 шт./метр, 2 5-ти метровые 12-ти вольтные ленты. Итого потребляемый ток будет составлять около 12А.
Итак главные вопрос состоит в том, как можно удобным способом управлять ШИМ-сигналами с ардуинки лентами, т.е. регулировать яркость, цвета и многое-другое?
В интернете находил, что самый простой способ - это управлять с помощью драйвера для двигателей L298N. Однако, у него максимальный ток достигает лишь 2А на канал.
На просторах интернета нашел вот такой достаточно простой контроллер.
С помощью него, как я понял, как раз очень удобно преобразовывать ШИМ-сигнал с arduino в сигнал большей мощности для светодиодных лент.
Есть ли способ еще проще и дешевле? Или лучше не заморачиваться и взять его?
Есть. Потребуется:
- 1 (один) полевой транзистор на нужный ток (лучше с двух- пяти- кратным запасом) на радиаторе
- 1 (один) силовой резистор (ватт на 50) на 0.1 ома или около того
(ну, или токовый шунт, но это намного дороже,
можно попробовать недорогой датчик тока на эффекте холла, но я не пробовал)
- 1 (один) операционный усилитель заточенный под работу с однополярным питанием
(например, копеечный LM358 по два рубля за штуку)
- 1 (один) многооборотный подстроечный резистор килоом на 20
- 1 (один) резситор на 4,7К
- 1 (один) конденсатор на 100мкФ
Собственно всё-про-всё рублей сто - двести, смотря как покупать будете. Взамен - кайф сделать хорошее устройство на любой, какой Вам нужен, ток, причём с настройкой тока. Устройство может быть использовано как источник тока для светодиодов, для зарядки аккумуляторов и т.д., а также как электронная нагрузка, если вдруг понадобится.
А тот устройство, что Вы дали, я не понял даже как там ток регулировать. Если никак (просто "не более 24, а там как получится") то это не источник тока, а источник напряжения и тогда он не для светодиодов, а скорее для обычных ламп. Светодиодам стабильный ток нужен. Вот если нужно скажем 12 ампер, то надо подавать именно 12 ампер, а напряжение - как выйдет. Понимаете разницу?
Если захотите делать свой источник тока, обращайтесь, могу дать работающую модель в протеусе и все необходимые пояснения.
Спасибо, если возможно то приложите схемы, для общего развития будет ползено изучить.
По поводу устройства - управляется он следующим образом, как я понял:
На вход подаются 4 сигнала: 5В - на V+; и 3 управляющих ШИМ сигнала - R, G и B.
С другой стороны на POWER подается источник питания ленты, то есть 12В.
На выходе V+ - питание ленты и 3 преобразовынных ШИМ сигнала со входа, только энергия для них берется не с ардуинки, а с подоваемых 12В.
Сам блок по сути просто регулирует, как вы правильно заметили - напряжение.
По поводу тока у меня немного другие впечатления всегда были. Разве ток в цепи не зависит от потребителя? То есть разве его значение не формируется как бы "автоматически", а не источником питания? Если взять блок питания любого прибора и на нем написано "OUTPUT 9V, 1A" это ведь не означает, что блок питания всегда выдает 1А, а означает, что он может выдавать максимум 1А и всегда 9В. То бишь - понадобится потребителю всего половина 500 мА, то блок выдаст именно столько, а не 1А.
Разве тут не таким же образом все? То есть на блок подается питание и он распределяет "вольтаж", а "ампераж" зависит от того, сколько потребуется потребителю, в данном случае светодиодной ленте. 24А означает также, что устройство с токами до этого значения будет работать стабильно, а выше - будет греться либо вовсе сгорит.
Буду рад, если меня подправите, возможно где-то ошибся.
Если нужно, могу приложить ссылку на сам прибор.
Если так, то это плохо для светодиодов. Таким источником можно "кормить", например, лампы накаливания. Светодиодам нужен стабильный ток. Напряжение им до лампочки.
Бывают разные потребители. Например, лампа накаливания или там тэн больше тока, чем им нужно не возьмут. Поэтому им дают нужное напряжение и они работают.
Светодиоды же будут кушать ток пока не лопнут (если источник позволяет). Поэтому им нужно стабилизировать именно ток. То же самое, например, разряженный аккумулятор. Если подключить его к правильному напряжению, он начнёт заряжаться и при этом сожрёт гораздо больше тока, чем ему положено и ему от этого поплохеет.
Истоники питания делятся на источники напряжения и источники тока. Первые поддерживают на своём выходе постоянное напряжение, а ток при этом гуляет в некоторых пределах. Вторые поддерживают постоянным ток, а напряжение опять же гуляет в некоторых пределах. Лампу накаливания кормят от истоника напряжения, а светодиод от источника тока. Зарядное устройство аккумулятора - тоже регулируемый истоник тока.
Знаете, я как-то подробно и пространно объяснял это другом коллеге - почитайте там, что сто раз одно и тоже переписывать.
Благодарю за столь понятный и конструктивный ответ!
Можно еще один вопрос "новичка". А разве резисторы, подключаемые в цепи питания светодиода - не являляются "отсекателями" лишней энергии и "ампеража", тем самым устанавливая необходимую для потребления силу тока?
Этот и другие подобные вопросы изучают еще в школе вместе с законом Ома на уроках физики.
странно слышать подобные вопросы здесь.
Резистор хорош, если у Вас точно фиксированное напряжение. Т.е. Когда Вы ставите резистор в цепь нагрузки источника напряжения, Вы получаете простейший стабилизатор тока. Недостаток в том, что в случае если напряжение источника (или сопротивление нагрузки) начнёт гулять, вместе с ним будет гулять и ток.
Например, если Вы поставите резистор в цепь двуного RG светодиода, он (всетодиод) будет светиться с разной яркостью в красном и зелёном режимах, т.к. напряжение они жрут разное, а резистор один и тот же. Если же Вы тот же самый светодиод запитаете от источника тока, то светиться он будет одиинаково в любом режиме, т.к. ток будет одинаковый, а разницу в напряжениях источник тока отработает.
